Нужна ли промывка при смене масла?
ilyich84
Сообщение ilyich84 » 14 янв 2006, 13:39
А вот говорят, если была синтетика, то промывать не надо...
From sodium:
Если приспичило промыть двигатель, используйте самый щадящий из известных способов:
Купите кроме того масла, что решили заливать, такое же (тот же бренд), но подешевле - минералку, например. Плюс ещё один фильтр. Проездите на нём 1000-1500 км и заливайте то, что выбрали. Для маньяков чистоты советую повторить процедуру с минералкой пропорциональное степени маниакальности количество раз.
Доводы:
1. Современные хорошие масла содержат достаточное количество моющих/диспергирующих присадок.
2. Остаётся лишь надеяться, что промывочное масло содержит хоть какие-то присадки, кроме моющих, ведь двигатель работает на этом масле какое-то время.
3. Как ни старайся, в двигателе после слива всё равно остаётся часть промывочного масла, до 0,5 литра. Потом эти остатки в чёрт знает какими присадками и чёрт знает с какой вязкостью смешаются с вашим хорошим маслом...
Андрей252
Сообщение Андрей252 » 03 сен 2014, 16:54
подскажите пожалуйста!!!что это такое,утром запускаю двигатель,а из вых.трубы, вылетает каплями масло,в чём причина?
danger766
Сообщение danger766 » 03 сен 2014, 17:01
Андрей252, может это конденсат :wink:
Андрей252
Сообщение Андрей252 » 04 сен 2014, 08:37
исчезает масло
Добавлено спустя 52 секунды:
исчезает масло,не где не капает и не бежит
Acden
Сообщение Acden » 04 сен 2014, 09:53
Позавчера у меня в машине было GM 10W40, масло было ниже первой метки на щупе, подлил Motul 10W40 1 литр, вчера вечером что-то заскрежетало в двигателе!!!
Кстати, мне показало что за эти два дня масло значительно потемнело!!!
eremeevvaler
Сообщение eremeevvaler » 04 сен 2014, 11:15
вообще если марку и вид масла не меняешь то промывать не надо, а вот если переходишь с одного производителя на другого или же меняешь тип масла (с полусинт на синтетику или минеральное ) то лучше все же промыть
Mersedes
Сообщение Mersedes » 04 сен 2014, 11:18
Acden, совершенно зря это сделал последствия могут быть непредсказуемые, вплоть до клина.
где то я видел форум там тип выкладывал фото двигателей и смешивать разные масла очень опасно, такой пластилин и кокс может возникнуть.
Acden
Сообщение Acden » 04 сен 2014, 11:36
Вот где ты это видел: http://www.drive2.ru/l/299960/
Не так ли?
Я начитался в инете, и пришел к выводу что подливать разных произв одной цифры можно. Поэтому и подлил 1к6 не должно быть пропорции...
Есть подозрение что вода могла попасть из системы охлаждения в двиг (хотя, почти неделю норм на воде ездила – но также и антифриз мог попадать).
eremeevvaler
Сообщение eremeevvaler » 04 сен 2014, 11:41
Acden, дак по маслу бы видно было что вода или антифриз в двиг попала, плюс она дымить бы начала :|
Acden
Сообщение Acden » 04 сен 2014, 12:11
От воды дымить?
eremeevvaler
Сообщение eremeevvaler » 05 сен 2014, 09:42
Acden,ну выхлоп будет в любом случае отличаться, ну и масло превратится в подобие эмульсии цвет кофе с молоком. У меня на восьмерке такое было когда прокладка ГБЦ прогорела.
West2K
Сообщение West2K » 05 сен 2014, 10:39
Весь сентябрь меняем масло бесплатно. Звоните приезжайте.
salomat
Сообщение salomat » 05 сен 2014, 11:37
West2K писал(а):Весь сентябрь меняем масло бесплатно. Звоните приезжайте.
При условии....?
Mersedes
Сообщение Mersedes » 05 сен 2014, 11:48
Acden, видел не там, а по оригинальной ссылке в начале этой статьи (http://www.2112.ru/showthread.php/23726 ... 0%B5%D0%BB) и там есть именно как у тебя проблема с мотюль!
West2K
Сообщение West2K » 05 сен 2014, 11:50
При условии....?
Нет ни каких условий
Acden
Сообщение Acden » 06 сен 2014, 09:06
West2K писал(а):
При условии....?
В смысле? Человек просто приезжает со своим маслом и Вы меняете?!
West2K
Сообщение West2K » 06 сен 2014, 10:47
Acden писал(а):
West2K писал(а):
salomat писал(а):[quote="West2K"]Весь сентябрь меняем масло бесплатно. Звоните приезжайте.
При условии....?
В смысле? Человек просто приезжает со своим маслом и Вы меняете?![/quote]
Да. Такой вот аттракцион невиданной щедрости)) Пока масло стекает по подвеске еще посмотрим.
Acden
Сообщение Acden » 06 сен 2014, 11:35
Ну блин, заинтриговали прямо ))
Жаль что мое масло еще и 1000 не отъездило с зимы ))
Rakhim
Сообщение Rakhim » 06 сен 2014, 11:43
не надо ничего промывать
GoodSpeed
Сообщение GoodSpeed » 06 сен 2014, 11:50
West2K писал(а):Да. Такой вот аттракцион невиданной щедрости)) Пока масло стекает по подвеске еще посмотрим.
а потом под этим бесплатно-поменяют половину подвески на машине.
бесплатного ничего нет,даже сыра в мышеловке :lol2:
Сообщение Григорьич » 06 сен 2014, 11:56
Отопление от печи на отработке-это хорошо! :yes:
Acden
Сообщение Acden » 06 сен 2014, 13:03
Григорьич писал(а):Отопление от печи на отработке-это хорошо! :yes:
Может быть, да, отработку как-то используют и поэтому им выгодно 300-400р за смену не брать.
Жаль что только в сентябре...
DMMC
Сообщение DMMC » 07 окт 2014, 22:42
Чтоб не плодить новые темы - спрошу тут, 17 страниц не осилю :( Собираюсь перейти с Shell HX7 5w40 (вроде как полусинтетика, может кто точно знает? на канистре не нашел ничего) на Motul 8100 x-clean 5w-40 (синтетика). Надо как то промывать двигатель? Или просто слить старое и залить новое? не будет ли каких либо негативных последствий при переходе с полусинтетики на синтетику? Пробег около 50000, ваз 2113 :)
СтарыйПeнь_01
Сообщение СтарыйПeнь_01 » 07 окт 2014, 23:06
DMMC, даже есди и надо промывать, считай на промывку уйдет рублей 600 где-то+200 за замену масла, куда проще сделать аппаратную замену за 400-500 рублей и не пользоватсья промывками, в рс авто и мотюль на розлив есть и аппараты дожны быть
DMMC
Сообщение DMMC » 07 окт 2014, 23:20
СтарыйПeнь, а если не промывать? я тут гугл задалбывал вопросом этим, у всех разные мнения :( одни говорят что мыть надо обязательно, вторые говорят что ни в коем случае - типа будет остаток старого масла, остаток промывки (а они вроде как на минеральной основе) и все это с новым маслом ничего хорошего не даст, и было мнение что промывка может отбить грязь с двигателя, это все пойдет дальше и привет капиталка :( вот я теперь и не знаю как лучше то поступить
СтарыйПeнь_01
Сообщение СтарыйПeнь_01 » 07 окт 2014, 23:23
DMMC, да тупо ничего не будет, залей и не парься, менял и никаких проблем, единсвенное что запомни, синтетика жиже, как бы потеющие сальники не побежали)
DMMC
Сообщение DMMC » 07 окт 2014, 23:26
СтарыйПeнь, да вроде как ничего не потеет, масло конечно уходит.. ну как, за 10 тысяч пробега от середины уровня до минимума, так что я думаю это нормально)
Говорят вроде шелл подделывать много стали, да и про мотюль что то уж очень много положительных отзывов, что двигетель вроде как и тише и мягче работает... а у меня как раз масло уже пора менять, вот думаю попробовать :)
lazysolik
Сообщение lazysolik » 10 окт 2014, 22:34
DMMC, желательно уменьши интервал следующей замены масла да и все.
Sedoi
Сообщение Sedoi » 10 окт 2014, 22:45
lazysolik, ты уже тут?
DMMC, нет не и нет, ты заправляешься бензом каким? 98 экто - спорт?
Бросайте пить, занимайтесь спортом, читайте книги, развивайтесь и сопротивляйтесь… Сейчас нужно объединятся иначе нас сожрут!!!
lazysolik
Сообщение lazysolik » 10 окт 2014, 23:09
Sedoi, считаешь экто надо промывать?
DMMC
Сообщение DMMC » 10 окт 2014, 23:15
lazysolik, хорошо)
Sedoi, G95 на газпроме лью. Какое это имеет отношение к промывке двигателя?
