Priora Club Tyumen Технический раздел
Клуб владельцев Priora
Denver
Я езжу на: Volkswagen Atlas
Сообщение Denver » 30 сен 2011, 23:27
Bumboxx, Это Дима не понял... :wink:
Voveykin
Сообщение Voveykin » 04 окт 2011, 12:40
Sokolik писал(а):Всем здрасте. Случилась такая проблема: начал троить двигатель и загорелась лампа неисправности ДВС. Вывернул свечи и катушки, они все в норме. Попытались подключить сканер ELM 327 через ноут, но софт не видит ЭБУ, меряет напряжение аккума, а потом пишет ошибка соединения. Может кто подскажет каким софтом можно просканить ошибки? Пока все таки на катушки грешу.
А ты какой прогой пробовал чекнуть?
Sokolik
Сообщение Sokolik » 04 окт 2011, 12:43
Евген985, ага тоже такая мысль пришла в голову, вечером попробую. Уже определил неработающий целиндр, выдернул катушку, по внешним признакам все с ней в норме, меряли мультиметром сопротивление - низкое показывает, высокое нет. И так на всех катушках. Провода тоже впорядке. Вот ищу софтину чтоб ошибку прочитать.
Dikobrazzz, Чек у меня загорелся только с трейтего пуска, моргал сначало, а потом постоянно гореть начал. Колбасить начило сразу же после пуска.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Voveykin, ScanTool 2.1 кажись
или ScanMaster 2.1
Труд сделал из обезьяны человека, а из человека лошадь
Voveykin
Сообщение Voveykin » 04 окт 2011, 12:48
Sokolik, Вот этими, я сам пользуюсь и тебе советую.
OpenDiag
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/14117/
Stevaz
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/12197/
Sokolik
Сообщение Sokolik » 04 окт 2011, 12:56
Voveykin, а с модулем ELM 327 работает?
Voveykin
Сообщение Voveykin » 04 окт 2011, 19:08
Sokolik писал(а):Voveykin, а с модулем ELM 327 работает?
Должно.
minus2003
Сообщение minus2003 » 09 окт 2011, 22:52
Когда выбирал себе машину,обратил внимание на то,что в отзывах люди указывают на косяки,которые встречаются у многих приороводов. Косяки различные:скрип колодок стоковых, постоянно перегорает лампа левого стопаря,на хэтчах попадает вода в дождь и при мойке в салон через уплотнитель задней двери, при закрывании передняя дверь сверху задевает заднюю, не срабатывает замок при открытии багажника с брелка, фиговое ЛКП,...и т.д. Может еще кто че вспомнит,у меня тоже были некоторые косяки,некоторые удалось устранить, по дверям хочу гарантийщикам предъявить!Интересно у кого какие "болезни" приоры проявились и как с ними боролись?
К примеру дребезг рычага кпп можно вылечить заменой втулки крепления кулисы к самой ручке на второпластовую(проверенный способ)
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
вот еще,если не выждать несколько секунд,переключиться наскоряк,то задняя воткнется с хрустом,у 3ех знакомых так же,как на ЗИЛе)
Sokolik
Сообщение Sokolik » 10 окт 2011, 21:13
minus2003, Из вышеперечисленного у меня стопак один раз перегорел, скрип колодок и хруст задней. Пока никак не личил. Плюсом ко всему сломалась крепежка панели электропакета на подлокотнике водительской двери, и еще у меня подшипник КПП тарахтит на холостых оборотах, такой звук как у дизеля, причем бывает только когда двиг. работает под нагрузкой. Пока работает не берусь ремонтить, как приспичет поеду в сервис.
С дверями можно попробовать замок отрегулировать, поднять его немного повыше, мне помогло
Elwin
Сообщение Elwin » 21 окт 2011, 17:24
Bumboxx, стояла какая-то кама. Модель не помню, размеры 185/60 R14.
Bumboxx
Сообщение Bumboxx » 21 окт 2011, 18:37
Elwin писал(а):Bumboxx, Обязательно, прикатаю резину. Потестирую возможности абс на снегу, льду и др. поверхностях.
У меня как бы уже большой и стаж,и опыт вождения...офицыальный с 1993-го года,настоящий(реальный)гдето с 1974 года-отец давал руль :) )-он меня тренировал где только возможно-и на шоссе,и на грунте,и в стеснённых"просторах"ихнего РММ,где пол разделяют"ямы",,,и на просторах нижневартовского аэропорта,мой отец строил влётно-посадочные полосы аэропорта(он был начальником какого то там подразделения,отвечающего за чтототамтакоето...)на 369 уазике бортовом,на котором не было ги ЭУРа,ни ГУРа,ни эйрбэгов,нихрена в уазике не было и нету до сих пор.Сейчас много чё есть,но не всё может помочь,может даже навредить-попробуй потом доказать,что ты ,например,тормозил перед припятствием,а не -рытался уйти от столкнолвения,тормозя-тормозя...
Elwin
Сообщение Elwin » 21 окт 2011, 21:17
Denver писал(а):Elwin,
Это АБС.
Я тебе сразу об этом сказал...
Кстати, Continental отличная резина на лето. Буду на лето снова брать её...Хотел зимнюю взять, но подвернулся вариант с Мишленом. Попробуем его :)
Я себе тоже взял мишлен на зиму, XIN2, пробую.
Turbine
Сообщение Turbine » 27 окт 2011, 20:08
Люди, кто знает какое масло льют в трансмиссию на автовазе. а то вот думаю. стоит или нет менять масло перед зимой.
Tema72
Сообщение Tema72 » 27 окт 2011, 20:13
Turbine, мягко говоря нехорошее, есть возможность замени, на синететику 75W-90
Icecheat
Сообщение Icecheat » 31 окт 2011, 19:50
Привет всем!!! Начал иногда замечать что в салоне внизу слева от руля т.е. там где монтажный блок и рычаг открывания капота появляется вода! ну думал где то немного подтекает когда дождь, не придал особого значения ! но сегодня залил полный бачок омывателя и решил омыть заднее стекло дак из под панели полилась вода!!!!! я снял левый дефлектор вентиляции (от куда воздух дует) а там все провода в воде!!!! и стекает все вниз на монтажнй блок предохранителей!!!! Видимо шланг который идет к заднему стеклу лопнул! но найти я его там под панелью не могу!!!! Может кто знает где именно проходит этот шланг и возможно ли его вообще вытащить полностью??
Denver
Сообщение Denver » 01 ноя 2011, 08:25
Icecheat, Шланг по крыше проходит у хетчбеков, универсалов...
Icecheat
Сообщение Icecheat » 01 ноя 2011, 11:39
а от куда брызгает тогда???
minus2003
Сообщение minus2003 » 01 ноя 2011, 12:20
Icecheat, только с одной стороны течет или с пассажирской стороны тоже?
Denver
Сообщение Denver » 01 ноя 2011, 12:31
Icecheat, Может снег попал в воздуховод? Начал таять при прогреве...
Icecheat
Сообщение Icecheat » 01 ноя 2011, 13:57
только с водительской! Снег не может т.к. когда от себя нажимаю лепесток омывателя заднего стекла жужит моторчик и вода брызжет струёй!!!
minus2003
Сообщение minus2003 » 01 ноя 2011, 15:40
Icecheat, посмотри в нете есть электронная мурзилка по приоре, думаю там все в красках с картинками с описанием растолковано)У меня седан, но как че если нужно узнать сразу туда смарю)
Denver
Сообщение Denver » 01 ноя 2011, 16:36
Icecheat, По сути этот шланг уходит в бачок с потолка. Вопрос как? Через обшивку передней стойки и далее за панелью? Если так, то вполне возможно, что где-то под обшивой или панелью обрыв/порез и т.д
Dikobrazzz
Сообщение Dikobrazzz » 01 ноя 2011, 17:06
0_о я када делал шумку и акустику никаких шлангов не видел под стойкой... или я где тоне там думаю
-фотосессии с хаски;
Bumboxx
Сообщение Bumboxx » 01 ноя 2011, 17:16
А я думал на универсалах и хэтчах бачёк омывателя заднего стекла сзади в боковине,нет???
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Icecheat, а может у тя и не шланг вовсе,а как то стекло лобовое не плотно приклеено и както в щель гдет вода проникает?Хотя по идее такого быть не должно...
Denver
Сообщение Denver » 01 ноя 2011, 18:21
Bumboxx,
Фиг знает... :? Я просто по аналогии с 14-кой вспоминаю...Там по потолку проходит шланг, бачок общий, но большой около 5,5 л под капотом...
Да нее, он же пишет, что когда омыватель включает...
Bumboxx
Сообщение Bumboxx » 01 ноя 2011, 18:50
Denver писал(а):[b]
Так он его включает-вода на стекло,щётки её под пластиковый уплотнитель стекла(который на половине всех приор прилегает волнами)...ну итд...
Вот в ниве 2131 бачок з.стекла сзади;ваз 2104-тож сзади;тойота королла-тож сзади*(универсал)---куда проще сзади поставить бачок,чем через всю машину тянуть шланги и кабели
Voveykin
Сообщение Voveykin » 01 ноя 2011, 21:13
Бачок у нас один, общий. Шланг идет по левой передней стойке и дальше под обшивкой крыши слева.
Turbine
Сообщение Turbine » 02 ноя 2011, 16:44
Приорщики. Спасайте. вода в багажнике. уже залепил вентиляцию. проклеил швы. пока небыло столько воды было нормальн. а сегодня там опять вода.
zima82
Сообщение zima82 » 02 ноя 2011, 16:51
вода в нишах которые по бокам?
Что черпать воду решетом:
RUSTnaPriore
Сообщение RUSTnaPriore » 02 ноя 2011, 18:01
Lyaps писал(а):Denver, ну да, тоже склоняюсь к севшей АКБ. Осталось купить зарядное чтобы убедиться )
почти на сто процентов уверен, что проблема во втягивающем у меня была такая же фигня
minus2003
Сообщение minus2003 » 02 ноя 2011, 20:26
Turbine, через крепления задних фонарей(там отверстия есть)вода у знакомого на хэтче сочилась!Там надо загерметизировать.У тебя ХЭЧ?
