ПЛАСТИНЫ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО РАЗВАЛА ЗАДНИХ КОЛЕС! СТОИТ ЛИ?
Tema72
Сообщение Tema72 » 09 май 2011, 11:22
saab, схождение будет увеличиваться тем больше, чем ниже ТАЗ(при отрицательном развале) это аксиома :yes:
ApelsiN
Сообщение ApelsiN » 09 май 2011, 11:22
Каждый сходит с ума по - своему.
СХОД - РАЗВАЛ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
saab
Сообщение saab » 09 май 2011, 11:26
Для тех кто незнает схождение определяется между колесами на одной оси.... и оно практически не изменно..... хотя если этими самыми проставками можно изменить как развал так и схождение.... НО В процессе работы подвески схождение не меняесть на балке... разьве что самую малость из за не идеальной жесткости металла.
saab, схождение будет увеличиваться тем больше, чем ниже ТАЗ(при отрицательном развале) это аксиома посавим на стэнд и проверим?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
тоесть... вы предпологаете что балка гнется? то что она смеещается в сторону верю...
DUB-er
Сообщение DUB-er » 09 май 2011, 11:43
Наша постоянная рубрика "В гостях у объемного мышления":
Балка ходит по дуге окружности с осью в сайлент блоках:
[img]http://www.avtoopt.ru/acat/data//vaz/2115(2003)/86.gif[/img]
Зная это не трудно представить, что будет с завалеными "домиком" колёсами. В общем случае при повороте балки на 90 градусов развал -1 градус с 0 схождением, перейдёт в 0 развал с -1 градусом схождения. Но т.к. угол поворота балки, особенно на просаженых тазах, небольшой, то и схождение будет небольшим.
Всё элементарно, но в износ не верю.
saab
Сообщение saab » 09 май 2011, 16:00
ПОнял.......... туплю.... с минусовым развалам ты прав.... с плюсовым будет обратное.... но не думаю что это столь значительные углы... .. убедил :up:
:P
Lacetti200
Сообщение Lacetti200 » 09 май 2011, 20:58
Хочу себе на Lacetti так же сделать, где и как??
Езда боком, п..да порогам =)
ЖуГ
Сообщение ЖуГ » 09 май 2011, 23:06
Как правило, все забывают один решающий момент:
Да, минусовой развал увеличивает "держак" задней оси, но при прочих равных это увеличивает недостаточную поворачиваемость, а у ТАЗа ее и так попой ешь. Иными словами, в критическом режиме снос передней оси наступает гораздо раньше, чем занос задней, морда плывет наружу. Знаю на практике :yes:
Поэтому на стоке ээфект чисто эстетический, а правильно работать будет только при грамотной настройке всей подвески. А если просто воткнуть пластины управляемость скорее всего только пострадает.
Думаю, именно этим и объясняется нулевой стоковый развал. Даже на Автотазе конструкторы не дураки сидят :yes:
зы: до 2-3х градусов за износ резины можно вообще не волноваться.
skamanx
Сообщение skamanx » 10 май 2011, 08:44
ЖуГ, на автовазе тоже решается этот вопрос http://www.zr.ru/a/267453/, И уж кто собирается ставить эти пластины, у того скорее всего уже стоит растяжка передних стоек
ЖуГ
Сообщение ЖуГ » 10 май 2011, 09:06
Lada Kalina с октября начали оснащать подголовниками заднего сиденья.
улыбнуло))
skamanx, дело не только в растяжке передних стоек, а еще и жесткости самих стоек, ходах подвески, углах и т.д. и т.п.
Deess
Сообщение Deess » 10 май 2011, 09:35
ЖуГ это понятно, что одни только пластины не улучшат управляемость координально, но для начала пойде,т тем более, что, еще раз повторюсь, это самый дешевый тюнинг приносящий результат в улудшении управляемости.
ЖуГ
Сообщение ЖуГ » 10 май 2011, 11:06
Deess, прочитай мой пост чуть выше еще раз.
Ну или объясни мне засчет чего и каким образом улучшается управляемость "для начала"? :)
Deess
Сообщение Deess » 10 май 2011, 12:25
ЖуГ что то можно долго обьяснять, выше я описал свои ощущения от установки, что изменилось и в какой степени, доверяю только своим ощущения, от того как было без них и с ними. Вы совершенно верно подметели, что при установке только проставок при критических нагрузках возможен снос передней оси. Но на моем авто данные проставки являются одним из заключительных эпизодов всех доработок (опоры «SS20» Queen -10, стойки «SS20» - 30, пружины Фобос -40, усиленные стойки стабилизатора «SS20», поперечина передней подвески «AUTOPRODUCT», растяжка передних стоек с дополнительной штангой подвески двигателя, задний усилитель кузова, задние опоры "Асоми" ... т.д.)
DUB-er
Сообщение DUB-er » 10 май 2011, 17:59
Вопрос: кто ставил помимо пластин шайбы, какой толщины были шайбы, какой градус давали, под какой вылет диска, шайбы были между пластиной и балкой или между пластиной и ступицей?
DZERT
Сообщение DZERT » 10 май 2011, 18:28
На нижние болты по 2 шайбы двух милиметровые и 4 градуса примерно полчается ...
96-ой
Сообщение 96-ой » 13 май 2011, 14:08
кто делал скажите там одному реально справится?
ключи какие то спецальные нужны?
что может потребоватся еще?
мож инструкция есть в картинках :)
zavgar72rus
Сообщение zavgar72rus » 13 май 2011, 14:28
Головка для откручивания гайки ступици и шестигранник...
96-ой
Сообщение 96-ой » 13 май 2011, 15:12
головка на сколько?
шестигранник на сколько?
