Нива (ВАЗ2121) пообщаемся?
ALEXX_72, по тормозам либо воздух либо главный тормозной перепускает .руль надо глянуть шаровые и трапецию ещё можно на развал заехать и Кастер глянуть , ну если есть желания и средства можем установить эур от калины. Сцепления регулируется если оно там есть . Если что можешь после 27 го заскочить заскочить я гляну че и как
- black013
ALEXX_72 писал(а):Вообщем взял себе Ниву 2131 2001г.в. карбюратор и вопросы к знатокам:
крайне рекомендую изучить этот ресурс
пожалуй самый хороший ресурс по нивам
- Leha533
limi писал(а):ALEXX_72, по тормозам либо воздух либо главный тормозной перепускает .руль надо глянуть шаровые и трапецию ещё можно на развал заехать и Кастер глянуть , ну если есть желания и средства можем установить эур от калины. Сцепления регулируется если оно там есть . Если что можешь после 27 го заскочить заскочить я гляну че и как
А сколько удовольствие сие выходит в деревянных?
Leha533, Я так понимаю ЭУР ,стоимость Эур+3-4 тысячи рублей за установку ,Эур б.у можно найти от 5 и до .... тр лучше покупать вместе с рулем и контактной групой и карданчиком
- докторайболит76
Кто-нибудь в "Арлан-Тюмень" что-нибудь ремонтировал? Хочу мосты у них перебрать, ценник уж больно заманчивый. Однако, в тоже время это и пугает.
кто понял, что скорбь проистекает от привязонности, удаляется в пустыню, подобно носорогу
- докторайболит76
HOHOL72, спасибо, конечно, за совет, но я не спрашивал, где мне лучше сделать, я спрашивал, кто что знает про "Арлан-Тюмень".
Отправлено спустя 6 часов 7 минут 4 секунды:
Отношения с "Арлан-Тюмень" закончились, не успев зайти далеко. И слава Богу, как мне кажется. 2-го мая отдал задаток за две ГП 4,3, обещали привезти за 2-3 дня, максимум за 4. Сегодня забрал задаток, т.к. их машина все еще где-то едет, видимо едут не по асфальту, а по полям и лесам
. Зато "Джипстрой", что на Депутатской, 91, подвинулся в цене на работу и предложил ценник на 1рубль ниже, чем господа из "Арлан-Тюмень". "Джипстрой" рулит, как всегда
.кто понял, что скорбь проистекает от привязонности, удаляется в пустыню, подобно носорогу
- ale
Ниваводы выручайте...
Лопнул шланг от гидроуселителя нива 2131, мотор 214 инжектор, 2007г выпуска. Немогу найти такой шланг может он вообще не вазовский.
Последний раз редактировалось ale 22 май 2016, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
- salomat
ale, прямой путь на Авторемонтную в Резинотехнику с ним, там можно подобрать. Только сегодня выходной.
- Моделист
ale, да
- ale
как оказалось ГУР у меня стоит от волги, соответственно и шланг подошёл от неё же - Leha533
limi писал(а):Leha533, Я так понимаю ЭУР ,стоимость Эур+3-4 тысячи рублей за установку ,Эур б.у можно найти от 5 и до .... тр лучше покупать вместе с рулем и контактной групой и карданчиком
Посмотрите личку, пожалуйста!
- ale
Добрый день ниваводы, помогите пожалуйста с опознаванием постороннего стука.
Нива 2131, 2007г.в. двиг 21214 инжектор.
Опишу проблему.
Появляются посторонние стуки в районе двигателя и коробки после того как прогреется двиг до 95-99 градусов, на "холодную"(до 80 градусов) этих стуков нету. Коробку поставил новую, диск сцепления новый, маховик только подравняли рабочую поверхность на станке у токаря, подушки двигателя новые.
Стук возникает на снижении оборотов при перегазовке и на холостых, все это происходит в нейтрали КПП, на нажатие педали сцепления не реагирует, на включение нейтрали раздатки тоже. При движении на фоне остальных шумов данный стук не слышен.
И весь этот стук отдается в ручку КПП(новая, на старой тоже самое было)
Видео под споилером.
Опишу проблему.
- Blackman72
Из описания вернее всего пованговать что что то не так с двигателем (3-4 цилиндром), несмотря на то что ты поменял кпп-сцепление и подушки от "расколбаса" двигателя это не помогло поэтому и передается вибрацияя в ручку кпп, есть еще вариант с маленьким подшипником в который вставляется первичный вал КПП.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
а вообще лучше всего езди пока не отпадет
- ale
Blackman72 писал(а):Из описания вернее всего пованговать что что то не так с двигателем (3-4 цилиндром), несмотря на то что ты поменял кпп-сцепление и подушки от "расколбаса" двигателя это не помогло поэтому и передается вибрацияя в ручку кпп, есть еще вариант с маленьким подшипником в который вставляется первичный вал КПП.
Как то можно определить то что это именно в цилиндрах данный звук или может маховик(его не менял, снимали и точили раб. поверхность у токаря) так колбасит, так как при полной загрузке когда полный багажник и 3-4 человека в машине то при трогание начинает колбасить коробку или когда в жару долго катаюсь по городу, то тоже при трогании кпп колбасит.
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Blackman72 писал(а):а вообще лучше всего езди пока не отпадет
На СТО тоже так сказали, катайся пока не отвалится, в ниве постоянно что то стучит, бренчит, хрустит и ломается, но блин в лесу не хочется встать так как нету знакомых на джипах что бы вывезли авто не работающее из грязи и бездорожья.
- Моделист
ale, ну если вдруг что то кричи сюда. Есть же тема Нужна помощь джипа
- Igorushka
если колбасит кпп, может стоит проверить еще разок все крепления, подушки, послушать под машиной, может вообще что-то снаружи контактирует!?
- ale
Моделист писал(а):ale, ну если вдруг что то кричи сюда. Есть же тема Нужна помощь джипа
Спасибо за совет, не знал о ней, но надеюсь она не понадобится.
Igorushka писал(а):если колбасит кпп, может стоит проверить еще разок все крепления, подушки, послушать под машиной, может вообще что-то снаружи контактирует!?
Снаружи(под капотом с верху двигателя) данный стук слышен еле-еле(на фоне работающего мотора, в салоне данный стук слышен гораздо лучше).
Уже и не знаю к какому специалисту съездить, все говорят либо катайся пока не отвалится(но потом ремонт может быть раза в два-три дороже) либо разводят руками и не могут определить, что это
- Igorushka
ale писал(а):Снаружи(под капотом с верху двигателя) данный стук слышен еле-еле(на фоне работающего мотора, в салоне данный стук слышен гораздо лучше).
А под машиной? на кузове нет вибраций совпадающих со стуком?
- ale
Igorushka писал(а):А под машиной? на кузове нет вибраций совпадающих со стуком?
Под машиной в районе КПП, по этому и поменял на новую(но там и шестерни и подшипники и вилки нужно было менять, пришел к выводу что дешевле новую поставить).
На кузове таких вибраций нету, они хорошо слышны на слух и наощуп на ручке КПП, вот на слух и наощуп на КПП они совпадают.
Меня еще что смущает, то что этот стук появляется только после того как машина прогрелась до включения вентиляторов примерно 90-95 градусов, вентиляторы включаются на 99, до включения его нету...
- ale
Igorushka, только вскрытие чего? коробку скинуть это одно, а вот голову с блоком это уже другое и стоимость разная, куда копать в какую сторону хз...
Тут и спросил может кто слышал подобные стуки и симптомы...
- BuHHu
Взял на днях себе это чудо нашепрома, конец 2006 г.в.
И сразу полезли вложения и вопросы:
Катался в минувшие выходные по городу, в пробках не стоял... температура двигла в городе полезла за 90 гр.((( стрелка в городе была по середине между 90 и 130 гр., т.е. типа 110 гр. - это норм? Вентиляторы исправно включаются и выключаются... по трассе температура ровно 90 гр. по стрелке... Антифриз не кипит, уровень стабилен. Правда под капотом есть его запах приличный. Термостат и радиатор со всех сторон горячие, т.е. типа исправные... чуть мокрит кран отопителя в салон под коврик как обычно, но уровень стабильный как говорил уже...
В общем главный вопрос : у кого как ведет себя стрелка температуры, нормально ли если она заходит за 90 гр? Просто на нашепроме с 2002 года не езжу, забыл че к чему... в говна не суюсь пока не изучу все досконально и не поставлю резину норм...
кстати, какую поставить МТ? Смотрю на кордианты естественно, и форварды.. лифтить и арки резать не хочу... щас на родных узких уралшинах р16 и штампах... каму флейм не хочу, надо позубастее... подскажите, есть нормальная резина на родные штампы с шириной обода 5j, или посоветуйте бюджетный комплект других штампов плюс резина... знаю что ставят штампы от шнивы и выбор покрышек становится больше.. или может продает кто???
- Igorushka
по температуре! даже в минус 20 регулярно в городе вентиляторы включаются (машина 2009г.) если все работает (включается выключается температура растет потом падает) то норма!
Отправлено спустя 1 час 12 минут 53 секунды:
перечитал пост, стрелка в городе что вообще не шевелится? вентиляторы бы не выключались при такой температуре.
- Leha533
BuHHu, я кордиант офроад 205/70 р16 поставил. Хотел на родные штампы ткнуть, но смущала Ширина диска стандартного. Колесики встали как родные, ничего не шоркает, ничего не задевает, по диаметру практически в стоке (больше капелюшку), машина не лифтована, арки целые. Правда я на литьё все же их поставил.
По температуре тоже в непонятках был первое время, так же давным давно не ездил на отечественном автопроме, тоже казалось что греется постоянно)))))
Сразу поменял крышку расширительного бачка и радиатора, купил термостат новый (так его и не поменял, в нз лежит), хорошо промыл керхером радиатор (мой агрегат стоял долго). Привык и посматриваю на темпер периодически, как оказалось это нормальный режим работы)))
