Автосигнализация. Проблемы. Помощь.
alec67
Сообщение alec67 » 19 июл 2015, 02:19
AutoKanzler писал(а):igor86g, Даже сегодня Вы можете защитить себя от код граберра этой системой - прочитайте про PIN1 и двухшаговое снятие с охраны + защитите себя от кражи связки ключей. .
Добрый вечер! Сами то верите в то, что написали? Снимается сия комбинация грабером из Поднебесной ценой в 3000р.
AutoKanzler писал(а): Запуски в системе все от температуры
По температуре салона? А где же датчик температуры двигателя :no2:
AutoKanzler писал(а):Контроль работы двигателя стабильней еще поискать надо. Генератор смотря от куда взяли и как
Вот и искать его надо. В Шарике 5 только по генератору и по "шумам", явно по "шумам" установлен.
С уважением! Александр.
AutoKanzler
Сообщение AutoKanzler » 29 июл 2015, 19:24
alec67, У меня 5 Шарик приезжайте поснимайте)))) Мы уже баловались. По температуре салона с 2008 года работает причудесно. А если по шумам подключено - это беда.
Группа компаний "БизнесГАЗ"
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Центр ГБО и Автоэлектроники
Запчасти на иномарки
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
info@businessgas.ru
ул. Аккумуляторная, д. 4А,
sahsa
Сообщение sahsa » 21 сен 2015, 07:13
Добрый день. Старлайн а94 перекручивает стартер. Трансподер удалили. Настройки стартера на минимуме. Машина лифан х60
Одни рыболовы ловят рыбу, другие всю жизнь ее только подкармливают.
Старик2
Сообщение Старик2 » 21 сен 2015, 08:00
Здравствуйте, sahsa
sahsa писал(а): Старлайн а94 перекручивает стартер.
Но при этом машина ЗАВОДИТСЯ? Вы имеете в виду именно ПЕРЕКРУТ уже при завевшемся моторе? Что происходит дальше? Мотор, поработав 5-6 секунд ГЛОХНЕТ?
Если ДА, то
Как правило это происходит при отсутствии ( или неправильном подключении) контрольного сигнала о запуске мотора - подключение серо-черного провода сигнализации и настройки функций 9, 10, 11 (особенно 11) в таблице SF настроек запуска.
Реже происходит так, что например в той точке, куда подключен серо-черный сигнал присутствует при ПОЛНОМ И ПРАВИЛЬНОМ дублировании силовых проводов замка зажигания. И может так статься, что у Вас он сейчас продублирован с ошибкой и при попытках запуска сигнализацией в той точке, куда подключен серо-черный НЕТ КОНТРОЛЬНОГО сигнала...
В этом случае мотор может и НЕ ГЛОХНУТЬ через 5-6 сек, потому что например Вы одно из ЗАЖИГАНИЙ продублировали на замке, как АСС. И происходит следующее - пока стартер крутит на этом вспомогательном ЗАЖИГАНИИ НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ (по алгоритму АСС на время вращения стартера линии АСС отключаются), но как только стартер прекращает крутить, напряжение в этой цепи появляется, следом за ним появляется и контрольный сигнал на серо-черном И СИГНАЛКА, увидев контрольный сигнал, хоть и с опозданием - УЖЕ НЕ ГЛУШИТ МОТОР...
Автомобиль
sahsa писал(а): Машина лифан х60
не заявлен в поддерживаемых по CAN-шине. Значит установка ведется проводным подключением.
Куда у Вас сейчас подключен серо-черный провод, как продублирован замок зажигания (подключения всех толстых проводов) и что напрограммировано в настройках по СИНЕМУ ТОЛСТОМУ, ЗЕЛЕНОМУ ТОЛСТОМУ проводам, а также по контролю работы мотора.
А вот этот текст
sahsa писал(а):Трансподер удалили.
мне вообще непонятен. :???:
Вы удалили ЧИП из обходчика? Но тогда Вы вообще не заведете мотор, он будет "маслать" стартером вхолостую.
Или Вы ОТКЛЮЧИЛИ иммобилайзер в настройках контроллера управления двигателем? Зачем?
Лучше бы вы по шагам описали происходящее от момента нажатия кнопок на брелоке "ЗАВОДИСЬ" до того момента как мотор заглох со всеми промежуточными этапами, включая то - прилетает на брелок мелодия запуска и дымок или на нем высвечивается ОСТ...
Например:
1. набрали на брелоке команду ЗАВОДИСЬ -
2. Брелок высветил ЗПУС, проиграл мелодию начала запуска
3. машина поморгала фонарями, крякнула сиреной.
4. Зажглось табло приборной доски и на ней ГОРЯТ ВСЕ ТЕ ЖЕ лампочки, что и при пуске ключом (Если не все - ПЛОХО - значит напутано с замком зажигания точно)
5. Начал крутить стартер. Все лампочки на табло остались гореть. (ПОГАСЛА ТОЛЬКО лампа штатного ИММОбилайзера - она скорее всего погаснет на шаге 4, как вариант)
6. Мотор завелся, НО СТАРТЕР НЕ ОТЛИП!!!(тот самый перекрут) Вот тут очень важно - НА БРЕЛОК прилетает мелодия УСПЕШНОГО ЗАПУСКА и дымок? Или нет? Прилетает сразу, как мотор завелся или не сразу?
7. Стартер наконец отлип (И ВОТ ТУТ ПРИЛЕТЕЛА мелодия запуска и дым на экран брелока ИЛИ ТАК И НЕ ПРИЛЕТЕЛА)?
8. Мотор продолжает работать а на экране r10 (r20)- время прогрева, которое начинает уменьшаться?
8а. Нет, мотор заглох через несколько секунд и на брелок прилетело ОСТ?
8б. Нет мотор заглох через несколько секунд, НО надпись ОСТ не прилетела. А еще через 5-10 секунд НАЧАЛАСЬ новая попытка и все повторилось по пунктам 4-7?
И таких попыток было, включая самую первую, запущенную с брелока - ЧЕТЫРЕ и только потом на брелок прилетело ОСТ?
Как у Вас?
А пока могу констатировать - допущены ошибки в подключениях и настройках. Какие именно - по интернету сложно ОДНОЗНАЧНО выявить. Основные перечислил в начале. Могут быть и ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ пеночки...
Последний раз редактировалось Старик2 21 сен 2015, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
электроника-наука о контактах
cfyz
Сообщение cfyz » 21 сен 2015, 08:42
прошлые страницы не читаю(возможно инфа устарела), но кто чинит брелки?
Старик2
Сообщение Старик2 » 22 сен 2015, 06:04
cfyz, здравствуйте. StarLine чинят тут
Тюмень
Компания "Камертон-Авто"
Тюмень, ул. Республики 205/2
(3452) 68-88-91
taac@list.ru
Насчет остальных не знаю.
Tramper007
Я езжу на: Toyota Prius
Сообщение Tramper007 » 22 сен 2015, 08:06
Орджоникидзе 51. Телефон в подписи.
Renatt
Сообщение Renatt » 26 сен 2015, 23:39
Ребята, подскажите/помогите в выборе автосигнализации с автозапуском до 5000 руб. Так сказать проверенную опытным путем. Не глючную. Машинка б/у, что то дорогое ставить не хочу. Спасибо заранее.
P.S. если есть установщики, то можно по цене подсказать за установку.
xatab10913
Сообщение xatab10913 » 26 сен 2015, 23:48
StarLine а 91 диалог . правда сейчас немного дороже 5 ка .
Andre72
Сообщение Andre72 » 26 сен 2015, 23:53
A91+D10 :up: где то недавно было в темах за 10,смотря какое авто
Renatt
Сообщение Renatt » 26 сен 2015, 23:58
xatab10913 писал(а):StarLine а 91 диалог . правда сейчас немного дороже 5 ка .
дак у нее ценник почти 7 000 руб.
Отправлено спустя 55 секунд:
Andre72 писал(а):A91+D10 :up: где то недавно было в темах за 10,смотря какое авто
Авто б/у Kia Spectra - я и говорю, что дорогую не нужно)
Andre72
Сообщение Andre72 » 27 сен 2015, 00:10
Renatt, с установкой имелось ввиду.или сам поставишь...
Renatt
Сообщение Renatt » 27 сен 2015, 00:25
Andre72 писал(а):Renatt, с установкой имелось ввиду.или сам поставишь...
С установкой. Хотелось бы в 7000-8000 руб. уложиться.
Leff
Сообщение Leff » 27 сен 2015, 16:06
Добрый день. Кто поставит сигу с а/з на BMW 123d?
cfyz
Сообщение cfyz » 27 сен 2015, 20:44
Старик2, Tramper007, спасибо, заеду
PiT72
Сообщение PiT72 » 14 окт 2015, 16:28
Не работает автозапуск сига томагавк 9010. Стартер крутит эффекта нет. Зима скоро, холодно уже, готовить сани летом не наш метод. Куда заехать к знающим людям? Сталкер не предлагать ребята зажравшиеся.
Eugeniy
Сообщение Eugeniy » 14 окт 2015, 16:32
PiT72 писал(а):Не работает автозапуск сига томагавк 9010. Стартер крутит эффекта нет. Зима скоро, холодно уже, готовить сани летом не наш метод. Куда заехать к знающим людям? Сталкер не предлагать ребята зажравшиеся.
Машина то какая
E-mail: evghen@yandex.ru.
Tel.: +7-922-001-13-37.
PiT72
Сообщение PiT72 » 14 окт 2015, 16:35
Лачетти
Evgen_cat
Сообщение Evgen_cat » 14 окт 2015, 18:21
PiT72, ко мне можете заехать, тел в подписи.
autoluxe72
Сообщение autoluxe72 » 15 окт 2015, 08:51
PiT72, личка
Установочный центр "Autoluxe72"
Тел.: 58-77-83, 58-77-84, 38-12-44
igooor
Я езжу на: Mazda 6
Сообщение igooor » 15 окт 2015, 10:38
Добрый день!
Сигнализация Starline A91 через раз видит обходчик иммобилайзера, поэтому через работает автозапуск. Машина Форд Фокус 2. Сколько будет стоить исправить данную проблему?
autoluxe72
Сообщение autoluxe72 » 15 окт 2015, 11:31
igooor, личка
mrpriemshik
Сообщение mrpriemshik » 16 окт 2015, 09:42
Доброго утра Форумчане!!! Разбился брелок Томагавк TW-9100. Может у кого завалялся где-то? Или TW-7100. В магазинах нет. А может и кто нибудь уже сталкивался с такой же ситуацией и нашел альтернативный выход?!!!
Ci-Bi Приёмщик
Старик2
Сообщение Старик2 » 16 окт 2015, 11:14
mrpriemshik писал(а): Разбился брелок Томагавк TW-9100.
ВДРЕБЕЗГИ? Весь брелок? Или только ЭКРАН? А брелок функционирует - запирает/отпирает ЗАВОДИТ, но вслепую? Если так, то замена экрана решит вопрос.
Погуглите на сайте - есть у вас в Тюмени ребята, меняющие экраны.
Tramper007
Сообщение Tramper007 » 16 окт 2015, 11:44
Приезжайте. Все сделаем. Телефон и адрес в подписи
mrpriemshik
Сообщение mrpriemshik » 16 окт 2015, 19:14
Старик2, поКарил)))), нашел.
Tramper007, спасибо, именно к Вам и ездил. Все работает. :up:
Рекомендую :up: :up: :up:
Ci-Bi Приёмщик
TT_12
Сообщение TT_12 » 16 окт 2015, 20:59
В общем, сигналка - топор TZ-9010.
Перестала работать - не реагирует никак на брелок.
Загнал машину к одним ребятам посмотреть, сказали что сдох приемо-передатчик, т.е. антенна.
В наличии у них нет, т.к. сигналка уже снята с производства, поэтому с ремонтом помочь не могут.
Вдруг кто сможет подсказать - чем можно ситуацию исправить? (желательно без варианта установки новой сигнализации).
Eugeniy
Сообщение Eugeniy » 17 окт 2015, 00:34
TT_12 писал(а):В общем, сигналка - топор TZ-9010.
Езжай к Tramper007, посмотрит, починит. Томагавки ремонтируются.
Getzовод
Сообщение Getzовод » 21 окт 2015, 12:12
Добрый день. Пожалуйста подскажите, есть дизельный Rexton, есть какой-то шархан MC5. Проблема в следующем - если повернуть ключ в положение ON, но не запускать двигатель, а просто повернуть ключ обратно в Off то приборка не гаснет, такое ощущение что напутано с турботаймером, или он так реализован у этой фирмы*
Проблема 2 - дистанционный запуск двигателя - пробует первый раз, если не получилось он не пробует снова, а посылает на брелок что всё ок и он запущен, а машина начинает моргать аварийкой.
Т.е., как я понимаю - сигналка должна увеличить время работы стартера, если некоторое количество раз не получилось то отправлять отказ на брелок, здесь такого нет.
Что делать? куда копать? Впереди зима, хочется чтобы всё работало.
Следи за собой, будь осторожен!
http://www.drive2.ru/r/ssangyong/1355569/
proektant
Сообщение proektant » 28 окт 2015, 21:05
ЛЮДИ HELP чтото происходит с сигналкой starline a94 на опель астра с роботом, когда пытаюсь поставить на охрану, машина орет, а из места где стоит блок сигналки в салоне авто доносятся какие то звуки странные, как будуто на чтото замыкает , горит подсветка приборов, моргают габариты, от греха подальше пока снял акум.....до установщика не могу дозвонится, ставил больше года назад, кто может выехать на место к авто и посмотреть на месте что с сигналкой происходит завтра в течении дня?
на брелке загорелся ключ в салоне авто!
