Ряд вопросов про полный привод/или просто "4WD - рулит&
dimah
Сообщение dimah » 30 авг 2006, 16:05
yastrebov72, сделай. И нам потом раскажешь, а то и вправду лебедь, рак и щука. :lol2: :lol2: :lol2:
Zavodnoy
Сообщение Zavodnoy » 30 авг 2006, 19:28
yastrebov72, угу теперь все ясно. При отжатой дифф свободен, При нажатой он блокируется только тогда когда буксовать начнешь!! это и есть режим авто!
поповоду лампочк -хз. Возможно и лампочка дохлая, возможно муфта которая дифф блокирует. Надо смотреть тех литературу на машинку - как эта лампочка запитывается посмотреть и разобраться почему не загорается.
В режиме авто все равно не советовал бы ездить то дорогам с твердым покрытием, муфта эта че нить не так сработает и клинанет дифф.
Допусти трогаешь по асфальту с буксом - и тут раз муфта в режиме авто блокирует диф и резко пытается привести в движение заднюю ось с такой же скоростью с какой крутиться и передний - пркинь че будет на твердом асфальте с машинкой..
А дифф утебя скорее всего межосевой блокироваться должен. Если у тебя это фича заработает все ранво не лезь в каку, т.к. вывешивании(пробуксовывании) по одному колесу на каждой оси все равно не дает машине ехать даже с заблокированным межосевым дифом. Зато по скользкой дороге увереннее идет.
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
Voldemar
Сообщение Voldemar » 31 авг 2006, 09:53
yastrebov72, ыыы думал написано передниприводное :roll: :smeh:
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 31 авг 2006, 10:02
А я уже и думадь перестал... Вот подыму мафыно на подъемнег - дам газочгу - тогда и буду и думать и выводы делать.....
Лесник
(до этого Toyota Starlet)
Сообщение Лесник » 31 авг 2006, 10:58
yastrebov72 писал(а):Вот подыму мафыно на подъемнег - дам газочгу
И будут крутиться все колёса при любом режиме. :)
Я ж говорю, нужно освободить одно колесо, тогда при разблокированном дифференциале машинка стоять будет, а колесо крутиться. Если дифференциал заблокировать, машинка будет пытаться ехать, но так как ехать ей не даст ручной тормоз ;) , подвешенное (переднее) колесо будет стоять.
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 31 авг 2006, 11:12
Ну, в принципе так и сделаю... Поддамкрачу невысоко переднее колесо, и без всяких ручников слегка газочку... Предпологаю оно одно и будет крутиться в холостую... Потом нажму ацкую кнопко, и предпологаю, что подключаться остальные колесеги и машино спрыгнет с дамкрата...
Лесник
Сообщение Лесник » 31 авг 2006, 14:46
yastrebov72, Не стоит с домкрата спрыгивать, краску соскарябаешь или порог помнёшь.
Zavodnoy
Сообщение Zavodnoy » 31 авг 2006, 23:14
Лесник, эта тема уже была... на driver25rus УАЗик уже падал, так что поосторожнее на домкратах машину испытывайте.
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 01 сен 2006, 15:09
Сбылось! Проверил я вчера этот факин полный привод. Вечером во дворе, откопав топор войны, ой, в смысле домкрат, я решил расставить тачки над И. Поддомкрачиваю заднее правое колесо, сажусь, включаю D и приспускаю ногу с тормоза… - Колесо начинает крутиться, - одно оно. Угу! Тормозю, нажимаю аццкую кнопко Ц.ДИФФ АУТО, отпускаю тормоз – и оппа – то колесо вращается медленней, и судя по всему, подключаются остальные колеса и машина норовит соскочить с домкрата… Думаю, еслиб я не просто отпускал тормоз, а еще и газочку навалил – она бы спрыгнула…..
Опускаю, проделываю тоже самое с передним колесом – результат полностью аналогичный….. Опускаю, поддамкрачиваю все правую бочину – оба правых колеса висят… Отпускаю тормоз – шпарят в холостую оба правых колеса…. Включаю блокироффку – машина опять подключает все колеса и наровит соскочить с домкрата …..
УРА – привод работает, блокировка фурычит! С нетерпением жду зимы, проверить как она поведет себя в скользких поворотах и сугробегах…..
Спасибо всем, кто участвовал в обсуждении сией ветки!
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 17 окт 2006, 09:49
ВО! Гололедег.. И как следствие мысля проверить машинку на заносы... Заехал на большой асфальтовый поркинг весь покрытый коркой льда.. На скорости 10 - 30 покрутил машину рескими поворотами и пятаками... - Мля заносаф нету... Нито чтоб совсем нету... Машину немного сносит с траектории когда очень резко руль закручиваю, вся машина немного смещается с курса, но как такового заноса задней оси (как оно обычно бывает) небло! Резина уже шиповатая, кнопко С.ДИФФ не трогаль...
Ура.. Сразу такая уверенность в машине появилась....
А про старты со светофороф я вообще молчу.. - Ниодного пробукса, - как по сухому асфальту летом, - ширк и вперед всех.....
Радасна улыбаюсь! :yes: :)
zoot
Джедай
Сообщение zoot » 17 окт 2006, 10:15
yastrebov72, имей в виду что на ровной сухой асфальтовой дороге нажатая кнопка ничего тебе не даст, только бензина больше машинка жрет. авто-то оно авто...
no turbo - no car
SGN
Сообщение SGN » 17 окт 2006, 11:38
Полный привод рулит!!! :D Зиму наверное на полном приводе буду ездить!
лимузин-тюмень.рф
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 17 окт 2006, 12:14
Щас заезжал на падъемнег, попробовал там...
Машина поностью висит, отпускаю слегка тормоз - закрутилась заднее пара, отпускаю тормоз полностью - шпарят все 4.....
Жму кнопку С.ДИФФ - повторяю - шпарят только 2 колеса по диагонали...
Во как! :)
Лесник
Сообщение Лесник » 17 окт 2006, 15:34
yastrebov72 писал(а):повторяю - шпарят только 2 колеса по диагонали...
Нездоровая фигня, похоже один из контуров хуже тормозит. Когда на льду тормозишь машину не заносит?
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 17 окт 2006, 15:46
Лесник
Заносить то не заносит.. Тормозит правильно, сперва передок схватывает, потом уж задок... Но, в момент когда при торможении схватывает передо - чуствую, что одно колесо (левое помоему) юзит раньше второго.....
SGN
Сообщение SGN » 17 окт 2006, 15:53
А стойки нормально работают? Может одна херово робит? У меня на 9 такая хрень была!
лимузин-тюмень.рф
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 17 окт 2006, 16:31
О! Точно ! Это я туплю... Этож 1 раньше другого схватывало патамучто 1 стойка мертвый быль.. Щас заминиль.. Будит галалет - праверю.... Должно быть щас нармуль... Но к 4вд это имхо отношения не имеет....
SGN
Сообщение SGN » 17 окт 2006, 17:09
yastrebov72, точно...это уже к тормозам :)
лимузин-тюмень.рф
Faust
Сообщение Faust » 18 окт 2006, 08:41
yastrebov72 писал(а):А про старты со светофороф я вообще молчу.. - Ниодного пробукса, - как по сухому асфальту летом, - ширк и вперед всех.....
Ну не совсем всех :))))
SGN
Сообщение SGN » 18 окт 2006, 08:44
Ну не совсем всех )
Авто: Subaru Legacy
Faust, :up:
лимузин-тюмень.рф
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 18 окт 2006, 08:59
Faust писал(а):Ну не совсем всех :))))
именно в то утро - всех... :)
Гы.. А почему бы и нет?! :D :D :D
Субару конечно машин афтаритетный, и ничего плохого про них сказать не имею, однако, ...
.. как то раз мы с Subaй на маковой устроили старт-заезд на ~стометровочку... И несмотря на то что у него конь менее уставший (а моему 13 лет) и то что у него кубиков поболе на 200 гр.. - я был впереди на мерт-два... 8) ...
Судьей Majestic быль :) :) :)
Faust
Сообщение Faust » 18 окт 2006, 10:27
SGN, :P
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 23 окт 2006, 12:06
Ох влюбился я в эту систему под именем 4WD, ой нимагу... Какая прелесть! :up: :up: :up: Я прям ликую... На гольном льду на светафорчегах прям какойто ракетой себя очучаю... Столько уверенности. Реально ощущается какоето приемущество на скользкой опасной дороге.... И еще забавно наблюдать удивленные глаза оставшихся на светофорчиге коллег.
Но, должен заметить, на старте по льду все равно сперва машину немного, но уводит в старонку, но видно патом чето там срабатывает и машина выровнявшись просит газку. Но если стартовать не резко, без пробуксов, то тогда все ровно и спокойно. На поворотах похожая сетуация, если вхожу в поворот с газком, то машина сперва смещается немного, но потом вгрызается в дорогу и выравнивается. Хотя, думаю что если шипко в этот момент на акселератор давануть, ее занесет не хуже любой...
Нипадумайте что я хвастаюсь, просто хочется выплеснуть положительные иммоции и радость от пользования машинки...
Недавно решил для себя что на рашин-кар больши не сяду, теперь вот заценил во всей прелести 4WD и щас вапще не знаю, если буду машин менять, чтож искать то надо будет....
На очереди тесты системы в сугробчегах.. :)
Лесник
Сообщение Лесник » 23 окт 2006, 12:39
yastrebov72 писал(а):На гольном льду на светафорчегах прям какойто ракетой себя очучаю...
Ты главное не забывай что тормозных парашютов нету у тебя. ;) :)
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 23 окт 2006, 12:56
Лесник, замётано! :yes:
RS
Сообщение RS » 23 окт 2006, 16:26
driver25rus писал(а):yastrebov72, чувак тебе надо к RS лютый аффтаргонщег полноприводной :up: думайу поведайет прелести и секреды вожденийа 4 колесегоф
Я временно не аццкийгонщег на 4везде, субаря продал :(
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 23 окт 2006, 16:29
:? 8O :( RS, зачтож ты так его?
IvanS
Сообщение IvanS » 23 окт 2006, 22:51
yastrebov72, 4wd full time это вещь :up: особенно зимой. Имел когда то такова же спринта. Не в одном сугробике не засел. Со светофора в гололед стартует отменно, но не забывай, что тормозить прийдется и это будет происходить так же, как и на обычном моноприводном авто. А вот грязюка не всякая ему подвластна :)
Вообщем ощущения мои от Toyota Sprinter 4WD 1.6 1992 г.в. самые положительные
:up:
Faust
Сообщение Faust » 24 окт 2006, 08:29
4ВД конечно круто. Но не забывайте, что уж если полный привод сорвать в занос, то его очень сложно потом из этого самого заносу достать. Так что поаккуратнее :)
А так, на скользкой прямой, да ещё если в горку - прикольно :) Даже на летней резине :)
Faust
Сообщение Faust » 24 окт 2006, 08:31
yastrebov72 писал(а):именно в то утро - всех... :)
Спорить не буду :) У тебе машин легче :) Да и субаровский двиг до 3000 не очень тянет :)
