Всё о проблемах с АКПП. Диагностика, ремонт, советы.
- slay111111
- Renatt
Друзья подскажите. Солярис, 12-ый год, 1.6., АКПП, при включении задней передачи (при включенной D все норм) появляется посторонний звук (трррррррррр), при повороте руля одновременно с троганием с места, звук усиливается. У ОД не обслуживаюсь...Кто может подскажет, что такое и как можно вылечить? Или посоветовать СТО со спецами? Спасибо.
- Anastasia27
Помогите пожалуйста советом. Машина Nissan Tiana 2006 г.в. проблема в АКПП, до второй передачи работает хорошо, потом переключается сразу на первую и потом на вторую с рывком, третьей и четвертой нет вообще, задняя работает. Что делать, менять коробку или сначала съездить на диагностику, только к кому подскажите хорошего мастера?
- SakuReTsu
Я езжу на: Mitsubishi Lancer Cedia Wagon
подскажите, где в тюмени могут продиагностировать и починить вариатор?
машинка Lancer Cedia, японец. При включении R происходит небольшой рывок, еще меньший рывок при включении D. А иногда бывает, что рывки оч. сильные. Иногда машина разгоняться не хочет
В общем надо смотреть и чистить гидропанель, но куда обращаться так, чтобы не дорого и надежно?
Подскажите!!! Аккорд CF-4, поменял акпп(MCJA) залил туда ATF Z-1, через 10 т.км масло пожелтело(не потемнело, а просто стало светло-жёлтого прозрачного цвета? ,без каких либо примесей) . При всём при этом коробка переключает отлично, масло гарью не пахнет. Нормально ли это?
И ещё Масло в канистре имеет резкий специфический запах, запах ацетона. Так должно быть? Может кто понюхает и скажет у кого как??)) Может я на подделку нарвался?
P.S. Коробку ставил контрактную, остатки масла в ней были красного цвета.
Желтый цвет масла говорит о выработанном красителе. Который вырабатывается примерно одновременно со всеми присадками.... Новое Z1 на самом деле красное- даже скорее с оранжевым оттенком. Но СТАРОЕ масло может быть всех цветов радуги- от как у Вас желтого до черно-коричневой чачи....
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Ну а так существует мнения что японское масло хонда красное а американское желтое но если сначало было красное а стало желтое лучше поменяй
Всем привет. После автомойки кузова акпп переходит в аварийный режим, едет в положении D только на 2ой передаче, на приборке исчезло отображение передач (иногда при переключении загораются Р R 2 N, но потом пропадают). В положения D R 3 2 переключается с ударами. Ручка селектора в положение L не переключается. Загорелся чек. Авто Lancer 1.6 2012 год 16 000 пробега бит в морду АКПП НЕ ВАРИАТОР. Диагностику делать или сразу ехать к электрику? Диагностов знакомых нет и лишних денег тоже.
- Ренаульт
- Ренаульт
С утра пациенту стало лучше, переключает без ударов во все положения, но L не работает на D решил не ездить даже не пробовал, на 2 - 3 и R ведет себя как обычно и на приборее отображаются передачи как обычно.
А вы мне уже коробку приговорили к ремонту?
aaa72 писал(а):Ремонтируем АКПП ZF и Mercedes. WELCOME!!!!!!
- bluebird1992
- crazy_casper
Вольво S80 2.9 битурбо. Коробка акпп стоит GM 4х ступка. Масло менял дважды. (старое было нормальное без гари, на магните железа не было) Толчок со 2й на 3ю. С 1й на 2ю небольшая пробуксовка колес идет. Вниз все передачи отлично щелкает. Иногда на соленоид ошибка вылазила. Иногда вылазила ошибка на датчик положения коленвала. Пробег по панели 124 тысячи, похоже на правду. Куда копать, что делать? Чистить гидроблок и соленоиды? Кто может недорого сделать? И в чем вообще может быть проблема???
- Michelangel
Друзья, need help, как говорится. Появилась проблема с акпп a4af3. Авто КИА Серато 2006. Выразилась так: после холодной ночи (-30) поехал на работу. Завел (предварительно прогрел подогревателем Северс), странно схватилась - примерно 500-600 об, акселератором поднял, остались на 1000. Обмел снег. Сдал задом с парковки, перевел РВД в Драйв и... все. Обороты крутит, а не едет. Назад тоже перестала. Появился звук в коробасе - относительно громкое жужжание (громче на N и P). Выключил зажигание, 1 мин перерыва - и смог поставить обратно. Показалось мало жижи. На след день утащили в сервис. Они в коробках не шарят, просто долили жижи (1-1,5л). . Авто поехал как обычно. Но на след день все повторилось - 3 м назад и усе
. Ранее особых замечаний не было (пинает раз в месяц-2, ну и за 2 дня до ситуевины иногда казалось, будто еду не один - динамика страдала немного).
Собственно просьба: есть ли специалисты по АКПП в Тюмени дельные? Звонил одним - грят капиталить однозначно (даже не взглянув)- за 50000 наших. Другие готовы поменять на новую/контракт, но диагностировать и лечить эту не хотят.
Гугл рассказал, что якобы это похоже на симптомы забитого фильтра. Сталкивался кто?
Есть ли "доктора", кто поставить верный диагноз? Отдать 50 пока нет возможности.
Сорри за многобукав - хотел все изложить
- Michelangel
