шевроле нива
- vitz_72
Я езжу на: Mitsubishi Pajero
- Yakov
Pa-Pasha, я одно время на той шниве все маяк ставил они по 90 рублей, и горели они раз в месяц, потом начал ставить какието немецкие они по 200 рублей неплохие золотая середина на мой взгляд медду майком, бошем и осрасом, ну и бош ставил тоже не плохие но дороже, осрам ставил они как бош и цена такаяже практически. Я сначала думал что кз какоето в проводке, а потом когда нормальные лампочки поставил они и горели раза в 3 реже.
- vitz_72
- vitz_72
- vitz_72
- vitz_72
- KLF
Vovaa, подзагрузить- не знаю- максимум 1,5 взрослых сзади бывало.
vitz_72, выходные- без жести, на даче. Я ставил багажник и велокрепления, Паша лебедь внедрял
4х4 полный превед
- KLF
Vovaa, на крышу, но я крепление на пузотерку ставил, высокую правда. Но это явно предел для моего роста. На шниву только с подставкой или на фаркоп
4х4 полный превед
- Yakov
Мужики вопрос: чето шумит как будто дизель стоит на шниве, причем только на холостом, сцепление выжимаю прекращается шум или когда рычак переключения передач чуть отведу в сторону передачи тоже шум проходит, и еще у кого кондер стоит, когда его включаю через некоторое время два вентилятора срабатывают и по такой жаре всегда работают, выключаю перестают работать, температура двигателя меньше 90, у всех так?
- Pa-Pasha
Yakov, выжимной шумит, но не так сильно как дизель.С кондером вентеляторы включаются не зависимо от темпОЖ(так и должно быть).У меня первые два часа после зимы они ваще с ума сходили.
На понарошку штурманом иди к rebel,он там писал.
Кондер как отключается когда обороты высокие плавно или с провалом?
- Моделист
Шуметь может и подшипник первичного вала из за того что залито очень жидкое масло, при выжиме останавливается первичный вал вот и пропадает звук. По поводу вентиляторов правильно сказали, как включил кондер так и сразу включаются винты, иначе за счет чего будет охлождаться фрион
- Yakov
Pa-Pasha, да она вообще с кондером как то работает не понятно, тяга уменьшается, дергается, но я счастлев что он у меня появился, холодит на 5+, и пофиг что она кое как едет))) а выключается он если на кнопку нажмешь компрессор выключается и чето там еще шумит некоторое время, и винты отключаются секунд через 5.
Моделист, по шуму в коробке возможно ты прав т.к все это заметил в последние дни когда жара сильная и плюс я до этого масло поменял во всей трансмиссии и судя по той шниве туда такоеже заливал оно в жару оч сильно разжижалось, бывало когда едешь в жару под 120 и с раздатки через прокладки выдавливало масло, кстати вспомнил что на той шниве была такаяже фигня но потом как то проходила и опять начиналась.
- KLF
У меня шнива 2007 года. Многие жаловались на тарахтение на холостых. Вроде как в новом контроллере реализовано повышение холостых до 1200 при вкл кондиционера. Но судя по отзывам , тарахтит не слабее. У меня первой зарядки кондиционера хватило на 3 года, потом два раза по году. А теперь нива стала машиной выходного дня. Снял радиатор. Движку и генератору легче
4х4 полный превед
