ГАЗ-клуб: ТЕхнический раздел
dantist_3452
Сообщение dantist_3452 » 14 мар 2012, 08:19
кто нибудь может грамотно посмотреть в чем проблема , выпадает первая передача, и на третей до 60 км разгоняется но когда тапку подтапливаешь прогазовывает. в чем проблема
EvgenT
Сообщение EvgenT » 14 мар 2012, 10:34
dantist_3452, по-первой проблеме непонятно описано, возможно фиксатор, по второй похоже на пробуксовку сцепления, короче, коробку снимать по-любому надо.
varvar
Сообщение varvar » 15 мар 2012, 12:01
dantist_3452, подобная проблему у меня была когда диск сцепления стерся и при ускорении резком оно буксовало (двиг орет, но не едет) сменил диск и все в порядке стало, еще есть вариант отрегулировать палец рабочего цилиндра сцепления, если правда он регулируемый... это если я правильно проблему понял
supervoffchik
Сообщение supervoffchik » 17 мар 2012, 16:55
последствия перегрева ДВС???
Нормально делай - нормально будет! ;-)
bandit-tuymen
Сообщение bandit-tuymen » 18 мар 2012, 22:21
скажите пожалуйста где можно форсунки почистить на газели 405 двигатель инжектор и сколько эта прочедура стоит ?
LORD82
Сообщение LORD82 » 25 мар 2012, 21:30
в тобольске помыть форсунке в пределах 1500 плюс минус 200 рэ
ВОДИТЕЛЬВОЛЖАНА
Сообщение ВОДИТЕЛЬВОЛЖАНА » 27 мар 2012, 19:50
подскажите подходит ли комплект ЦЗ на волгу от Ваз?
mk_scorpion
Я езжу на: Ford C-MAX, ГАЗ 31029 Волга
Сообщение mk_scorpion » 27 мар 2012, 20:43
ВОДИТЕЛЬВОЛЖАНА, Да любой подойдет, главное руки приложить.
ВОДИТЕЛЬВОЛЖАНА
Сообщение ВОДИТЕЛЬВОЛЖАНА » 06 апр 2012, 00:52
Подскажите по какой причине глохнет на ходу Газ 3110 инжекторная,может заглохнуть и при скорости 110 и на 40км\ч,бортовой не показывает ошибок
shaid
Сообщение shaid » 16 апр 2012, 19:27
Ребят подскажите пожалуйста, у меня на холостом ходу начала лампочка давления подмигивать. В чем может быть дело? двигатель 405.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
и может быть кто нибудь сориентирует сколько капиталка стоит? где хорошо и не дорого делают? может кто то из форумчан занимается??
Razhev
Сообщение Razhev » 16 апр 2012, 20:51
Добрый день господа. Подскажите кто знает как решить следующие проблемы с газелью.
Сначала об автомобиле:
Двигатель 405 ЗМЗ-16 клапанный который.
машина 2005 г. в.
Когда только ее купил, то сразу не выявились проблемы.
Короче по порядку.
1. Шкалит датчик давления масла на приборной панели. Т. е. когда включаю зажигание он немного привстает(двигатель заглушен). При запуске движка начинает шкалить на максимуме и не падает. Проверял механическим монометром давление нормально показывает. Поменял датчик давления масла на новый(дорогой он так-то) но проблема осталась
2. Шкалит датчик температуры охлаждающей жидкости. В начале запуска на холодную все нормально вроде происходит. Но через некоторое время температура заползает на 90 градусов, а при ощюпывании шлангов на мой взгляд температура градусов 50. И если в начале работы двигателя на холоднуу включить габариты(подсветку щитка) и свет фар температура сразу на максимум становиться (на 120 градусов). Выключаешь габариты стрелка обратно падает. При постепенном прогревании двигателя когда мотор уже почти прогрелся до рабочей температуры стрелка снова предательски показывает максимальную возможную. Поменял датчики температуры (правда по незнанке мне подсунули два одинаковых на 106 градусов) Когда я выкрутил старые понял, что они разные. Теперь вод купил надостающий датчик на 111 градусов и понял, что не помню куда его надо вкрутить (выше или ниже к термостату).
3. Пока не нашел мануала по 405 двигателям. подскажите какие провода к каким датчикам идут. У меня коричневый провод к давлению масла. зеленый провод верхний датчик температуры, серый провод нижний датчик температуры.
Добавлено спустя 1 час 49 минут 10 секунд:
4. Вентилятор не срабатывает при нагреве автоматически. Бывшие владельци провели к проводу электромагнита на вентиляторе из салона плюсовой провод и на кнопку закрепили. В любой момент можно вентилятор самому включить принудительно. А хотелось бы чтобы он и сам включался.
5. Приделан моторчик на печку принудительный-может он препятствовать течению тосола по системе?
6. ГБО стоит интересной конструкции(я электронику имею в виду) В салоне стоит переключатель Бензин-Газ как на ГБО 2-го поколения+от него еще переключатель отходит. Провод который должен фазы считывать с двигателя для переключения на газ с бензина вообще на шланг подачи газа от редуктора к дроссельной заслонке намотан. При движении происходит автоматическое переключение переключателя то на зеленый огонек, то на красно-зеленый. Если на красный переключить вроде на бензине работает. А вот за что отвечает этон дополнительный переключатель так и не понял.
Тише едешь, дальше будешь
ODA
Сообщение ODA » 30 авг 2013, 19:27
ап
Добавлено спустя 1 день 22 часа 18 минут 29 секунд:
зря апнул. Теперь понадобилась. Отрегулировали мне карб, зажигание. Через неделю снова всё за тарахтело и затряслось. В чём беда, почему настройки долго не держаться?
Добавлено спустя 16 дней 5 часов 3 минуты 47 секунд:
Подниму тему своей никому не интересной историей =)
Съездил в Екб на Волге своей. Ехал ночью, туда всё гуд было, ехал 80 в час, беспокоился за расход топлива, проехал 30 км, спидометр показал будто литров 10 уже нет. Потом нажал сброс всех датчиков, стал показывать нормально. ДОрога пустая, выеахали в 12, приехали в 5 утра примерно. В Богдановиче штраф 500 р поймал за превышение, так летел, что знак не увидел :D Аж 90 в час разогнался!
Светофор только словил длинный, минут 10 стоял, пассажиры синхронно пошли поливать обочину и допивать первый яик пива.
Доехали до Екб. Дорог так и не нашли,видимо ездили по окраине. Вторчермет кое как нашли, час простояли на 8-е марта, ТРЦ Ботанический, если не ошибаюсь, ждали человека. Пассажиры допивали второй ящик пива. Я спал.
Проклял каждый трамвай по отдельности, подвеска прокляла рельсы и дороги Екб, которых нет. Шкворни написали завещание, резинки заказали надгробия.
Рассвет! Видели город, от Тюмени не отличается особо. Прокатились по Мосту Челюскинцев, дальше с какой-то улицы свернули на Белинского и дальше на Щербакова. Это я про Екб говорю =)
Съели по гамбургеру с ларька где торгуют Шаурмой, пассажиры просили добавки и допивали оставшееся пиво. Кричали из окна, курили блоками =)
Встретились с человеком, посидели в Его Москвиче 412. Сломали зарядку от Навигатора, поняли что никогда не выберемся с Екб.
Чуть не уехав в Уфу развернулись и поехали в сторону Челябинска на развилку, дальше по знакам примерно сообразили где Тюмень. Остановились в кафешке, я выпил люто-крепкого кофея, ибо спать хотелось неистово =)
Дорога обратно ещё хуже чем была. Шкворни уже померли, колёса в разные стороны, бряканье, а аммортизаторы делят наследство и судятся с пружинами.
Дальше трасса как трасса. Вспомнили, что у нас нет запаски, искали шиномонтаж до Тюмени, не нашли, а если и находили, то проскакивали и думали, что дальше будет ещё.
У Камышлова остановился, стал засыпать за рулём, пару раз уехал на встречку, три раза на обочину съехал. Испугался, остановился. Облился ледяной водой, продолжил путь. Больше остановок не делал.
Переехал границу Тугулыма, расслабился. Тут уже если что и дотянуть на удавке могут свои =) Если что.
Приехал в Тюмень. Состояние как в трансе. Чувствительности нет, внимательности нет. А ещё по пробкам поехал. Полтора часа простоял в пробках. Приехал домой и сразу отрубился.
Итог поездки: Мёртвые шковрня, которые давно просились на замену, море эмоций, причём положительных! Первый раз сам за рулём в Екб ездил на своей машине =) Машина не подвела и получила +5 рейтинга и опять ввела в ступор. Весь салон улитый пивом, прокуренный дешёвыми сигаретами и про...короче салон благоухает ароматами роз :D
Подвеску в понедельник повезу делать.
mixa6969
Сообщение mixa6969 » 19 окт 2013, 09:46
Razhev, Прежде всего проверь массу двигателя с кузовом,из-за этого и датчики могли глючить. :yes:
кто не пьёт водки тот не знает вкуса воды.
Sade
Сообщение Sade » 23 окт 2013, 19:21
опытные мои софорумчане,ответь пож-та на вопрос:где мне приобрести масло-бензостойкий шланг на 8 и какова его цена? :roll:
Добавлено спустя 51 секунду:
да блин,да почему не все буквы то пропечатываются то?!
-Может чаю? -Может сразу?
nekros72
Сообщение nekros72 » 23 окт 2013, 19:31
Есть на привозе в волгомагазинах и у вазовцев, на том же привозе. Бери в тряпичной оплетке он дольше служить будет я там брал, он по метражу продается. По идее есть во многих автомагазинах.
А буквы могут не пропечатываются из-за закаканой клавиатуры или недожима клавиш если они жесткие!
Удаленное администрирование и компьютерная помощь 89612120593 89120771227
Sade
Сообщение Sade » 23 окт 2013, 19:41
:pipec: капец))))))))) (это я о клаве),а за шланг...спс,сгонаю и куплю
nekros72
Сообщение nekros72 » 23 окт 2013, 19:45
А что капец я по профессии программист и с этим сталкивался много раз! :)))
Sade
Сообщение Sade » 23 окт 2013, 19:53
nekros72, так просто я то за ним не сижу))),папа все фильмы онлайн смотрит да про оружие смотрит и читает,вообщем и спит и ест за ним,а вот засранкой себя теперь чувствую почему то я :D
mixa6969
Сообщение mixa6969 » 24 окт 2013, 12:33
Я всё время езжу в автомагазин на 50 лет Октября напротив Гаи,по моему нормальный магаз.
ODA
Сообщение ODA » 24 окт 2013, 23:11
mixa6969, дорого там всё, лучше езжай в магаз на перекрёстке широтной и пермякова, "Спринт"
andrey_mustang
Сообщение andrey_mustang » 25 окт 2013, 08:34
поддерживаю! я тоже постоянно в спринте все покупаю на пермякова, там и мужики грамотные работают подсказать че могут!
mixa6969
Сообщение mixa6969 » 25 окт 2013, 08:42
Вот в Спринте то как раз мне и не нравиться,как что надо приеду у них постоянно нету,а там есть всё.Раньше да хороший был магазин и от меня не далеко,но сейчас они чего то испортились,и на счет дешевле-это вряд ли.
volgovod
Я езжу на: Kia Cerato
Сообщение volgovod » 25 окт 2013, 09:38
mixa6969, Попробуй в ОЛМИ,что на другом конце Пермякова. Не знаю как там у них сейчас,но раньше даже торговаться было можно :up:
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Упс,что-то ГИС молчит про них,может уже и нет их там :(
ODA
Сообщение ODA » 25 окт 2013, 11:16
volgovod, потому, что переехали они в зареку, второй поворот налево с моста в сторону дружбы, и на 30 лет победы перед заправкой лукойловской, в сторону пермякова если ехать.
mk_scorpion
Сообщение mk_scorpion » 25 окт 2013, 16:39
volgovod, У них сейчас на 30 лет победы и на Дружбы магазины. Цены ниже чем в педалях машин, а если через инет заказывать, то еще ниже.
ODA
Сообщение ODA » 25 окт 2013, 17:10
mk_scorpion, о, через интернет! Надо прошукать тему =)
Sade
Сообщение Sade » 25 окт 2013, 19:47
дяденьки и юноши,здрасьте!sos!нужна ваша консультация:сориентируйте меня по цене,сколь мне надо готовить денег,чтоб заменить коренной,поршневую,помпу и глушитель(на всякий случай)посмотреть и где это хорошо делают? плииииииииииииз :(
ODA
Сообщение ODA » 25 окт 2013, 19:53
Sade, поршневую-то обязательно? Компрессию надо мерять сначала. Я на ходу, если что.
Sade
Сообщение Sade » 25 окт 2013, 19:56
ODA, та не знаю я :( :( ,я у него спросила сколько денег надо и что нужно делать,он ответил,что не знает,а сейчас пришла с работы,спросила его,он сказал что это.Вов,сколько по деньгам то это будет?
ODA
Сообщение ODA » 25 окт 2013, 20:03
Sade, ну тыщ 20 наверно с запчастями. Компрессию померяем в циллиндрах, тогда можно сказзать, стоит менять поршню или нет.
