Priora Club Tyumen Технический раздел
- antonio1732
- EvCher
Парни, недавно заметил что машина дёргается у меня когда едешь (на любой передаче) и обороты до 2тыщ. Что может быть? Форсунки помыть? Или дроссельный узел виноват? Может ДПДЗ?? Дёргается не так что бы явно и резко, а как бы не навязчиво но чувствуется. Я не любитель крутить двигатель и меня напрягает сей факт. Или к примеру в пробке ползти на 2ой надо...или на 4ой за фурой 50-60 км\ч. Раньше не было такого. Хотя нет...было всегда такое - (особенно на холодную) На 1ой передаче нажмёш гаулю чуть - машина ревёт и гонит чуть отпустишь на холостых ползёт. Нет золотой середины так сказать))
- EvCher
Вот я тоже подумал - надо форсунки на стенде погонять жидкостью. Да и БК уже замаял кричать о необходимости данной процедуры))
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
А фильтр топливный меняю согласно регламента. Вот в баке родной стоит. Но если б это фильтра, то она б мощность не развивала бы. А так на разгон неплохо лётает))EvCher писал(а):Вот я тоже подумал - надо форсунки на стенде погонять жидкостью. Да и БК уже замаял кричать о необходимости данной процедуры))
- evgen985
смотря какой двигатель.если 21114 или 21124,то ничего.новый ГРМ и в путь.если 21116 или 21126,или 2112,что вряд ли,то швахBumboxx писал(а):ЧТО БУДЕТ если на"четырке"оборвало грм?
какого года машина?пусть в документах смотрит модель двигателя.уже виден свет в конце тоннеля, но тоннель ска не кончается...
- VSdog
Вообщем то делема, недавно совсем недавно, на месте - при резком нажатии на педаль газа как бы страивает или идет пропуск зажигания! некая детонация она повторяется при плавном разгоне ! при резком ускорении и когда крутишь все гуд
Вот сижу и думаю - катушка подмирает какая то, но ошибку не выдает свечки смотрел на выходных чистые ровные
- Lehrer
Я езжу на: Toyota Camry
VSdog,
Месяц назад было тоже самое, заехал на Автоваз, на диагностику, катушка первого цилиндра приказала долго жить, хотя ошибки тоже не было!
- Lehrer
- slay111111
- slay111111
- evgen985
поставил сегодня штанги(гитары).по ощущениям и визуально вибраций меньше стало на двигателе и на рычаге КПП.интересно то,что при установке не надо двигать двигатель,чтобы поймать болты,там для этого в опоре отверстие овальное.может позже прикуплю еще правую и левую опоры н/о.гитары н/о пока радуют.
- evgen985
покупал здеськостик писал(а):где покупал ?? в одинокого ставил??
http://www.alamar.ru/shassi/motor.php
ставил на СТО,потому что еще кое что делал,ну и их до кучи сменил.ставить их не сложно,для нижней яма нужна или эстакада.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
костик писал(а):что такое н/о ?
- Bumboxx
не знал куда запихнуть,это же тех.раздел,так что-сюда
в общем на днях еду я,курю опустив стекло,покурил,еду дальше-стекло опущено.Стало холодать,решил закрыть-а хренушки
!гудит и вверх,и вниз,но стоит на месте.Ехал на дачу за капустой,доеду,решил,на огороде и сделаю.Но тут дождь сабака пошёл,остановился,давай руками и кнопкой подымать стекло-не хочет!Заехал под какое то дерево,разобрал дверь,изнутри снизу рукой и кнопкой затолкал стекло вверх....потом на даче уже продолжил ремонт-в общем в моторчике есть втулка маленькая медная,она напополам,вот и заклинила...короч соединил её на моментальный клей,всё собрал,пол-дня проработало и опять-при помощи руки стекло таки поднималось и гудело секунды 1,5 от доводчика при постановке на охрану
но нашёлся хороший человек,задарил мне стеклоподъёмники(взаимовыручка приороклуба+
)вчера,,,приехал я домой вечером часов в 10,закрывать окно давай и так,сцуко,меня задрало рукой помогать!!!разобрал дверь,снял старый
(фото не вчерашнее,с ремонта на даче)
и вставил новый
(фото вчерашнее)
причём,старый держался на 5 болтах/гайках,а новый вроде на 7...2 гайки пришлось искать,смазку снял со старого и намазал на новый(ваще кропаль
ну и потом,когда всё собрал уже сравнил как робит старый-в пассажирской двери и новый,в моей-новый примерно на полсек быстрее и чуть потише,не удержался и запечатлел на видео для истории(фото не делал,т.к.темно,да и старый весь в смазке был)
всем ровных дорог и чтоб ничё не ломалось!
и вставил новый
(фото вчерашнее)
- strannik992
Я езжу на: Hyundai Santa Fe
