Балконные сибишники. Мнения!
- Maestro-SB
- stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
Maestro-SB, незачет, 10 этаж, 10-ти этажного дома, да у тебя уже туда лаз специальный должен быть сделан
на сайте ci-bi.ru есть темка как устанавлилвали мачту, там мы тут все возгудаем про дырку в машине, а там дырку в потолке квартиры, только впуть
- Февраль_15АМ
- ЗлойКладовщик
- Тунеядец
Вобщем всем здрасьте
Наконец то закончились мои командировки-вахты.
И так многим будет поди интересно.
Прикупил себе алан42. Расскажу что это такое на практике.
Начну с того что брал я его с собой в Питер. Там сетка D напрочь вся забита.
На любом канале тебе ответят либо просто попросят удалиться.
Много каналов вещает как обычное радио можно сказать, только без музыки и не загажено рекламой, сидит девочка, и спрашивающим отвечает про дорожную обстановку в том или ином районе, иногда и сама спрашивает что где твориться потому как автолюбители как я понял многие просто не слышат друг друга, причем веселая и позитивная, шутки, может даже анекдот рассказать. Таких каналов наверное с десять в сетке D.
Далее по приезду домой проводил замеры дальности.
Между алан42 и алан42, по прямой в частном секторе, метров 500-700 получается.
Если один например дома второй на улице то уже даже с 5 метров не услышать.
Между алан42 и мегаджет600 турбо (антенна магнитка, 1,5метра, примагничена к стене дома на сайдинг как попало.) Дальность получается примерно 2км это очень устойчивая далее все хуже и хуже. Бывало что и до 3км слышно друг друга.
Кстати в этом варианте, четкость связи зависит от канала!!!, хз почему, но может знающие объяснят. Далее дальность зависит от батареек в Алане ну тут все понятно.
Идем дальше автомобиль жигулятор, Алан42, без дополнительной антенны, вобщем связь примерно увеличивается до 1,5км в радиусе. Спрашивали на дальности связи, в 21 канале.
Теперь самое интересное прикупили антеннку у MJ300 Base-One, высотой 6,8 метров, 8 противовесов.
Если погода не подкачает соберем с товарищем ее в субботу к обеду, и пока только на пробу, запросим по дальности на различных каналах.(Думаю будет мега не плохо)
Как раз к обеду обычно проходы на 20 канале бывают может услышим кого. Потому как даже на то что есть я свободно в проходы общаюсь с украиной.
- JONAN
Я езжу на: Kia Cee'd
ЗлойКладовщик, Я думаю много кого услышите. С таким комплектом Вы будете уже далеко не "Балконный СиБишник". Из практики: С базовой антенной разговаривал с Абхазией как с соседом на диване))). Будут интересные связи, так оглашайте в студию.
Вам бы еще как хохлам усилочек в помощь эдак с киловатт...
Ci-Bi Офицер
КВ, УКВ R9LAD
КВ, УКВ R9LAD
- ЗлойКладовщик
- Тунеядец
JONAN, Единственное не могу придумать как сделать основание(( Чтобы просто-быстро-удобно. Но до выходных время есть, надеюсь, все же выдумаю чего то.
Сейчас перенес магнитку на крышу получается смотрит на юг примерно. Турцию слышно. Что 21(албания) что 20 канал. Позывные называют.
Можно по подробнее?
Можно по подробнее?
- ЗлойКладовщик
- Тунеядец
- ЗлойКладовщик
- Тунеядец
- ЗлойКладовщик
- Тунеядец
Да это понимаю чем ваше тем лучше. Просто конструкция такая что ее особо не приспособить ни куда. Что у дома что у бани крыши под углом туда тупо не поставить ни как. Надо что типа мачты делать и вязать ее. Да и тут не долго ей стоять. Дом второй строится там капитально уже буду думать куда приладить ее.
- stetor
ЗлойКладовщик, а ты комплектом грозозащиты уже озадачился?
- ЗлойКладовщик
- Тунеядец
- JONAN
Ну я бы так категорично не стал бы утверждать. Вот что точно поможет:zapad писал(а):ЗлойКладовщик, там же где антенку брал (работают только на передачу, прием не усиливают)
http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=5855
Ci-Bi Офицер
КВ, УКВ R9LAD
КВ, УКВ R9LAD
- Беркут4044
- JONAN
Беркут4044, Сообщение-то надо было туда писать: http://www.car72.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=92308&start=210
Буду дома попробую крикнуть, хотя врядли из восточного пробьет...
Ci-Bi Офицер
КВ, УКВ R9LAD
КВ, УКВ R9LAD
- ЗлойКладовщик
- Тунеядец
Не выдержал замострячил наскоряк антенну
Дальность улучшилась на порядки, субъективно стало хуже слышно тех кто близко находиться.
Лекго слышно практический весь город. Повторюсь антенну установил практический на землю. Если поставить на дом дальность будет еще дальше.
Включен 21 канал. А так кто такой же "балконный сибишник" кричите. Перейдем в 20.
Кстати, протестировали все каналы, более качественная связь почему то на 17фм сетка Д. Не знаю почему.
- ЗлойКладовщик
- Тунеядец
хлопцы, гляньте, тема. отзывы об этой антенне в основном восторженные!
http://antennaitalia.ru/load/1-1-0-15
- zapad
ЗлойКладовщик писал(а):zapad, у тебя где дача ?
за верхним бором, по прямой от города км 25 будет
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
яги это вещь, но вот напрягает, их постоянно крутить в сторону корреспондента надоshmel72 писал(а):хлопцы, гляньте, тема. отзывы об этой антенне в основном восторженные!
Сергей UB9LAU
- Werewolf310
- Maestro-SB
Ребят! что думаете о такой вот станции в качестве базовой?
http://azbyka-sv.ru/racii/auto/26-30mh/ ... 35-sv.html
- Maestro-SB
вообще-то в ней есть АМ
и FM и SSB и даже CW
Диапазон частот: 28.000~29.700 МГц, после раскрытия 25.615~30.150 МГц
Модуляция AM, FM, USB, LSB, CW
Мощность: 12 Вт AM/FM, 21 Вт SSB плавно регулируемая
Чувствительность в: SSB: 0.25uV на 10dB(S+N)/N
Чувствительность в: AM: 1.0uV на 10 dB(S+N)/N
Чувствительность в: FM: 1.0uV на 20 dB (S+N)/N
Избирательность в: AM/FM:6dB@3КГц,50dB @9КГц
Избирательность в SSB: 6 dB@2.1КГц,60dB @3.3КГц
7 цветов подсветки дисплея
6 сеток A, B, C, D, E, F
Шаг сетки 1, 10, 100 кГц
Регулировка RX
Фильтры NB/ANL
Роджер Бип
HI-фильтр
Защита передатчика при плохом КСВ
Защита от переполюсовки
+ 10 кГц
Dual Watch
Сканирование
Эхо
КСВ, S-метр
Индикация напряжение питания
Таймер ограничения передачи TOT
Пороговый и спектральный шумоподавитель (AM/FM)
еще хотел бы совета по поводу усилителя для базы.. ватт на 200
Регулировка RX
Фильтры NB/ANL
Роджер Бип
HI-фильтр
+ 10 кГц
Dual Watch
Сканирование
Эхо
КСВ, S-метр
- Maestro-SB
JONAN писал(а):Maestro-SB, учти только, что на диапазоне частот 28 МГц для работы в эфире нужен радиолюбительский позывной.
в курсе! готовлюсь к экзамену.. потом займусь получением позывного!
а почему решили, что АМ не должно быть?
Кстати.. вчера на 27.200 слышал работу "Валерия из Тюмени"... позывной не услышал.. интересно узнать кто это был
в ней нет АМ но АМ мне кажется на базе и нафиг не нужна.
