Автосигнализация StarLine A91
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 03 дек 2012, 15:45
Ghosteverest, посмотрю конечно вечером. Но прикол в том что сигналка видимо сама решает сколько маслать, т.к. в теплую погоду ( ну и до -10 примерно) только двиг схватил стартер мгновенно останавливается, а когда холодно уже слышно что двиг схватил а сигналка еше секунды две стартер маслает.
Да забыл сказать происходит это действо когда машина полностью остыла. Если завести с автозапуска на горячую или полуостывшую заводит нормально лишнего не крутит.
П.с. нормальная сигналка В9 :)
ham-888
Сообщение ham-888 » 03 дек 2012, 15:48
ALEXX_72, может в стартере болячка, а не в сиге?
Toyota Carina 1.8 Si, АКПП, серебро, март 1997. (E-АТ211; 7A-FE; A-245E-02)
Toyota Carina Club - Клуб любителей Toyota Carina
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 03 дек 2012, 15:55
ham-888, машина Nissan NOTE 1,4 2008г.в. думаю проблема не в стартере. Пишу же что такое наблюдается только в холодную погоду после -15 и ниже.
ham-888
Сообщение ham-888 » 03 дек 2012, 15:58
я понимаю, что пишешь "что только в мороз", ну не провода же или релюшки замерзают, скорей всего дело не в электрике (а сига в основном и есть она), но могу и ошибаться.
Ghosteverest
Сообщение Ghosteverest » 03 дек 2012, 16:11
ham-888 писал(а):я понимаю, что пишешь "что только в мороз", ну не провода же или релюшки замерзают, скорей всего дело не в электрике (а сига в основном и есть она), но могу и ошибаться.
Я с тобой соглашусь. И скорей всего могут быть проблемы в блоке сигналки...
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
ALEXX_72 писал(а):Ghosteverest, посмотрю конечно вечером. Но прикол в том что сигналка видимо сама решает сколько маслать, т.к. в теплую погоду ( ну и до -10 примерно) только двиг схватил стартер мгновенно останавливается, а когда холодно уже слышно что двиг схватил а сигналка еше секунды две стартер маслает.
Я конечно не спец по сигналке, но сам столкнулся с этой проблемой недавно... И много прочитал в инете информации+ установщик рассказывал болячки этой сиги+сами официалы не отрицают этого... Да и сняли ее 5 лет назад с производства. А лучше чем гадать и тут советами обрастать, лучше съезди к нормальным установщикам пускай глянут...
DREDD
Сообщение DREDD » 03 дек 2012, 23:26
ALEXX_72 писал(а):ham-888, машина Nissan NOTE 1,4 2008г.в. думаю проблема не в стартере. Пишу же что такое наблюдается только в холодную погоду после -15 и ниже.
На холодную стартер крутит бодро?
Andre72
Сообщение Andre72 » 05 дек 2012, 12:08
подскажите,задержка между нажатием кнопки,например постановки на охрану и непосредственно вкл.охраны в несколько сек.это нормально?такое ощущение что тормозит.
DENEG
Сообщение DENEG » 05 дек 2012, 12:29
Andre72, у меня а91, поставил неделю назад, сейчас посмотрел 1-2 секунды проходит после того как нажмешь на кнопку закрывания замков при работающем моторе и непосредственным закрытием и одновременно глохнет двс, открывает сразу.
Drive_712
Сообщение Drive_712 » 05 дек 2012, 14:54
Яна_Левкович, Здраствуйте! Как я понимаю вы являетесь официальным представителем фирмы Star Line. Усли это не так то ссори, а если всё таки так то подскажите у меня А91, уже год с копейками, с самого начяла по дурацки работает поддержка зажигания (т.е. в автоматическом режиме чяще всего при выключении зажигания глохнет) + дурацкая задержка при открывании и закрывании + не всегда ловит сигнал, т.е. можно раз нажать на кнопку, через пару секунд ещё раз, ну а раз на третий, четвёртый сработает, при этом подоёт короткий сигнал мол не получилось, а стоишь возле машины! Да ещё странное поведение брелка, то ловит то нет, раньше ещё более менее ловил, а сейчяс вообще всё хуже и хуже.
Просто я где то мельком читал, что на старых сигналках это глюк и их перепрошивают вроде, вот хотелось бы узнать, где, как и возможно ли это? За ранее спасибо
Camelot
Сообщение Camelot » 05 дек 2012, 16:06
Присоединяюсь ко всем у кого задержка на открытие и закрытие. Это норма?
Antikiller
Сообщение Antikiller » 05 дек 2012, 16:08
А у меня после того как заглушу машину и поставлю в охрану еще какое то время бензонасос работает. Hyundai Avante MD.
Gresduko
Сообщение Gresduko » 05 дек 2012, 17:26
Может кто поможет горю.
Жена утеряла крышку батарейки брелока от Старлайна. Есть ли какие способы решить эту проблему?
Брелок обматнули малярным скотчем, чтобы батарейка не выпадывала, но это же колхоз позорный. Ну не всю систему же из за этого менять? Что делать?
xatab10913
Сообщение xatab10913 » 05 дек 2012, 18:15
Gresduko,способ-заходишь в магазин,просишь показать 2 вида сигнализации,одна из которых как у тебя,кружишь голову продавцу,и ловким движением руки ложишь в карман крышку :D потом сам кладешь брелок в коробку-чтоб продавец не заметил.не законно конечно-но способ.
igor_corona
Сообщение igor_corona » 05 дек 2012, 18:28
xatab10913, ты человека под статью подводиш :no:
Ghosteverest
Сообщение Ghosteverest » 05 дек 2012, 18:29
Camelot писал(а):Присоединяюсь ко всем у кого задержка на открытие и закрытие. Это норма?
Если А91 то нет не норма... У меня все гуд...
and1rew
Сообщение and1rew » 05 дек 2012, 19:14
Andre72 писал(а):подскажите,задержка между нажатием кнопки,например постановки на охрану и непосредственно вкл.охраны в несколько сек.это нормально?такое ощущение что тормозит.
у меня также 2 недели назад поставил ... сигналка ведь диалоговая
"Диалоговый код управления с индивидуальными ключами шифрования (128 бит) исключает интеллектуальный электронный взлом." Они эти секунды разговаривают :D
Система, установленная в автомобиле всё время находится в режиме приёма. Брелок излучает посылку, в ней содержится номер брелка и команда, выбранная нами (постановка, снятие и проч.) Система, получив эту посылку, проверяет прописан ли брелок в память и если да, то генерирует случайное число и отсылает его брелку, брелок, получив это случайное число ХЭШирует его (изменяет число по определённому алгоритму без возможности обратного преобразования) и возвращает системе. Система, убедившись в правильном ХЭШировании, выполняет заданную команду.
[/spoiler]
Andre72
Сообщение Andre72 » 05 дек 2012, 21:25
[/spoiler]
больше похоже на то,что она тупо ждет нажму ли я еще чего нить.с таким "удобным" управлением можно было и одну кнопку на брелке сделать!
craf
Сообщение craf » 05 дек 2012, 21:48
у меня также.
Gresduko
Сообщение Gresduko » 06 дек 2012, 15:09
xatab10913, Этот способ для меня не применим по моральным мотивам. Не то воспитание, чтобы красть.
vill72
Сообщение vill72 » 06 дек 2012, 15:13
Gresduko, купи корпус от сигналки, там есть крышка, стоит 350 р, брал себе в ладье на 50 ЛО, затрешь брелок потом новый корпус поставишь. Там всяких корпусов много
Andre72
Сообщение Andre72 » 06 дек 2012, 23:29
еще ?.при дист.запуске на брелок приходит ответ,о запуске(дымок и время работы),а иногда 0°4А что это значит?
craf
Сообщение craf » 07 дек 2012, 00:35
значит двигатель запустился.
Е175УТ
Сообщение Е175УТ » 07 дек 2012, 09:50
РЕбята привет. подскажите как поставить эту сигналку на запуск по температуре -25? у меня книга бракованная нет этих листов зато первых страниц три экз-ра))))))))
Andre72
Сообщение Andre72 » 07 дек 2012, 14:45
Е175УТ,
http://www.ultrastar.ru/attachment/10329/SLA91user.pdf
Gregor620
Сообщение Gregor620 » 07 дек 2012, 16:03
Е175УТ,
1. Включите зажигание и нажмите сервисную кнопку 6 раз.
2. Выключите зажигание. Последуют 6 вспышек светодиода, и прозвучат 6 сигналов сирены.
3. Нажмите сервисную кнопку 2 раза. Каждое нажатие сервисной кнопки будет сопровождаться загоранием светодиодного индикатора и короткими звуковыми сигналами.
4. В течение 10 секунд нажмите кнопку 2 брелка длительно (3 сек). В подтверждение последует 4 коротких звуковых сигнала сирены и брелка.
5. Перевключите зажигание. В подтверждение последуют 5 вспышек габаритов.
Вот и все. Только это будет стоять на -20, это максимальное значение на Старлайне А9, и работать если заведется будет неограниченно. Поэтому после установки температуры надо будет проделать следующее (Выставляем время работы в запуске):
3. Нажмите сервисную кнопку 1 раз. Каждое нажатие сервисной кнопки будет сопровождаться загоранием светодиодного индикатора и короткими звуковыми сигналами.
4. В течение 10 секунд нажмите кнопку 2 брелка коротко (0,5 сек)(время прогрева будет 20 минут) либо кнопку 1 длительно (3 сек)(время прогрева будет 30 минут). В подтверждение последует 2 либо 3 (соответственно) коротких звуковых сигнала сирены и брелка.
Вроде все. Все просто :)
Подпись.
goldfremon
Сообщение goldfremon » 08 дек 2012, 01:10
Сегодня ,когда я выходил из магазина решил глянуть на брелок смотрю машина открыта чуть миниинфарк не случился,побежал к ней и нажал на кнопку "звездочка" стало всё нормально как прежде и машина оказалось закрыта,что может это быть сигнализация A91 ,а ще почему то время на брелке сбилось,а и вот что утром со второго раза закрылась ,такого ещё небыло,что же это может быть?
Gresduko
Сообщение Gresduko » 08 дек 2012, 01:41
vill72 писал(а):Gresduko, купи корпус от сигналки, там есть крышка, стоит 350 р, брал себе в ладье на 50 ЛО, затрешь брелок потом новый корпус поставишь. Там всяких корпусов много
Вот спасибо добрый человек! Завтра съезжу обязательно. Хорошая наводка. еще раз спасибо!!
LoGoSS
Сообщение LoGoSS » 08 дек 2012, 10:29
goldfremon, у меня с такими признаками основной блок в консоли летом сгорел. Сига сама спалилась и перед смертью еще и машину открыла (все двери), включая багажник (что естественно сразу видно). :cherep: Соседи по домофону сообщили. сразу поехал к установщикам - заменили по гарантии...
Дорога - это то место по которому я собираюсь проехать
Andre72
Сообщение Andre72 » 08 дек 2012, 21:20
goldfremon писал(а):Сегодня ,когда я выходил из магазина решил глянуть на брелок смотрю машина открыта чуть миниинфарк не случился,побежал к ней и нажал на кнопку "звездочка" стало всё нормально как прежде и машина оказалось закрыта,что может это быть сигнализация A91 ,а ще почему то время на брелке сбилось,а и вот что утром со второго раза закрылась ,такого ещё небыло,что же это может быть?
больше похоже на то,что батарейка в брелке умирает.
MisterMD
Сообщение MisterMD » 09 дек 2012, 00:17
Прошел практически год после приобретения этой сигнализации и старта темы. Что могу сказать: сигналка меня полностью устраивает, ПОЛНОСТЬЮ. По всем параметрам. Единственно наблюдается иногда несрабатывание нажатия кнопки открытия и закрытия. Но я это списываю на сторонние радио-помехи.
В целом могу рекомендовать: не дорого, но качественно!
А разве можно подпись ставить ? Ну я чуть-чуть:
Заказать сайт в Тюмени - ITSC
Юрист по автовопросам - "Аваль" КК
