Экзамен на 4-ю Радиолюбительскую категорию
21 канал, 27.215 МГц
Maneger
Я езжу на: Volvo XC70
Сообщение Maneger » 28 июл 2009, 09:42
Заседание КДК и прием экзаменов на 4 радиолюбительскую категорию состоится каждую последню пятницу месяца.
Все желающие получить, приглашаются в Школу РОСТО, которая находится на "Доме Обороны" (там где самолет на постаменте), на четвертый этаж. Экзамен будет проводится в помещении коллективной радиостанции
НИ О КАКИХ ПОКУПКАХ ЭКЗАМЕНА РЕЧИ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ! КТО ЗАДАСТ ТАКОЙ ВОПРОС ОТПРАВИТСЯ В БАН! :evil: ВСЕ ПО ЧЕСНОКУ, СДАТЬ НЕ СЛОЖНО! :x
Список вопросов необходимых для сдачи экзамена:
Основы электро и радиотехники
1. Источники питания радиоаппаратуры и их применение:
а) постоянного тока (батареи, аккумуляторы, их устройство);
б) переменного тока (сетевые источники, их напряжение, промышленная частота).
2. Понятие о токе, напряжении, мощности - потребляемая мощность от источника питания, выходная мощность по высокой частоте. Единицы измерения тока, напряжения, мощности. Понятие об активной (Ватты) и реактивной (Вольт-Амперы) мощности. Закон Ома.
3. Понятие об изоляторах, сопротивлении (активное, реактивное) и проводимости:
а) активное сопротивление (резисторы)- единица измерения, рассеиваемая мощность, схемы соединения (последовательное, параллельное, особенности соединений;
б) реактивное сопротивление- электрическая емкость (конденсатор), единица измерения, устройство, типы (керамические, слюдяные, электролитические, воздушные), использование, схемы соединения (последовательное и параллельное), их особенности;
в) индуктивность (самоиндукция), единица измерения, устройство (катушка индуктивности, трансформатор);
г) проводимость- проводники, полупроводники, единицы измерения проводимости.
4. Радиоволны (радиоволны как электромагнитные колебания; скорость распространения радиоволн и связь частоты и длины волны; поляризация, частота, единица измерения, длина волны, частота).
5. Понятие об амплитудной модуляции сигнала; несущая частота; звуковая частота, боковые полосы частот, необходимая ширина полосы частот; однополосная модуляция.
6. Диод (применение диодов: выпрямитель, стабилитрон).
7. Понятие о транзисторе (знать, что транзистор может быть использован как усилитель или как генератор).
8. Резонансные цепи (последовательный и параллельный колебательные контуры), их применение.
9. Фильтры нижних и верхних частот, полосовой и заграждающий фильтры (знать только о применении).
10. Приемники (типы: супергетеродинный приемник с одним преобразованием, приемник прямого усиления, блок-схемы CW-приемника, AM-приемника, SSB-приемника).
11. Принципы работы отдельных узлов- только на уровне блок-схемы: высокочастотный усилитель, генераторы фиксированной и изменяющейся частоты, преобразователь частоты, усилитель промежуточной частоты, детектор, телеграфный гетеродин, низкочастотный усилитель, автоматическая регулировка частоты, источники питания.
12. Передатчики (CW-, SSB-передатчики, работа следующих узлов: преобразователь, генератор (кварцевый и с самовозбуждением), буферный каскад, предоконечный усилитель, умножитель частоты, усилитель мощности, SSB-модулятор, источники питания- только на уровне блок-схем).
13. Характеристики передатчика (понятие о стабильности частоты, полосе излучаемых радиочастот, боковых полосах частот, выходной мощности, гармонике и побочных излучениях).
14. Антенны и линии передачи (типы антенн- только конструкция, направленность, поляризация: полуволновый диполь с центральным питанием, четвертьволновая вертикальная антенна, волновой канал).
15. Подключение антенн (коаксиальный кабель: преимущества и недостатки, конструкция и использование).
16. Согласование антенн с передатчиком, блоки настройки антенны.
17. Частотный спектр и распространение радиоволн (понятие о слоях ионосферы и их влиянии на распространение коротких волн; о замираниях, тропосфере и влиянии погодных условий на распространение КВ- и УКВ-сигналов; знать соотношение между частотой и длиной волны).
18. Измерения (как производятся измерения частоты, постоянного и переменного тока, напряжения и мощности, сопротивления, средней мощности, радиочастоты, пиковой мощности огибающей).
19. Измерительные приборы (универсальный измерительный прибор, измеритель коэффициента стоячей волны, абсорбционный волномер, эквивалент нагрузки).
20. Помехи от работы передатчика приему телевидения, вещательных станций, аудиотехнике.
21. Причины помех: побочное излучение передатчика, проникновение сигнала через антенный вход, помехи от прямого излучения, от сети питания.
22. Меры для подавления помех (использование фильтров в любительских радиостанциях, телевизорах и другой радиоаппаратуре, экранирование).
23. Безопасность при работе с электричеством (человеческое тело и электрический ток, предотвращение поражения электрическим током, первая помощь при поражении током, опасные напряжения).
24. Потенциальные опасности в аппаратуре (высоковольтные цепи и заряженные конденсаторы).
25. Молнии (опасность и меры защиты).
Основы работы в эфире
1. Радиолюбительские коды (Q-код, радиолюбительский код - основные сокращения), фонетический алфавит.
2. Позывные любительских радиостанций (необходимость идентификации в эфире, структура позывных).
3. Порядок проведения радиолюбительских связей (типовая радиосвязь).
Национальные и международные правила любительской радиосвязи
1. Порядок получения разрешения на эксплуатацию любительской радиостанции (документы, регулирующие любительскую радиосвязь в мире и в стране, их содержание).
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 29 мар 2010, 10:33
BUREVESTNIK, поздравляу :up:
ZZ.0Z.ZZ
Dean_Winchester
Сообщение Dean_Winchester » 29 мар 2010, 10:35
BUREVESTNIK, Присоединяюсь! :up: Молодец!
C уважением, Dean_Winchester.
Авторадиоклуб 27,215 МГц (21D FM)
zampolit
Я езжу на: Opel Astra, Peugeot 307
Сообщение zampolit » 29 мар 2010, 15:04
Даа, это был ну ОЧЕНЬ трудный экзамен! Сам зам. Радиочастотного центра принимал участие!
Интересно, позывной выдадут еще традиционный, или уже по новой системе? Первый вариант был бы как-то получше...
UH9LAB
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 29 мар 2010, 15:11
zampolit, ты чтоли тоже сдал :up:
ZZ.0Z.ZZ
BUREVESTNIK
Сообщение BUREVESTNIK » 29 мар 2010, 16:02
zampolit, не хохми, так лучше ;) Да, это был настоящий экзамен.
Беркут4044, Dean_Winchester, принято
On Air: President('s) WILLIAM ASC & MONTANA EXP.
zampolit
Сообщение zampolit » 29 мар 2010, 16:04
Да, собрался таки. Не мог придумать, нафига оно надо - "настоящим", то бишь, коротоковолновиком мне не быть - и так времени не хватает, а азарта нет. УКВ в Тюмени любителей почти нет.
P.S. Все, не успели на старые позывные, теперь будут UE9Lxx/UH9Lxx/UG9Lxx для четвертой, чтобы сразу было видно, кому приседать и говорить "ку!"
"Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!"
UH9LAB
shmel72
Сообщение shmel72 » 16 апр 2010, 10:29
А на выезде работает приемная комиссия, например в Ишим?
zampolit
Сообщение zampolit » 16 апр 2010, 13:22
Насколько помню, на 4ю можно заочно сдавать, по крайней мере, правилами такое предусмотрено. Правда, потом еще придется как-то по почте заявление на позывной отправлять, квитанцию получать и т.д. - но это тоже возможно.
Это, наверно, Гаврина Андрея Владимировича надо спросить. См. личку.
UH9LAB
caterpillar
Сообщение caterpillar » 13 авг 2010, 22:20
подскажите... чтобы пользоваться стационарной радиостанцией типа Alan 100 plus или Alan 78 Plus нужно ли иметь четвертую категорию? экзамены еще сдают принимают?
<a href="http://www.car72.ru/nomer/" target="_blank"><img src="http://n.car72.ru/rus/T971OH72.png" border="0"></a>
shumaxerGT
Сообщение shumaxerGT » 14 авг 2010, 00:11
caterpillar писал(а):подскажите... чтобы пользоваться стационарной радиостанцией типа Alan 100 plus или Alan 78 Plus нужно ли иметь четвертую категорию? экзамены еще сдают принимают?
Не надо. ни чего сдавать. Только получить позывной.
4 категория она на другие частоты идет. Не на 27 Мгц
megapixel72
Я езжу на: УАЗ 39625
Сообщение megapixel72 » 14 ноя 2010, 21:49
У меня аналогичный вопрос если я хочу поставить в авто такую радиостанцию то я смогу ее зарегать если у меня будет 4 категория? http://www.radiostancii.ru/shop/product_info.php?products_id=1121
:no2:
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 14 ноя 2010, 23:19
megapixel72 писал(а):У меня аналогичный вопрос если я хочу поставить в авто такую радиостанцию то я смогу ее зарегать если у меня будет 4 категория? http://www.radiostancii.ru/shop/product_info.php?products_id=1121
Да сможешь. :up:
ZZ.0Z.ZZ
Chairman
UH9LAG
Сообщение Chairman » 14 ноя 2010, 23:37
Беркут4044, :nono:
не путай человека, не сможет он ее зарегить если уж совсем по правильному
Разрешенные мощности на УКВ:
4-я категория - 5 ватт,
3-я и 2-я категория 10 Ватт 144-146 и выше 433 МГц, на 430-433 можно только за пределами круга радиусом 350 км от Москвы мощностью до 5 Ватт,
1-я категория 50 Ватт на 144-146 МГц, 10 Ватт выше 433 МГц, на 430-433 можно только за пределами круга радиусом 350 км от Москвы мощностью до 5 Ватт,
разрешенная мощность репитеров 100 Ватт.
Добавлено спустя 28 минут 53 секунды:
Скачать вопросы для сдачи экзаменов на радиолюбительскую категорию (120 Кб)
Программа - "Экзамен" (680 кб)
megapixel72
Сообщение megapixel72 » 15 ноя 2010, 13:45
так на 5-10 ватт можно зарегестрировать и без категорий
:no2:
Rekviem
Сообщение Rekviem » 15 ноя 2010, 13:52
megapixel72, а ты на каких частотах работать собрался с такой рацией из машины? и как ты себе представляешь регистрировать ее без категории???
73!
Си-Би Муромец
КВ, УКВ R9LAL
Chairman
UH9LAG
Сообщение Chairman » 15 ноя 2010, 14:01
megapixel72 писал(а):так на 5-10 ватт можно зарегестрировать и без категорий
нет, нельзя, даже на 1Вт
megapixel72
Сообщение megapixel72 » 15 ноя 2010, 14:11
а, ну все, если рация работает только на 27 частоте то не надо регистрировать на любой мощности, если какие нить другие то нужно в зависимости от мощности передатчика соответствующая категория.
сходить сдать чтоль на 4-ую, когда ближайшая сдача? 26.11.10?
:no2:
Chairman
UH9LAG
Сообщение Chairman » 15 ноя 2010, 14:16
О, разобрался :up:
megapixel72 писал(а):если рация работает только на 27 частоте то не надо регистрировать на любой мощности, если какие нить другие то нужно в зависимости от мощности передатчика соответствующая категория
:yes:
Добавлено спустя 15 минут 18 секунд:
Блин, сам туплю...
РЕГИСТРИРОВАТЬ НАДО, но радиолюбительская категория для этого не нужна
megapixel72
Сообщение megapixel72 » 15 ноя 2010, 14:39
а, ну да, я это и имел ввиду
:yes:
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 53 секунды:
Chairman, вот в архиве если я перечитаю VOP_WORD.DOC этих знаний будет достаточно? в принципе большую часть знаю оттуда
так все таки сейчас то принимают экзамен на 4-ую категорию?
:no2:
Февраль_15АМ
Сообщение Февраль_15АМ » 30 дек 2010, 02:12
есть желание общаться, есть оборудование, для 145 и 450. что нужно для получения позывного, и нужно-ли регистрировать радиостанцию и где и как?, и вообще там есть кто живой?
Евгений
zapad
Сообщение zapad » 30 дек 2010, 12:13
Февраль_15АМ, сейчас в тюмени на 145 и общаться то нескем постоянно тишина, бывают пару пенсионеров 2 раза в месяц :) ( ну если только с дальними работать) а про 400 и вобще молчу.
Сергей UB9LAU
Февраль_15АМ
Сообщение Февраль_15АМ » 08 янв 2011, 15:15
zapad, ну на 145 слышу общаются, а вот на 400 тишина, ну кроме служб(скорая, автобусы)
Добавлено спустя 2 дня 16 часов 33 минуты 42 секунды:
вопрос, когда приёмная комиссия работу начинает ?
Евгений
Ishimcity
Сообщение Ishimcity » 15 фев 2011, 18:13
Друзья, может есть у кого анкета на получение позывнова? я не тюменец просто! :?
MJ300
Сообщение MJ300 » 15 фев 2011, 19:20
Ishimcity,
На категорию или 27МГц?
т. 903-905 личный 90-25-90
Ishimcity
Сообщение Ishimcity » 15 фев 2011, 19:39
На категорию! На 27 уже имею!))) Всем спасибо нашел в инете! Если кому нужно пишите!
ПыХта4еК
Многодетный
Сообщение ПыХта4еК » 15 фев 2011, 19:41
Ishimcity, Нашел так скинь ссылку. Другим поможет
Я не умничаю... Я просто верно мыслю!..
Ishimcity
Сообщение Ishimcity » 15 фев 2011, 20:01
Конечно конечно вот ссылочка: http://rghost.ru/4383244 Побоялся просто вдруг низя!
MJ300
Сообщение MJ300 » 15 фев 2011, 21:08
Ishimcity,
Кидай мыло в личку, завтра скину
Ishimcity
Сообщение Ishimcity » 16 фев 2011, 18:26
MJ300 Огромнейшее спасибо!
MJ300
Сообщение MJ300 » 16 фев 2011, 18:56
Ishimcity,
Дак вроде не дошло тебе письмо :?
