Удачи на дорогах!
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
Добрый вечер всем! Наконец выбрал время.Попробую сейчас выставить полный фотоотчёт шумоизоляции Honda Accord. Большая просьба,фотоотчёт буду делать по частям(двери,днище,багажник) просьба, не делайте коментариев пока не закончу полностью. Сейчас постараюсь всё выставить,если не будет ни каких сбоев.
Добавлено спустя 53 минуты 21 секунду:
Фотоотчёт и описание о шумоизоляции авто Honda Accord.
Работу по монтажу шумоизоляционных материалов производили мастера установочного центра Мультилок. При монтаже использовались материалы фирм ООО < Стандарт> г.Миасс и Стандартпласт г.Иваново.
Начинаем шумоизолировать двери,перед монтажом металл кузова обязательно обезжиривается(даже если авто новое). И так дверная обивка у нас уже снята.Через технологические отверстия мастера начинают монтировать на металл двери Вибропласт М-1.
Через технологические отверстия мастер установщик смонтировал виброизолятор Вибропласт М-1 почти на всю рабочую поверхность двери
Дальше смонтировали Вибропласт М-1 и закрыли технологические отверстия
Вторым слоем на Вибропласт М-1,монтируем материал Битопласт(5) вот таким образом
Дверную обивку(её внутр.часть) мастер Алексей проклеил небольшими кусочками Вибропласта М-1,в частности пластиковые изделия,что бы придать им жёсткость.А затем проклеил всю внутр.часть обивки Битопластом(5)
В задние двери,шумоизоляция монтировалась в такой же последовательности,как и в передних дверях
Так же закрываем технологические отверстия Вибропластом М-1
Вторым слоем монтируем на Вибропласт М-1, Битопласт(5).Так же проклеиваем дверную обику(её внутр.часть)
При монтаже шумоизоляции дверей,мастер Алексей очень постарался.Материалы монтировал как для себя.
Все двери таким образом упакованы.
Приступаем к шумоизоляции днища салона.
Сейчас продолжу фотоотчёт!
Добавлено спустя 50 минут 10 секунд:
При монтаже щумоизоляционных материалов на днище салона Honda Accord,мастерам установщикам Виталию и Владу пришлось порядком по трудиться.Рабочая поверхность днища у этого авто я бы сказал довольно сложная и слишком не ровная.Но как говорится глаза боятся,а руки делают,тем более,что через руки этих мастеров установщиков,прошло не мало разных авто.
Сложность ещё заключалась в том что бы как можно выше смонтировать материал виброизолятор Изопласт-Акустик(толщина материала 3мм) на перегородку моторного отсека и завести его под приборную панель.
На тунель КПП,так же смонтировали виброизолятор Изопласт-Акустик.На остальную рабочую поверхность днища смонтировали Вибропласт М-2.
Остальная часть днища
Вторым слоем мастер монтирует материал Сплэн 3004. Обратите внимание какими деталями этот материал монтируется.
Так же Сплэн монтируется и на переднюю часть днища
В итоге всё днище закрыто материалом Сплэн 3004.
И с монтажом материалов на днище всё закончено
Мастера в работе!
Теперь переходим к багажнику.
Добавлено спустя 36 минут 18 секунд:
Начинаем шумоизолировать багажник.Обратите внимание,на фото хорошо видно какой шумкой укомплектована Honda(а она полной комплектации)
На днище багажника монтируем Вибропласт М-2
Дальше на колёсные арки монтируем Виброизолятор Изопласт-Акустик и на боковые крылья. Рёбра жёсткости тоже не забыли.
Начинаем монтировать на колёсные арки второй слой Сплэн 3004
Остальную поверхность багажника мастера упаковали таким образом
Дальше монтируем виброизолятор Изопласт-Plus(толщина материала 1,6мм) на металлическую фальшпанель(на которой лежит задняя полка) Потому как она издаёт приличные посторонние звуки при звучании АС.
и ещё
Конечно,по поводу задней полки,если всё правильно делать,то нужно было снять и саму полку.Добавить ей жёсткости виброизолятором и потом проклеить Битопластом.Но хозяин авто не захотел.
Работу мастера свою выполнили.Хозяин авто остался доволен.
Ну вот и весь мой фотоотчёт.Извините,что фото не очень качественные.Такой уж из меня фотограф. Если есть вопросы,задавайте.
