ВНИМАНИЕ! В Тюмени вскрывают машины с помощью КОДГРАББЕРА
- oleg-19792008
- Sergio
Насколько вникал в вопрос, все оказалось значительно проще.
Чипы для сигнализаций, вскрываемых указанным устройством, выпускали
на одном заводе, с которого благополучно кто-то и спер алгоритмы шифрования.
Таким образом, при постановке на охрану устройство определяет тип сигнализации
и еще какой-то параметр (не помню) необходимый для шифрования и вуаля,
в руках точно такой же пульт как у Вас.
Вот, нашел: http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=7165
- SportX
Guchi писал(а):HazarD, знаток компьютерного шифрования?тут все зависит от используемого алгоритма, есть такие, которые даже при большей длине ключа взламываются на раз. да и сейчас уже давно есть процы которые куда как мощнее чем Pentium-4 3ГГц
ведь совсем не обязательно расшифровывать сигнал прямо на месте, сграбил, расшифровал спокойно, открыл
Даже если расшифровать код сигнала это ничего не даст, у сигналки есть алгоритм смены кодов. Те при одном нажатии идет один код, при следующим уже совершенно другой. и только сигналка и пульт от нее знают алгоритм смены кодов. Теперь представим ситуацию- подъезжаем например к гудвину, припарковано сотни машин. я нажимаю на кнопку пульта закрыть машину и стаю в метре от нее. чтоб заглушить мой сигнал нужно стаять где то между мной и машиной, или иметь очень мощный приемо передатчик грабера с хорошей антенной где нибудь в радиусе стоянке, но из за такой высокой мощности и благодаря хорошей антене сколько сигналов будет ловить грабер??? ведь одновременно на стоянке много людей открывают и закрывают машины....отсюда вывод никакой грабер не разберется в такой куче сигналов в центре города!
- Semenov-ctke
avtorain, Был у меня ниссан Р12. Стояла Старлайн А8 и родной ЦЗ,закрывал двери ЦЗ,а ставил на охрану сигнализацией! Году в 2006 в Екатеринбурге,пока был в Аквапарке,машина стояла на парковке! Пришёл,брелок никак не реагирует на снятие с охраны,открыл с родного ключа,не заводиться!
Оказалось какие то олени стерли память брелка и каким то образом пытались открыть машину! Но к счастью не вышло! Пришлось на месте настраивать связь между брелоком и машиной через кнопку "Валет" в салоне авто! Так что давно все это безобразие практикуется!
- vipPersona
avtorain,
Мне тоже интересно! На Форде стоит штатная сигнализация(на ключе кнопки)+Шерхан 5. Так вот при постановке на охрану закрываем сначала Шерханом, а потом ещё штатную сигналку нажимаем, получается двойная охрана. Если снять с охраны только Шерхан и открыть дверь, то срабатывает штатная(прерывистое гудение сигнала).
Вот взволновал вопрос, а не отключат ли они штатную этим приборчиком???
Кстати на Ниссане дверка открывается закрывается нажатием на кнопку на ключе. Этот сигнал устройство может словить?
- Steyr
месяца 1.5-2 назад у офиса из машины клиента вытащили дипломат. камеры зафиксировали, что когда хозяин машины ушел, через минуту подошел человек, открыл машину, достал дипломат и удалился. удивительно что машинка то была тонирована и узреть именно нахождение дипломата в салоне было невозможно, выходит предварительно отслеживали...
- sekach
занятная история вообще кто не знает эти граберы можно без труда купить не дорого. в целом пин код поможет..
расскажу историю... один товаришь купил часы китайские которые могут перехватывать сигнал с пультов дистанционного управления теликов двд и всякой лабуды...
ради прикола во дворе он нажал сканер когда сосед ставил на охрану машину. и вуаля он терехватил сигнал причем сигналка не из простых, но сразу открыть конечно не получилось, там как бы можно выбрать проигрывание стоп перемотка вкл и выкл вот на перемотку то сигналка и открылась
китай рулит...
- Klaviaturov
В сигналках есть еще такая функция как постановка на охрану без нажима на кнопки, просто глушишь, вытаскиваешь ключ, выходишь, закрываешь что открыто (дверь, багажник) и она через некоторое время или сразу ставится на охрану, вот и вопрос - алгоритм такого действия тот же? так же пересылают инфу от авто к брелоку? или что то другое? У самого стоит блокиратор рулевого да и после постановки на охрану сразу делаю запрос о состоянии) хз конечно как помогает но уже привычка приелась, такая же как и блокиратор ставить, если даже на 5 минут ухожу))
И вообще, что от этих сигналок ждать, даж на всех сайтах в каталогах есть разделение - на "противоугонные системы" это всякие супер пупер метки, иммобилайзеры... и автоСИГНАЛИЗАЦИИ)))) вот ее основная функция по задумке - орать и мигать если почуствует)))
- Ме
sekach писал(а):занятная история вообще кто не знает эти граберы можно без труда купить не дорого. в целом пин код поможет..
ради прикола во дворе он нажал сканер когда сосед ставил на охрану машину. и вуаля он терехватил сигнал причем сигналка не из простых, но сразу открыть конечно не получилось, там как бы можно выбрать проигрывание стоп перемотка вкл и выкл вот на перемотку то сигналка и открыласькитай рулит...
Классные часики! Хочу себе такие. Две штуки! Где брал и по чём?
- SportX
Klaviaturov писал(а):В сигналках есть еще такая функция как постановка на охрану без нажима на кнопки, просто глушишь, вытаскиваешь ключ, выходишь, закрываешь что открыто (дверь, багажник) и она через некоторое время или сразу ставится на охрану, вот и вопрос - алгоритм такого действия тот же? так же пересылают инфу от авто к брелоку? или что то другое? У самого стоит блокиратор рулевого да и после постановки на охрану сразу делаю запрос о состоянии) хз конечно как помогает но уже привычка приелась, такая же как и блокиратор ставить, если даже на 5 минут ухожу))
Это только поможет если брелек на сигналке на инфрокрасном луче а не радио брелок, били такие давным давно сигналки....ессесно что никакого алгоритма смены кодов там не было. а часы такие везде продаются, туда заложены пульты от телеков и видиков и тд
- sekach
Ме,
дык и я бы хотел, хотяяя
зачем они мне
тот товаришь который обладает ими, просто говорит что заказал в интернете на сайте но не колится каком. да он не в тюмени живет. я думаю стоит поискать чтонить на китайских сайтах. и про цену молчит говорит что для таких часов не дорого
я как не искал только граберы попадались.
кажется на них была надпись кассио... но вряд ли что онни имебт отношение к фирме
- Basilio
SportX писал(а):Klaviaturov писал(а):В сигналках есть еще такая функция как постановка на охрану без нажима на кнопки, просто глушишь, вытаскиваешь ключ, выходишь, закрываешь что открыто (дверь, багажник) и она через некоторое время или сразу ставится на охрану, вот и вопрос - алгоритм такого действия тот же? так же пересылают инфу от авто к брелоку? или что то другое? У самого стоит блокиратор рулевого да и после постановки на охрану сразу делаю запрос о состоянии) хз конечно как помогает но уже привычка приелась, такая же как и блокиратор ставить, если даже на 5 минут ухожу))
Есть такой режим, глушишь двиг, выкл. зажигание, закрываешь все двери и через некоторое время (сек. 30) сигналка встаен на охрану, никуда ничего не посылая ...
Это называется автопостановка на охрану
Две сигналки рулят, штатная и доп., ну и мех устройства противоугонные и секреты пуска двигателя
- Беркут4044
при нажатии на брелок на частоте 433.925 МГЦ в эфир выдаётся сигнал в виде прямоугольников, можно расшифровать этот сигнал через приёмник пакотной передачи данных, предварительно настроив на эту частоту приёмопередатчик данного устройства, или просто эти звуки издаваемые с пульта записать на компьютер через приёмник радиостанции и с помощью этой же радиостанции воспроизвести обратно в эфир, у меня всё это есть, потом поэксперементирую и напишу ответ сюда.
ZZ.0Z.ZZ
ZZ.0Z.ZZ
Basilio Есть такой режим, глушишь двиг, выкл. зажигание, закрываешь все двери и через некоторое время (сек. 30) сигналка встаен на охрану, никуда ничего не посылая ...
[/quote]
Интересная функция: так можно выйти из машины покурить ветер дунул дверь хлоп бибика на охрану чик, а ключи в салоне!!!!
Слышал про фунцию "свободные руки" это когда брелок сигналки на определенном удалении от авто ставит на охрану.
[/quote]
- Romulas
Banan писал(а):Basilio Есть такой режим, глушишь двиг, выкл. зажигание, закрываешь все двери и через некоторое время (сек. 30) сигналка встаен на охрану, никуда ничего не посылая ...
посылая. На брелке пейджере сразу увидишь, что машина на сигнализации.
Banan писал(а):Слышал про фунцию "свободные руки" это когда брелок сигналки на определенном удалении от авто ставит на охрану.
Там не брелок а метка, при "потере" метки (радиус действия у неё небольшой) автомобиль тупо блокируется.
- MrPrado
Ну вот и меня постигла эта участь...
Вчера вечером заехали с женой за продуктами в ТЦ "Зеленый берег". Как обычно вышли из машины, поставил на сигнализацию и пошли в магазин. Через сорок минут когда вернулись, обнаружили пропажу с заднего сиденья ноутбука... На камерах видеонаблюдения ничего не видно...темно было... Так что уважаемые автолюбители будьте осторожны! И не оставляйте вещи в салоне своих автомобилей .
п.с. Сигналка - "Шерхан-5"
- Беркут4044
включил вчера приёмник на эту частоту так ваще полный пипец, ваще не затыкается кого записывать ХЗ?, однако открутил я антенну от приёмника, принимать стал токо мой брелок и ещё мицубан рядом парканулся его принял и всё. Так что проблема с большим количеством излучателей решаема вполне.SportX писал(а):Guchi писал(а):HazarD, знаток компьютерного шифрования?тут все зависит от используемого алгоритма, есть такие, которые даже при большей длине ключа взламываются на раз. да и сейчас уже давно есть процы которые куда как мощнее чем Pentium-4 3ГГц
ZZ.0Z.ZZ
ZZ.0Z.ZZ
- HazarD
Я езжу на: Toyota Camry
Судя по описанию событий работают "молокососы", скинулись на граббер теперь отрабатываютя по мелочи чтобы расчитаться с долгами, угнать не угонят- ума нет а так по мелочи из салона крысят. Так что думаю случаи будут повторяться.
MrPrado, пробей по барахолкам куда можно б\у ноут скинуть глядишь и твой всплывет.
- makar-glumakov
Получается угнать не угонят, там еще штатный иммо стоит ежели и родная сингалка, а двери вскроют и в салоне пороются.
Впрочем давно для себя решил, что КАСКО в большинстве случаев снимает этот головняк(угон и прочие косяки современного владения авто) , хоть и не всегда. Во всяком случае дополнительные устройства можно не ставить.
- HazarD
- Беркут4044
http://www.avtogsm.ru/MS-600-NBV2-Stalk ... p3045.html вот сайтег с видео
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
с ВАЗами проще сымаш с сигналки разбираешь кожух рулевой колонки, выдёргиваешь штекер замка зажигания, вставляешь свой замок либо штекер с заранее приготовленными перемычками, остаётся токо разобраться с блокировкой руля, на 10ках он электрический разблокировать можно путём подачи питания на определённые контакты штекера родного замка зажигания, а на самарах он механический, не всякий может сломать особенно если руль маленький.
ZZ.0Z.ZZ
ZZ.0Z.ZZ
- HazarD
