Нужна ли промывка при смене масла?
ilyich84
Сообщение ilyich84 » 14 янв 2006, 13:39
А вот говорят, если была синтетика, то промывать не надо...
From sodium:
Если приспичило промыть двигатель, используйте самый щадящий из известных способов:
Купите кроме того масла, что решили заливать, такое же (тот же бренд), но подешевле - минералку, например. Плюс ещё один фильтр. Проездите на нём 1000-1500 км и заливайте то, что выбрали. Для маньяков чистоты советую повторить процедуру с минералкой пропорциональное степени маниакальности количество раз.
Доводы:
1. Современные хорошие масла содержат достаточное количество моющих/диспергирующих присадок.
2. Остаётся лишь надеяться, что промывочное масло содержит хоть какие-то присадки, кроме моющих, ведь двигатель работает на этом масле какое-то время.
3. Как ни старайся, в двигателе после слива всё равно остаётся часть промывочного масла, до 0,5 литра. Потом эти остатки в чёрт знает какими присадками и чёрт знает с какой вязкостью смешаются с вашим хорошим маслом...
Сообщение AxelF » 17 мар 2010, 23:22
Я тоже промывкой не разу не пользовался даже когда переходил с синтетики на минералку и потом наоборот с минераки на полусинтетику последствий никаких не заметил двигатель работает нормально.
Mirage72
Сообщение Mirage72 » 17 мар 2010, 23:28
Все пользуются известными брендами: мобил, шел, кастрол и.т.д А кто нибудь видел промывку от этих производителей? ИМХО поменять масло от одного производителя на другого Проездить 1000-1500 и снова поменять на аналогичное! Это и будет промывкой!!! :yes:
Монтаж пластиковых конструкций. Отделка откосов. Обшивка лоджий, балконов.
Guchi
Сообщение Guchi » 18 мар 2010, 19:44
Подходит время для ТО-1. Хочу заменить масла в двигле и коробке на синь. Интересует вопрос, что залито в ВАЗ на заводе? Минералка, полусинь? Стоит использовать спец.жидкости или лучше просто доп.канистра дешевенькой синьки для промывки?
- Я тут родился...
серж741
Сообщение серж741 » 18 мар 2010, 20:20
на ТО-1 не забивай голову, выбирай масло которое хочешь залить, сливай с машины и заливай новое. Промывка не требуется.
Кошечка
Сообщение Кошечка » 06 апр 2010, 19:20
Подскажите, пожалуйста! Какое масло подходит для ниссан марч для двигателя и для коробки? Заливаю Мобил нью лайф синтетика, так оно чернеет раньше положенного срока. Что бы это могло значить? Иногда наблюдается снижение уровня масла в двигателе (на диагностике сказали, что все нормально с двигателем). А в коробке вообще не меняла ни разу, как купила. Даже не знаю, что там залито. Хелп!
Услуги по бухгалтерскому сопровождению, заполнение деклараций на возврат НДФЛ.
Прошу предварительно писать в личку.
Сообщение AxelF » 06 апр 2010, 19:40
Кошечка, Если чернеет значит хорошо чистит у меня был ниссан я заливал в двигатель только кастрол синтетику 5-40 без промывки за все время эксплуатации проблем не было. По поводу коробки проверь щуп если масло имеет светло розовый цвет то оно в поряде еще можно не менять.
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд:
для коробки пойдет castrol transmax z или TQ Deztron III, nissan matic D NS-1
Кошечка
Сообщение Кошечка » 07 апр 2010, 14:50
AXEL_FOLEY, Масло в коробке далеко не розового цвета. Но и не радикально черного еще. Хочу летом поменять в коробке все же, зачем ждать до последнего. За подсказку спасибо. Запомню и запишу :). А если масло замерзает зимой при -27 и ниже? Может другое надо или тут уже ничем не поможешь?
Аркан
Сообщение Аркан » 07 апр 2010, 14:59
Даже производители масел не советуют промывать двигатель, конечно если пользуешься одним маслом или этой фирмы, в масле самом уже всё есть присадки всякие, а что в сервисах говорят мыть надо так это лавэ тока постричь с клиентов! ничё не будет без промывки - будет всё тип топ!
автомобиль не роскошь... роскошь - запчасти к нему
<a href="http://www.car72.ru/nomer/" target="_blank"><img src="http://n.car72.ru/rus/H987PH72.png" border="0"></a>
Sanches181290
Сообщение Sanches181290 » 07 апр 2010, 15:00
Да промывка только нужна в принцепе когда ты только Масло другое заливаешь, а не той марки которая до этого была.А если масло все время одинаковое промывка не нужна :)
dreamcatcher
Сообщение dreamcatcher » 07 апр 2010, 16:10
а если той же марки, но по вязкости другое?
Аркан
Сообщение Аркан » 07 апр 2010, 16:16
dreamcatcher, не надо марка то одна она под свои масла и присадки делает всё норм будет без промывки! я 10 лет за рулём и только 1 раз - первый промывал по незнанию и ничё езжу не жалуюсь!
_Roma_
Сообщение _Roma_ » 07 апр 2010, 17:29
Можно промыть если с синтетики на менералку переходишь, или в обратном порядке. В остальных случаях не стоит-смываются присадки.
Aurum_v12
Я езжу на: Subaru Impreza WRX
Сообщение Aurum_v12 » 07 апр 2010, 21:00
zav59, за все время было уже сказано. Приводились доводы за и против промывки. И не стоит грубить, называя умниками противников промывки между сменой масла. Имхо, ваш пример про мыло и баню абсолютно не уместен (Вы бы еще про промывку кишечника привели пример). Почему - потому что грязь, смываемая обычным маслом за время эксплуатации в конечном итоге стекает в поддон и еще часть остается в фильтре. Из поддона естественным путем вместе с отработавшим маслом выводится наружу.
Вы опытный механик или химик, чтобы ставить под сомнение моющие свойства масла?
В принципе, у каждого свое мнение промывать или нет. Но лично я ни разу не видел, чтобы было написано в мануале о необходимости промывки между сменами масла. Наверное, инженерам лучше знать?!
Ну и вполне возможно, что у вас найдется сейчас куча поводов за промывку, которые, скорее всего, были описаны ранее. Посему, думаю, что не стоит дальнейший флуд разводить.
http://preoservice.ru
Kenny_tmn
Сообщение Kenny_tmn » 07 апр 2010, 22:14
126 тысяч проехал на четвёрке и не разу не промывал, и ни одного капитального ремонта, кроме редуктора заднего моста, прёт как и раньше , компрессия в норме. меняю масло ровно каждые 10 тысяч км. думаю ещё тысяч 50 без капиталки пройдёт. при использовании современных масел промывка не нужна.
Mauzer
Сообщение Mauzer » 07 апр 2010, 22:24
Смотря для какой цели промывать. Если в движке масло не было меняно хрен знает сколько времени, не было своевременно поменяно, тогда лучше промыть. Если меняется вязкозть или тип масла - промывать не обязательно. Если очко все же "жим-жим", тогда лучше чуть раньше положенного срока заменить масло (не ждать, когда пройдет 15 тысяч километров, а на 7-8 тысячах сменить).
Кошечка, советую в коробке масло все же сменить, если сама не знаешь когда оно там менялось. Вообще совет на будущее: купила машину - сразу меняй все жидкости (масла двигателя и АКПП, антифриз, тормозуху).
А про черное масло в двигателе, это, я так понимаю, особенность ниссановская. У брата на цефире и у знакомого на саньке тоже быстро темнеет.
zav59, чушь пишешь. Хочешь полностью прочистить двигатель - разбири его и промой бензином.
Сообщение AxelF » 07 апр 2010, 22:27
_Roma_ писал(а):Можно промыть если с синтетики на менералку переходишь, или в обратном порядке. В остальных случаях не стоит-смываются присадки.
я не промывал. :P и с минералки на полусинтетику переходил тоже не промывал.
Yak77
Хоккеист
Сообщение Yak77 » 07 апр 2010, 22:28
Не вижу никакого смысла в промывке! Я меняю через 12-13, проблем нет.
:yes:
Иногда мой кот смотрит на меня как бы говоря: - "Вот я - кот. А чего в жизни добился ты?"
Кошечка
Сообщение Кошечка » 08 апр 2010, 09:09
Mauzer, Масло в коробке менять на момент покупки было накладно, а все остальное мне поменяли. Щас рахбогатею маленько и коробкой займусь :)
нестерпэтрович
Сообщение нестерпэтрович » 05 май 2010, 20:56
тут знакомый хочет промыть двигатель промывачным маслом.стоит это делать или нет.какие отзывы после промывки им и сколько оно стоит.просто парень берет машину с рук и хочет масло заменить а перед этим промыть двигатель но незнает стоит это делать или нет.какие плюсы и минусы есть с промывкой двигателя и с чем можно сталкнуться после промывки двигателя
partizan559
Сообщение partizan559 » 05 май 2010, 21:04
нестерпэтрович, в данной ситуации действительно стоит промыть, поскольку машина с рук, и никто не знает что в ней залито. А вообще, если сам постоянно ездишь на машине на одном масле, то мыть не имеет смысла. Конечно не знаю правда это или нет, но мне говорили что если постоянно пользоваться промывочным маслом, то может упасть давление.... И личный пример - двигатель отъездил уже 170 тыс. км. Постоянно на одном и том же масле, всегда замена производилась без промывки. Результат - масло не кушает, давление в норме, компрессия отличная!!!
Каждый русский человек мечтает хотя бы раз в жизни выдернуть шнур и выдавить стекло... (С)пёрто!
West2K
Сообщение West2K » 05 май 2010, 21:07
нестерпэтрович, мыть не надо
нестерпэтрович
Сообщение нестерпэтрович » 05 май 2010, 21:09
partizan559"]нестерпэтрович, в данной ситуации действительно стоит промыть, п
ты незнаеш сколько оно стоит это промывачное масло
partizan559
Сообщение partizan559 » 05 май 2010, 21:10
нестерпэтрович, да недорого, сотки 2-3 где-то...
нестерпэтрович
Сообщение нестерпэтрович » 05 май 2010, 21:11
West2K почему мыть не надо.если неизвестно что было залито.я слышал что некаторые виды масел нельзя мешать вообще.ведь продавец что угодно может сказать что там было залито в двигатель.а потом е****сь с ней
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
partizan559 писал(а):нестерпэтрович, да недорого, сотки 2-3 где-то...
марку масла не подскажеш мне получше и подешевле
partizan559
Сообщение partizan559 » 05 май 2010, 21:23
да в мираж заедь, попроси самое обычное промывочное масло. оно вроде бы продавалось в прозрачной такой, невзрачной такой с виду канистре... А дорогое, на мой взгляд брать не имеет смысла. По сути оно все одно и то же, только за красивую упаковку переплатишь...
West2K
Сообщение West2K » 05 май 2010, 21:24
нестерпэтрович, дак не мешай, сливай и из поддона высасывай
makar-glumakov
Сообщение makar-glumakov » 05 май 2010, 21:44
нестерпэтрович, заливаешь масло обычное путное , на котором потом собираешься ездить. День ездишь, сливаешь и то же самое свежее заправляешь. Потом читаешь http://www.car72.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=779 , спрашиваешь себя зачем создавать новую тему. Нахрена товарищ покупая авто не может спросить , что там за масло залито и когда его меняли,да и что за авто не написал кстати.
SOPAP
Сообщение SOPAP » 05 май 2010, 22:21
makar-glumakov,
+1
я против промывки...лучше переплатить но быть уверенным)
