ГАЗ-клуб: ТЕхнический раздел
Repa302
Сообщение Repa302 » 29 апр 2007, 10:56
У меня сегодня корзина сцепления накрылась :( . Хрустел коробкой до СТО.(как серпом по кокам)
Repa302
Сообщение Repa302 » 29 апр 2007, 13:00
+ к корзине вилка, напровляющая, и само сцепление на помойку :(
Pr
Сообщение Pr » 30 апр 2007, 18:16
Если вилка в норме то можно и неменять.
SergeicH
МеДвеД
Сообщение SergeicH » 30 апр 2007, 19:27
да лучше все поменять!!!
Repa302
Сообщение Repa302 » 01 май 2007, 11:52
Все и поменяли.Вышло 3050 с работой ТацГазе на Профсоюзной. Теперь к сцеплению привыкать надо. как в другую машину сел.
SergeicH
МеДвеД
Сообщение SergeicH » 01 май 2007, 17:27
Repa302, ага сейчас мяганько педалька нажимается!!!
kamikaze
Сообщение kamikaze » 02 май 2007, 13:31
Приключилась у меня такая история вчера(1 мая), поехал значит я на машине, попал в ямку - пробил колесо, запаска есть( шипованая =) ) а домкрата нету, блин чё делать, походил немного-поспрашивал домкрат-у кого нету, у кого не держит.Решил позвонить Антохе-камазист*у,приехал-помог с домкратом, за что ему спасибо. А запаска преспущена была, ну доехал до шиномонтажки потихоньку , подкачали мне его.Говорю, посмотрите моё пробитое колесо, чё с ним, посмотрели-нужно отремонтировать,отремонтировали, 90 рэ кстати стоит, спросил про колесо-как оно, кривое-нет, посмотрели и говорят-надо выправлять, стоит 1100 р ( колесо кованое),чёт дофига.Кто знает, где не слишком дорого и хорошо можно выправить колесо? Сказали, что резине -пиздец,надо покупать новую.На передних колёсах стоит новая Кама всесезонка, на задние тоже такую же ставить?
Ремонт, настройка компьютерной техники 93-07-37
ViTaLKeR
Сообщение ViTaLKeR » 02 май 2007, 13:47
kamikaze, а нах тебе всесезонка если зимняя рези на есть???-определил из наличия шипованной запаски...возьми пару летних новых поставь на передок а всесезонку на Ж0пу...кстатте парнишка хорошую резину продает на волгу за 1600...конти...скажи если что!
Делай нормально, будет нормально
ViTaLKeR
Сообщение ViTaLKeR » 02 май 2007, 13:50
И еще...тут оказалась в выпуске где то дырочка....еще не залазил не смотрел....но все таки...КАКОЙ ВЫПУСК посоветуете....СЕТовский реально найти и сколько стоить будет?
ViTaLKeR
Сообщение ViTaLKeR » 02 май 2007, 14:00
SGN, вообщем покажешь как прослушать какой ГК постукивает, это раз, а два, у другана когда капиталили двигун 406-ой все ГК-ры не продавливались...собрали завели....раз а 2 стучат откровенно...сняли постмотрели потом ужо видно...поменяли запела...так что на счет того что прожимается-непрожимается---отсторожнее надо быть.
GRES, атф и декстрон это оно и есть, поэтому замена ничего не даст, и кстатет, шипение при нулевом положении руля это не есть нормально. Сккажу сразу лично поменял масло марки А на АТФ...при этот мне отремонтировали гидрач, никаких изменений нет...кстат про наш гидрач можно почитать здесь...в свое время очень хотел им отправить свой редуктор...http://gidrolab.ru/
kamikaze
Сообщение kamikaze » 02 май 2007, 14:02
ViTaLKeR, шиповка старая, максимум ещё на один сезон, а запаска почему то новая оказалась, из этого следует вывод, что нужно брать всесезонку. Хотя.....если взять 2 летние, как ты сказал , а потом зимой взять 4 новые шиповки......но мля дороговато получается йоптЪ
Pittt
Сообщение Pittt » 02 май 2007, 14:42
сет-мефекс долго лежал в Модуле у моста на червишевском, но потом пропал... видимо взяли
...я устал ...я ухожу
Miha
Сообщение Miha » 02 май 2007, 16:18
kamikaze, у меня есть 2 летних Bridgestone B'Style состояние отличное, отдам за 3000, и есть 2 Bridgestone 390 на сезон или два точно хватит отдам за 1800
kamikaze
Сообщение kamikaze » 02 май 2007, 18:06
Miha, а можно ставить на машину колёса разных производителей?
На сезон или два меня не устроит, если уж раскошеливаться, то на новую резину
RavageR
Сообщение RavageR » 02 май 2007, 18:08
[code:1]сет-мефекс [/code:1] а ч то это за выпузг такой?
а чо то хз...
Miha
Сообщение Miha » 02 май 2007, 18:16
kamikaze писал(а):Miha, а можно ставить на машину колёса разных производителей?
на счет разных не знаю точно, но рисунок у них не сильно отличается в принципе
varvar
Сообщение varvar » 02 май 2007, 20:22
че за фигня может быть если при торможении даже не значительном давлении на педаль тормоза, понижаются обороты до критических значений и двиган чуть ли не глохнет....???? :? :? :?
RavageR
Сообщение RavageR » 02 май 2007, 21:33
varvar, а ты на какой ступени и с какой скорости тормозишь?
а чо то хз...
varvar
Сообщение varvar » 02 май 2007, 21:52
да скорость небольшая и на нейтрали
igram
Сообщение igram » 02 май 2007, 22:08
varvar, у меня ваккум полетел в подобном случае
varvar
Сообщение varvar » 02 май 2007, 22:10
ну это началось 2-3 дня назад, мне кажется что че то отсырело, но не факт
SGN
Сообщение SGN » 03 май 2007, 08:10
varvar, На встрече давай посмотрим!
лимузин-тюмень.рф
kamikaze
Сообщение kamikaze » 03 май 2007, 11:08
varvar, у мну тож иногда бывает , чёт с датчиком холостого хода вроде. А когда просто стоишь и тормоз нажимаешь тогда обороты падают?
Андрюха
Я езжу на: Mazda CX-9
Сообщение Андрюха » 03 май 2007, 14:54
varvar, 100% датчик Х.Х. у меня такая фигня была прошлым летом. глох на каждом светофоре
Андрюха
Сообщение Андрюха » 03 май 2007, 14:56
varvar, проверить просто, возьми у кого нить этот самый датчик и поставь себе и посмотри как она себя вести будет
Pittt
Сообщение Pittt » 03 май 2007, 16:22
регулятор холостого хода можно проверить сняв его, с аккумулятора подать напряжение на центральную и поочереди на крайние клеммы - заслонка внутри должна повернутся до упора в обе стороны поочереди соответственно.
SGN
Сообщение SGN » 03 май 2007, 23:03
Андрюха, У меня сняли и поставили varvarу, не в нем дело! Так же точно работает! Еще выяснили, что вакуум точно не причем!
лимузин-тюмень.рф
SergeicH
МеДвеД
Сообщение SergeicH » 04 май 2007, 16:48
блин я уже всю башку себе сломал почему она глохнет не вижу связи тормоза и работы двигателя!!! у меня на 21 такое было так и не нашел в чем причина!!!
RavageR
Сообщение RavageR » 04 май 2007, 21:23
SergeicH, если на жестком торможении то такое может быть из за инерцеонного отката масла в переднюю часть паддона, маслозаборник обножается и возникает масляное голодание - глохнет. но тут скорее всего дело не в этом...
а чо то хз...
GRES
Сообщение GRES » 04 май 2007, 22:20
У меня похожие симптомы почти глохнет когда торможу, но потом я заметил что глохнет когда отпускаю педаль газа при 2000 оборотах, причем только на горячей машине. Был не один раз на диагностике на московском, регулятор хх проверяли, затем ДМРВ поменял (врал немного), просушили колодку на микасе. Нифига не помогло.
