После чистки дросселя горит ошибка двигателя и троит???
- Никола
bobhot писал(а):Belov72, а ты случаем не пытался в ручную до конца ЗАКРЫТЬ дроссель? просто там остается по периметру пятака(заслонки) щель, это и есть ХХ двигателя
Я когда снял тоже в ручную поднимал и опускал заслонку, и при установке ничего не збилось, все работает. Вроде как все варианты перебрали. Нужна диагностика или перебирать методом тыка.
- Никола
bobhot писал(а):Никола, да не отжимать и отпускать плавно, просто есть люди которые думали чтио зазора быть недолжно и усердствовали чтобы снизить этот зазор, потом меняли дросселя
каким образом усердствовали! У меня тоже зазор есть. Заслонку рукой придавил - зазора не стало, руку убрал - зазор появился. Как там еще можно повлиять. Это только совсем дроссель разбирать!
- Belov72
bobhot не в ручную не пытался закрывать. я знаю что там зазор должен быть))
Добавлено спустя 20 минут 39 секунд:
Да там просто по счастливой случайности, ( сопало ) 3ий целинд не работает. Просто не троило движку ни че. я дроссель почистил, свечи достал посмотрел, свеча на третьем целиндре была в масле. я их протер и обратно поставил потмо все собрал завел ошибка движка и троит, вот приехал к диагносту, вссе посмотрели. и такой вердик "Цитата"
- ..... P0303-F0- (PCM) Зарегестрирован пропуск зажигания в цилинддре № 3. Для этого (DTC) дополнительный признак неисправности отсутствует.
Вот теперь думаю сижу в чем там проблема надо будет ехать делать.
Но опять же он сам сказал что он как бы и работает и нет. То есть потреи мощности нет, только троит и все, а набор скорости какой и должен быть не тупит нечего. все так и есть как надо, как должно быть. Спросил его - дак раз отсутствие зажигания может свечи сменить, он говорит нет надо ремонтировать движку вскрывать.
Вот и думаю поменять свечи попробовать рабочие поставить или нет.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
компрессометр надо достать где нибудь, померить компрессию и видно сразу будет.
Автоподбор от компании greenCar, помощь при покупке б/у авто.
+7-982-784-78-78
+7-982-784-78-78
- Никола
Проверь искру на свечах. Если есть искра симай форсунку.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Свечи новые пока не бери, просто местами поменяй!
Может замечал на скорости Чек моргал или постоянного горит независимо от скорости?
- Belov72
Никола я свечи с другой такой же машины щас воткну там все работает точно и на искру еще посмотрю)) чек горит всегда на любой скорости, вот мне ошибку скинули опять он загорелся))) вот я сегодня вечерком со свечами и проводами разберусь а завтра компрессиию померию)) если свечи в порядке и провода и компрессия тоже то я так полагаю точно форсунки???
Добавлено спустя 16 минут 48 секунд:
А да они мне там на говорили что это надо прокладку крышки клапанов менять, рессивер возможно говорит менять придется, форсунки говорит если что новые брать придется и говорит поршня доставать смотреть. Но я ему сказал что он мне дапшу пусть на уши не вешает, ремонтник мать его. Уже хотел все разобрать. Но там рессивер то уж точно не менять и форсунки тоже, там одну форсунку на кройняк можно сменить)) Короче не верьте автосервисам)))DDD
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 30 секунд:
Все ребята, всем спасибо я разобрался в чем проблема щас во дворе. С другой рабочеей машины такой же, поставл свечку одну сразу в 3ий цилиндр, и все троить сразу перестала, на всякий случай проверил на искру, искры не было. Вот такие пироги. Завтра свечи заменю и все тип топ юудет. А в автосервисе мне рассказывал не вздумайте менять хуже будет. я емй сказал что бы не чесал мне.
+7-982-784-78-78
+7-982-784-78-78
- Belov72
А это тот который мне советовали здесь на каре. Давали номер телефона какого то Влада диагноста вот у него и был, работает в Сервисе Top Gear там и был, который прямо около колумба находиться.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
спасибо за поздравление
+7-982-784-78-78
+7-982-784-78-78
- Никола
Про Влада 9222664665 вроде я те инфу кидал, но я когда к нему в 2009году ездил на субару бысто нашел причину. Он в гаражах где Автомир, московский тракт находился. Раз уж это ты к нему ездил, значит пора удалять его из контактов! Блин, нехорошо как получилось!
- Belov72
Да да ты давал про него инфу, щас точно в топ гире работает. Видимо раньше на имидж работал а щас на бабки. Он так то со своей задачей справился, нашел ошибку разшифровал и правильно разшифровал. и удалил ее, но хотел еще меня на хороший ремонт выставить по деньгам своими рекомендациями. но не получилось. А может у него щас зарплата такая сдельная а не окладная))DD ну тем более еще и три года уже прошло с тех пор а люди то меняются время течет)
+7-982-784-78-78
+7-982-784-78-78
