SsangYong - клуб 72
- craf
- avklimchuk
- craf
- avklimchuk
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Craf, Может провести активную агитацию и попробовать организоваться в следующее воскресенье?? А то сегодня праздник , многие за городом .
Мёд с личной пасеки 500 руб. за 1 литр.
- craf
- Stallker
Я езжу на: Toyota Starlet, Лада (ВАЗ) Vesta
- craf
- Stallker
- craf
- avklimchuk
- Руслан
пробег 43000 ,пока вроде не хрустит,нашел неоригинал ,от другого авто не пластиковый как на актионах наших идет ,а нормальный резиновый цена 400 рублей , завтра заказывать буду.
так что совет всем.смотрите свои пыльники,а то это болезнь ,многие уже попали на замену привода,ну или отдельно шруса .
еще и колодки подошли к замене передние. оригинал тоже шибко дорого,нашел неоригинал, кому надо номер дам.
- craf
- Руслан
Добавлено спустя 10 часов 52 минуты 1 секунду:
кстати ,щас наверное не доказать дилеру,а гарантия скоро кончится ,примерно через год, засвистела печка на холодную в последние холода апрельские, сейчас тепло нет свиста,ни у кого такого не было?
также зимой опять выдавило жидкость с гура в районе правого переднего подкрылка,
небольшой стук в подвеске передней присутствует.
удар при переключении с первой на вторую передачи
грохот цепи ГРМ при заводке на холодную
ну и про пыльники выше я писал.
на многие вопросы ответа нет
прошлым летом гонял в ебург и хотел там провести ТО-2 ,но не получилось по времени, так вот стоимость на работу там значительно ниже чем в Тюмени. специально на ТО ,думаю нет смысла ехать , а вот если попутно то думаю стОит
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
а еще !!!
тут автопилот начал шить чехлы со вставками из алькантары, пока что вставки серого и черного цвета,как появится на нашу машину себе буду брать,если кому интересно то пишите в личку или в тему в моей подписи, ценник обещаю значительно ниже чем их розничная(6500р) цена на данную модель чехлов,но только для участников клуба. еще бы найти макет наклейки ,я бы заказал тут у знакомых парней недорого
- avklimchuk
Что касается пыльников на SY, да нужно быть бдительным и проходить плановое ТО дабы предотвратить поломки.
По другим неисправностям дилеру ничего не нужно доказывать, необходимо заявить и продемонстрировать то что беспокоит Вас!
Добавлено спустя 46 минут 33 секунды:
Руслан, Готов для Вас предложить пыльник привода универсальный всего за 609 рублей, стоиомсть по работам 2295 руб. за 1 пыльник!
- Руслан
Так я прохожу по плану ТО, вроде в июне 13 года проходил ТО-2, наверное не было этой проблемы, а сейчас она появилась, после зимы скорей всего.
Знал бы я про проблему пыльников раньше, я бы их постоянно смотрел, но по опыту предыдущей переднеприводной машины, я не думал что такое здесь может быть, там 200 тыщ прошла машина и ни трещинки, а тут всего 40тыщ.
Спасибо за предложение, но я нашел по 400,а по работе еще не думал где делать
Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
Так здесь тогда и ответьте на вопросы, думаю лишним не будет для других, вопросы выше про ГРМ, коробку и течь жидкости гур
- craf
- craf
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Руслан писал(а):В районе переднего правого колеса, впереди его, трубка металл, а на нее зацеплен шланг резиновый, на хомутик типа нормы за 25 рублей, мне его как то по гарантии уже меняли, на такой же
у меня там как раз зажимчик типо корейский стоит.
- craf
- avklimchuk
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Руслан писал(а):craf, Так какая была с завода, она и залита,мне тоже червячный хомут ставили-не помогло
Каким цветом жидкость в ГУРе?
- craf
- avklimchuk
1. свист моторчика отопителя как правило возникает зимой при низких температурах, либо еле прослушивается свист на малых оборотах при любой температуре. Снимаем моторчик чистим продуваем от щеточной пыли, смазываем и все ОК. на некоторое время проблема уходит - причина естественный износ щеток. Если моторчик совсем остановиться (заклинит, сгорит и т.п.) - тогда гарантия (при условии что соблюдены все требования производителя).
2. Течь масла не влияющая на расход масла - не является дефектом ! (инфа из гарантийной политики).
Почему давит масло? Как правило разово только в морозы , надо правильно понимать в каком регионе мы эксплуатируем автомобили (давит не только на SY) и при этом не нурушать условия эксплуатации. Что касается хомутов, действительно заводские самозажимные плохо прижимают, ставим хомуты норма и все ОК. Многим клиентам предлагаем закольцевать гидросистему Гура, т.е. убрать из кольца системы радиатор охлаждения ГУРа (для клиентов крайнего севера), для Тюмени тоже можно но не желательно, в летнее время возможен перегрев рабочей жидкости.
3. Работа автомата - первоначально нужна диагностика.
- проверить элементарно уровень и состояние рабочей жидкости
- проверить вин авто на отзыв (киньте вин я проверю)
- попробовать прошить TCU
На бензиновых ДВС проблем с автоматами практически нет, если только не вина эксплуатации, с дизельками нужна диагностика, обычно проблема в управлении АКПП (в 6 случаях из 10 гидроблок)
4. Тема: Кратковременный шум при запуске двигателя после продолжительной стоянки
Модель: New Actyon (Korando C)
Характер жалобы:
Периодически при запуске холодного двигателя возникают кратковременные шумы, похожие на шум цепи газораспределительного механизма.
Причина возникновения шума:
Шум возникает из-за цепи газораспределительного механизма. При запуске двигателя после длительной стоянки, необходимо несколько секунд для создания рабочего давления масла в системе смазки и в гидравлическом натяжителе цепи.
Информация от производителя:
Конструкция двигателя обеспечивает необходимое минимальное преднатяжение цепи до момента создания рабочего давления в системе смазки. Это необходимо для нормального функционирования системы газораспределения до начала работы гидравлического натяжителя. Это конструктивная особенность системы газораспределения данного двигателя. Кратковременный шум, возникающий при запуске двигателя после длительной стоянки, не влияет на его технические характеристики и на его ресурс.
Данная информация от производителя.
- avklimchuk
- craf
- avklimchuk
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
craf, масло в гур с завода Total Fluide
мы льем заменитьль и не только в саенги даже в американские авто, кстати у которых масовая проблема по течи ГУРа. жидкость гидравлическая Shell ... 1литр 395 рубл. и все гуд!
