ГАЗ-клуб:Барахолка
dantist
Сообщение dantist » 27 ноя 2014, 21:29
Да ты правильно понял.Про байбас на 402-м- лучше сделать ,поставить хоть кран шаровый водопроводный треходовой вроде или от газели электро для ленивых.Этот вариант актуален для тех у кого стоит гбо ,-чтоб не нарушать циркуляцию в редукторе тосола.Статья написана про 402-ой.про 24д там в самом начале написано что маленький диаметр штуцеров в блоке и в помпе,тоже самое и на 402-ом на танчике в гбц родной маленький меняется на штуцер от газели у него внутренний диаметр больше и на помпе тоже самое(есть помпы уже с большим штуцером ,там отверстие с завода рассверлено и поставлен больший штуцер сам лично покупал год назад в магазине такую).По сути байбас играет роль второго малого круга,то есть если не боятся экспериментов то можно штатный малый круг теоритически ампутировать-мое мнение двигатель будет намного быстрее прогреватся ,но появится застойная зона тосола на первом цилиндре.Это надо думать городить прокладку с новыми отверстиями-в итоге мы получим двигатель с со как на импортных движках-вход ож с одной стороны блока затем через прокладку в гбц и выход на задней стенке гбц ,плюсом печная ветвь=ташкент в салоне.
P.S.Еще раз повторю это мое личное мнение, кто не согласен пж. помолчите изучите циркуляцию ож в двигателе
Дорога в рай,есть ад!
ODA
Сообщение ODA » 27 ноя 2014, 23:33
ай, сколько букв! И ничего не понял, два раза перчитал. надо смотреть мне. пока резинка есть, пусть будет. А помпа разве не поможет?
про карбюратор, думаю проще поставить озон 2107, надо посмотреть чё там с переделками.
dantist
Сообщение dantist » 27 ноя 2014, 23:48
[url=http://www.car72.ru/images/forum/2014/11/260.jpg][img] у тебя скорее всего на гбц отмечено кружком стоит литой танчик с маленьким внутреним диаметром,поставь с газели у него штуцер съемный и диаметр поболе [url=http://www.car72.ru/images/forum/2014/11/261.jpg] плюс на помпе такой же штуцер нужно поставить(большего диаметра) либо помпа фенокс вроде у нее сразу штуцер нужный стоит это минимум ,если не переделывать голобально,да если еще и электропомпа то ваще жара будет.Тут из за малых диаметров штуцеров в помпе и гбц печной ветки оченьь низкий ток тосола на хх,который вдобавок тормозится еще большим потоком с радиатора в самой помпе,на картинке(первой крестиком показал что нужно заглушить и куда подцепить шланг с печки работы тоже не много,электропомпа в этом случае не нужна .На хх нормально качает и редуктор гбо махом нагревается
Добавлено спустя 27 минут 56 секунд:
http://www.drive2.ru/l/4319116/,вот в пример какие штуцера нужны
Добавлено спустя 47 секунд:
Добавлено спустя 22 часа 5 минут 26 секунд:
A_nikolaenko писал(а):dantist, не знаю, понял ли ОДА, я понял то, что подача на печку идет с головы (в моем случае с блока), а обратка - в помпу. И смысл в том, чтобы обратку закинуть в нижний патрубок. Так?
И из статьи нифига не уяснил, нужен ли байпасс при закрытой печке на 24Д?
Изучаю спрос на комплект простенького литья на большую ступицу. 14 дюймов. Диски прокатаны, покрашены в печи серебристым металликом, б/у пара сотен км. Не бьют, с хорошей резиной балансируются на ура. Продавать буду в связи с переходом на родную штамповку. Кто сколько предложит?
Тут сегодня натолкнулся на интересную темку про 24д, так там проблема холодной печки была из-за верхнего подводящего патрубка с блока двигателя-нужно переделать вход с блока на нижний патрубок печки
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 28 ноя 2014, 23:04
dantist, у меня так и сделано - дует то кипятком, то чуть теплым. Температура движка стабильна. Подозреваю неэффективность штатной помпы (хз вообще, работает ли она, но летом ездил, не кипела). Доп. помпа не спасает. похоже на воздух, но откуда он там? Ну, да машина не повседневная - тепла дождусь, буду думать!
А не продаст ли кто бортовик на 406 мотор? В магазине какую-то хрень толкают, которая вместо центрального воздуховода печки ставится, но мне печка еще нужна! Да и в природе другие видел...
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
(с)Иван Царевич (Хой!)
dantist
Сообщение dantist » 28 ноя 2014, 23:46
Так их продают интернет магазин http://www.poputimarket.com/automotive/computers/gaz/,стоят самые простые не дорого, я родственику на волгу заказывал на е96 че-то три или четыре дня доставка, сам себе думаю брать-не решил какой.Главное чтобы коды ошибок считывал и убирал ,а дорогие за несколько тыщ.нафиг не нужны(на е96 простых нет в наличие)
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 28 ноя 2014, 23:56
dantist, о, пасибочки. Озадачил. Думать буду!
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
Gambit
Сообщение Gambit » 29 ноя 2014, 13:49
A_nikolaenko, Литье под какой авто? под соболя встанет?
maxut, Прицепное под какой автомобиль?
ODA
Сообщение ODA » 29 ноя 2014, 15:24
Ребят, есть у кого насос на Волгу рабочий? Мне проверить надо, на 20 минут так сказать и отдам.
tema9319
Сообщение tema9319 » 29 ноя 2014, 15:43
http://www.poputimarket.com/automotive/ ... _di8m.html вот такой стоит в своей волге, не плохой)
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 29 ноя 2014, 19:15
Gambit, оно на 14. По ступице может и встать
Добавлено спустя 22 секунды:
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
ODA
Сообщение ODA » 30 ноя 2014, 01:15
всё, решил проблему. Оказался забитый фильтр очистки топлива в насосе, причём забит в ноль был, землёй какой-то. Всё почистили и всё работает теперь.
Gambit
Сообщение Gambit » 30 ноя 2014, 13:15
A_nikolaenko, Блин. я думал на 16, на 14 как то маловато будет
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 30 ноя 2014, 14:05
Gambit, ну да, маленькие они)
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
rais
Сообщение rais » 30 ноя 2014, 19:11
Gambit, у соболя dia 108, к ним только с уазов и сузуки подходят
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 30 ноя 2014, 20:05
rais, Разболтовка Соболя 5*139,7, она одинаковая для всей линейки ГАЗа, начиная с М-ки, заканчивая ГАЗ-29, и УАЗа. Размерность взята с Фордовской линейки, начиная, вроде, с Форд А. Центральное отверстие у всех 108, такое видел в линейке современных фордов и, вроде, шевроле.
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
Gambit
Сообщение Gambit » 30 ноя 2014, 21:25
rais, Да про это то я в курсе)))
rais
Сообщение rais » 01 дек 2014, 01:14
A_nikolaenko, центральное отверстие у волги и нивы меньше...
Gambit, вот на будущее😉
Разболтовка 5*139.7
Daihatsu Rocky 5 x 139.7 0...-3 108.0
Daihatsu Rocky Turbo (nuo 1990 m.) 5 x 139.7 -15 108.0
Daihatsu Feroza 5 x 139.7 0...-3 108.0
Daihatsu Wildcat 5 x 139.7 0...-3 108.0
Ford Bronco 5 x 139.7 86.9
Kia Rocsta 5 x 139.7 95.5
Kia Sportage 5 x 139.7 0...3 108.0
Lada Niva 5 x 139.7 98.0
Rolls Royce Silver Cloud 5 x 139.7 —
Rolls Royce Phantom 5 x 139.7 —
Suzuki Samurai 5 x 139.7 -10...15 108.0
Suzuki Sidekick 5 x 139.7 -10...15 108.0
Suzuki SJ410 5 x 139.7 -10...15 108.0
Suzuki SJ413 5 x 139.7 -10...15 108.0
Suzuki Vitara 5 x 139.7 -10...15 108.0
Suzuki X-90 5 x 139.7 -10...15 108.0
Волга 5 х 139.7 - 5 х 108 (зависит от установленной подвески):drinks:
Gambit
Сообщение Gambit » 01 дек 2014, 20:26
rais, Спасибо)
maxut
Сообщение maxut » 01 дек 2014, 21:47
Gambit, прицепное га ГАЗ 3110 стояло
dantist
Сообщение dantist » 06 дек 2014, 12:17
[quote="A_nikolaenko"]dantist, у меня так и сделано - дует то кипятком, то чуть теплым. Температура движка стабильна. Подозреваю неэффективность штатной помпы (хз вообще, работает ли она, но летом ездил, не кипела). Доп. помпа не спасает. похоже на воздух, но откуда он там? Ну, да машина не повседневная - тепла дождусь, буду думат
тут на днях подумал-у тебя мотор 24д?печка запитана от блока?сделай как на 402-на задней стороне гбц есть заглушка вместо нее ставится "танчик"с нормальными штуцерами и все,ровная температура должна быть обеспечена .
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 06 дек 2014, 12:27
Да я бы рад, но у меня там тяга газа проходит, танчик не влезет, а переделывать дофига делов
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
DiN72
Сообщение DiN72 » 08 дек 2014, 19:03
ребята нужен щиток приборов а точнее указатель давления 10 семейства ??? :?
Добавлено спустя 2 часа 5 минут 23 секунды:
кто что предложит
Добавлено спустя 16 секунд:
кто что предложит
mk_scorpion
Я езжу на: Ford C-MAX, ГАЗ 31029 Волга
Сообщение mk_scorpion » 08 дек 2014, 23:23
DiN72 писал(а):ребята нужен щиток приборов а точнее указатель давления 10 семейства ??? :?
кто что предложит
кто что предложит
А может кто-то скажет какая у него приборка. Латвийская или Российская?
JOKER320
Сообщение JOKER320 » 09 дек 2014, 00:45
куплю впуской коллектор змз 406, кормус воздушног фильтра змз 406
ДИАГНОСТИКА ЛЮБЫХ ДВС..ЧИСТКА ФОРСУНОК УЛЬТРАЗВУКОМ...ДЁШЕВО..89058585895
DiN72
Сообщение DiN72 » 09 дек 2014, 21:09
ПРИБОРКА РОССИЯ . НЕ РАБОТАЕТ УКАЗАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА. МОЖЕТ У КОГО ЩИТОК ИЛИ САМ УКАЗАТЕЛЬ ЕСТЬ??????????????
DEN86
Сообщение DEN86 » 10 дек 2014, 23:51
Продам передние сиденья от 3110, пластик возле кпп, 5мкпп, приборную панель от 3110 с белой подсветкой.руль родной 3110.
energetik-2009-2009
Сообщение energetik-2009-2009 » 12 дек 2014, 15:48
Продам новый -бампер бизнес оригинал-2300.
крыло-1100.
капот-4.000
фара стекло и пластик с патроном для поворотника-.3200
зеркало бизнес-3200.
Борт три метра-4.000
Dandy
Сообщение Dandy » 14 дек 2014, 16:57
Есть ВОЛГА 105 на продажу целиком приемущественно. Идеальный салон, багажное отделение, сигналка, ЭСП, кузов в коцыках. пробег 160. Побывала в аварии (замяты крылья, капот, телевизор - лонжероны целые, смещений нет), после этого ДВС, радиатор, "коса", КПП были переставлены на газель. Ценник за все про все 17000 без колес (они в идеале) 15000 Машина на док-тах, номерах. Г.В.- 2004.
ВНИМАНИЕ! ДВС, стоял 406 инж. - ОН ОТСУТСТВУЕТ. :up:
Забирайте на запчасти или восстановление. Ходовка отличная, гнили по днищу нет - сам видел на подъемнике.
91 50 81 Перевозка грузов город, межгород, домашние переезды. Опыт, честность, репутация.
igram
Сообщение igram » 15 дек 2014, 09:01
Dandy,
Салон новый или старый?
qwestrs
Сообщение qwestrs » 15 дек 2014, 17:13
Ищется гена с 402 или с 421 мотора ампер на 90 ну или 80 мин к.т 89088747676 или личка.
