StarLine Автоклуб
Яна_Левкович
StarLine Автоклуб
Сообщение Яна_Левкович » 15 ноя 2011, 20:22
Уважаемые автолюбители!
В рамках программы StarLine Автоклуб каждый участник автоклуба "Car72.ru" может получить скидку в размере 10% на установку систем StarLine.
Вам необходимо просто предъявить клубную карту в установочном центре или отправить запрос администратору форума.
Цены на продукцию и услуги в разных городах могут отличаться.
Программа действует по всей России. Список городов и подробности по программе StarLine Автоклуб смотрите тут.
В этой теме Вы можете задавать вопросы по охранным системам StarLine.
Буду рада помочь вам!
Для наиболее продуктивной и скорой помощи опишите в своем сообщении:
1) Наименование охранной системы
2) Марку автомобиля
3) Тип коробки передач
4) Год выпуска автомобиля
5) Режим эксплуатации
6) Когда и при каких обстоятельствах возникла проблема
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан
0-800-502-308 Украина
Сервисные центры StarLine
dfg33c
Сообщение dfg33c » 18 окт 2014, 17:41
Старик2,
Авто: калина. Сирены нет. Смонтировал сигу самостоятельно, год назад. Как думаю- качественно. Все работает отлично. Единственно, функциональность датчика температуры двигателя + датчик капота не удалось год назад одновременно задействовать.
Причина с моей точки зрения дилетанта: я брал сигнал от капота из БУС, сопротивление которого почему-то не 0 при открытом капоте. В результате, датчик температуры двигателя просто отключил. В этом году установил дополнительный концевик капота (родной Starline). Датчик температуры и концевик капота подключены к 4 проводам и уходят в сигнализацию. По началу все нормально было, потом схема стала глючить. Причина, в регулировке срабатывания датчика капота: возможна, не проверял. К примеру, в 20:00 ставлю, в 3:00 сработка капота. Сегодня Отсоединил корпус датчика температуры от двигателя: брелок показывает, что капот закрыт, а температура моторного отсека вообще не выдает: L. Следующий шаг, попробую полярность провдов к датчику температуры поменять.
Старик2
Сообщение Старик2 » 18 окт 2014, 17:52
aaa72, здравствуйте. Рад, что Вас "зацепило." Еще больше рад тому, что ГОЛЬФ у Вас не первый.
Значит как профессионал - профессионалу - есть о чем подумать! Проанализировать - ЧЕМ ИМЕННО этот автомобиль И ЭТА УСТАНОВКА отличаются от других? Если система у становлена с платой с GSM, то как расположена зона АНТЕННЫ GSM (не происходит-ли ОТРАЖЕНИЕ сигнала от металла внутри авто). Нет ли НЕЭКРАНИРОВАННЫХ участков кабеля антенны радиоприемника. Тем более - он не родной - подошел-ли штатный штеккер? Или был использован ПЕРЕХОДНИК.
Если простые ходы не помогут - Не поленитесь проверить крепление КОРПУСА антенны на крыше. У меня был прецедент - ослабло крепление клеммы от ОПЛЕТКИ кабеля под корпусом антенны (придется снять потолочное покрытие) - тоже лезли помехи...
Вообще борьба с ЭМП - часто на грани шаманства. Даже точка соединения сигнализации с массой кузова может сыграть роль... Правда в этом нет никакого шаманства, если в свое время изучался такой предмет как Основы ЭлектроМагнитной Совместимости...
В тему ОЭМС - используете-ли ДИОДЫ параллельно катушкам реле, работающих под управлением сигнализации? НЕТ? Советую установить. Почему? ответ тут http://autosiga.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1461 Кстати фонить вполне может одна из релюшек, если они были использованы...
Вот это http://forum.autoset.ru/topic12699.html тоже можно прочитать.
Добавлено спустя 20 минут 13 секунд:
aaa72 писал(а):Здравствуйте.
По поводу StafYM !
Ставили мы.
Тем более нужно ОСЧАСТЛИВИТЬ человека. Ведь Вы, как и я понимаете, что дело не в сигнализации...
aaa72 писал(а):
1. Антенна проходит справа, кабель сиги слева
Уже хорошо. Но как он проходит ВНУТРИ торпедо И ГДЕ и КАК уложены ИЗЛИШКИ шлейфа модуля связи сигнализации? Модуль приемопередатчика где? В центре за зеркалом или правом верхнем углу? Имейте в виду - штырьевая АНТЕННА радиоприемника - это
по факту ОТКРЫТЫЙ ДИПОЛЬ ГЕРЦА с круговой диаграммой поля....
aaa72 писал(а):2. Блок находится далеко от магнитолы
Уже хорошо.
aaa72 писал(а):
замотаем лапшу основательно в фольгу - отпишу какой это дало результат
если она реально РАЗНЕСЕНА с кабелем антенны приемника, то может и не дать результата вовсе... :D
(я ведь ДЕЛАЛ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ и ДАВАЛ ВАРИАНТЫ - что можно попробовать, что называется НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ...)
aaa72 писал(а): и прокомментирую ваш вывод про установку,
Обиделись... :oops: А чего ж довели до того, что клиент на форум с вопросами полез? :o
Ведь можно было порешать вопросы и УСТРАНИТЬ проблемы без этого... :pipec:
aaa72 писал(а):тем более проводку и ее состояние в оборот почему то никто не взял,
Это верно подмечено. Состояние проводки отсюда не видать. И если на борту два пожара и три потопа состоялось, а после этого полдюжины автоэлектриков её "чесали", то НОУ КОММЕНТС... 8-)
И я нисколько не сомневаюсь в Вашем профессионализме и ОПЫТЕ. Мне будет небезынтересно - КАКИМ образом удалось УСТРАНИТЬ наводку. Можно в личку. Чужой опыт - он не менее ценен, чем опыт, вынесенный из собственных ошибок. Я тоже не безгрешен. И тоже ошибался. И наверняка - еще буду. Ибо шансов нет ошибиться только у того, кто ничего не делает...
От всей души - УДАЧИ в решении проблемы.
Добавлено спустя 35 минут 27 секунд:
для dfg33c.
dfg33c писал(а):Авто: калина.
Теперь многое становится понятно.
dfg33c писал(а):Сирены нет.
Это Ваше право
Можно и не устанавливать, если вы не надеетесь на психологическое воздействие на потенциальных преступников и привлечение внимания зевак.
dfg33c писал(а):Смонтировал сигу самостоятельно, год назад. Как думаю- качественно. Все работает отлично.
Модель А91 способна ПРОСТИТЬ МНОГИЕ ОГРЕХИ монтажа и ОШИБКИ подключений и РАБОТАТЬ вполне АДЕКВАТНО. Вас устраивает - уже ХОРОШО.
Хотя - если её установить ПО ПРАВИЛАМ и КАЧЕСТВЕННО, то это будет совсем другой КОЛЕНКОР...
dfg33c писал(а):Единственно, функциональность датчика температуры двигателя + датчик капота не удалось год назад одновременно задействовать.
Не такой уж вы и дилетант, РАЗ ДОГАДАЛИСЬ (или нарыли в ИНЕТЕ). Причина именно в том, что у сигналки ВХОД, который измеряет сопротивление датчика и ИМЕЕТ СОБСТВЕННОЕ ВХОДНОЕ сопротивление (достаточно высокое). У бортовой электроники тОЖЕ ВХОД, который измеряет замкнутость/разомкнутость концевика (высокость входного сопротивления не требуется). И ЗАВЯЗАВ В КУЧУ эти два входа ВЫ заставили ДРАТЬСЯ две электроники за одну кнопку. Да еще датчик температуры ту-же посадили... Результат Вы уже знаете - КАКОЙ.
dfg33c писал(а):В результате, датчик температуры двигателя просто отключил.
Потеряли запуск пао температуре двигателя, НО НЕ РЕШИЛИ ПРОБЛЕМУ ЛОЖНЫХ сработок по концевику капота, так как бортовая электроника ДЕРГАЛА вход сигналки, вызывая сработку КАПОТ.
dfg33c писал(а):В этом году установил дополнительный концевик капота (родной Starline).
Это ПРАВИЛЬНО. И именно К НЕМУ НАДО ДОТЯНУТЬ оранжево-серый провод сигнализации. А датчик температуры подключить МЕЖДУ оранжево-серым и ЧЕРНЫМ, пришедшим под капот параллельно с оранжево-серым. (проверьте сопротивление датчика - при комнатной должно быть 10-12 кОм, под нагревом УМЕНЬШАТЬСЯ, под охлаждением - увеличиваться). График на первой странице тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=295028
НЕ ПОНИМАЮ - XNJ ЗА ЧЕТЫРЕ провода?
dfg33c писал(а):Датчик температуры и концевик капота подключены к 4 проводам и уходят в сигнализацию.
Я назвал ДВА!!! Еще один - серый - на сирену, но Вы её не установили!!! (могли конечно провод вытащить. Но это ТРИ!!!) Что за четвертый? Откуда взялся? Его цвет? Причем ЦВЕТ возле блока сигнализации, а не того провода, которым НАДСТАВИЛИ, чтобы вытащить под капот!!!
Вот плакат http://www.ultrastar.ru/attachment/19343/A91_1.jpg Что за провода, кроме ЛАПШИ оранжево-серый+черный Вы вытащили под капот?
dfg33c писал(а):По началу все нормально было, потом схема стала глючить.
Меня смущают ЧЕТЫРЕ провода, к которым вы умудрились подключить ДВЕ вещи - концевик, который одной стороной УЖЕ К МАССЕ ПРИКРУЧЕН и по идее ВСЕГО НА ОДИН провод может сесть и ДАТЧИК, у которго всего два хвостика, к тому же ПО СХЕМЕ (смотри плакат) одним концом садится все на тот же провод концевика, а вторым - на черный. ИТОГО=ДВА провода... ОТКУДА ЧЕТЫРЕ? И вы ко всем четырем что-то примотали? Может ПОДКЛЮЧИТЬ ВСЁ ПО СХЕМЕ. И глюки исчезнут?
dfg33c писал(а):Причина, в регулировке срабатывания датчика капота: возможна, не проверял. К примеру, в 20:00 ставлю, в 3:00 сработка капота. .
Ну так РАЗМОТАЙТЕ все четыре провода и ИЗОЛИРУЙТЕ их друг от друга и от всего под капотом, в том числе от концевика и датчика... и поживите пару суток С ОТКЛЮЧЕННЫМИ концевиком и датчиком НАПРЧЬ.
dfg33c писал(а):Сегодня Отсоединил корпус датчика температуры от двигателя: брелок показывает, что капот закрыт, а температура моторного отсека вообще не выдает: L.
Это естесвенно - надпись LoC появляется при температуре НИЖЕ МИНУС 40 и... ПРИ ОБРЫВЕ ДАТЧИКА (его отсутствии).
Если же надпись LoC присутствует НА ЭКРАНЕ с мигающим капотом ОДНОВРЕМЕННО , то это говорит О ЗАМЫКАНИИ на МАССУ по линии оранжево-серого провода - либо капот открыт, либо концевик не нажат закрытым капотом, либо в датчике КЗ, либо провод сел на массу по дороге до датчика и/или концевика...
dfg33c писал(а):Следующий шаг, попробую полярность провдов к датчику температуры поменять.
Бессмысленно - датчик представляет из себя обычное последовательное соединение терморезистор+ резистор . Полярность роли не играет. Что ДЕЛАТЬ ДЛЯ РЕШЕНИЯ проблем - уже ДВАЖДЫ НАПИСАЛ.
Если коротко:
Размотать проводку, заизолировать или обрезать ЛИШНИЕ провода. До ОТДЕЛЬНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ кнопки капота дотянуть ОРАНЖЕВО-серый (ПЛАКАТ). Датчик температуры (предварительно проверив на исправность) подключить МЕЖДУ оранжево-серым и черным (лапша от блока сигнализации - ПЛАКАТ). Высоту кнопки оТРЕГУЛИРОВАТЬ. Всё. Наслаждаемся работой сигнализации в полном объеме и без ЛОЖНЫХ сработок.
электроника-наука о контактах
proektant
Сообщение proektant » 20 окт 2014, 14:46
Добрый день, установлена сигналка старлайн А94 CAN на авто opel astra h робот, появилась проблемка при попытке а\з (долгое нажати кнопки 1 и короткое нажатие кнопки 3) на брелке не высвечивается слово "зпуск" и не вычвечивается слово "ОСТ" , но при этом машина издает звук сирены и моргает и не заводится... что это может быть? может быть это означает что какая то дверь или капот не закрыты, но на охрану то она ставится и сделана процедура "программной нейтрали" по иснтрукции!!
как вообще программную нейтраль делать на роботе правильно, на самом брелке же никаких кнопок не надо нажимать, только большую кнопку, а в авто поднять только ручник же!!
Старик2
Сообщение Старик2 » 21 окт 2014, 08:22
proektant, здравствуйте. Есть вопросы:
1. Пробовали переместить курсор на иконку-ВЕНТИЛЯТОР и нажав коротко кн.3 АКТИВИРОВАТЬ запуск мотора таким образом? Результат тот же?
2. Проблемка появилась ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ СЕРВИСА у ДИЛЕРА? Что за работы проводились с автомобилем. ПО бортовых систем ОБНОВЛЯЛОСЬ (хотя этого Вам могли и не сообщить)?
"Издает звук сирены" - это какой именно- КВАКАЕТ несколько раз (сколько)? Или ОРЕТ НАПРОПАЛУЮ, пока не заткнете кнопоками брелока СНЯТЬ С ОХРАНЫ ? Если ОРЕТ напропалую - что при этом на экране брелока из символов ЗОН ОХРАНЫ - в инструкции они перечислены в ОПИСАНИИ ТРЕВОГ.
Как делать ПРОЦЕДУРУ программной нейтрали ПРАВИЛЬНО на Вашей машине - Вам должны были оБЪЯСНИТЬ те, кто устанавливали сигнализацию. Она кстати ДАВНО установлена? И не дилера ЧАСОМ? Если ДА, у них, то самое правильное - К НИМ И ЕХАТЬ С ВОПРОСАМИ. Тут вариантов ДВА - либо они что-то некачественно подключили/настроили и их КОСЯК вылез не сразу. Либо обновили ПО машины и оно теперь конфликтует с сигнализацией, адаптированной под СТАРЫЕ НАСТРОЙКИ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ. Такое бывает... Особенно при CAN-подключении и взятии СТАТУСОВ: зажигание, тормоз, двигатель заведен из этой цифровой шины CAN. В любом случае - ПРАВИЛЬНЕЕ ВСЕГО обратиться ПО МЕСТУ УСТАНОВКИ сигнализации...
credo_msc
Сообщение credo_msc » 21 окт 2014, 09:01
Добрый день! Может не по теме немножко, но подскажите пожалуйста кто знает где можно приобрести кожаный чехол для брелка сигнализации А94?
Tramper007
Я езжу на: Toyota Prius
Сообщение Tramper007 » 21 окт 2014, 09:21
Чехол (кожа) на A94 150 руб. Орджоникидзе 51. Телефон в подписи
proektant
Сообщение proektant » 21 окт 2014, 10:32
Старик2, спасибо..разобрался уже..косяк был в недозакрытом капоте..изза морозов -льда и снега чуть приоткрыт был..хз почему но сигналка орала только если а/з нажать, а на охрану не орала..
Консерватор
Сообщение Консерватор » 21 окт 2014, 14:33
Нужно установить сигнализацию на Октавию А5, 2012 г. Главное это автозапуск. А93-ю за сколько вместе с установкой сможете предложить? Чем скорее тем лучше.
Yurii72
Сообщение Yurii72 » 21 окт 2014, 15:33
Модель А94 GSM установлена 4 дня назад. Почему то данные о местоположении авто в приложении от 20.10.2014г. Раньше обновлялись в момент входа в приложение. Само приложение работает корректно запускает двигатель/снимает ставит на охрану...
Может на сервере у них чего?
Serega323
Сообщение Serega323 » 21 окт 2014, 18:27
Yurii72 писал(а):Модель А94 GSM установлена 4 дня назад. Почему то данные о местоположении авто в приложении от 20.10.2014г. Раньше обновлялись в момент входа в приложение. Само приложение работает корректно запускает двигатель/снимает ставит на охрану...
Да у них работы ведутся
Рахат-лукум
Сообщение Рахат-лукум » 21 окт 2014, 19:51
Добрый вечер! На экране брелка образовалась трещина. Работе сигналки это не мешает, но не приятно смотреть на табло. Подскажите, где можно заменить? И примерная цена вопроса?
Tramper007
Сообщение Tramper007 » 21 окт 2014, 21:31
Орджоникидзе 51. Дисплей + работа 600 руб. Телефон: 8-982-905-74-26
Stierlitz
Сообщение Stierlitz » 21 окт 2014, 21:51
Добрый вечер, подскажите основной брелок А9 перестал открывать/закрывать ц.з, соответственно не производит а/запуск. При нажатии на I кнопку высвечивает температуру в салоне. Это глюк или хана брелку? Он ремонтируется или под замену? И какова цена вопроса???
Старик2
Сообщение Старик2 » 22 окт 2014, 14:37
Партайгеноссе Stierlitz, хайль (приветствую, как изучавший немецкий язык). БРЕЛОК ИСПРАВЕН. :yes: Уверяю Вас. :up: Просто теперь он исполняет ДРУГУЮ команду от нажатия кнопки 1. О том, как СМЕНИТЬ ИСПОЛНЯЕМУЮ команду - на стр 12 инструкции. Если её нет - то скачать можно тут http://www.ultrastar.ru/8636/894 Инструкция в конце описания. :roll:
если коротко - Быстрыми короткими нажатиями кн.3 заставить перемещаться курсор по иконам (надеюсь - ЭКРАН ЦЕЛ), остановиться на СПЕРМАТОЗОИДЕ между передних колес автомобиля (на экране). После этого НАЖАТЬ кн.3 И НЕ ОТПУСКАТЬ до тех пор, пока СНАЧАЛА не прозвучит одна трель писков, а затем ВТОРАЯ трель. Как только позвучит вторая трель - кн.3 отпустить и ТУТ же НАЖАТЬ коротко кн.1 - ТЫНЦ. Все - постановки/снятия охраны запрограммированы на кн.1. :pipec:
А на случай - если кнопка 1 откажет (отломится, засорится) - управлять сигналкой можно ВРЕМЕННО (до замены кн.1) КНОПКОЙ 2 И КУРСОРОМ - если встать иконой на СПЕРМАТОЗОИДА (ну Вы в курсе - ГДЕ) и нажать кн.2 коротко, то произойдет либо постановка на охрану, либо снятие СО ЗВУКАМИ. (смотря в каком состоянии сигналка была до этого). Рядом - зачеркнутый сперматозоид - это БЕЗ ЗВУЧНАЯ ОХРАНА - и встанет без кряков и при тревоге молчать будет.
Удачи в изучении МАТЧАСТИ.
777Rock777
Сообщение 777Rock777 » 22 окт 2014, 16:55
Здравствуйте! Возможно ли прошить модуль GSM телематика 1.0 на телиматику 2.0? На сигнализации старлайн А94GSM 2can
Старик2
Сообщение Старик2 » 22 окт 2014, 20:47
777Rock777, здравствуйте. насколько я знаю - НЕТ. Схемы (железо) имеют отличия. Свой вопрос Вам лучше задать на официальном сайте Ультрастара http://support.starline.ru/ .
Там ОДНОЗНАЧНЫЙ ответ дадут инженеры техподдержки.
Stierlitz
Сообщение Stierlitz » 22 окт 2014, 20:53
Старик2 Danke schoen, сегодня с утра мануал перелопатил, разобрался. Думаю дело в кнопке. На выходных буду разбираться.
Добавлено спустя 3 дня 55 минут 51 секунду:
Старик2 Ещё вопросик, если глушу машину с пульта раньше запрограммированного времени -через несколько секунд срабатывает датчик удара(пульт пищит и молоток мигает) 8O
Старик2
Сообщение Старик2 » 25 окт 2014, 22:43
Stierlitz, добрый день. Вы не написали - получилось-ли ПЕРЕПРОГРАММИРОВАТЬ назначение кн.1?
А по последнему вопросу - для начала надо выяснить - ГДЕ установлен датчик удара и КАК Настроен. В отечественных машинах ПЛАСТМАССА имеет привычку ХРУСТЕТЬ при перепадах температур. Кроме этого релюшки имеют свойство щелкать при работе. Возможно, что сработки будут и в том случае ЕСЛИ САМА ДОРАБОТАЕТ до конца и отключит поддержку зажигания. Проверьте. Ведь если Вы приходите к заведенному автомобилю И СНИМАЕТЕ его С ОХРАНЫ, чтобы СЕСТЬ и ЕХАТЬ - охрана ВЫКЛЮЧЕНА и датчик удара "отдыхает"...
Скорее всего потребуется ЗАГУБИТЬ датчик. Или ПЕРЕНЕСТИ его в другое место и ПЕРЕНАСТРОИТЬ заново...
Stierlitz
Сообщение Stierlitz » 25 окт 2014, 23:39
Да, я перепрограммировал назначение кнопки 1. Датчик удара не знаю где, т.к. машина б/у. А лазить искать уже прохладно. Будем ждать тепла :) Спасибо Вам за консультацию, с наступающим днём автомобилиста!
Старик2
Сообщение Старик2 » 26 окт 2014, 08:19
Спасибо, Вас тоже с праздником.
diman441
Сообщение diman441 » 28 окт 2014, 13:39
Было раньше утверждение что Старлайн А91 не вскрывается кодграббером. Почему то только сегодня задумался об этом, хотя пользуюсь сигнализацией уже 3 года. Вот сегодня наткнулся на видео, которое в название говорит об обратном. http://www.youtube.com/watch?v=_aWqv-SDxuk
Хотя в самом ролике про А91 ни слова. Может это сигнализация серии "С", или "В"?! Что скажут представители?
Старик2
Сообщение Старик2 » 28 окт 2014, 19:10
diman441, я уже устал объяснять всем - это РАЗВОД.
ЗА КАДРОМ ЗВУЧИТ ПРОСТО "СТАРЛАЙН" и ролику не менее четырех лет (когда выпускались В9), это именно она, еще фабричная. Теперь такие - только копии-подделки. Ультрастар производит только диалоговые системы. Боле етого, есть ролик О ПОДМЕНЕ модуля связи якобы таком "вскрытии". Но для подмены надо для начала в салон авто попасть. Это раз. А ДВА - вот проверка про подмену модуля связи.
http://www.youtube.com/watch?v=v7grfgyBres#t=184 Заметьте - в отличие оТ ПОСТАНОВОЧНОГО РОЛИКА (если найдете его в интернете ) - КАМЕРА НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ, КАРТИНКА ИДЕТ НЕПРЕРЫВНО, СЛЫШЕН ФОН АВТОСЕРВИСА/УСТАНОВОЧНОГО ЦЕНТРА, ребята волнуются, являясь явно работягами, а не актерами...
Добавлено спустя 13 минут 59 секунд:
Опаньки... А ссыль уже не работает... И это уже не первый случай, когда проверки проведенные РЯДОВЫМИ установщиками у себя в боксах - ТРУТСЯ и блокируются. Как думаете - КОМУ ЭТО НАДО? И зачем?
А вот ссылочка, которую Вы нашли - чЁтА нИ трЁЦЦа.
Короче - я проверял лично (и не я один) - ни каким из способов, которые якобы возможны - не получается ДИАЛОГОВЫЕ StarLine и ДИАЛОГОВЫЕ PANDORA обмануть. Что бы не пели их конкуренты.
НО!
Просто бросить в машину ДИАЛОГОВУЮ сигнализацию и считать, что авто защищено от угона - ГЛУПО.
Недавно был LEXUS RX330 (недешевая машинка, между прочим) с А91 на борту. Проблема - нет автозапуска. На вопрос - а почему ко мне, а не ПО МЕСТУ УСТАНОВКИ? Ответ - УСТАЛ туда ездить...
Хорошо - втыкаю ключ в ЗЗ(Замок зажигания) - запуск с пульта - есть запуск! Значит копать в оБХОДЧИК, начинаю копать и обнаруживаю : Блок сигнализации на виду после снятия ОБРАМЛЕНИЯ доски приборов ( 2 сек - она на клипсах), провода от неё явно вниз в подторпедник - один саморез и клипсы по кругу - еще 20 сек и ЧТО Я ВИЖУ:
1. Ключ примотан НА ВИДУ, от него тянутся провода к релюшке и проводам вокруг ЗЗ (это типа обходчик такой)!!!
2. черно-красный провод сигнализации (управление проводной доп блокировкой) обрезан у блока - ЗНАЧИТ ЕЁ НЕТ!), копаю глубже - на зЗЗ идет только черно-желтый толстый (черно-желтый тонкой ОБРЕЗАН) БЛОКИРОВКИ СТАРТЕРА НЕТ!
Ну может тогда люди поставили РЕЛЕ БЕСПРОВОДНОЙ БЛОКИРОВКИ http://www.ultrastar.ru/954/12511 ?
Ставлю на охрану и ... ПЫТАЮСЬ ЗАВОДИТЬ МОТОР!
Сигналка заорала (это можно решить - выдернув предохранитель - он тут же), но мотор ЗАВЕЛСЯ, перевожу селектро АКПП и пОЕХАЛ!!! Никаких других блокировок (дополнительных иммобилайзеров/секреток-хитрушек) НЕТУ.
И что - в том, что ЭТОТ автомобиль можно угнать меньше, чем за минуту (даже не ломая замок зажигания, а найдя ключ тут же возле него) - ВИНОВАТА ДИАЛОГОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ? :pipec:
Угадайте - во что встала такая "защита" - в 12000р. Более rhenmst шкуродеры только у ОД в автосалонах... Да ладно бы хоть РЕАЛЬНО ЗАЩИЩАЛО хоть чуть-чуть за эти деньги... :oops:
joriks
Сообщение joriks » 29 окт 2014, 10:13
подскажите пожайлуста сигнализация сарлайн А91 хорошая сигнализация?
Lev72rus
Сообщение Lev72rus » 29 окт 2014, 10:16
Здравствуйте!
A91, упала дальность связи. Куда копать? Брелок, антенный блок или сама сига? Антенный блок перетыкал, не помогло.
Yurii72
Сообщение Yurii72 » 29 окт 2014, 17:02
Модель А94 GSM в приложении в истории после перевода часов все деиствия отоброжаются (-1ч) от фактического. Как исправить?
medvedevOo
Сообщение medvedevOo » 29 окт 2014, 20:22
Добрый день! Куда можно обратиться, чтоб помогли отрегулировать чувствительность срабатывания датчика удара и найти сервисную кнопку? Сигу ставили при старом хозяине, говорит не заморачивался, не нужна была. И сколько будет стоить?
САВЕЛИЙ
Сообщение САВЕЛИЙ » 29 окт 2014, 22:11
Добрый вечер! Скажите пожалуйста, установлена старлайн а-6 без А.З, хочу установить с автозапуском, потребуется демонтаж старой сигналки и установка новой?
utking
Сообщение utking » 30 окт 2014, 00:05
Lev72rus писал(а):Здравствуйте!
это из за холодов.
продаю видеорегистраторы
Lev72rus
Сообщение Lev72rus » 30 окт 2014, 00:13
это из за холодов.
Было еще летом, но небыло так актуально как в морозы.
Старик2
Сообщение Старик2 » 30 окт 2014, 21:47
joriks писал(а):подскажите пожайлуста сигнализация сарлайн А91 хорошая сигнализация?
Это "автомат Калашникова" среди систем охраны. Недорога, надежна, неприхотлива. Обеспечивает гарантированную защиту от КОДГРАББЕРА, являясь системой с индивидуальными ключами шифрования и диалоговой авторизацией брелока каждый сеанс связи. Благодаря многоканальному радиотракту справляется с обеспечением связи в загаженном радиопомехами городском "ландшафте"...
НО (как и все современные системы охраны) требует ГРАМОТНОГО монтажа. ПРОВОДОКРУКТСТВО может кончиться печалькой - типа "ГЛЮКАМИ" StarLine НЕ ПО ЕГО ВИНЕ.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Во все три места и еще в шлейф связи между антенным блоком и основным блоком.
Надо для начала понять - ПОСЛЕ ЧЕГО это произошло? Засада аккумулятора? НЕОДНОКРАТНОЕ Выпадение росы на лобовое стекло? "Прикурка" автомобиля СОСЕДА/друга/родственника?
Или это происходит тогда, когда Автомобиль ЗАЛЕПЛЕН МОКРЫМ СНЕГОМ"с головы до ног"? (Чуете - куда клоню? - правильно - вода, да еще выпавшая с неба, да еще в городе - не вода вовсе, а ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ПЛЕНКА. А ТОЛСТЫЙ СЛОЙ воды - это ни чуть не слабее металла С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКРАНИРОВКИ РАДИОВОЛН)...
А чтобы не гадать НА ПРЕДМЕТ ИСПРАВНОСТИ - МОЖНО сдать все три элемента в сервис на диагностику/ремонт. Адрес в Тюмени:
Тюмень
Компания "Камертон-Авто"
Тюмень, ул. Республики 205/2
(3452) 68-88-91
taac@list.ru
Удачи.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
САВЕЛИЙ писал(а):Добрый вечер! Скажите пожалуйста, установлена старлайн а-6 без А.З, хочу установить с автозапуском, потребуется демонтаж старой сигналки и установка новой?
ДА, так как практически использовать ЧАСТИЧНО что-то из проводки старой системы будет проблематично (все увязано/умотано в пучки). К тому же проработало не один год.
Единственное - точки подключения к проводке автомобиля имеет смысл использовать, чтобы не делать новых зачисток изоляции, изолируя старые (неужные) зачистки...
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Yurii72 писал(а):Модель А94 GSM в приложении в истории после перевода часов все деиствия отоброжаются (-1ч) от фактического. Как исправить?
Задать вопрос техподдержке, позвонив на номер, напечатанный на всех коробках/элементах/корпусах/инструкциях.
medvedevOo писал(а):Добрый день! Куда можно обратиться, чтоб помогли отрегулировать чувствительность срабатывания датчика удара и найти сервисную кнопку? Сигу ставили при старом хозяине, говорит не заморачивался, не нужна была. И сколько будет стоить?
К установщикам ВЖИВУЮ. Стоить будет недорого.
