Mercedes-Benz Клуб Тюмень: Технические вопросы
- markel
Знатоки подскажите! С наступлением холодов заметил такую фигню - мотор печки не включается пока авто не прогреется примерно до 70 градусов. Первый раз подумал, ну пипец, не успела зима начаться - моторчик сдох, но где то теплилась надежда, что это предохранитель. Фигня думаю, до работы доеду, там бокс теплый - посмотрю. Проехал два светофора-температура как раз к 80 подходит - слышу зашуршал потихоньку, ожил моторчик! Потом холода кончились, и проблема исчезла. Щас опять зима началась - и опять!!!!! С автозапуска завел, радостный идешь в теплую машину, а там дубак. Проехал пару светофоров - опять моторчик оживать начал. Че за херня, кто подскажет может че путнее, или к автоэлектрику ехать? А так то за два месяца владения мерседес все больше и больше нравится, хоть и старый динозавр!!! Еще бы коробку автомат,цены бы ему не было...
не толерантный
- oldмерин
Задавая вопрос по проблеме не мешало бы написать что за машина.Похоже на чисто жигулёвскую ,когда смазка в моторчике печки замерзает зимой,и пока радиатор печки не прогреется моторчик стоит.Без обид конечно,но в машине может быть установлен и кондей и просто микроклимат .А у старого мерсика моторчик вообще на улице стоит.
- markel
Пардон! W202 С230К 1996г.в. МКПП кондиционер имеется (только кондей то тут причем?) Купил с трещиной по низу лобовухи, наверно из-за этой херни и треснуло, горячий воздух на холодное стекло не есть гуд. Предыдущий хозяин проблему не озвучил почему то (на улице то тепло было, когда брал)
не толерантный
- oldмерин
Тебе проще,на кондейных двухкрыльчаточный мотор вроде,туды Бош за пару т.р. можно взять ,только крыльчатки пересаживать надо. Вообще попробуй так,чтобы отмести влияние электроники ,погрей простым феном для волос моторчик,направь тёплый воздух в воздухозаборник не заводя машинку для чистоты эксперимента. Вот и узнаешь правду ,от температуры движка это зависит или уличной или... Фигня конечно всё это,скорее смазка старая и замерзает.А новый всё таки лучше ,хоть бы и кЕтайский,БОШ он и есть БОШ.
- oldмерин
От прогретого движка тепло идёт из подкапотного пространства,да и от печки вверх тёплый поднимается, вот и получается при более высокой температуре на улице нормально крутит,а как подморозило-кирдык ему.Ну неужели можно поверить в то ,что дурканула электроника и не даёт поступления холодного воздуха в салон?Х.З.как у тебя всё завязано с температурой забортного воздуха ,я ж написал как убедиться ,в гараже то неотапливаемом думаю тоже -15 а то и -20 будет.Вот и проверь.
oldмерин, Дело не в проводке,а в ДМРВ.Сначала сам не мог понять,потом рукояткой отвёртки тихонько постучал сверху по разъёму,а показания изменились.В конце концов расходомер заменил на другой,а в этом скорее внутренний обрыв на плате,т.к.с ним машинка периодически начинала бросать обороты.Да и не в расходомере дело обязательно,так уж разговор про него завели...
периодически начинала бросать обороты ....нельзя ли по подробнее...похожая история обороты увеличиваются до 2000об, с постоянным интервалом, на ХХ...
- oldмерин
mell-er, Дроссельную заслонку не глядел?Там может быть столько грязи !Особенно в самом начале.Побрызгай на всю эту каку карбклинером да протри начисто тряпочкой.Получается такая фигня,что саму заслонку зацепляет на этой грязи,а комп понимает это как непонятную доп. нагрузку и ,соответственно ,добавляет обороты. Проявляется обычно с наступлением морозов,когда дроссель обмерзает внутри,лечится прочисткой контуров вентиляции картерных газов.
- oldмерин
mell-er, У меня ДМРВ мозг ...б . Стукнешь тихонько по фишке разъёма-норма .Сначала редко,потом всё чаще,вконец задолбал когда через каждые пол-часа.Поставил в родную трубу датчик от 280-го,другого под руку не попалось.Так и катаюсь.На плате внутри ДМРВ что то в обрыв уходит,Вот и у меня подбросы до 2000 происходили.
- s490t72
Я езжу на: Hyundai Sonata
- s490t72
