Toyota Corolla проблема с роботом кто сталкивался ?
- Baner
proektant, Меху на автомат заменить будет примерно тотже ценник гдето 65-67, при этом проводка вообще не затрагивается, там все гораздо проще нежели с роботом, мозги стоят другие.
Прошу прощения там дешевле будет гдето на 5-7 тысяч.
Baner писал(а):wes2wes, Одна проблема?)) Два актуатора? выбора передач и сцепления, далее сами актуаторы горят, ломает шестерню, втулки ваши это колхоз на 20к пробега, далее опять переборка, подшипники? не видел чтобы зарекомендовали себя очень хорошо и опять же появляются дополнительные риски при установке подшипников, что еще? мозги? вылет прошивки при износе сцепления? выгорание резисторов в мозгах опять же иза износа сцепления? что еще? может само сцепление?)) у которого ресурс 60-100к а далее опять замена?) посчитайте сами сколько там слабых точек))) молчу уже о комфорте езды) "дрочилово" при переключениях сидишь и думаешь может заглохла? или может перегрев сцепы в жару в пробках тоже не является минусом робота?) также часто встречали что датчик нейтралки дохнет, и машину тупо не завести.
Для меня тот факт что роботы Япония себе на рынок не поставляла уже означает что это хлам,который далее сняли с производства) кинули на внешний рынок, тем кто якобы хочет экономию топлива как на мехе но комфорт автомата...
Про автомат с помойки улыбнуло) у него ресурс 300+ были случаи и по ляму пробега, это 244, далее идут 340 также толковая короба с отличным ресурсом, какие плюсы? комфортная езда без толчков и тд? не заметное переключение передач? раз в 60-80к замена масла? и даже если вам не повезло и попался плохой автомат и он умер через год, то саму коробку можно купить за копейки, переставил и поехал дальше.
Ах да расход подрастет на 1-2 литра тут да жирный минус, только вот если взять количество автоматов установленных заместо робота, то люди в 95% случаев хотят заменить его на автомат, и не разу не жалеют и в 40% случаев решение к ним приходит после того как они уже вложили по 150+ тысяч и опять появились проблемы..
bandit541, Проверь сперва датчик положения нейтралки.
Датчик...? Сцепу меняют чаще на каком пробеге?
- Baner
bandit541, от 60 до 100, правда до 100 проезжают как правило на мозгах последней модификации.
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Про датчик чето я кстати прогнал, у вас она заводится? значит с ним все ок, а по поводу того что если вы поставите другой актуатор и есть ли каки гарантии что он не сгорит, тут даже при установке новых актуаторов, с новым сцеплением, бывали случаи подгорания обмотки через 4-5 месяцев.
Отправлено спустя 6 минут 52 секунды:
Если после поломки не делали адаптацию, нужно посмотреть количество подводок диска, и будет понятно надо ли менять сцепу, если же делали то увы смотреть можно только на пробег..
- register2000
Добрый день! Не знаю полезно ли будет, то что напишу ниже, и сможем ли мы вместе победить .... но тем не менее..... Если посмотреть темы форумов, то только две темы (данная и Замена робота на Акпп) имеют абсолютно "лидирующие" позиции. В очередной раз прочитав о высоких стандартах Тойоты, я задался вопросом: А как же рождаются Специальные Сервисные кампании? Позвонил в Тойота Мотор, мне сказали, что все просто: вы обращаетесь к ближайшему диллеру, описываете проблему, и требуете, а он обязан внести это в свой обязательный периодический отчет, который направляется в Тойота Мотор данной страны. Те в свою очередь информируют головной офис Тойота Мотор. Далее, если количество таких отчетов будет достаточным, принимается решение. Но один в поле не воин.
мы владельцы серьезной компании и если объединим усилия, то решение обязательно будет. Напомню: специальная сервисная кампания рождается от отзывов. если бы каждый владелец сейчас подал заявление на сайт или в ближайший центр тойота, то реакция будет. Вспомните проблемы, которые устроили Американцы в 2009-10 г Тойоте. http://www.trud.ru/article/25-02-2010/2 ... oyota.html
Не такой мечтой мы хотели управлять!
- sanya1721
Добрый день! Baner! а возможна ли установка автомата на ярис 2000, сейчас он на механике
- Теймур Мамедов
КТойота писал(а):Проблема с роботом пишите помогу там нет ничего страшного и не надо менять актуатор причина вовсе в другом
прошу проконсультировать. Сцепа поменяна 6 месяцев назад. Все ОК. Начало опять выходить в N. Поменял моторчик актуатора( старый реально был присмерти) все равно периодически вылетает. У меня стоял старый АКБ и когда проводили настройкм, он садился( настройки говорил это может сказаться на настройках). Вчера -25℃ вылетала в N через каждые 100 метров(в ручном режиме и на кнопке редко,но Вылетала). Сегодня -30℃ поставил новый акб. Настройщик сказал катайся и смотри. Сначала также три раза через каждые 100м в нейтраль, обороты х.х 400, на тормозе 400 и при отпускании педали обороты не повышаются,пока не нажмешь на газ. Через пол часа вроде выровнялось, кроме х.х., но не надолго... Через час постоянно вылетала... ехал на ручке...
- Жанибек Садырмеков
У меня Тайота каролла 2007год 1.6 кпп робот каропка пинает што надо делать заране спасиба
Baner подскажите есть в наличии комплект для тойота королла 2007 г. робот поменять на АКПП
wes2wes писал(а):В идеале впилить подшипники, но пока я в тюмени таких мастеров не нашел кто бы мог взяться, а облазил почти весь город
звоните 89222655544 Михаил
показана просто расточка а так работа будет полной с выдачей собранного,смазанного,работающего актуатора
- Baner
mihail77, Как правило купить комплект с наличия почти нереально, так как заказываем 5-10 комплектов, и пока они едут они все встают в бронь, поток по заменам очень большой, не только Тюмень, с ближайших городов также часто привозят машины, как с севера так и с урала, если планируете установку в ближайщее время то лучше внести предоплату, из 7 заказанных комплектов пока свободны 2, один из них вроде должны выкупить завтра.
Механик78, Все это херня на 1-4 тысячи пробега не более, лично сняли актуаторов 15 на уже модных переделанных втулках-подшипник и тд) слова каждого владельца бывшего робота "Почему я раньше о вас не узнал?" ну и самое частое типа "сколько бабок я уже ввалил в этот недоавтомат? сперва думал автомат дороже выйдет а щас понимаю что при первой проблеме надо было выкинуть эту херню, и забыть о всех связанных с ним гемороем!"
Спорить не буду так как не касаюсь эксплуатации могу сказать только одно исходя из инженерных соображений.если актуатор ходит на родных втулках 100т.км на меняных пусть те же 5т.км и вы хотите сказать что подшипник качения ходит столько же??? я понимаю что это подрывает направление по замене на автомат ,но потребитель сам решает и делает выбор на что идти .в инете полно инфы о переведенных актуаторах на подшипник из которых можно делать выводы да и ценник на порядок ниже
насколько я понимаю(могу и ошибаться) там важно следить за сцеплением и вовремя производить регулировку так как не у всех авто есть функция самообучения для обеспечения правильной работы этого механизма целиком
Baner писал(а):Все это херня на 1-4 тысячи пробега не более
Вот сегодня соглашусь но с бооольшой оговоркой.вот о чем речь.переделал сегодня очередной на подшипники после рукожопых
молотком бы им по рукам настучать,вначале фото потом коменты
как видно по фото расточили ужасно
да плевать на качество поверхности самое главное смещение в сторону червяка на 0.6мм и естественно все выдавило и заломило ну вот как такое будет работать???? конечно же не будет
а еще корпус подшипника прям болгаркой отпилен и для качественной работы 2 резиновые прокладки и винтик с торца был вкручен прямо в корпус без предварительного нарезания резьбы .слов нет.....по цене был вопрос -7000руб. это без подшипников так как дешевые есть по 30р ,фирма 530р и те в Екатеринбурге
- Вадим-Вадим
Добрый день!
По форуму не нашел ответа для себя.
Проблема: у меня тойота королла версо, 2008 г).
Коротенько опишу - может, подскажете, плиз.
Иногда не заводится машина, панель заграется, кнопка пуска не зеленеет, остается оранжевой, соответственно не дергается даже. когда-то в первый раз случилось рядом с официалами, после пары манипуляций и т.п. мастер увидел, что блок управления не видит, что коробка стоит в нейтрали, переключил рычаг передач туда-сюда, и сразу все прошло. Сейчас такое стало повторяться почти каждый день, переключение рычага по передачам помогало - старт загорался зеленым, заводится нормально. Стало учащаться. Но сегодня уже сначала даже дерганье рычага помогло только с 10 раза.
Не подскажете: что может быть и как бороться?
- Петрович31
Батарейка в брелке умерла ! Попробуйте прямо брелком на кнопку нажимать ! Уменя такое было .
- Вадим-Вадим
Так брелок (он же ключ) воткнут в отверстие для него (запуск с кнопки)
Здравствуйте могу заказать Акпп коробку для тойоты 2008 года поменять робот выеду с сургута в начале августа буду ехать в отпуск чтобы быстро поменять и дальше ехать?
Уважаемые почитатели тойоты. Случайно натолкнулся на данном форуме на не очень уверенный совет одного из форумчан, а именно. Он посоветовал в пробке в пробке на один щелчок приподнять ручник, и тем самым отключить систему помощи при трогании. Испытал этот способ, и я просто в восторге!!! Реально работает))) Почти стоял в пробке 1.5 часа при включенной передаче, и не разу коробка не отключилась!!! Спасибо огромное за совет. К сожалению не запомнил кто именно предложил такое решение проблемы. От себя могу добавить, что имея в знакомых хорошего автоэлектрика, можно вывести в удобное место кнопку отключения данной системы(параллельно ручнику).
- КМС
Саибжан писал(а):Здравствуйте могу заказать Акпп коробку для тойоты 2008 года поменять робот выеду с сургута в начале августа буду ехать в отпуск чтобы быстро поменять и дальше ехать?
Здравствуйте можете заказать коробку выезжайте робот.
Совет:
На традиционном средстве передвижения все-же надежнее будет.
"Ишак не подведет, как КАМАЗ прет.."
Отправлено спустя 22 минуты 4 секунды:
Жанибек Садырмеков писал(а):У меня Тайота каролла 2007год 1.6 кпп робот каропка пинает што надо делать заране спасиба
Разбирайте салон ловите злой робот чтобы не пинал каропку. Как поймаете бросайте его из Тайота пожалуйста.
- Евгений Малафеевский
Baner писал(а):S@NDER, =) бред, увы....
Приветствую!подскажите а в комплекте есть маховик а то в комплекте не увидел?и коробка эта встает на место без изменений?
- Baner
Евгений Малафеевский, Маховик идет в комплекте, точней не маховик а план шайба.
- makser84
привет! подскажите пожалуйста, таета аурис (робот) при старте когда тормоз убираешь раз дернеться и затем нормально едет, где по этому вопросу диагностику можно сделать, и вообще сколько денег готовить что бы это убрать? инициализация коробки поможет в этом случае или все печально и надо менять сцепление? пробег 140 тыс.
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
была отзывная компания примерно на 60 тыс менялось сцепление у ОФ
Baner, а по коробке как устанавливается без изменений?
- Baner
Евгений Малафеевский, Коробка 340, ставиться все четко по болтам, добавляется кусок проводки и блок управления АКПП.
Отправлено спустя 49 секунд:
makser84, Инициализация с подводкой штока поможет, только вопрос на какое время.
Доброго времени, форумчанам!
Ситуация следующая, при трогании с места на малом газу происходят удары, при добавлении газа ударов заметно меньше, также ощущаются удары при переключениях с высшей передачи на низшую в особенности со второй на первую, но при этом на панели ни чего не загорается. И собственно сам вопрос, это нормальная работа робота?
- Baner
СЕЧ, Нормальная работа Робота который на подходе...
