На Шкоде заводских передних колодок хватило на 113 тыщ российских километров, износил до нуля - рассыпались при заезде на подъёмник (задние ещё в норме были). На ВАЗе - после каждых 30 тыщ рассыпались (дважды). На ВАЗе в моей практике сигналит, если тормозухи мало - надо искать,где течёт. ИМХО если на Шкоде не сигналили колодки,то на ВАЗе-точно не в них проблема,судя по симптомам,где-то течь - трубки,шланги надо посмотреть.После долива жижи мониторь изменение уровня.Без осмотра профессионалами главное,чтоб всегда с собой жижа была,чтоб долить и до СТО доехать. Если проблем с торможением нет - спиши глюк на российскую сборку. Но лучше - на СТО,у меня одновременно 2 шланга лопнули,когда надо было остановиться - полёт в кювет заставил навсегда отказаться от поездок на поделке ВАЗа.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Ибо технологии Шкода 2003 года выпуска всяко лет на 50 опережают технологии, применявшиеся на ВАЗе 2007 года выпуска.
Моргает (загорается) сигнализатор "Отказ тормоза"
- sailor-mike
- SHRUST
Diesel85 писал(а):износ колодок может быть и не связан, но когда колодки изношены их приходится дальше выдавливать тормозным цилиндрикам
Важное замечения - дальше, но не дольше. Ход поршня остается таким же и ход педали тормоза остается тем же. Уровень тормозной жидкости со временем падает, но амплитуда изменений жидкости не меняется.
- Kalinwagen
Я езжу на: Datsun on-DO
- polkov_nic
Когда загорается лампочка тормозной системы, можно быстренько сделать диагностику: отсоединить штекер (фишку) датчика уровня тормозной жидкости, если лампочка погасла - дело в импульсном падении уровня или в датчике (поплавке), тоже самое можно проделать (если позволяет конструктивная доступность) с концевиком на ручнике. Полностью согласен, что датчик износа колодок на Ладах - ненужный прибамбас, я это безобразие отсоединил и заизолировал на 12 тысяче, лампочка начала подмигивать при езде в дождь. Полностью поддерживаю мнение, что в любом случае игнорировать этот сигнал категорически нельзя.
Мужчина должен быть как меч - или он делает свое дело, или он тупой.
- evgen2112
У меня вчера возникло нечто подобное. Только лампочка отказа тормозов не мигает а сразу как включаю зажигание загорается и после как заведу продолжает гореть и пищать пару раз. Машина тормозит нормлаьно, жидкость в норме. Колодки тоже меняны месяцев 5 назад. Главное это появилось после как приехал с мойки машина постояла часа два на улице потом поехал и вот лампочка загорелась. Может ли это быть с вязано с мойкой машины или нет?
- RASTAMAN
ЕЗДИЛ ПО ТРАССЕ ТОКА ЧТО ЛИ???
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
или вдоль бордюра со скоростью пешехода
