...почитай внимательно стр.18 Функции ATF и почитай свои топики выше...и найди хоть одну причину подверждающую твои доводы о запрете замены маслаЗамена жидкости в АКПП. Где, как, выбор жидкости.
- driver25rus
- Сердце "справа"
- driver25rus
- Сердце "справа"
- пульсаровод
- пульсаровод
- driver25rus
- Сердце "справа"
- пульсаровод
driver25rus, да всмысле не скачивается, не первая не вторая 26 апреля 2005 г. 8:29 74574841 Nissan B13 and N14 Official Factory Workshop Manual Vol 1 - Technical databook manuel for 100NX NX1600 NX2000 Sunny Sentra GA16DE SR20DE SR20DET.pdf
26 апреля 2005 г. 8:29 230893227 Nissan B13 and N14 Official Factory Workshop Manual Vol 2 - Technical databook manue
зависают
зависают
- driver25rus
- Сердце "справа"
- пульсаровод
- Maxxs
Замена масла через поддон неэффективна. Гидротрансформатор содержит примерно столько же, сколько вытекает из поддона. И радиатор коробки тоже. Советую методику автосервисов - отсоединять шланг радиатора коробки (со стороны радиатора), заводить машину и из оного шланга сливать в ведро
. Как только давление слива упадёт - глушить мотор. Потом снимать поддон, вытекать капельки, поворачивать ГТ и сливать его. Дальше - почистить, заменить что надо, закрыть, присоединить, налить. Завести, посмотреть, налить. Потом поездить чуток и ещё долить
Моющие составы крайне не рекомендую. Знаю о случаях, когда после промывки авто со старой АКПП уже не могло съехать даже с подъёмника. Если думаешь что коробка грязная - чаще меняй масло (попробуй через 5-7 тыс.км.)
Гидроудар, сцуко, обычно возникает при температурном разложении АТФ.
- Maxxs
Ага, там по 1300-1800 за операцию, которая за 2 часа делается на эстакаде. Своими руками и бесплатно. С тем же результатом. Или на любом другом автосервисе. Иногда даже бесплатно, в рамках акций по продаже масла. Опять же, более дешёвого (за тот же бренд и продукт) чем в Фениксе.
- SerVer
Vovan, Менял - больше никогда не поеду. Первая замена масла была в Юконе длилась 10 минут, применяли спец. съемник для фильтра так просто не подлезть. Второй раз заехал в ШЕЛЛ на писят рублей дешевле, по времени 1,5
часа. не было съемника, но фильтр уроды пробили отверткой сразу - так что уехать от них не мог. А ведь перед сменой спрашивал у них меняете? - ответили - легко, типа заезжай
Вчера поменял там жижу в автомате. Вся операция не заняла 30 минут. Лил ATF T-IV. В мою коробку входит 6,85 л, сказали надо 10 литров брать. Покупал ее на 50 лет октября по 920 р за 4 литра. У них она продается за 1340. Сама замена стоит 1300 р. После замены автомат по ощущениям стал мягче переключать передачи. Уровень - в норме. Так что я доволен.
Toyota Allion A15, 2001, 1NZ-FE, NZT240
- Maxxs
vla_mir писал(а):эт ты тока частично масло поменяеш , а если полностью масло менять то не так то всё просто .
Неа! Именно полностью. От машины к машине эта операция легче или труднее, но если сливать через охлаждение коробки и потом из гидротрансформатора, то именно полностью. Пневма (как в Фениксе) тоже не гарантирует полной замены. Я вообще меняю масло в двигле или коробке на сервисе только если неохота пачкаться. Это действительно простое дело.
- пульсаровод
- Vovan
В общем я не стал более ждать, поехал и поменял в Фениксе. Минут 20 ушло времени всего. Нормально поменяли, нигде не накапали, уровень нормальный залили (видимо с АКПП более опытный или понятливый чел работает
) . Работа стоит 1300 + 2000 за 10 литров жижи. По ощущениям стали мягче переключаться передачи, хотя может это и субьективно.
- stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
тут недавно с torconом уровень выставляли в АКПП
что было замечено, масло в АКПП за год потемнело, стало черновым, на свет если смотреть то прозрачное, на щупе конечно же красное
покупал Ениос Д-3, полет нормальный, правда призадумался на следующий год частичную смену, т.е. просто обновить маслеце.
В прошлый раз менял сам, считаю что 1300 это не такие и большие деньги за эту работу, самому делать не точто сложно, скоко грязная работа, пока снимал поддон весь облился в масле, потом патрубок перепутали масло пошло не от туда где его ждали
вообщим та еще замена, да и времени это занимает минимум 3-4 часа
правда все приходит с опытом, у отца на карибе менял жижу уже как профи, ни где маслеце не пролил
- Radiofanat
- stetor
угу, именно так, после как выставили уровень, переключения с 1-2 вообще не заметны стали
- ниссановод
выложу и я отчет о "правильной" смене жижи в автомате.
прикупил масла какого хотел (ATF-X, Neste Oil), а не какое было на СТО, приехал в Феникс, грю в движке и в автомате....легко...загоняют на подъемник.....съемником откручивают фильтр, меняют масло (причем четко по уровню как положено малехо меньше верхней риски, а не как мне алень какой-то за стописят рублей перелил масла на целый сантиметр), подцепляют автомат к аппарату, заводят движку на новом масле.....прокачивают автомат целиком, все скручивают обратно, опускают. 1550 денег и свободен сидел в кресле и пил чай ровно 17 минут......и не епитe мне моск....не полезу я ковыряться в автомате сливать там закручивать тут а потом еще оттуда, машин должен обслуживаться профессионально, ни одной капли масла мимо не пролили....машина стала мягче и четче переключаться, субъективно даже жинамика улучшилась...хотя это вилами по воде....
З.Ы. ребята работают чисто, аккуратно, без шума и пыли.....и за это берут деньги....кто хочет бесплатно можно заниматься кустарщиной по гаражам.....я не сторонник этих методов...
. В общем ф топку Фенниксо.
