olegvm
имею ваз-2193 карбюратор
хочу поставить газ.
Romd
Сообщение Romd » 28 авг 2013, 10:53
s515la жалко в 2007 г. этого не знал. Ну да ладно, машинка 15-ка 90 т.км. прошла на ура на 2-м поколении!
A12
Сообщение A12 » 28 авг 2013, 12:41
ставил ГБО два раза в газобторге, на воровского. Нормально делают. толковые парни, если задаешь вопросы подробно отвечают, рассказывают. Ставил редуктор ловато, около 3 500. Сначала поставил автоматическое переключение с бензина на газ. Потом что-то случилось с датчиком, он постоянно переключал газ-бензин, ездил дергался. По совету поставил ручное переключение. Это гораздо лучше, самому переключать, когда тебе надо. Хотя бы раз в год необходимо регулировать клапана. Менять или чистить воздушный фильтр. Также поставил свечи денсо иридиум тач. У тач дополнительно сделана платиновая напайка. 450 руб штука в эксисте. И самое главное заправляться на заправках нью петрол, бывшая IP, у них самый лучший газ. С редуктора за год несколько капель сливаю. Я заправлялся на всез заправках. амая плохая сибур, потом газсистем. Бензином только лукойл, где на чеке написано уралнефтепродукт.
alexgk
Сообщение alexgk » 28 авг 2013, 15:21
Romd писал(а):alexgk как все в шоколаде, теперь покупателям нового ВАЗ сам бог велел ГБО ставить, почему Ловато выбрал, как машинка ведет, без проблем?
Я ничего не выбирал, нашел в 2гис автосалон вазовский в котором ставят ГБО, позвонил сказали будет стоить 24700 гарантия остается. Приехал сдал машину подошел к мастерам те сказали заправка в лючке, кнопка тут, оборудование ловато, клапана стоять будут тут, блок тут. показали как всё выглядит ещё не установленное. Сдал примерно в 9 утра, приехал в пять вечера сгонял на газовую заправку, установщик пошаманил с машиной и ноутом, я уехал на газу домой. Проехал пока только тысяч 8 на газу, через 2 тысячи поеду на ТО-1. Поломок небыло, ни по газу ни по машине. И не будет :)
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Sench92 писал(а):
гарантия на автомобиль сохранилась
Откуда инфа? Уже что то ремнотировали после установки ГБО?
Инфа о сохранении гарантии от начальника отдела доп оборудования который выдавал акт выполненных работ(вроде так должность) Сказал если гарантийщики чтото скажут против подходите ко мне, но по гарантии обращаться всё же лучше в их салон, все споры по гарантии ему будет легче решить.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
s515la писал(а):
Romd писал(а): ...теперь покупателям нового ВАЗ сам бог велел ГБО ставить...
На Автовазе, более десяти лет как практикуют установку ГБО, с сохранением полной гарантии. Все зависит от цены, за ГБО ;)
Смотря что называть автовазом... на чекистов отказали установку ГБО. Если верить 2ГИСу то только на федюнинского его ставят.
ЕКХ
Сообщение ЕКХ » 09 сен 2013, 20:08
подскажите где в тюмени купить датчик температуры редуктора lovato hp? есть подозрение что умер он. как проверить можно без шнурка?
limi
Сообщение limi » 09 сен 2013, 20:33
Ну если газ включается тока тогда когда включается вентилятор то он кончился
ЕКХ
Сообщение ЕКХ » 09 сен 2013, 21:16
наоборот. включается газ сразу после пуска двигателя так, как будто редуктор горячий
limi
Сообщение limi » 09 сен 2013, 21:31
У меня было именно так как я описал
038
Сообщение 038 » 10 сен 2013, 00:28
где можно установить газ 4 поколения (баллон имеется тор.) авто солярис 1.4 автомат , условия аплаты visa master card
igor_corona
Сообщение igor_corona » 10 сен 2013, 07:59
подскажите после езды на газу в садишся в машину и в салоне пахнет не то газам но не похоже не то газавым конденсатом что делать ?
SHRUST
Сообщение SHRUST » 10 сен 2013, 08:45
igor_corona,
1) Неплотности ГБО до двигателя - вынюхивай носом под капотом в разных местах. Возможно изношены газовые патрубки, либо стоят под газ не газовые.
2) Неплотности выходной системы авто - штатная проверка для авто.
3) Слишком богатая смесь - неисправности бензиновой части, неправильная регулировка ГБО.
ONEGIN636
Сообщение ONEGIN636 » 10 сен 2013, 10:45
igor_corona, Добавлю от себя: 4) Газ с заправки "Газпромнефть"! Только с нее воняет жутко в машине больше не с одной заправки в салоне не пахнет.
ИМХО специальная присадка вонючая, для того чтобы люд понял, что есть небольшие пропуски в ГБО!
igor_corona
Сообщение igor_corona » 10 сен 2013, 10:50
ONEGIN636, только Газпромнефть том заправляюсь но раньше не была такова
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
SHRUST, спасибо на верна нашёл сечет чуть чуть из коллектора и штанов прокладку нужно поменять
OperCot
Сообщение OperCot » 17 сен 2013, 00:04
SHRUST, Sench92, спасибо про клеммы видимо было в точку. Ремень генератора подтянул давно - проблема не ушла. На выходных решил проверить (плотность электролита, нагрузочная вилка, зарядить, зачистить), и протереть с содовой водой батарейку. Помня совет Sench92а зачистил клеммы и выводы АКБ. Плотность оказалась в норме, зарядка тоже отличная, но с зачищенными клеммами при всем включенном электрооборудовании (подогрев з/стекла, весь свет, отопитель в положении 3), и опускаемыми/поднимаемыми ЭСП никакого мигания индикатора и щелкания газового клапана. Хотя вольтаж упал до 12,5 В и обороты начали немного плавать, но газ не отключался... одним словом всем спасибо. :up:
"Двойки", "восьмёрки", "тройки" и "девятки" самые лучшие тачки!
_m61_
Сообщение _m61_ » 17 сен 2013, 09:34
OperCot - у тебя 14ка? Если да, то проблему с просадкой вольтажа поможет решить трехступенчатый регулятор, я брал в ладье цену не помню (300 с коп. вроде). Про проблему забыл.
И еще подскажите где в Тюмени есть магазин расходников, хочу поменять фильтр и шланги на гбо. Год назад брал в Заводе (проездом).
АПЛ
Сообщение АПЛ » 17 сен 2013, 12:43
_m61_, На Мысу, магазин на газовой заправке
SHRUST
Сообщение SHRUST » 17 сен 2013, 13:47
АПЛ, С космическими ценами.
_m61_
Сообщение _m61_ » 18 сен 2013, 08:56
В понедельник вечером заправился на Газсистем (у зеленого берега), во время слива газовоза... И еще хотел мимо проехать но один спец в очереди заявил "Я тыщу раз так делал, нормально!", да и в баках всего было по нулям. Теперь машина заводится проезжает пол км, и как будто газ перекрывается, машина глохнет и потом хрен заведешь. На бензине едет норм. ГБО 3-поколение, конденсат слит. Думаю заменить фильтр, и промыть редуктор (с полным разбором конечно, была замена ремкомплекта менее года назад). Есть у кого еще дополнения?
romario323
Сообщение romario323 » 18 сен 2013, 09:13
_m61_ писал(а):В понедельник вечером заправился на Газсистем (у зеленого берега), во время слива газовоза... И еще хотел мимо проехать но один спец в очереди заявил "Я тыщу раз так делал, нормально!", да и в баках всего было по нулям. Теперь машина заводится проезжает пол км, и как будто газ перекрывается, машина глохнет и потом хрен заведешь. На бензине едет норм. ГБО 3-поколение, конденсат слит. Думаю заменить фильтр, и промыть редуктор (с полным разбором конечно, была замена ремкомплекта менее года назад). Есть у кого еще дополнения?
дак это вовсе дело не в сорте газа и уж тем более - слили только с цистерны или не слили...
3-го поколения ВСЁ переваривает!!! Атифриз-тосол недопоступает в редуктор!! проверял 100 раз! На "холодную" заведешь, прогреешь, чуть проехал и на светофоре заглох!! :x потом хоть на бензине хоть на газу не заводится долго! раз чуть АКБ не посадил. А щас расширительный бачок полный- все норм :up:
_m61_
Сообщение _m61_ » 18 сен 2013, 09:27
Интересное предположение, нужно будет проверить вечером проверить... Хотя не замечал такой зависимости ранее, да и бачок должен быть в пределах нормы заполнен (почти уверен)
Evgenk_72
Сообщение Evgenk_72 » 18 сен 2013, 11:01
Может кто нибудь подскажет, полностью перебрали мне редуктор, так как раньше при включении был резкий запах газа в салоне, и теперь когда включаю печку на холодный воздух запах газа тянет в салон, а когда печка на горячий воздух включена, запаха газа почти нет. что делать в данной ситуации, редуктор был весь промылен, и нигде не пропускает. ГБО 2-го поколения как сказали газовщики. машина ваз 2115.\
p.s. Подскажите хорошею заправку не далеко от центра, а то вчера газ вышел, полного баллона хватила на 520 км трасса - город :?
За то не пешком...
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 18 сен 2013, 11:14
Evgenk_72, где-то со шланга сифонит походу..
Evgenk_72
Сообщение Evgenk_72 » 18 сен 2013, 11:16
Yastrebov72, а как узнать с какого?
За то не пешком...
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 18 сен 2013, 11:20
Мылить все шланги и соединения..
ЕКХ
Сообщение ЕКХ » 18 сен 2013, 13:26
где можно купить датчик температуры редуктора ловато. выгляди как болт вкручивающийся в редуктор
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 18 сен 2013, 15:12
Тут спроси
38-80-30
_m61_
Сообщение _m61_ » 19 сен 2013, 16:02
romario323 огромаднейшее спасибо!!! Ты оказался прав на все 1000%! Помпа побежала зараза :(
Sench92
Сообщение Sench92 » 29 сен 2013, 18:45
Нужно поставит ГБО на солярис 1.6 автомат. Кто займётся и цена в личку. Чуткий просьба тоже скинуть цену и какое ставите.
8-932-477-51-79 - Дмитрий,
8-909-187-19-35 - Николай.
West2K
Сообщение West2K » 29 сен 2013, 22:17
У кого есть газоанализатор или шплз? Нужно настроить смесь идеально на omwl.
anatoliy596
Сообщение anatoliy596 » 29 сен 2013, 22:29
Интересует цена ГБО с установкой на тойоту хайлендер 2001г 3.0л V6 223л.с. Балон тороидальный.
Почасовая аренда автоподъемника.
Кузовной ремонт. полировка. тел 589-679
гирчев
Сообщение гирчев » 30 сен 2013, 07:50
Поставил газовую установку 4 покаления а лампочка проверить двигатель горит и они говорят так и должно, а сейчас компбютер даёт сбой :?
