Вода в бензобаке. Присадки для удаления?
- DimBass
MrME, не теоретически, а практически
большая часть этих присадок на изопропиловом спирте и сделаны, а также антифризы и "незамерзайки" в омыватель, еще его называют изопропанол
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
sant, ближайшее - Екатеринбург, бутилированный продается по 1л. В Тюмени не могу найти в свободной продаже
- BlackDJ
Кто там про технический спирт писал? Отравить дедусю хотите метиловым то?
По теме. Шахид на карбе - переживет воду. Но если успокаивать то:
1. Вода плотнее. Будет внизу бака. Открути пробку сливную и слей оттуда
часть содержимого. Вода уйдет первой если она там есть вообще.
2. Не заправляться на Чеснокойле. Хотя опять же - карб. Ему хоть 80-й лей.
- DimBass
chim_chira писал(а):DimBass, слыш ты - умник возьми стакан с бензом и налей в него воды потом спирта ну и после попробуй перемешать это все г... что получится... если спирт в данном случае я говорю об этиловом смешается с водой и бензином и не выпадет в осадок то я болван...
Изопропиловый спирт в бензин.
Модераторы: _DM_, Dunkan, Модераторы конференции
Ответить
Сообщений: 38 • Страница 1 из 3 • 123
popov » Пн, 01 авг 2011, 13:12
Сегодня опыты проводил с Изопропиловым спиртом, в пробирку налил 92 и немного воды затем налил Изопропиловый спирт. Перемешал. Вода растворилась в бензине. Хотелось бы узнать может ли Изопропиловый спирт негативно влять на двигатель? Я раньше лил Изопропиловый спирт в шахе карбюраторной по рекомендации опытных водил, что бы избавиться от воды.
Может порекомендуете что либо из средств позволяющих избавиться от воды в топливном баке.
Ты -болван
- MrME
sant писал(а):а где можно купить этот изопропиловый спирт? в небольших объемах.
В любом радиомагазине Тюмени.
Жидкость для розжига "Nordex" на заправках ГПН, кстати - в составе заявлен 100% изопропиловый спирт, однако чистота неизвестна.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
BlackDJ, DimBass, не знаю я, где вы такой "чистый" нюхали, что он воняет ... Сколько не покупал, ничего подобного не заметил (использую для отмывки плат, если что).
Ремонт источников питания любой сложности (ПК, майнинг, сварочные инверторы, бесперебойники) 89058579961 (+Viber/WhatsApp/Telegram)
- DimBass
MrME, для отмывки плат есть такой, но он на основе изопропила и часто называется "Универсальный очиститель", скорее всего добавлены ПАВ или отдушки какие. А чистый нам закупали для работы с оптоволокном, в канистрах, в стеклянных и пластиковых бутылках. Воняет жуть...и его пары очень ядовиты и "В любом радиомагазине Тюмени" чистый ты его не купишь...специально звонил сегодня в спец.магазин, узнавал, нету...ну может ты что то знаешь, подскажи
- MrME
DimBass, я чистый изопропанол юзаю, да, тоже в пластиковых банках, и в канистрах видел. Пахнет спиртом, как этанол, только резче, не знаю, как объяснить - концентрированней что ли. Кстати, вики подтверждает.
По поводу универсальных очистителей - смысла не вижу 50-100% переплачивать за надпись "супер-пупер-промывка для плат" при том же составе. По магазину - попробуй в профи узнать, там регулярно бывает.
- Shell72
- AvtoWomаn
Уважаемый знаток с пятеркой по химии, где вы прочитали, что смесь спирта с водой, имеющая плотность, близкую плотности бензина, в нем растворится? Об этом речи не шло. Две жидкости с близкими значениями плотности при включении топливного насоса перемешаются, жидкость не лужей будет на дне находиться, а раздробится на мельчайшие капли (это становится возможным как раз потому, что плотности жидкостей почти одинаковы), засосется вместе с бензином в топливную магистраль и потом сгорит в цилиндрах. Бензина заведомо больше засосется, поэтому проблем не будет.
Способ проверенный многолетней практикой.
Спирт нужно заливать перед заправкой.
PS Кстати, немецкая Фау-2 работала на смеси спирта с водой
PPS Что касается изопропилового спирта, то никакой кошачьей мочей он не пахнет, он пахнет почти, как этиловый спирт, есть нюансы запаха, но все-таки это запах спирта. Как и метиловый, кстати, это-то и опасно, поскольку последний смертельный реактив.
- MrME
Григорьич, в личке.
Shell, если бензина в баке осталось 5-10 литров, и человек от души вольёт канистру спирта... Я б так категорично не утверждал
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
P.S. Насчет вони, тока счас дошло. Это скорей всего специальная отдушка, чтоб не пили. Яд все-таки
- MrME
Shell, я не сомневался, я сказал, что не нужно давать столь категоричные советы - они могут быть вредны.
Никто не оговорился, что спирт нужно лить при заглушенном двигателе, и не запускать мотор до заправки полного бака. Знаете, почему так? Чтоб струя "свежего" бензина, поступающего в бак, хорошенько спирт взболтала (вручную размешать жижу в баке проблематично). В принципе, можно залить и потом - вибрация и дорожные кочки сделают свое дело, но могут быть нюансы. А вообще, я б советовал ТС не "колхозить", а взять готовую присадку, с чёткой инструкцией, и чеком о покупке для решения возможных претензий.
Kenny_tmn, этанол хуже связывает воду, и найти его намного проблемнее.
- xatab10913
- Kenny_tmn
вообще это дело называется диффузией и не обязательно что бы вещества были одинаковой плотности. например этанол с плотностью 650 кг нам3 и вода с 1000кг на м3 хорошо в друг друге растворяются. а вообще если копать дальше, есть растворимость между жидкостями, одни могут друг в друге растворятся, а другие нет, это как сплавы металов. физика химия 9й класShell писал(а):раздробится на мельчайшие капли (это становится возможным как раз потому, что плотности жидкостей почти одинаковы
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
ты гонишь? а водка? пиво? спирт 70, 90, 95 процентов в аптеке продаётся. А насчёт достать, найди знакомых в поликлинике или на крайний случай водку через аппарат прогани или сам сделай.MrME писал(а):
- Shell72
- AvtoWomаn
Kenny_tmn, это не диффузия, а эмульгирование, грубо говоря, получаем эмульсию типа "вода в масле". Бензин и водный раствор спирта не могут раствориться друг в друге, поскольку один компонет гидрофилен, второй гидрофобен, так что о диффузии речи быть здесь не может ))
MrME, не занудничай, никто не заправляется с работающим двигателем, и вообще, если читать внимательно, все твои возражения будут сняты.
- MrME
Kenny_tmn, вот только давайте не будем... Конечно, у каждого самогонный аппарат на балконе, и толпа знакомых в больницах, жаждущих продать налево подакцизный спирт. Изопропанол - это пошел и купил, а этанол - это называется "достал", чувствуете разницу? Понятно, что все можно найти, даже героин вон покупают, но стоит ли оно того? Ну а налить в бензобак пиво - это уже ни в какие ворота. Там воды больше добавится, чем уберется. Или вы пиво тоже предлагаете перегнать? Сколько там у нас бутылка нынче стоит?
Кстати, еще один аргумент в пользу "готовых" присадок - наличие компонентов, уменьшающих агрессивность по отношению к пластику и резине.
Добавлено спустя 31 минуту 41 секунду:
Shell, да я вам просто доброжелательно сделал замечание (с улыбкой даже, между прочим), что не стоит так бросаться словами, а вы на меня накинулись
А насчет того, что никто не заправляется с работающим двигателем - это вы ооочень сильно перегнули палку
И не обязательно заправляться, почему вы не рассматриваете вариант - налить спирта в гараже и поехать на заправку?
Ну и позвольте я еще немного позанудничаю.
Во-первых, корректно говорить "диспергирование", а не "эмульсирование".
Во-вторых, диффузия не подразумевает растворение, и наоборот. Не путайте эти понятия. Гидрофильность и гидрофобность здесь совершенно не при чем, мы ничего не растворяем в воде - ее попросту слишком мало. Мы смешиваем с бензином спиртовой раствор воды, т.е. полярно-связанные молекулы двух веществ, не чистую воду. В принципе, этого достаточно для обоснования процесса диффузии. Но можно подойти к вопросу и "от противного":
- Gigi15
Общался сегодня ещё раз с дедушкой. Про спирт он знает, но говорит, что он ищет другую "жидкость". Объяснил ещё, что она применяется активно в авиации. В вертолеты, которые на керосине (тс-1, тс-2) тоже такую жидкость добавляют. Очень хочется понять, что за присадка ему нужна. Название он вспомнить не может, а бумажка, где раньше записывал, потерялась...
Психолог, первая консультация бесплатная. 8922964I4I4, Игорь.
Репетитор, алгебра, геометрия 5-11 класс. Занимаюсь для души, 350р/час, приеду сам на выезд. 8922964I4I4
Уникальный светящийся медвеженок Тедди в Тюмени!=) http://ymstore.ru/
- DimBass
вы не внимательны, уважаемыйMrME писал(а):, И не обязательно заправляться, почему вы не рассматриваете вариант - налить спирта в гараже и поехать на заправку?
По поводу запахов - согласен, не все сходятся во мнении что он именно кошачим лотком пахнет
у нас с коллегами мнения разделялись на этот счет тоже, но сходство есть, для кого то более, а для кого то менее....
По химии - все ваши доводы сводятся к одному - спирт "вбирает" в свой состав в воду, хорошо перемешивается с бензином, а производители именно изопропанол используют в качестве "основы" всех свои присадок, антифризов и "незамерзаек". Эффект "удаления" воды есть и это факт.
Про другие спирты - из опыта "бывалых" Метанол все же предпочтительней. Не путать с этиловым спиртом! "Медицинский спирт не подходит так же. Так как "опыт" показывает - лучше "вбирает" воду именно Метанол. Но все же - производители автохимии выбрали изопропил. Наверно это не с проста...
Соглашусь в одном, с маленькой оговоркой - использовать изопропиловый спирт в чистом виде в больших пропорциях ни к чему т.к.:
1.воды крайне мало, это всего лишь конденсат.
2. Он действительно очень агрессивен к некоторым видам пластика и резины, а это чревато. Да и коррозии тоже может вызывать.
3. Для его горения нужны совсем другие соотношения воздуха в горючей смеси, а это может вызывать ошибки в работе ЭБУ авто.
Так что если использовать только для профилактики, даже без видимой необходимости, раз-два в год по 300-500г. на бак легкового авто то это только на пользу...тем более с нашим суровым климатом и перепадами температур... Как то так
- Shell72
- AvtoWomаn
MrME, эмульгирование - смешивание как минимум двух трудносмешиваемых жидкостей. Осуществляется механическим перемешиванием. В зависимости от того, объем какой из них больше, получаем эмульсии типа "вода в масле" или "масло в воде". В нашем случае перемешивание и упомянутое вами деспергирование (измельчение) осуществляет насос, засасывая бензин с водно-спиртовой смесью из бака.
PS Уверяю, я с химией знакома не на уровне школьного курса и представляю, где, и когда, и какой термин более уместен ))
PPS Этанол и этиловый спирт это одно и то же ))
- Vano007
Заправляешь полный бак, скажем 50 л. и туда 200-250 гр. чистого спирта, и воды не будет, операцию желательно повторить. Сам делал. Но только одно но, это нужно делать при положительных температурах окружающего воздуха. Что бы впредь вода не появлялась в баке, надо заправлять его полным, т.к. если заправляешь его максимум на половину, то образуется мало мальский конденсат. Сам сталкивался с подобной проблемой, читал в нете. После этого случая заправляюсь всегда до отказа.
- chim_chira
DimBass, бутиловый нормальный (н-бутанол) технический, изопропиловый (изопропанол) абсолютированный, изобутиловый (изобутанол) технический - вот эти спирты сразу смешаются с бензином, но речь изначально пошла об чистом этиловом или метиловом спирте, я отталкивался именно от этилового спирта так что надо еще посмотреть кто есть кто....)))
А для наглядности вот смотриТе пожалуйста, кстати прошу прощения за резкость.....
http://livescience.ru/Статьи:Борьба-с-водой-в-бензобаке
(раздел химия)
(раздел химия)
- DimBass
chim_chira, да да))) я перечитал и понял что вы отвечали на пост конкретно о этиловом))) он действительно по другому себя ведет в данном опыте) так что беру свои слова обратно
и речь, конкретно у нас. шла изначально о изопропиле, а вы приводите в пример этанол, немного не поняли друг друга, в итоге путаница
Shell, опечаточка, я имел ввиду Мэтанол, он смешивается с водой в любых пропорциях, а спирт который можно употреблять - этанол, не подходит...писал уже "одним глазом"
- Gigi15
Ребята, друзья, одноклубники! Кроме СПИРТА, ещё есть варианты?
- Gigi15
doctorgeb, Господи. Уважаемый, мне надо не для себя, жалко что удалили мою шапку. Будьте добры, прочитайте моё первое сообщение в этой теме. Чтобы срача не было.
