Priora Club Tyumen Трансмиссия. Рулевое управление
Клуб владельцев Priora
Евген985
Сообщение Евген985 » 18 ноя 2011, 11:59
Lehrer, рычаг боюсь сломать :oops: пилить наверное буду ручку.
zima82
Сообщение zima82 » 18 ноя 2011, 12:01
Евген985, нагрей чем ним нибудь,феном например и она без проблем должна сняться
Что черпать воду решетом:
Евген985
Сообщение Евген985 » 18 ноя 2011, 12:04
zima82 писал(а):Евген985, нагрей чем ним нибудь,феном например и она без проблем должна сняться
точно блин.ты щас дома?если я подъеду,фен даш?или давай у тебя попробуем?
zima82
Сообщение zima82 » 18 ноя 2011, 12:06
Евген985, я на работе подъезжай вечером ,фен дам
Евген985
Сообщение Евген985 » 18 ноя 2011, 12:12
zima82, давай тогда завтра.телефон скинь,я позвоню завтра.
Евген985
Сообщение Евген985 » 19 ноя 2011, 13:57
Евген985 писал(а):не могу снять ручку КПП.приклеена она чтоли?на старой без проблем снял.
все,сдернул.пипец тяжело снялась.феном нагрел,аж дым пошел.там втулка в ручке,на рычаге шлицы,поэтому так плохо снялась.и рычаг круглый(нового образца).
croy
Сообщение croy » 19 ноя 2011, 20:54
тож буду менять,
zima82
Сообщение zima82 » 16 дек 2011, 07:38
Вчера вечером около работы сажусь в авто, пытаюсь включить заднюю передачу ,а фиг вам,не включается, и рычаг КПП болтается весь, включилась задняя потом но как то странно , на рычаг не нажал и она воткнулась. Включаю первую,хрен,третья! Вторую вообще подоткнуть не мог! Выехал на первой ,хорошо живу от работы недалеко, потом вторую кое как включил, сегодня утром такая же беда! Поеду завтра на подъемник в ПБК, посмотрю что там за жопа, думаю кулиса КПП открутилась
Евген985
Сообщение Евген985 » 16 дек 2011, 07:52
zima82, как бы механизм выбора передач не крякнул от таких морозов.но у тебя же наверняка масло хорошее в кпп.и кулису ты вроде менял.хорошо что я масло сменил в кпп,щас утром завожу,когда сцепление отпускаю,то машинка на месте стоит.
Denver
Я езжу на: Volkswagen Atlas
Сообщение Denver » 16 дек 2011, 08:13
При движении самопроизвольно отключается, а потом включается магнитола. Что за фигня? Питание?
zima82
Сообщение zima82 » 16 дек 2011, 08:39
Евген985, да в том то и дело , что кулису менял, наверно не протянул крепление как следует, а передачи включаются, только надо их поймать
Евген985
Сообщение Евген985 » 16 дек 2011, 09:17
zima82, я тож так думаю.на чирибасе было похожее,только включались 3и 4передачи.оказалось,ослаб болт затяжки тяги кулисы на КПП.где пыльник стоит.
Dikobrazzz
Сообщение Dikobrazzz » 16 дек 2011, 10:50
у меня че т начала ручка коробки побрякивать на 3 и на 5 ( где то я читал кто то давал советы, там подтянут вроде говории. помогло , нет?
-фотосессии с хаски;
minus2003
Сообщение minus2003 » 16 дек 2011, 11:02
Dikobrazzz, да сними чехол ручки КПП, там где ручка к кулисе крепится подтяни гайку посильнее, не должно потом брякать
Евген985
Сообщение Евген985 » 16 дек 2011, 15:16
zima82, изладил?что было?
zima82
Сообщение zima82 » 16 дек 2011, 15:41
Евген985, на работе пока, с утра завтра поеду,там без подъемника никак :)
zima82
Сообщение zima82 » 17 дек 2011, 12:31
Евген985, ну в общем починил. Поднимаю машину смотрю,думал тяга открутилась,а не фиг вам! Все на месте все четко! Думаю,блин,а в чем же дело?! Смотрю где крестовина к которой кулиса крепиться всё там в масле(мазуте) ,снял кожух,а там смазки то нет, набил все салидолом , опускаю авто с подъемника и о" чудо" все заработало как и раньше
SERJAO
Сообщение SERJAO » 27 дек 2011, 17:24
уважаемые други одноклубники у когонибудь есть проблемы с кпп? корче когда заводишь появл такой сранный звук типа чик-чик-чик выжимаешь сцепление и тишина отпустишь педаль сновато же! иногда пару раз нажмешь и еше передачи повтыкаешь опять тишина!!! прогрееется тише становиться! ездишь ездишь остановишся где нибудь на светофоре опять это раздражительное чик-чик!!! у кого какие мысли будут? может уже кто сталкивался с этим и лечил?? а да еще момент на 1 и 2 передаче жужжит невыносимо аж прям бесит :evil:
Евген985
Сообщение Евген985 » 27 дек 2011, 17:52
SERJAO, было что то похожее на первой приоре,как то привык.а потом масло сменил,вроде совсем ушло.хотя может у меня что то другое было.на новой ничего такого нет,чтоб так сильно раздражало в плане движка и КПП.на СТО обращался?
SERJAO
Сообщение SERJAO » 28 дек 2011, 13:10
масло синтетика залита! на первом то сразу поменял посоветовали! сначала шел залил вроде получше стало или просто самовнушение, потом как было так и стало потом еще одна замена масоа в кпп была думал что просто масло паленое залил, на этот раз залил мотюль и все равно тож самое! к гарантийщикам подходил один даже со мной покатался говорит мол это нормально все рабочие шумы! я плюнул и уехал!
Евген985
Сообщение Евген985 » 28 дек 2011, 13:42
SERJAO, тогда надо послушать и сравнить с моей допустим.
Bumboxx
Сообщение Bumboxx » 28 дек 2011, 20:37
SERJAO, у меня сновья такое. :oops: .Менял сцепление-та же фигня.Масло в коробке уже третье-сё равно этот звук остался.Гнутую эту фигню под воздуханом(рычаг сцепления)регулировал-один хер-жужжит и жужжит :( Привыкнуть к этому сложно,особенно в пробках,,,но как то,не знаю,прывык :o
SERJAO
Сообщение SERJAO » 29 дек 2011, 12:55
на других сайтах читал кто что делает, кто то масло выше отметки max заливает, кто то какие то всякие разные присадки добовляет, кто то подшипники первичного вала меняет! кому то помагает кому то нет...думаю что нибудь из вышеперчисленного попробовать, вдруг поможет!
Icecheat
Сообщение Icecheat » 30 дек 2011, 00:38
ТАкой вопросик! На кочках даже мелких очень сильно отдает в руль! На больших аж трясется! Ехал по трассе по идеально ровному асфальту за 110-120 км/ч легкая вибрация на руле присутствует! Впринципе не беспокоит может так и должно быть? Резина и диски новые отбалансированые!
Denver
Сообщение Denver » 30 дек 2011, 08:16
Icecheat, Рулевую рейку посмотреть надо...
Ruslan140
Сообщение Ruslan140 » 30 дек 2011, 09:34
SERJAO, масло выше нормы для пятой передачи льют, а подшипники бесполезно менять.подшипники должны туго сидеть в пасу на коробке. Был опыт один раз на ваз 2114й, стоял шум подшипников, в СТО говорили: да нормально не лезь туда, в итоге разобрали,подшипники плавают в пасу-получается что наружное кольцо ездит в пасу и из за этого шум, брать новые крышки для подшипников дорого и не факт что оъедит нормально, в итоге было принято решение оппаять подшипники и забить их в пасы в коробку, наружное кольцо подшипников попортили напильниками-создали заепаную зашорканую поверхность, а потом напаяли олова, после этого более менее ровно обточили и забили в посадочные пасы все подшипники, 24 часа ушло что бы правильно и точно разобрать и собрать коробку,ровно 24 часа. После этого я выехал, прокатился и меня улыбнуло,пропали все поганые звуки в коробке,коробку не было слышно вообще,единственное сцуко подшипник подвел выжимной, их надо кипятить в смазке что бы бесшумно работали. после сел на приору и опять тоже самое.уже с завода делают плохо, поэтому если работает то можно не лесть.как наипнется тогда делать и делать нормально:покумекать с главной парой,рядами и синхронами,решить проблему с подшипниками.
DENEG
Сообщение DENEG » 07 янв 2012, 23:39
идобрый. У кого эур отключался ? Скажите че делать? сегодня на сто км пробега отключился предатель дважды. Думаю поеду на ваз скажут все впорядке. По городу не отключается. Машину перезаводишь и се хорошо.
croy
Сообщение croy » 07 янв 2012, 23:43
DENEG, едь на гарантию пускай смотрят.
Voveykin
Сообщение Voveykin » 08 янв 2012, 02:16
DENEG, Датчик скорости проверь, ЭУР без его показаний не работает.
SERJAO
Сообщение SERJAO » 29 янв 2012, 19:25
Евген985 ты писал как то что масло нормальное залил в кпп, мол с утра заводишь сцепу отпускаешь, а машина на месте стоит! что это за масло?как называется? у меня мотюль залито а все равно дергается с утра когда сцпу отпускаешь!
