Реснички своими руками
Тюнинг, доводка
Neon_tmn
Сообщение Neon_tmn » 06 сен 2009, 22:37
Здравствуйте. Решил сделать реснички на мою пятнашку. Эта мысль не давала мне покоя. Сначала думал делать из эпоксидной смолы и стеклоткани. начитался форумов, статей. Сначала нарисовал в фотошопе, подобрал по дизайну. Нашел такую мысль, что в принципе на реснички не обязательно делать со стеклотканью, ее можно заменить обычными тряпками, так как особой прочности реснички не требуют, все таки не бампер лепим :) Купил эпоксидки, нарезал тряпок, начал делать, ох и муторный это процесс. У меня была цель, не просто сделать реснички, а чтобы они закрывал щель, размером с палец, между фарой и капотом, поэтому подкладывал кусочки пенопласта. но подгадать толщину было сложно, ведь когда закрывается капот, он должен немного вниз ходить. Забросил идею делать с эпоксидки и тряпок, и взялся за пластик :) и не пожалел. Он легко гнется как надо, легко красится и крепится.
Результат собственно на картинках. щель между фарой и капотом очень маленькая, капот легко закрывается, ничего не мешает, и реснички сделал не такие как выпускают на ваз 2113-15, решил сделать эксклюзивной формы :) Вобщем то эксперимент удался, мне нравится.
До ресничек:
С ресничками:
С включенным ближним светом:
На этой фотографии немного странный эффект получился, белым и голубым цветом отдало на капот и на ресничку, фотографировал телефоном, может поэтому так.
Для изготовления использовал:
1. Молярный скотч (широкий).
2. Пластиковая панель.
3. Эмаль и лак.
4. Двухсторонний скотч 3М.
Ну и ножницы, карандашь, мусорное ведро и так далее само собой :)
Процесс:
Сначала наклеил в два слоя на фару и капот в сплошную молярным скотчем. Рукой рисовал прям на скотче ту форму, которую хочу получить в итоге.
Затем аккуратно снял этот скотч с машины, вырезал по нарисованным линиям. Наклеил этот же скотч на пластик, там можно рисовать на пластике, можно сразу вырзать по скотчу, я решил обрисовать линии, затем подровнял получше и резал пластик обычными ножницами. Затем другую ресничку делал, просто обвел по периметру уже готовой реснички карандашом на пластике, и так же вырезал.
В итоге передо мной лежали две плоские реснички.
Выгнул их немного по форме, Сделал сверху небольшие надрезы, чтобы пластик хорошо выгнулся, а то получалось так что в одной месте загибаешь, а в другом он выгибается. Надрезы ушли под капот.
Все это делая, частенько примерял уже на фаре.
Затем покрасил и покрыл лаком.
На привозе купил краску и лак в аэрозоли:
Покраска:
Красить где нибудь, где не попадет быль, грязь, и в хорошо проветриваемом помещении, не дома!
Готовая ресничка:
Еще скажу, что сверху убирал около сантиметра. А то не красиво получилось. В тоге разрезы получились не большие.
Приклеил двухсторонний скотч 3М (продается в любом автомобильном магазине). Затем приклеил на теплую фару.
Вроде все. У меня реснички немного заходят под капот. В принципе если кто будет делать на машине, где расстояние между фарой и капотом не такое как у меня на пятнашке, то и загибать и надрезать ничего не нужно.
Тюменский портал фотографов и фотомоделей photoville.ru (Фотовилль.ру).
Kvark
Сообщение Kvark » 02 окт 2009, 01:24
Neon_tmn, Есть.. Цены от 800 и до 2000.
Форм несколько, но все они меня чем-то не устраивают. Вот увидел на форуме лачиков один вариант и чет мне тоже такие захотелось..)))
http://lacetti-club.ru/vb_forum/attachment.php?attachmentid=6453&d=1253997693
http://lacetti-club.ru/vb_forum/attachment.php?attachmentid=6454&d=1253997732
Neon_tmn
Сообщение Neon_tmn » 05 окт 2009, 19:49
Kvark, Выложи пожалуйста сюда фотки ресничек которые ты хочешь. В инете посмотрел на твою машину, варианты есть.
Passat877
Сообщение Passat877 » 27 дек 2009, 20:58
да норм что сказать!! :up:
vladoid
Сообщение vladoid » 28 дек 2009, 00:20
Kvark, выложи фото, там что б посмотреть надо регится
Пуля производит удивительные изменения в голове даже если она попадает в задницу.
DEN72RUS72
Сообщение DEN72RUS72 » 28 дек 2009, 03:10
Kvark
Сообщение Kvark » 28 дек 2009, 22:19
[img]http://s49.*.ru/i125/0912/26/dd4106f15775t.jpg[/img] Изображение
Одна немного кривая у него получилась..)
Neon_tmn
Сообщение Neon_tmn » 30 дек 2009, 13:27
Прикольные реснички. Если делать по той технологии, что я делал, то реснички должны получиться абсолютно одинаковые. Смотреться может криво из-за того, что сами реснички кривые, или приклеены криво, или из-за того что фара/кузов кривой (как у моей машины). А такие реснички было бы вполне реально сделать. Сделать шаблон с одной фары с помощью малярного скотча в несколько слоев и снять потом это и к панели приложить, обчертить карандашом и вырезать, одна готова :) затем по ней сделать вторую. Закрасить и приклеить на теплую фару.
Kvark
Сообщение Kvark » 30 дек 2009, 22:40
Прикольные.. Но сейчас пока не надо..)) А сидит криво одна потому что плохо приклеена..
Neon_tmn
Сообщение Neon_tmn » 31 дек 2009, 00:01
Я весной думаю свои изменить, а лучше заново сделать. Заодно сфоткать полностью процесс, даже молярный скотч на машине. Может кто посоветует с формой что-нибудь интересное? Видел в интернете вот такой вариант:
Что скажете?
Но если делать, то наверное на фаре и на поворотнике тоже.
oper-72
Сообщение oper-72 » 31 дек 2009, 00:08
Да не скажи, по моему мнению на повортник не стоит залазить
Neon_tmn
Сообщение Neon_tmn » 31 дек 2009, 00:29
вроде не плохо смотрится если на поворотнике. только действительно бы сменить его на белый. И еще смущает что по каким то таким особенностям кузова правый поворотник выпирает немного наружу, пробовал подтянуть, и вообще снимал и снова одевал, только нет, поэтому немного не очень смотрится, но невооруженным глазом не заметить даже, если уж совсем приглядываться. то можно увидеть
Добавлено спустя 33 секунды:
Может действительно у кого-нибудь предложения по поводу формы будут?
Добавлено спустя 3 дня 18 часов 10 минут 14 секунд:
В фотошопе нарисовал ресничку:
Машина правда не моя, и с поворотникм у нее что то странное. Вобщем поставлю себе белые поворотники и такой формы реснички сделаю ближе к весне ) фотоотчет обязательно сделаю.
Muscle
Сообщение Muscle » 19 янв 2010, 22:25
ребяты,подскажите где эпоксидку продают? :)
Желательно в 6-м районе)
magic363
Сообщение magic363 » 19 янв 2010, 23:58
в южном посмотри.
maloi119
Сообщение maloi119 » 27 авг 2010, 15:17
где мне на ранкса взять реснички??? :molotok:
Neon_tmn
Сообщение Neon_tmn » 27 авг 2010, 15:27
maloi119, Тема то про самостоятельное изготовление ресничек :) Если есть желание сделать самому, обращайся за консультацией :) Для ранкса тем способом которым я сделал сделать реснички относительно просто, потому что фара не сильно закруглена сверху, нет больших изгибов. Так что все в ваших руках.
AFTER
Сообщение AFTER » 27 авг 2010, 17:57
откровенно говоря на 15 получилось беспонтово они, лучше делать со стеклоткани, хоть и затратней это дело выйдет
maloi119, снимай свои фары и давай мне, сделаю за отдельную плату, себе уже вторые реснички доделываю :up:
Neon_tmn
Сообщение Neon_tmn » 28 авг 2010, 18:51
AFTER, из стеклоткани делать затратней, и муторней и грязней. Из пластика дешевле, быстрее и чище на много!
А то что "беспонтово", это во-первых дело вкуса, во-вторых, дело дизайна. Не понятна ваша фраза, о том, что на 15 получилось беспонтово и что лучше делать из стеклоткани. А из стеклоткани по такому же дизайну не беспонтово вышло бы?
Таким способом можно сделать реснички и другого дизайна. Суть темы в ТЕХНОЛОГИИ изготовления ресничек из пластика, а не показать какие реснички на пятнашку.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
И еще, может меня здесь немного не правильно поняли. Я думаю,ч то из стеклоткани делать стоит нечто посерьезнее (капоты, спойлеры, обвесы...), а реснички это мелочовка, которая не стоит большой возни с ними.
Не кричу что делать теперь всем только из пластика реснички. На форуме уже нашлись люди, которые делали так же и остались довольны. Поэтому кто как умеет и кто как хочет делать, дело то житейское :) Я просто привел один из способов изготовления ресничек и описал процесс изготовления подробно.
dimon_tymen
Сообщение dimon_tymen » 14 окт 2010, 01:57
так себе
тоже бурим скважины под воду думаю дешевле чем в других фирмах тел 98-34-00
ProstoEvgeniy
Сообщение ProstoEvgeniy » 24 дек 2010, 20:30
Интересно, но все таки помоему реснички не идут практически всем автомобилям.
sokol2008
Я езжу на: Honda Civic Ferio
Сообщение sokol2008 » 24 дек 2010, 23:57
Аэрография в Тюмени!
http://tyumenaero.ru/
Mants
Сообщение Mants » 25 дек 2010, 05:07
а с практической точки зрения есть какая то польза от этих ресничек, или просто "красиво" и все?
Chocoladka
Сообщение Chocoladka » 25 дек 2010, 10:09
У моего Кроша реснички такие, на Витц ни чего не нашли, поэтому муж сам чудил, мне нравится
У нас каждый суслик в поле агроном))))
sokol2008
Сообщение sokol2008 » 27 дек 2010, 02:32
ДенисКА07
Сообщение ДенисКА07 » 27 дек 2010, 02:56
Может у кого на 9ый ланцер реснички есть?
maloi119
Сообщение maloi119 » 03 мар 2011, 19:41
Neon_tmn, можешь помочь в изготовлений ресничек :beer2:
Dj_Prezident
Сообщение Dj_Prezident » 03 мар 2011, 20:31
Sharap
Сообщение Sharap » 03 мар 2011, 20:37
а так то по сути правда с карбоном тема интересная, кусочек карбона, фен, дизайн на фаре маркером и руки! и хоть каждую неделю меняй их! :D
Тяжело грызть гранит науки, когда рот занят пивом!
vova89rus
Сообщение vova89rus » 03 мар 2011, 21:12
ДенисКА07, на твою машину есть реснички в автомагазине на Газовиков 53 вроде бы,там он один,стоимость 400 рублей :)
maloi119
Сообщение maloi119 » 03 мар 2011, 21:13
vova89rus, а на мою не чего не поподалось)))???
vova89rus
Сообщение vova89rus » 03 мар 2011, 21:17
maloi119, нет,сам ищу по всему городу))))сказали может завезут,если что сообщу :wink:
