Priora Club Tyumen Электрооборудование. Электроника
Клуб владельцев Priora
ivan099
Сообщение ivan099 » 28 янв 2012, 13:58
Зраствуйте кто может подсказать высасывает акум на приоре????
croy
Сообщение croy » 28 янв 2012, 14:00
ivan099, посмотри провод + который на генератор идет и на блок предохранит.
Евген985
Сообщение Евген985 » 28 янв 2012, 14:11
ivan099 писал(а):Зраствуйте кто может подсказать высасывает акум на приоре????
смотри все потребители в салоне(С/П,обогрев стекла,музыка,фары,прикуриватель,дворники,электропривод зеркал,вообщем все,что работает от электричества),сигналку,клеммы АКБ,провода,ну и гену(может недозаряд).на десятке кнопка С/П запала,за ночь АКБ сел,и это летом.
а зарядка вообще есть?
послушай реле обогрева стекла,реле щелкает?
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=1463
ivan099
Сообщение ivan099 » 28 янв 2012, 14:30
Евген985, Да зарядка есть прикуришь день заводиться нормально с утра все повторяеться
Евген985
Сообщение Евген985 » 28 янв 2012, 14:36
вот к Spike72обратись, он подскажет.
АКБ новый или старый?
ivan099
Сообщение ivan099 » 28 янв 2012, 15:00
Новый на старом также было по этому и поменяли
Евген985
Сообщение Евген985 » 28 янв 2012, 15:03
ivan099 писал(а):Новый на старом также было по этому и поменяли
значит да,где то утечка или гена парит мозг.ну тогда к электрику,если сам не справишься. :oops:
Spike72
Сообщение Spike72 » 28 янв 2012, 22:06
Сколько лет АКБ? Это первая зима? До появления проблем проводилась ли какая-то работа в электрике? Магнитола как подключена, просто воткнута в разъём? Какое напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе?
В идеале нужно замерять ток потребления на заглушенной машине и искать, что "кушает" АКБ.
А возможно , что просто пластины осыпались в АКБ, вот он и не держит заряд.
Ci-Bi Спайк
levsha_tmn
Сообщение levsha_tmn » 29 янв 2012, 22:24
народ, подскажите пожалуйста, как снять блок с предами, который под рулевой колонкой находиться?
перестал работать БК, а у Штата там коммутационный блочек с 3мя шлейфами, думаю что банально шлейф/ы выпал/и, по исследованию пространства сделал вывод, что убирали за блок с предами. как снять его, не понял.
нашел в электронной мурзилке :)
RUSTnaPriore
Сообщение RUSTnaPriore » 30 янв 2012, 13:48
levsha_nt писал(а):народ, подскажите пожалуйста, как снять блок с предами, который под рулевой колонкой находиться?
его по направлению, как бы вверх дергай, он там просто в пазах сидит
RUSTnaPriore
Сообщение RUSTnaPriore » 03 фев 2012, 18:11
Привет всем! Подскажите, знающие люди, вот у меня имобилайзер сейчас очищен и не активирован после неудачной попытки обучить рабочий ключ новый:) . Можно ли его не активируя сделать чтоб кнопки на этом новом ключе работали?? Ато пробовал активировать и обучать этот же рабочий ключ и нифига чет не хочет. И еще можно ли сделать чтоб когда на двери своей кнопку нажимаю чтоб все двери с первого раза открывались, а не так что сначала моя потом другие. Просто думаю сигналку сам поставить вот думаю как лучше сделать с этим открыванием
1205Александр
Сообщение 1205Александр » 03 фев 2012, 18:27
RUSTnaPriore, она обычно у всех должны открываться одновременно. у меня все двери закрываюся и открываются одновременно. у тебя какой то оригинальный случай.
Не плыви по течению, не плыви против течения - плыви туда куда тебе надо.
Spike72
Сообщение Spike72 » 03 фев 2012, 18:29
RUSTnaPriore писал(а):Можно ли его не активируя сделать чтоб кнопки на этом новом ключе работали??
Нельзя. Только активация ИММО а потом, если он тебе не нужен, нужно будет стереть EPROM в ЭБУ. Это тебе к чиптюнерам надо.
RUSTnaPriore писал(а):И еще можно ли сделать чтоб когда на двери своей кнопку нажимаю чтоб все двери с первого раза открывались, а не так что сначала моя потом другие.
Можно. Приезжай, сделаю.
1205Александр писал(а):она обычно у всех должны открываться одновременно. у меня все двери закрываюся и открываются одновременно.
Зависит от настроек блока управления электропакетом.
Ci-Bi Спайк
zima82
Сообщение zima82 » 05 фев 2012, 18:15
Вобщем сегодня такая получилась хрень! Крепил рацию , на саморезы и попал в косу с проводами, итог не работает печка , все разобрал провода поврежденные нашел ,заизолировал, втыкаю новый предохранитель подключаю все , фиг ничего не работает! Только почему то слышу в крыше , где зеркало заднего вида что то жжужит ,до этого такого не было. Ребята что может быть и кто может мне дать схему по электрике и есть ди реле на печку?
Что черпать воду решетом:
Dikobrazzz
Сообщение Dikobrazzz » 05 фев 2012, 18:21
где зеркало? там ж вроде как нет ничего. тока 2 болта и болванка на которой зеркало
вот схемы с мурзилки. выбирай которую тебе, если помогут конечно такие схемы http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-pri ... aniya.html
-фотосессии с хаски;
Icecheat
Сообщение Icecheat » 05 фев 2012, 18:52
zima82, Жжужит это датчик температуры воздуха в салоне (климат) у меня тоже контакт пропадает на печку приходится постоянно поправлять провод под "жабо" пол года так езжу(
croy
Сообщение croy » 05 фев 2012, 22:11
zima82, я его раз в полгода смазывал и нормально,не жужал
zima82
Сообщение zima82 » 07 фев 2012, 22:22
Мужики, я так и не могу "победить" печку, сегодня купил новый блок управления климатом, заработали заслонки регулирующие направление обдува в салоне и регулятор температуры воздуха, а вот моторчик отопителя так и не заработал, все предохранители на месте, провода все целые, понять не могу в чем дело. На завтра на вечер договорился с теплым помещением буду дальше продолжать искать причину.
Р.S на автомате уже три дня тошню, боюсь привыкнуть :D
Евген985
Сообщение Евген985 » 08 фев 2012, 07:29
zima82, а я предупреждал,держите гарантию.тебе скорее мотор надо менять.а фишку смотрел?на первой приоре на второй день сдох,но там вставка горела.
zima82
Сообщение zima82 » 08 фев 2012, 07:32
Евген985, Женя какую фишку и где? Про гарантию это не гарантийный случай :wink:
Евген985
Сообщение Евген985 » 08 фев 2012, 07:35
zima82 писал(а):Евген985, Женя какую фишку и где? Про гарантию это не гарантийный случай :wink:
разъем подключения моторчика,под жабо.
понятно не гарантия,раз у тебя ее нет.
zima82
Сообщение zima82 » 08 фев 2012, 07:40
Евген985, сегодня буду разбирать гляну ,может и эта фишка,просто уже не знаю что и думать :) Но случай точно не гарантийный , я когда рацию крепил саморезом попал в "косу" с проводами на управление печки и вот там что то замкнуло :D
Евген985
Сообщение Евген985 » 08 фев 2012, 07:42
zima82 писал(а):Евген985, сегодня буду разбирать гляну ,может и эта фишка,просто уже не знаю что и думать :) Но случай точно не гарантийный , я когда рацию крепил саморезом попал в "косу" с проводами на управление печки и вот там что то замкнуло :D
где разбирать будешь?мож я подъеду.лишь бы не проводка :oops:
Евген985
Сообщение Евген985 » 08 фев 2012, 07:50
zima82 писал(а):Евген985, а ты типа не знаешь!? :D мне скрываться не от кого 89129940022
записал.
Добавлено спустя 40 минут 52 секунды:
совсем забыл,там же еще реостат стоит.где то там же,под жабо.но когда он накрывается,печка все же работает на высокой скорости вроде :oops:
zima82
Сообщение zima82 » 08 фев 2012, 08:56
Евген985, я вот про него думаю, но мне кажется, что печка совсем включаться не будет
Евген985
Сообщение Евген985 » 08 фев 2012, 09:04
zima82 писал(а):Евген985, я вот про него думаю, но мне кажется, что печка совсем включаться не будет
возможно и он,но 4 скорость прямая так сказать,т е она должна работать.
а мотор наверное рубля 3 стоит :?
щас звонил в автоваззапчасть,мотор 1100-1300,реостат 222.но там тип сонный отвечал,мож че и неправильно цены сказал.
zima82
Сообщение zima82 » 08 фев 2012, 09:17
Евген985, у меня там корешок работает ,вчера там был блок управления отопителя покупал , скидку нормальную сделали
http://www.autosecret.net/elektro-vaz-2 ... ora-priora вот смотрю, попробую резистора добраться ,может в нем дело
Евген985
Сообщение Евген985 » 08 фев 2012, 10:02
zima82, сдается мне,что это все-таки мотор.
zima82
Сообщение zima82 » 08 фев 2012, 10:06
Евген985, тестер возьму и проверим идет ток на мотор или нет
croy
Сообщение croy » 08 фев 2012, 17:13
zima82, на 4 скорости он должен работать. там + сразу напрямую идет,а все остальные через реостат
