Priora Club Tyumen Электрооборудование. Электроника
Клуб владельцев Priora
Mozgokluy
Сообщение Mozgokluy » 26 авг 2014, 20:20
Spike72, да, заведена. Но соседскую так и не завели.
zima82, я вот тоже думаю маленький прикупить и под седло кинуть.
Сейчас подумал, что генератор мог утром загореться, когда я машину из дома завел. Пля...
© Волшебник из страны Оз
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 01 сен 2014, 22:30
ни у кого проблем с иммобилайзером не было?
Spike72
Сообщение Spike72 » 01 сен 2014, 22:34
SERGIK72, Случаи проблем с ИММО крайне редкие.
Ci-Bi Спайк
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 01 сен 2014, 22:40
Spike72, ну в общем не реагирует на ключ... индикатор мигает много раз и потом издает звук...
Spike72
Сообщение Spike72 » 01 сен 2014, 23:15
SERGIK72, На какой ключ? На тот, что с кнопками, или тот, что с красной меткой?
Ci-Bi Спайк
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 01 сен 2014, 23:24
Spike72, тот который с кнопками много раз мигает индикатор а поьом издает звук отличный от обычного.... вставляеш с красной меткой ключ один раз мигает индикатор и все...
Spike72
Сообщение Spike72 » 02 сен 2014, 10:28
SERGIK72 писал(а):тот который с кнопками много раз мигает индикатор а поьом издает звук отличный от обычного
По конкретнее опиши, это важно. Сколько раз пикает, длинные или короткие сигналы?
SERGIK72 писал(а):вставляеш с красной меткой ключ один раз мигает индикатор и все...
Под красной меткой чип есть? Достань эту красную заглушку иголочкой, в ней должен быть маленький чёрный прямоугольничек.
Ci-Bi Спайк
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 02 сен 2014, 14:27
Spike72, смотри... вставляю ключ с кнопками поворачиваю в предстартовое положение... индикатор мигает быстро раз 15 и потом издается два или три писка коротких... вроде так... сеня сгоняю ишо раз проверю как и что... но в холостую не шибко хочется... может как то можно иммо обойти..
в идеале бы законектится к мозгам сбросить все ошибки и попутно залить дамп в иммо... после пройти процедуру переобучения и в случае если не поможет заменить контроллер в целом...я пока так себе все представляю...возможно ошибаюсь..
Spike72
Сообщение Spike72 » 02 сен 2014, 15:51
SERGIK72, Для начала просто проверь наличие чипа под красной меткой, ослабь болтик на ключе с кнопками и передёрни разъёмы на ЭБУ и на блоке управления электропакетом.
Если чип в ключе есть, то переобучи систему.
Ci-Bi Спайк
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 02 сен 2014, 16:21
Spike72, кинь ссыль как правильно переобучать иммо который вместе с блоком светотехники что ли... в общем стоит он над блоком предохранителей на всякий случай...
Spike72
Сообщение Spike72 » 02 сен 2014, 17:14
SERGIK72, Инструкция: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=22169
На старых приорах ИММО является частью блока управления электропакетом. Блок установлен в "бороде", сразу над ЭБУ.
Ci-Bi Спайк
strannik992
Я езжу на: Hyundai Santa Fe
Сообщение strannik992 » 03 сен 2014, 14:34
Всем привет, ребята. Такая проблема загорается чек и, временами, подушка безопасности, Иногда останавливаются стрелки тахометра и спидометра. кто с этим сталкивался?
Spike72
Сообщение Spike72 » 03 сен 2014, 14:46
strannik992, А диагностика то что показывает? Ошибки есть?
Ci-Bi Спайк
strannik992
Сообщение strannik992 » 03 сен 2014, 15:30
Диагностику не делал, я в этом деле профан.
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 03 сен 2014, 16:51
Spike72, подскажи кто мозг может проверить и перезалить за адекватные деньги... и при смене мозгов иммо по факту будет отключен? больше ни чего менять не придется?!
Spike72
Сообщение Spike72 » 03 сен 2014, 17:37
strannik992 писал(а):Диагностику не делал, я в этом деле профан.
Это надо сделать в первую очередь. Всё остальное - пальцем в небо.
SERGIK72 писал(а):подскажи кто мозг может проверить и перезалить за адекватные деньги...
Позвони в ПБК на Суворова 6. Адекватные ребята.
SERGIK72 писал(а):и при смене мозгов иммо по факту будет отключен? больше ни чего менять не придется?!
По сути, да. Иммо как и раньше будет пытаться считать код с ключа и пищать, что нет связи с ЭБУ, но машина будет заводиться любой железкой.
Ci-Bi Спайк
strannik992
Сообщение strannik992 » 03 сен 2014, 18:49
Spike72, подскажи куда обратиться?грамотно и не сильно дорого, если такое возможно)
zima82
Сообщение zima82 » 03 сен 2014, 19:39
strannik992, 89222690464 Тарас ( находятся на улице Суворова 6)
Что черпать воду решетом:
strannik992
Сообщение strannik992 » 03 сен 2014, 22:08
zima82, Спасибо :)
ВОВАН873
Сообщение ВОВАН873 » 18 сен 2014, 11:40
Всем доброго времени суток. Может кто сталкивался с такой проблемой - тахометр и комп показывают разные обороты с разницей 1000-1500? После перезапуска двигателя обороты на компе и тахометре одинаковые. В чем может быть причина?
Переходя через дорогу, смотрите не на светофор, а на машины - светофоры еще никого не сбивали...
Spike72
Сообщение Spike72 » 18 сен 2014, 12:27
ВОВАН873, А по ощущениям, кто показывает верно?
Ci-Bi Спайк
ВОВАН873
Сообщение ВОВАН873 » 18 сен 2014, 13:48
Spike72, Комп
Spike72
Сообщение Spike72 » 18 сен 2014, 15:34
ВОВАН873, Ну тогда это глюк приборки. Попробуй хотя бы разъём приборки передёрнуть.
Ci-Bi Спайк
Tema72
Сообщение Tema72 » 20 сен 2014, 13:34
Сменил аккумулятор
надо было за Зверем ехать
Действительно надо было, ибо не прошло 2 года как аккум умер, причем интересно так. Подъехал к магазину, смотрю фары моргать начали, музыка делает выкл-вкл, отопитель так же, усилитель руля не работает. Когда обороты повышаются за 2000, все нормализуется, когда машину заглушил, больше не заводится с ключа, с толкача пришлось. Замкнуло что может в аккуме. Было это позавчера, отложил до субботы замену по гарантии, ибо до ноября (покупал в этом месяце) время есть. Но блин оказывается гарантия действует со дня производства, а это 19 сентября :pipec: Ну да ладно, купил новый, опять наш, на 2 года хватит наверно.
Хотел еще такой проблемой поделиться - отключается отопитель на неровностях, например стыки на путепроводах или если полицейского проморгать, так же на них и включается, причем включается не полностью - дует слабо и со временем только раскручивается мотор. Т.е. на 4ой может дуть как на 1ой, потом разгоняется, в яму попал, все - не работает.. В чем может быть причина? есть ли смысл копать контакты какие и где? или это неисправность моторчика, может кто сталкивался с подобной фигней. Ввиду наступающей зимы проблема становится очень актуальной..
evgen985
Сообщение evgen985 » 20 сен 2014, 13:38
Tema72, причине две,либо контакты,либо мотор.но если разгоняется,то мотор :yes: возможно подшипники.у тебя проще поменять без кондея,и стоит в пределах 1000р,а не 5000 и выше :pipec:
а может сопротивление,или как он там обзывается.
Tema72
Сообщение Tema72 » 20 сен 2014, 13:57
evgen985, а контакты где можно пощелкать? сам отопитель вытаскивать?
evgen985
Сообщение evgen985 » 20 сен 2014, 14:03
Tema72 писал(а): а контакты где можно пощелкать? сам отопитель вытаскивать?
ну жабо снять придется.там и разъемы,и вообще все увидишь.
Tema72
Сообщение Tema72 » 20 сен 2014, 14:22
evgen985,
ну это то я знаю, менял радиатор отопителя..Думал может где еще есть какие-либо разъемы, в салоне например
evgen985
Сообщение evgen985 » 20 сен 2014, 14:36
Tema72 писал(а):может где еще есть какие-либо разъемы, в салоне например
в салоне конечно есть,на контроллере отопителя :) но там консоль надо снимать,это я бы стал делать в последнюю очередь.
Spike72
Сообщение Spike72 » 24 сен 2014, 17:15
Новое решение по доводке стёкол для новых Приор: http://rd-lab.ru/eshop/product_info.php ... cts_id=346
Ci-Bi Спайк
