Авторадиоклуб: Как правильно подключить радиостанцию.
21 канал, 27.215 МГц
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 20 авг 2009, 00:25
Xtaz писал(а):Х-13,
Я тоже подключил к блоку предохранитей, и что думаш, наводки с генера такие что газ в пол и свист из динамика как вой сирены. Все перепробовали, и выяснили что наводки ловит тангетка, отк ее и тишина!!! Поставили фильтр в блоке пред в цепь и убили свист! Но легкий срекот(шерох) рации при работе присутсвует, когда в эфире тишинна, а то аж при выкл. рации свист был :cherep:
а какая рация? а то у некоторых раций шумодав через тангенту проходит, т.е. если её выдернуть ваще ничё слышно нэ будет
ZZ.0Z.ZZ
EXTREEMER
Я езжу на: BMW 3-Series
Сообщение EXTREEMER » 20 авг 2009, 07:12
Xtaz, вот вот я тоже замечал что чем ближе тангетка к проводам всяким тем сильнее свист! :yes:
Беркут4044, станция у нас мегужуть 600
UA9LKR
Xtaz
Сообщение Xtaz » 20 авг 2009, 09:58
У меня все стационарно, антенна через дугу крышки багажника, вдоль арок и под сидением в подлокотник! Все стаит в подлакотнике, динамик в др мини бардачке, проводов нет все заныкано торчит тока тангетк и то убирается туда же при отсутсвии меня в тачке, и динамик закрывается, короче фул эстетик :D Закончу фото выложу!
Х-13
Сообщение Х-13 » 20 авг 2009, 13:34
Беркут4044 писал(а):
Xtaz писал(а):Х-13,
никакой шумодав там не проходит,там через разъём идёт коммутация выхода унч на динамик... длятого чтобы отключив тангенту рация превращалась в юридический набор радиодеталей.
Добавлено спустя 31 минуту 29 секунд:
zhenya1980 писал(а):Я конечно них не понимаю в автоэлектрике, а физику понимал тока на уровне формул, а от прикуривателя, тупо почему б не подключить :? все ж работает от него чего еще надо :D , ну еси само гнездо для других нужд нужно можно проводок с обратной стороны от тогоже прикуривателя взять. У меня просто розеточка примотана к рации и воткнута в прикуриватель :D :D все отлично об чем спорить то :D :D
напоследок : можете подключить р/ст хоть к плафону освещения салона или багажника-дело личное. далее: для любителей питания от прикуривателя и физиков- ядеерщиков: прикуриватель выдержит много ампер с этим соглашусь НО помехи обязательно будут, не верите- включите АМ и подвигайте стеклоподъёмниками можете включить дворрники и послушайте помехи- наврядли выы ббудете идти По трассе скажем тысяч семь и слушать грохот помех в эфире... Для нагляднности примера включите в прикуриватель зарядку Для мобилы...
Авто:ШН
Р/ст- МЖ-300(доработанная) ANT- LEMMАТ-73(тоже доработанная).
оператор:Игорь
позывной:Х-13
Лучше услышать радиостанцию в эфире, чем увидеть её у себя на столе!
duhast
Сообщение duhast » 20 авг 2009, 16:17
Х-13, Ты это к чему все?
Начнем с того что все зависит от авто, где-то и стеклоподемников нет :cherep:
А гдето и прикуривателя :cherep:
У меня (в Тоёте) от прикуривателя в своё время была рацейка подключена, помех не было вобще! :P
Счас подключил от замка т.к. мощьность рации выросла :cherep:
Помех тоже нет, можешь проверить на тусе, хоть кондишн включи тишина, хоть подогрев дворников, а подьемники на японцах не АСС а отдельной цепью как прочим и остальное :cherep:
Проблема у меня тока с линиями лэп, есть 2 способа борьбы с ними:
1. долговременный писать на опоры линий лэп все равно заржавеет кода нибудь :lol2:
2. Второй балгарка, но это статья УК, зато бысто с фейерверком, и не шуршит :lol2:
3. Кто то говорит что надо болты выкручивать с опоры лэп)
Может поговорим об этом :cherep:
Надо подготовить машину к выживанию в нашем гетто
Xtaz
Сообщение Xtaz » 20 авг 2009, 16:55
duhast,
Вот потом у Нас спорткомплексы рушаться :roll: :cherep:
А че я в детстве пока сестру в роддоме ждал - болтики с каталок выкручивал, кучу выкрутил, я ваще любил все откручивать :D :D :D
Dean_Winchester
Сообщение Dean_Winchester » 20 авг 2009, 17:51
duhast Есть предложение по всем проводам экраны протянуть... :lol2:
А на счет заржавеет - надо выделить зоны и распределить народ по "участкам" и каждый день поливать... :lol2: :lol2: :lol2:
C уважением, Dean_Winchester.
MJ300
Сообщение MJ300 » 06 сен 2009, 13:25
ставил рацию в тойоту харьер, в прикуриватели помехи были даже при не работающей станции, жуткий свист. Протянули провода от аккума результат стал совсем другим, шумы пропали. Кстати феритовое кольцо тоже помогает. Но чаще от наводок ксенона (китай) :yes:
кстати на лексусе 350. По питанию через прикуриватель, шумов не было вообще, а по сути тот же автомобиль :oops:
Добавлено спустя 7 дней 7 часов 8 минут 55 секунд:
zapad,
Леонид под мостом ставит, под Пермяковским. Если надо, то завтра в личку его номер напишу, так не помню
т. 903-905 личный 90-25-90
zapad
Сообщение zapad » 13 сен 2009, 20:43
zapad,
Леонид под мостом ставит, под Пермяковским. Если надо, то завтра в личку его номер напишу, так не помню[/quote]
благодарю. напиши номерок.
Добавлено спустя 12 часов 41 минуту 41 секунду:
duhast писал(а):Вы все Маньяки, страдаете от собственного невежества :lol2:
Зачем нафига провода с акамулятора то тянуть, в отечественных мотоблоках и то с замка взять можно :lol2:
Вы еще второй акамулятор поставьте, и генератор к нему :lol2:
Кто вам сказал, что нужен провод с акамулятора? :cherep:
Слушайте больше сказочников :cherep:
20-30 ватная рация ест 0.5 ампера на приеме, максимум 2-3 ампера на передаче :)
Обясняю:
На приеме до 5 ватт на передачу до 40 ватт потребляет.
Прикуриватель в жигулях рассчитан на 100 в японцах на 150 ватт.
С замка зажигания можно снять до 30 ампер до 350 ватт)
Рацию можно смело питать от прикуривателя! :up:
Предохранитель 5 ампер дополнительно и минус на кузов короткий!
Сечение провода не менее 1.5 мм рация, 2-3мм усела :up:
Кому надо для усилителя берем с замка зажигания! прикуриватель усилом спалите усела от 8 ампер едят! Хотя у себя я и рацию с замка запитал) :up:
Все кто говорит тянуть с акумулятора или уже протянул, обычно мало знакомы с законом "Ома", я молчу про расчет сечения провода, и электрической схемой Авто!
Колхозники Которые используют предохранитель на 220 вольт 6 ампер от бытовой техники :lol2:
Протягивая отдельный провод, вы закладывете под сиденье бомбу, которая непонятно когда сработает :lol2: сгорит вся машина нах (нах с немецкого (nach) после этого) :lol2:
у меня на замке зажигания приемник запитан. ниче не будет если еще рацию оттуда запитать?
Сергей UB9LAU
MJ300
Сообщение MJ300 » 14 сен 2009, 10:08
zapad,
8-922-476-37-49 Леонид Григорьевич
Den21053
Сообщение Den21053 » 14 сен 2009, 17:34
У меня такая проблемка рация MJ 800+ Sirio Hi-Power 3000N когда магнитола не включена с сабом и усилком все окей, когда включишь начинаются сильные помехи. Рацию подключил напрямую от аккумулятора минус короткий к первому болту помехи походу идут по антенне. :? :? :? :? :?
Нашу веру не убить пили пьем и будем пить сто грамм не стоп кран дёрнешь не остановишься
MJ300
Сообщение MJ300 » 14 сен 2009, 17:45
Den21053,
в смысле автошумодав не справляется с этими помехами? Или настолько сильны, что вообще
Den21053
Сообщение Den21053 » 14 сен 2009, 17:52
автошумодав не справляется как начнет шипеть секунд 10 потом перестанет потом опять магнитола выключена все окей
MJ300
Сообщение MJ300 » 14 сен 2009, 19:43
Den21053,
сианция и магнитола рядом стоят?? Попробуй раставить их подальше друг от друга, обычно дает положительный эффект. Еще был случай(была антенна типа бош) тоже шли конкретные помехи, шешилось только отключением атенны и переносом её на бампер :D .Мучались довольно долго с клиентом :P
Den21053
Сообщение Den21053 » 14 сен 2009, 20:44
на акценте антенна FM стоит на левом заднем крыле а си-би антенна стоит у меня по середине багажника на креплении и еще когда нажимаешь на тангетку на передачу то сабвуфер начинает бухать замучался уже не знаю что делать магнитола и рация у меня вроде далеко стоят друг от друга :? :? :? :? :( :(
Тюменский
Сообщение Тюменский » 14 сен 2009, 22:30
Еще подскажу пару вариантов: Самое первое действие: пробуете на пять минут заменить аккумулятор на максимально новый. В каждом втором случае жужжания, являющегося следствием пульсаций в бортовой сети, всё исчезает или налаживается.
В рации начинает немного жужжать при включении печки? Меняем печку или: Поставьте мощные диоды и на питание рации и на питание моторчика печки. Желательно ещё и любой кондёр туда же. Этим вы развяжете питание по импульсным помехам. Далее: питание можно выполнить обычным коаксиальным TV кабелем. Само собой "+" будет в центре. Длина всех проводов максимально маленькая. Также не на всех рациях корпус подключен к минусу. При наличии помех прозвоните минус и корпус рации, при отключенной антенне. Если показывает сопротивление, то можно попробовать позакорачивать перемычкой корпус рации на кузов машины и посмотреть результат. Насчёт ферритовых колец - сколько машин ни приезжало, пробовали и с ними и без них - результата практически нет. А вот от продаваемых в магазинах фильтров для автомагнитол и продаваемых в магазинах, где торгуют рациями, фильтров от помех телевизору, толк в каждом втором случае наблюдается. Запитывать можно и от практически любой проводки в салоне, но которая рассчитана на дополнительных потребителей. Много раз запитывал даже от выключателя стоп сигналов на педали тормоза. Ни одного нарекания, никаких помех.
А тому кто будет рекламировать других мастеров - лучше не приезжайте потом ко мне... :cherep: Кстати, я не знаю, что хорошего нашли у Леонида, но я постоянно убираю массу, выполненную дополнительным проводом, у побывавших у него, так как КСВ ужасный. И отдать ему 100 рэ за настройку по КСВ-метру или 100 рэ мне за настройку по цифровому анализатору, индикатору поля и другой р/ст... По моему так немного разные вещи... :P
MJ300
Сообщение MJ300 » 14 сен 2009, 23:10
А тому кто будет рекламировать других мастеров - лучше не приезжайте потом ко мне... Кстати, я не знаю, что хорошего нашли у Леонида, но я постоянно убираю массу, выполненную дополнительным проводом, у побывавших у него, так как КСВ ужасный. И отдать ему 100 рэ за настройку по КСВ-метру или 100 рэ мне за настройку по цифровому анализатору, индикатору поля и другой р/ст... По моему так немного разные вещи...
А вот обсирать других мастеров не советую, я понимаю вы хороший мастер, но и другие не плохо делают своё дело. Бывает и от вас "чудо мастера" приезжают люди недовольные. Вспомнить хотя бы возврат антенны которая якобы не настраивается., хотя у неё был простой обрыв кабеля. Я с удовольствием клиентов к вам отправляю, раздаю ваши визитки. Но чуства такта должно присутствовать у любого :down:
Леонид устанавливает рации и настраивает их уже лет десять
Olegnik90
Сообщение Olegnik90 » 16 сен 2009, 00:25
Парни, подскажите в чём причина( Автомобиль Газель, р/ст Mj 600. запитана рация от АКБ, естественно с предохранителем, масса сразу на кузов. Антенна крепится к спойлеру, масса от неё идёт проводом тоже сразу на кузов. На заглушенной машине работает вроде как нормально, а на заведённой значительно хуже, изредка рация начинает выть, шумодав не гасит( и ещё очень здорово ловит помехи на печку :? мысль такая у меня, может это из за того что лишний провод с антенны у меня смотан в кучу под панелью :? может быть такое? или в чём другая причина? посоветуйте пожалуйста :)
Тюменский
Сообщение Тюменский » 16 сен 2009, 00:47
на новой антенне я не восстанавливаю, так же как и всякие короткие замыкания в разъёмах, напаянных в магазине. Вижу, что не то - поменяй, так как я буду делать за доп плату, клиент не соглашается. Леонида недели две уже на месте нет, кто не знает и по прежнему посылает к нему... Люди только зря бензин жгут и матерятся... А разницу в настройке одним прибором и другим надо объяснять изначально, а дальше уж пусть клиенты решают... Я кстати, антеннами занимаюсь с 1990 года... А "косяк", примерно 1%, бывает у каждого...
Olegnik90, прочитай изложенное выше и сделай выводы...
stinger
Сообщение stinger » 17 сен 2009, 00:30
Здравтсвуйте, есть проблемка, рацию подключаю к прикуривателю, антенна стоит на багажнике, всё работает, но есть проблемка, радио перестало работать(радио-антенна на лобовом стекле, Bosch). Рация Megajet Mj3031. Даж не знаю где искать причину. Спасибо.
uzyaerg1
Сообщение uzyaerg1 » 17 сен 2009, 10:48
На ВАЗ 21110. Плюсовой провод на рацию вывел с АКБ через (автомоб. предохр. покупал в м-не ВЕГА), провод в моторном отсеке проложил вдоль трубок корректора фар, тем же путем завел в салон, рацию закрепил на крышке монтажного блока. Минус присоеденил к саморезу у нижнего крепления панели, на установку ушел 1 час. Так же стоит радио-антенна на лобовом стекле Bosch, и всё работает и нет никаких шумов и помех кроме от ЛЭП. За год - 3 раза отпадывал провод от гнезда крепления антенны (антенна на магните), вот тогда были проблемы, рация начинала выть и шипеть.
sergio29
Сообщение sergio29 » 18 сен 2009, 19:07
парни подскажите яседня рацию подключил "интек м-110+" штота она каналы непереключает короче я небельме вней помагите настроить. :?
levsha-chelyabinsk
Сообщение levsha-chelyabinsk » 18 сен 2009, 19:27
Olegnik90 писал(а):Антенна крепится к спойлеру, масса от неё идёт проводом тоже сразу на кузов.
Врезная антенна?Вот и врежте её в кузов...а то у Вас получается половина антенны.
"Веревочки" с массой на высокой частоте не канают.
На печку (если после первой операции помеха не пропадет) повесьте в параллель конденсатор электролитический 1000-2000мкФ...должно помочь.
правда-в ней сила!
stealth5,kl300,четверть
MJ300
Сообщение MJ300 » 18 сен 2009, 19:37
sergio29,
чем переключаешь. Тангента какая? выкинь её все таки :yes: На АМ открыта?
Olegnik90
Сообщение Olegnik90 » 18 сен 2009, 20:27
levsha-chelyabinsk, Спасибо за совет) попробую так и сделать!)))
zapad
Сообщение zapad » 23 сен 2009, 15:36
подключил рацию к прикуривателю. алан 100+. антена на магните по центру крыши. когда нажимаю на передачу мигает индикатор поворотников щелкает релюшка поворотников. потом перестает. это что? опасно или нет? :? машина пятерка инжекторная.
Сергей UB9LAU
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 23 сен 2009, 17:06
zapad, попробуй настроить КСВ у антенки запитай рацию от массы и аккумулятора на прямую, всё дело в том что с ненастроенной антенкой эл.магнитные поля поподают обратно в цепи питания :yes: , а если настроишь то всё будет ок. у меня до настройки так же было только не аварийка а температура падала на комьютере БК. теперь антэнко настроена и всё ок.
ZZ.0Z.ZZ
zapad
Сообщение zapad » 23 сен 2009, 20:17
Беркут4044, благодарю! попробую сначала антенну настроить. неохота с аккамулятора тянуть проводки.
Сергей UB9LAU
MJ300
Сообщение MJ300 » 23 сен 2009, 21:50
пару раз когда утанавливал рацую с антенной, наблюдал абрукадабру. Нажимаешь на тангенту, а в это время цетрозамок открывается и закрывается. :D И ладно бы в той машине на которую устанавливал, дак нет :cherep: Хозяин непонятно от чего открывшейся машины был ооочень удивлен :o 8O 8O
А так в основном на той машине на которую ставишь все происходит. Иногда настроенная антеннна помогает, но бывают исключения конечно :no2:
makar-glumakov
Сообщение makar-glumakov » 14 ноя 2009, 01:53
Ребят извиняюсь ,что немножко не в тему с вопросом(но дабы не засорять форум лишними темами пишу здесь). Просьба такая может есть у кого рация (старая к примеру) с антенной или кто может дать на чуть чуть(не вопрос залог оставлю или по месту опробую если возможно) какую нить легко съемную.
Суть проблемы : стоят блоки розжига ксенона(отдельно на дальние и ближние лампы) и пара усилителей(от АКБ напрямую запитаны), специалист сказал что практически однозначно все это дело будет фонить и давать помехи(ну и дал совет по борьбе с этим делом)...соответственно хочу выяснить теперь , каковы возможности установки рации на свой авто если все так неоднозначно.
