Используем ручник?!
Используем ручник?!
Сообщение fenix107 » 08 ноя 2017, 21:37
Тюменка писал(а):в инструкции к сигнал указано, что ручной тормоз для автозапуска обязателен, получается на ручник не ставим, обходимся без автозапуска
На АКПП нужен только "паркинг"
Russsa
Используем ручник?!
Сообщение Russsa » 08 ноя 2017, 22:30
Тюменка, ручник только для механики используется в сигнализации. С автоматом можно запустить двигатель только на нейтрали или паркинге. Блокировка как бы встроена уже. Плюс ключ зажигания сможеш вытащить из замка только на паркинге.
Rakhim
Используем ручник?!
Сообщение Rakhim » 09 ноя 2017, 00:07
Russsa так то ручник создан далеко не для автозапуска
Используем ручник?!
Сообщение Shurup_tmn » 09 ноя 2017, 00:39
Rakhim писал(а):Rakhim, Russsa так то ручник создан далеко не для автозапуска
Это в точку! Как и про изменяемую геометрию выше по теме сальников приводов! Столько нового узнал об эксплуатации автомобиля))
Rakhim
Используем ручник?!
Сообщение Rakhim » 09 ноя 2017, 01:02
Shurup_tmn изменяемая геометрия это чушь полная. Ручник это в первую очередь безопасность. Хоть на автомате хоть на механике. Если коробка сломается и не будет держать на паркинге привычка затягивать ручник спасет от последствий. Недавно ведь какого то актера раздавило собственной машиной. Че там он на Р ставил ее прежде, чем гараж свой открыть?
Используем ручник?!
Сообщение DELETED » 09 ноя 2017, 01:17
Rakhim, там у Ельчина тема чуть иная. Селектор цифровой.
Р поставил, а оно типа само в N.
Или в N поставил. А при выходе из тащки оно само в Р не переключилось.
Russsa
Используем ручник?!
Сообщение Russsa » 09 ноя 2017, 07:58
Rakhim, вопрос про автозапуск был. Про безопастность еще в руководствах разжевали. Вначале темы.
Jenson
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Гранта
Используем ручник?!
Сообщение Jenson » 09 ноя 2017, 11:21
Russsa писал(а):Тюменка, ключ зажигания сможеш вытащить из замка только на паркинге.
Ключ из любого положения можно вытащить, ключ вставляется в зажигание, а не в коробку акпп :)
Используем ручник?!
Сообщение fenix107 » 09 ноя 2017, 11:24
Jenson писал(а):Ключ из любого положения можно вытащить, ключ вставляется в зажигание, а не в коробку акпп
Ну я, видимо, в прошлой машине в АКПП вставлял ключ :pipec:
Jenson
Используем ручник?!
Сообщение Jenson » 09 ноя 2017, 11:26
fenix107, ну я имел ввиду, что ключ в зажигании не блокируется, там нет никаких блокировок. (у меня так)
Skorpysha_Я
Используем ручник?!
Сообщение Skorpysha_Я » 09 ноя 2017, 11:31
А что надо на ручник АКПП ставить если автозапуск стоит? Всю дорогу "Р" и автозапуск.
Jenson
Используем ручник?!
Сообщение Jenson » 09 ноя 2017, 11:34
Skorpysha_Я писал(а):А что надо на ручник АКПП ставить если автозапуск стоит? Всю дорогу "Р" и автозапуск.
Очень замороченные ставят, типа чтобы акпп не нагружать!
Antikiller
Используем ручник?!
Сообщение Antikiller » 09 ноя 2017, 11:34
Skorpysha_Я, нет конечно
Используем ручник?!
Сообщение fenix107 » 09 ноя 2017, 11:38
Jenson писал(а):fenix107, ну я имел ввиду, что ключ в зажигании не блокируется, там нет никаких блокировок. (у меня так)
У меня в Сиде нельзя было вытащить.
На автоматах другой тип подготовки к автозапуску.
jetfer
Используем ручник?!
Сообщение jetfer » 09 ноя 2017, 11:56
Не обязательно. Ручник нужно ставить только при автозапуске машины с механической КПП, если сигналка подключена правильно (концевик ручника отслеживается сигналкой).
Есть машины с блокировкой ключа в зажигании.
Russsa
Используем ручник?!
Сообщение Russsa » 09 ноя 2017, 11:57
Jenson, не должно быть так. Так во время движения ключ выпал и руль заблокировался .
Homark
Я езжу на: Skoda Yeti
Используем ручник?!
Сообщение Homark » 09 ноя 2017, 12:01
Многолетняя привычка всегда ставить на ручник и не заморачиваться есть уклон или нет. Никаких проблем зимой никогда не было.
Используем ручник?!
Сообщение pesec » 09 ноя 2017, 12:18
А я вот стал замечать, что начал использовать ручник на перекрестках. Потому что напряжно стало на светофорах по пять минут тормоз давить. Ручник-нейтраль и стою-отдыхаю.
Jenson
Используем ручник?!
Сообщение Jenson » 09 ноя 2017, 13:00
Russsa писал(а):Jenson, не должно быть так. Так во время движения ключ выпал и руль заблокировался .
На жигулях так и есть, руль в движении может заблокировать, страшное дело, сам попадал на такое.
На гранте, вроде ключ не вываливается - пока новая.
Skorpysha_Я
Используем ручник?!
Сообщение Skorpysha_Я » 09 ноя 2017, 13:48
ну я так и поняла :-D
Сухарик
Используем ручник?!
Сообщение Сухарик » 09 ноя 2017, 22:11
ну вы блин даете
блокировка руля работает только если замок зажигания без ключа, либо ключ вставлен, но не повернут ни на один щелчок
если ключ повернут хотя бы на один щелчок - блокировка руля отключается (она механическая и при повороте ключа шток блокиратора блокируется в положении "разблокирован"), т.е. если шлицы на ключе изношены и ключ можно вытаскивать из любого положения замка зажигания - блокировки руля не будет ни в одном положении кроме положения - ВЫКЛ ( ОФФ)
пользовался такой фичей на двух своих машинках - сигналки с автозапуском не был и просто заводил машину, вытаскивал ключ из замка зажигания и уходил ждать когда погреется, частенько забывал вставить ключ на место и катался так целый день, пока не наступала необходимость заглушить двигатель.
ну и по поводу сигналки - большинство сигналок имеют так называемуб петлю резервирования, если ее резать, то без подключения цепи ручника ни на МКПП ни на АКПП автозапуск не сработает, если ее не резать - то сигналке пох какая коробка, она будет думать что на авто АКПП и автозапуск будет работать, но это уже на совести водителя, так как если забудешь выключить передачу - авто уедет
а на некоторых двух контурная защита - петля резервирования и процедура включения автозапуска для МКПП, без которой авозапуск просто не включится
пока в Тюмени
Перевозчик
Используем ручник?!
Сообщение Перевозчик » 09 ноя 2017, 23:07
Че за страсти? :lol2: Чтоб ключ выпал, если и такое бывает :cherep: надо как минимум заглушить машину и выключить зажигание. И это на любой машине! И на АКПП не встречал, чтоб ключ зажигания!!! вытаскивался, пока коробка на скорости.
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
мне кажется такой замок и от отвертки тогда уж провернется)))
Используем ручник?!
Сообщение DELETED » 09 ноя 2017, 23:16
Перевозчик писал(а):И на АКПП не встречал, чтоб ключ зажигания!!! вытаскивался, пока коробка на скорости.
Финики FX35/45 первого поколения.
Безключевой доступ. Ключ пихать можно, но нахер не надо, если есть деньги на батарейку в брелок. :cherep:
Едешь едешь, можешь крутилку зажигания(как на стиралке) повернуть хоть куда.
Хоть выключи, хоть ещё раз включи и всё равно всё потухнет. :cherep:
Перевозчик писал(а):Чтоб ключ выпал, если и такое бывает надо как минимум
что бы на этих ключах висели "бабочка" и чООООООТкиииии!!!! :lol2:
NordHR
Используем ручник?!
Сообщение NordHR » 10 ноя 2017, 10:03
Всегда ставлю машину на ручник для профилактики самого ручника, что бы он всегда был в рабочем состоянии.
Jenson
Используем ручник?!
Сообщение Jenson » 10 ноя 2017, 22:35
Я же не сказку рассказал, случаи реальны на самарах и др. тазах, в движении ключ немного проворачивается обратно или выходит чуток из паза, и при резком повороте может баранку заблокировать. В журнале ЗаРулём эту проблему описывали, кто-то даже механизм блокировки руля убирал нах. из зажигания.
