В просторах интернета нашел как переделывают си-би антенну.
Посоветовался с levsha (ci-bi.ru) по поводу переделки. Чисто теоретически должно получиться из четверти на си-би - 5/8 на УКВ (2 метровый диапазон).
Вот как оно было.
Вот как оно стало.
Радиостанция позволяет оставить тушку где угодно, а морду вывести туда куда надо. Я решил воспользоваться данной функцией, потому как люблю контролировать процессы радиостанции. Как правило при нормальной установке от штатного звука приходится сразу же отказаться, т.к. динамик либо далеко, либо его просто не слышно. Решил уже воспользоваться готовым решением и поставить динамик рядом с динамиком си-би радиостанции.
Тушка радиостанции расположится под сиденьем, там у меня располагается усилитель, питание берем от существующей линии.
Выносную морду выносим под торпеду. Для этого необходимо снять монтажную панель от самой радиостанции, что бы пыль откровенно не попадала во внутрь тушки , взял закрыл первой попавшейся пластиковой панелькой от калькулятора. Для крепления морды взял уголок 40х60х140. На этот уголок закрепил кнопку питания, что бы уже больше ни где ни пилить отверстия.
Что бы монтажная панель ровно встала пришлось сделать подкладку из тесталита 8 мм.
Вот так получилось закрепить морду на кронштейн.
Ну и вот так оно разместилось в машине.
Место для установки антенны было выбрано на кронштейн, крон устанавливается под болты газлифтинга. В свое время я отказался от данной затеи, потому как считаю что крон для тииды это еще то извращение, в принципе так оно и получилось. Пришлось прибегнуть к помощи друга (отец). Изготовили сначала из оцинковки модель, погнули ее и т.п., а дальше отец изготовил из нержавейки 2 мм. А дальше пришлось заготовку допиливать что бы она аккуратно встала туда куда надо.
Ну вот сама железяка.
Место под крон было зачищено, пролитолино.
Кабель в салон заходит через гофру.
Фидер который на улице был посажен в термоусадку несколько слоев и подвязан хомутом.
Ну и общий вид.
Для настройки опустил си-бишную четвертуху, нашел резонанс. Штырь укоротил до 120 мм, КСВ ниже 1.9 посадить не получилось. Самая нижняя точка. Еще один резонанс был на 50 с чем то. Там антенна четко строится чуть ли не в 1. Но нам интересно 145.
Поднял си-бишную, КСВ у УКВ получилось 2.1, а у четвертухи сибишной КСВ от 1.05 выросло до 1.1~1,15. Значит все таки влияние имеется.
Ну скажем так, мне ни кто и не обещал, что получится 1, так что осталось испытать в действии, ведь самое главное в антенне не красивое КСВ, а ее работоспособность.
При первом испытании получилось сработать со стационаром на расстоянии 6 км, так что будем дальше тестировать.
