Охренненый расход топлива
- Alexx72
Проверить затяжку ступиц-на вывешенной машине колеса должны вращаться на нейтрали легко от руки.
Тип покрышек проверить на соответствие в них давления.
Остальное вроде уже все тут вспомнили...
Да, и еще-на диагностике если будешь-возможен отказ/обрыв датчика температуры двигателя-(бенз будет лить,как в минус 40),но таком случае "чек" бы горел.
- gravicapa-Jet
- air007
пле... откуда такие расходы??? О_О у мя 3.2 полный привод и то 17 в пробках! если просто ездить около 14-15, я в шоке, не на повышенных оборотах постоянно гоняете и бенз тот льете который сказанно? у мя на 92 как то поездил расход 20+ х_х на 95 шикарно все =)
- ApelsiN
сделайте диагностику подвески. возможно какие нибудь люфты в подвеске, с суппортами проблема. тросы ручника не отпускают, сход развал может еще японец делал.
СХОД - РАЗВАЛ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
- vha
дядяТоля, у меня хорошо так колодки тормозят, накат ужасный, но и расход 25-30 ( при нормальном, на практике 15), дак вот может ли быть дело только в тормозах или еще причины искать?
п.с. тормоза жду, уже 5го числа должны прийти, но руки чешутся, чуть было лямбду не купил:)
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!!
Сауны и бани Тюмени
админ: линейки запрещены
Сауны и бани Тюмени
gravicapa-Jet писал(а):dronj3, заправку то пробовал сменить?
Заправки менял, менял бензин 95 или 92 расход один, колодки не залипают и не трутся
Добавлено спустя 49 секунд:
ApelsiN писал(а):сделайте диагностику подвески. возможно какие нибудь люфты в подвеске, с суппортами проблема. тросы ручника не отпускают, сход развал может еще японец делал.
Подвеска в норме смотрели, развал делал в конце лета
- oven86
ребята. ездил на малолитражке. и на машине 1,6.
сделал такие выводы: если в топку не давать одному ездить без груза то малолитражка выгодна.
но если загрузить груз, или полную машину людей то расход довольно ощутимо увеличивается(от 2 литров и выше)
плюс если в топку даешь, или на больших оборотах ездишь то опять же ощутимо( плюс еще 3 литра и выше)
может тупо неисправна топливная система и где то подтекает. это не то что льется, утечка как правило особо и не заметна, капать ничего не будет, но от того что плещеться топливо - подтекать может сильно.
На большой объем двигателя влияет частые ускорения. масса груза не так влияет
на мой взгляд что либо вы на ней вжариваете, либо хренова проверили автомобиль, либо очень часто машина на холостом ходу работает. ну не бывает так что машина просто так жрет много
- m3ss3r
oven86 писал(а):ребята. ездил на малолитражке. и на машине 1,6.
КЭП, ты ли это?)))
P.S. прошу прощения, если 1.6 - это большой объем двигателя, то что такое "малолитражка"? 0.6 чтоли?
- stratonavt
Я езжу на: Daewoo Matiz
m3ss3r писал(а):oven86 писал(а):ребята. ездил на малолитражке. и на машине 1,6.
КЭП, ты ли это?)))
например 0,8- на матизе сейчас расход по городу 8,5л... для малолитражек очень расходно ездить со скоростью 105 км в час и выше... 80-90 км в час минимальный расход
Всем Привет из Неоплана
- m3ss3r
stratonavt писал(а):например 0,8- на матизе сейчас расход по городу 8,5л... для малолитражек очень расходно ездить со скоростью 105 км в час и выше... 80-90 км в час минимальный расход
На моей малолитражке тоже 80 - самая экономичная скорость. Включил 5-ю передачу и качусь себе потихоньку. Обороты около 2000.
- KorzH
Я езжу на: Alfa Romeo 159
- m3ss3r
KorzH писал(а):малолитражка и 0.6))) Прям истории про палочки твикс
Дак я че и удивился. Всегда считал свой двигатель 2.0 - малолитражным. А сегодня выяснил, что 1.6 - это уже большой объем, оказывается!
- air007
хз на 3 литрах если просто по городу ездить летом, то до 15-16 литров, зима+прогревы + пробки + тапка в пол 20 литров, редко выше бывает. Если просто зима-прогревы примерно 15-17 хавает, а то и меньше. На 98 катаюсь, на 95 примерно литр-полтора сверху добавить смело можно (пару месяцев как перешел на 98), 92 хз, запрещено инструкцией эксплуатации =) на ньюпетроле запрвляюсь, грят башнефть таскают, хз так или нет, но бенз очень нравится
- Holtoff
- Рыбачог
- Награды: 6
m3ss3r писал(а):KorzH писал(а):малолитражка и 0.6))) Прям истории про палочки твикс
Вообще-то всегда считалось, что меньше литра - микролитражка, больше литра, но меньше двух - малолитражка (типо, литры есть, но мало
- ЕКХ
вообще микро означает 10 в -6 степени
таких двигателей в природе не существует
- Holtoff
- Рыбачог
- Награды: 6
ЕКХ писал(а):вообще микро означает 10 в -6 степени
Я имел ввиду автомобильный термин, а не математический. А в автомире термин "микролитражка" есть, и активно используется, достаточно набрать это слово в поисковике.
- ss-45
С малолитражками не путаешь?
Отправлено спустя 14 минут 48 секунд:
Блин, реально ещё и микролитражки есть)
- Bus15
На мой взгляд все просто. Кузов тяжелый а двиг слабый,вот и расход.
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Для такого кузова надо хоть 1:6, но почти поллитра это как бензопила,
- uisgeb
m3ss3r писал(а):На моей малолитражке тоже 80 - самая экономичная скорость. Включил 5-ю передачу и качусь себе потихоньку. Обороты около 2000.
ну вообще у обычного легкового автомобиля с 5-ступенчатой коробкой минимальный расход соответствует скорости 80-90 км/ч
- bluebird1992
Пишут Сделай диагностику)) А что она собственно покажет?? Если не выскочила ошибка и не горит джеки чан?
- Aurum_v12
Я езжу на: Subaru Impreza WRX
bluebird1992 писал(а):Пишут Сделай диагностику)) А что она собственно покажет?? Если не выскочила ошибка и не горит джеки чан?
Вполне возможно,что покажет значения адаптации смеси, отличающиеся от типичных, не корректные данные кислородников, работу дмрв или дад и т.д.
Тему аж 12-го года подняли
http://preoservice.ru
- Борисыч
Я езжу на: SsangYong Actyon
А ещё есть понятия мгновенный расход, удельный расход и средний расход топлива. Так, и о чем речь ?
- DELETED
Holtoff писал(а):m3ss3r писал(а):KorzH писал(а):малолитражка и 0.6))) Прям истории про палочки твикс
Вообще-то всегда считалось, что меньше литра - микролитражка, больше литра, но меньше двух - малолитражка (типо, литры есть, но мало), а все, что выше двух - уе не относится к первым двум категориям.
Не, немножко не так.
Всё то, что 2 и ниже - сок
FFE!
у меня 1.6 зимой столько не хавает. 12 л максимум со всеми прогревами и пробками. По трассе 6-7 л
