Много кушает мафынка
igram
Сообщение igram » 23 сен 2011, 00:49
egron,
Есть хороший карбюраторщик Алексей, работает на обороне, его телефон в теме Автосервисы и мастера был
Вот нашел
и думаю в эту справочную тему(я так понял) можно вписать номер Алексея карбюраторщика из РОСТО на обороне. тел: 8-912-923-65-07
сейчас он тоже на обороне, только ближе. За зданием калининского ГБДД. Уникальный мужик. Зовут Алексей Анатольевич, номер тел. прежний у него, карб, зажигание, диагностика, давление в целиндрах, голова ДВС все к нему. Он, когда я еще во втором классе учился на станции Юных Техников "автодело" преподавал. up up
wagin
Сообщение wagin » 28 сен 2011, 16:52
Господа подскажите, у меня время от времени при разгоне на 3 передаче машину наченает дергать, хотя год назад поменял цепи грм в сборе, может нужно перезаредить гидронатяжители, может цепь ослабнуть. может ктото сталкивался, или тупо бенз плохой
kadet007
Сообщение kadet007 » 23 ноя 2011, 02:32
добрый день, жрет моя машинка много двиг 406, все фильтра поменены, свечи новые нжк, в ишиме делал диагностику по газоанализатору выхлоп как у иномарки, но СО все равно сделали поменьше, кушает где то 16ку на 100км это при спокойной езде... не работал датчик распредвала, заменил, ошибка погасла, но загорается почему то свыше 3000-3500 оборотов, это нормально? в чем может быть дело? к кому обратится в тюмени на диагностику лучше чтобы исправили? машина 2002года, еще такой вопрос катализатор стоит на этих двигателях этого года, просто у себя что то не увидал, и сильно внимания не обращал, и есть ли на них обсорбер, или он тока на тазах стоит?
и по деньгам если можно примерно с ориентируйте
Romcha
Сообщение Romcha » 24 ноя 2011, 21:20
kadet007,
Какой пробег? Менял ли цепи ГРМ? Если не менял цепи, скорее всего убежали фазы ГРМ.
Лечится сверлением звезд и установкой фаз по транспортиру. По своему опыту знаю, что в Тюмени это практически не делают (много где спрашивал, но транспортиров нигде небыло).
Если бы было тепло - помог бы сделать. Транспортир есть (покупал через интернет).
Адсорбер скорее всего не стоит._http://allgaz.ru/forum/showthread.php?t=11249
kadet007
Сообщение kadet007 » 25 ноя 2011, 20:46
пробег 90тысяч, но я не первый хозяин машины и менялись ли цепи я не в курсе....и что это реальный пробег тоже не уверен так как машина 5 лет была у какой то фирмы...
а можно по подробнее про фазы, почему они убегают? как сверлить звезды? в крациях но доступну желательнго, если есть желание конечно можешь описать подробнее, заранее спасибо
JOKER320
Сообщение JOKER320 » 25 ноя 2011, 23:08
меняй цепи..и не парься..а ошибка какая выходит после 3000..может это датчик детонации...если хочешь..приезжай в понедельник..посмотрим
ДИАГНОСТИКА ЛЮБЫХ ДВС..ЧИСТКА ФОРСУНОК УЛЬТРАЗВУКОМ...ДЁШЕВО..89058585895
kadet007
Сообщение kadet007 » 25 ноя 2011, 23:52
JOKER320, я бы с радостью..но дело в том что я живу в ишиме, буду в тюмени, позвоню тебе и подъеду, скажи график твой работы и район где ты занимаешься машинами) и пожалуйста сориентируй по ценнику там диагностика возможно прошивка, если прошиваешь разумеется...может просто прошивку надо поставить нормальную...и объясни почему цепи грм влияют на расход, машина раьотает норм, правда немного обороты плавают, что может быть?
Romcha
Сообщение Romcha » 26 ноя 2011, 01:56
kadet007, посмотри здесь про фазы_http://chiptuner.ru/content/gaz_faze/
Добавлено спустя 16 минут 41 секунду:
JOKER320, Проще в звездах дырок наделать, чем цепи менять через 60-70 килокилометров (для меня примерно два года), каждый раз при этом снимая переднюю крышку и поддон и возможно голову если прокладку порвешь. Цепи не рвутся если башмаки стоят, только тянутся.
Самому делать достаточно геморойно, а сервисы давно из доверия вышли, были преценденты.
JOKER320
Сообщение JOKER320 » 26 ноя 2011, 09:22
и всё таки фигня это всё со сверлением дырок..даже сильно вытянутая цепь..при максимальном выходе натяжителя уводит распедвал всего на пол зуба...и расход может увеличиться максимум на литр-полтора.....также расход может быть не толлько из-за двигателя..может быть развал-чход..заедание торм. колодок..ступечные подшипники.....и ещё шланги с возд ..фильтра сними(которые идут от бочки под рещётку радиатора)..или разверни их в моторный отсек...чтобы была подача тёплого воздуха от двс
kadet007
Сообщение kadet007 » 18 дек 2011, 17:06
вроде как на холостых много жрет машинка....почему может такое быть? форсунки нет?
JOKER320
Сообщение JOKER320 » 19 дек 2011, 02:29
расход на холостых в среднем 1.3-1.5 л.час
mins777
Я езжу на: ГАЗ 31105 Волга
Сообщение mins777 » 30 дек 2011, 01:19
всем привет.
что может подсказать/посоветывать по поводу: змз-402 , кушает ~30л (бенз/газ) на 100км (город, - поездки без пробок на ~50км/ч) ? как уменьшить?
p.s. тут в теме смотрю в основном 405/406 обсуждали.
SGN
Сообщение SGN » 06 янв 2012, 08:39
mins777, К карбюраторщику съезди. Предваритеьно компрессию померь
лимузин-тюмень.рф
mins777
Сообщение mins777 » 09 янв 2012, 20:47
SGN писал(а):mins777, К карбюраторщику съезди. Предваритеьно компрессию померь
съездил сегодня, карбюратор почистили, рем.комплект применили.
компрессия: первый 10 , остальные 7-8 :no:
вот и расход в 2 раза выше.
http://www.redmotor.ru/gaz3110/7.html
Что?
Низкая компрессия в цилиндрах (менее 10 кгс/см2): износ или повреждение клапанов, седел, износ, залегание или поломка поршневых колец
Как?
Прогрейте двигатель до рабочей температуры и выверните свечи. Нажмите на педаль “газа” до упора и, вставляя в свечные отверстия компрессометр, прокручивайте коленчатый вал стартером (работайте вдвоем). При этом следует замкнуть на “массу” высоковольтный провод катушки зажигания [K]/ отключить систему управления двигателем (вынув соответствующий предохранитель или отсоединив провода от общего реле питания системы управления или от датчика положения коленчатого вала). Повторите измерения, залив в цилиндры через свечные отверстия 10–15 см3 моторного масла. В тех цилиндрах, где компрессия возросла более, чем на 2 кгс/см2, возможно сильно изношены, поломаны или залегли кольца. Если компрессия осталась ниже 10 кгс/см2, возможен износ или повреждение клапанов или их седел
[b]Почему?
Замените кольца, поршни, гильзы цилиндров [K]. Отремонтируйте цилиндры [B] . Притрите клапаны к седлам, при необходимости замените клапаны, их направляющие втулки, профрезеруйте седла
