как сделать ВАЗ 21093 теплой....Ваши советы!
Parus27
Сообщение Parus27 » 24 дек 2011, 23:38
Pipon, В четверг был у них. Сказали что не занимаются.
Чига
Сообщение Чига » 25 дек 2011, 01:06
сколько не интересовался все говорят лучше медный радиатор ставить!у самого 2114 таких проблем не знаю.но всё таки хочу медный
taha074
Сообщение taha074 » 25 дек 2011, 02:04
Drive_712
Сообщение Drive_712 » 25 дек 2011, 02:31
1 печку (медную), но советую поискать старую и прочистить, потому что новые стоят как новый конь, а дохнут через год!
2 можно поставить пред печкой или после насос от газели, у меня друг ставил, т.к. на холостых печка дула холодом (ВАЗ 2115), правдо насоса хватило на год, но он не парится купил новый
3 поставить вебасто или аналоги, ну или на худой конец печку от ЗАЗика старого, она у него автономная бензиновая, у меня у дядьки в кофеваре стояла (у ней два положения, либо тупо-жарко, либо тупо-холодно)!
Решать тебе!
038
Сообщение 038 » 25 дек 2011, 02:31
все таки лучше алюминиевый радиатор и день работы на доработку печки , это если одному заниматься .
Aike
Сообщение Aike » 25 дек 2011, 02:42
Всю тему не читал, лень.
Но сталкивался с подобной проблемой когда девятка была...
Медянка медянке рознь. Не все медные радиаторы решить проблему могут,
с некоторыми еще холоднее становится.
Основная проблема - это главная заслонка! Её подтянуть тросиком можно.
Глобальное решение проблемы - электро помпа от газельки.
В машине пекло адское становится.
Ну а так, чтобы обойтись малой кровью - подтянуть тросы, промыть систему, помпу поменять...
Я просто печку проклеивал, старый паралон убирал и сам утеплял печку.
Работы на пол дня.
9826
Сообщение 9826 » 25 дек 2011, 03:02
Видел фото в инете монтажной пеной проклеить окна и двери с капотом, так же как и пластиковые в квартире. Радиатор побольше поставь!
Удачи на дорогах!
KRAB72
Сообщение KRAB72 » 25 дек 2011, 07:44
Paranoya писал(а):Всю тему не читал, лень.
Работы на пол дня.
Пишут Основная проблема - это главная
можно. А
как определить точно не разбирая печку ? Можно ? Заслонку вроде не видно
Голова человеку дана не только чтоб в нее есть ))
ksenelove
Я езжу на: Ford Focus
Сообщение ksenelove » 25 дек 2011, 12:11
у меня была девятка! всегда тепло было! просто всегда своевременно все чистил! радиатор печки! и тд! все продувал там ! скапливается очень много листьев и прочего мусора! и конечно качественно проклеить панель все воздуховоды так же!ну и как сказали подтянуть тросик главной заслонки! а так есть вариант как и с помпой от газели! либо что бы не выдувало так быстро всю машину протеплоизолировать!(дорого это) :cherep: ну а так погугли ! весь интернет в твоем распоряжении
За_ВДВ
Сообщение За_ВДВ » 25 дек 2011, 16:06
вчера проклеивал печку, изматерился, проклял конструкторов автоваза, в итоге сделал дует теплом ото всюду. есть также смысл менять радиатор на медный так как теплопроводнисть алюминия 237 меди 401, почти в 2 раза. сам менять не стал потому что радиатор стоит новый, и че то жаба душит его выкидывать
limi
Сообщение limi » 25 дек 2011, 16:07
Медную печку на 9ки и тому подобные не вздумайте ставить они двух рядные и воздух не может толком прогрется будет тока верх греть а внизу ноги засухариваться,Для 9тки лучше алюминивого нет радиаторы хватает обдува,еще проверить кран поставить пластиковый и убедиться что бы заслонка холодного воздуха точно закрылась и тогда будет баня,а медный даже если помпу поставить будет холодно эксперементировал сам и с ваз 2199 и с ваз 2113,даже сами возьмите в руки медный радиатор и посмотрите сечения трубок и растояния межде сотами,и алюминивый он гораздо плотнее и соответственно кпд больше.А в классике тепло потому что там 3ех рядный медный радиатор с плотными сотами,у меня нива и 9ка в ниве было гораздо теплей пока в 9ку алюминевый радиатор не воткнул,и у классике по моим ощущениям мотор жарче.
andrej670
Сообщение andrej670 » 07 мар 2013, 00:59
у себя делал по другому
1 убрал кран печки от него толку мало
2 убрал трубку от термостата до помпы и пустил антифриз принудительно через печку
3 термостат от приоры
в мороз -38 за 10 минут оттаивали все стекла итемпература в салоне поднималась до +20
цена вопроса
термостат 700р
патрубки 150р
и никаких дополнительных насосов :no2:
KGN
Сообщение KGN » 07 мар 2013, 08:54
DimBass,
Воздуховоды для обогрева ног задних пассажиров убрал вообще а отверстия в печке для них заглушил
Высокая панель вынуждает людей на крайние меры.
СМЕРТЬ ФАШИСТСКОЙ ГАДИНЕ !!!!!!
A12
Сообщение A12 » 07 мар 2013, 11:46
У меня тоже все время как купил был дубак. В интернете посмотрел оказалось все просто. Залезь в машину головой вперед в район педали газа. Правой рукой двигай рычаг холод-тепло от холода к теплу, вперед назад, одновременно смотри выше педали газа где это тросик двигается. При движении рычага на тепло он должен притягивать что-то наподобие кожуха. Если ничего не двигается, значит тросик вытянут и тепло уходит на улицу, плоскогубцами надо подтянуть тросик, чтобы когда будешь двигать рычаг, он его тросиком подтягивал. Около часа с небольшим я провозился, основная промблема как укоротить тросик.
миха45
Сообщение миха45 » 07 мар 2013, 16:02
Была у меня такая проблема, печка горячая а в машине холодно,лечиться за 5минут плоскогубцами
evgen695
Сообщение evgen695 » 07 мар 2013, 19:15
https://lh6.googleusercontent.com/-uZ2yWLy5VA8/TzTj2DgtOOI/AAAAAAAACys/76-shA0VZvQ/s0/5ECTW7rmDKfmYKEjv_wPmg.jpg
а серьезно смотри радиатор, у тестя 99я поменял радиатор(медный) и согрелся[/img]
Кто не матерится за рулём, тот не внимательно следит за дорогой!!!:)
Vitalik-valejio
Сообщение Vitalik-valejio » 07 мар 2013, 22:32
Продать и купить теплую машину!
Магазин "1000+1 Запчасть72" 92-36-72; +7(961)209-68-00
Есть запчасть-нет проблем!!! Lifan Solano, Smily, Breez,BYD, ТаГАЗ. Многое другое...Каровцам скидки! http://1001zapchast72.ru/
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 07 мар 2013, 22:42
Vitalik-valejio писал(а):Продать и купить теплую машину!
красавчик ,оригинальный выход у тебя :up: :up:
Vitalik-valejio
Сообщение Vitalik-valejio » 07 мар 2013, 22:44
Кратко и по сути, хлопот по меньше. :up:
Harmful
Сообщение Harmful » 08 мар 2013, 00:27
Тему в архив пора уже, последние девятки стоковые добьются и все, тока детям на фото показывать.
aurdjan
Сообщение aurdjan » 08 мар 2013, 10:39
убрал трубку от термостата до помпы и пустил антифриз принудительно через печку ?????????????? А летом не жарко ездить с постоянно горячем радиатором печки?
nikotenn
Сообщение nikotenn » 28 янв 2014, 22:30
собственно такая задача. Авто ваз 2114, теплый воздух (даже горячий) идет только из центральных воздуховодов, по бокам дует холодом особенно со стороны пассажира, на стекла ледяной воздух, в ноги водителя идет теплый воздух, в ноги пассажира холодный). Подскажите людей, которые возьмутся за решение данной задачи
Гаража теплого нет, так бы сам думаю разобрал все.
Тросик главной заслонки подтягивал, не помогло
AKEY
Сообщение AKEY » 28 янв 2014, 23:52
ничего не поможет, я даже насос ставил к печке от газели. эффекта ноль
снайпер81
Сообщение снайпер81 » 28 янв 2014, 23:54
была когда то 9ка,
сделал так, полностью проклеил все воздуховоды..не поленился все снял, второе- укоротил тросик положения печки где панель переключения на холод-тепло. и стало счастье. дуло реально нормальным горячим воздухом
просто когда панель снял причина была в том что сами воздуховоды везде щели стыки не неровно...короче надо доделывать
кстати в теме тут писали про радиатор...вариант тоже может быть
DimBass
Сообщение DimBass » 29 янв 2014, 07:10
nikotenn писал(а):Тросик главной заслонки подтягивал, не помогло
и не поможет. Воздуховоды кривые и дырявые, надо снимать и проклеивать всё. На предыдущей странице я писал что делал на своей 14ке
alexey800
Сообщение alexey800 » 29 янв 2014, 07:32
Поможет замена печки,от 9ки 1х выпусков с низкой панелью.
Будет просто жарко.(проверенно на себе)один минус потеет заднее стекло и ноги.
Никакие проклейки и тому подобное мне не помогли.(был девятик в 2002г.замерзал как ямщик сцуко)
nikotenn
Сообщение nikotenn » 29 янв 2014, 07:45
nikotenn писал(а):Подскажите людей, которые возьмутся за решение данной задачи
повторюсь, что делать знаю. Людей кто сможет это сделать посоветуйте
alexey800
Сообщение alexey800 » 29 янв 2014, 07:50
Печку сначала найди,а потом людей ищи.
А делать не сложно.Я сам менял.
Да в любом сервисе поменяют.
Vitaliy0279
Сообщение Vitaliy0279 » 29 янв 2014, 11:07
помпу поставь от газели и все будет окей проверено
Игарек72
Сообщение Игарек72 » 15 фев 2014, 12:54
alexey800 писал(а):Поможет замена печки,от 9ки 1х выпусков с низкой панелью.
согласен, конструкция печки под низкую панель более удачная в плане заслонки...
я как то в своем тазике раз замерз :( и с психов прикрутил заслонку намертво саморезами и проклеил герметиком воткнул новый радиатор, теперь щелей нет воздух только горячий.... летом наверно жарко будет :D
