CARкуша-1 летит в КОСМОС?! На воздушном зонде!
a2m
Награды: 5
Сообщение a2m » 02 авг 2011, 02:46
Всем привет!
Давно вынашивал идею по проведению запуска в космос своего шара пока не наткнулся на просторах сети на удачные запуски других команд в космос (стратосферу) и фотографированием происходящих событий и чаша весов перевесила окончательно.
Ищу единомышленников по осуществлению идеи запуска Тюменского спутника-зонда в стратосферу с осуществлением -фото -видео, GPS, t записью параметров.
Если все необходимое можно будет найти достаточно быстро (с миру по нитке), то можно запустить его на день портала КАР72.
Название спутника могу предложить "CARКУША-1"
:cherep:
[list]Для этого понадобится примерно следующее:
1. сам воздушный шар (зонд).
Для запуска, прежде всего, нужен метеозонд. Можно использовать его аналог – американский военный шар двадцатилетней давности (его предназначение в армии нам не известно). Но достать его оказалось легче, чем наш метеозонд. (25$ на ебее + доставка) Во время подъёма из-за снижения атмосферного давления шар постоянно расширяется и на определённой высоте неизбежно лопается.
2. Газ:
Наполнять шар можно гелием или водородом. Мы выбрали гелий т.к. достать его оказалось легче, ну и инертный гелий, в отличии от водорода, безопасен (помните Гинденбург? :) Правда для рекордных запусков придётся использовать водород из-за его большей подъёмной силы. В 40 литровый баллон под давлением 150 атмосфер входит 6 кубометров гелия. Один кубометр имеет подъёмную силу около 1.1кг. Чем больше кубов газа залить в шар тем больше он сможет поднять и тем ниже он лопнет. Кстати при расчётах важно не забывать, что сам шар весит около 2кг и этот вес тоже придётся поднимать.
3. Оборудование, которое отправится в полет:
GPS-трекер, с его помощью мы будем отслеживать движение шара. Спот работает через спутник, данные местонахождения каждые 10 минут посылаются на карты Google.
Фотоаппарат для записи видео.
Фотоаппарат с картой 16Г для фотографий.
Часы, отслеживающие температуру, высоту (до 7км.) и давление (для расчета максимальной высоты).
Две грелки Hot hands 2. На высотах температура достигает -60, необходимо утеплиться.
4.Полезная нагрузка:
В качестве контейнера для полезной нагрузки Альберт выбрал глобус. Он обладает и отличной аэродинамикой и символизмом. :) Шар максимально утеплили кусками пенопропилена и пенопласта, прорезали 2 отверстия для объективов и упаковали туда два фотоаппарата (Canon S95 и IXUS 750) на оба были поставлены скрипты интервальной съёмки через CHDK. Кроме этого внутри шара лежал один из двух GPS/GSM трекеров АвтоФон Маяк (подробней ниже). Снаружи были закреплены собранные по друзьям 3 камеры ГоПро ХД Глобус сработал замечательно, Фотоаппараты не замёрзли и не запотели. С ГоПрошками снаружи (в собственных герметичных боксах которые мы дополнительно утеплили) была только одна проблема – снег, который попал на объективы и замылил всю картинку.
5.Система спуска:
После того, как шар лопается в дело вступает парашют.
6.Поиск:
Для поиска выбрали российские GPS/GSM/GPRS маяки «АвтоФон Маяк» (устройство для поиска угнанных машин), т.к. они могут работать в автономном режиме больше года, и были разработаны в России с учётом наших холодов. (Оба этих фактора давали надежду на работу после расчётных -70 градусов по Цельсию) Один из них находился в шаре, а второй, на всякий случай, был подвешен под парашютом (на 15м выше). Оба были упакованы в резиновые перчатки (на случай падения в воду) и в пенопластовые коробки. После приземления, оба трекера подключились к базовым станциям GSM (стояли симки разных операторов), определили свои координаты и отправили их мне СМСками. Причём один из трекеров был запрограммирован ещё и на отправку координат на сервер по GPRS, где мы смогли увидеть место приземления сразу на карте. Кроме координат они передают ещё массу другой информации… Так вот после приземления температура внутри глобуса была -20C притом, что 10 минут назад снаружи было -70С. (Спасибо АвтоФону, за то, что всё сработало как надо. Мы за эту стадию переживали особенно сильно :)
На самом деле требуется решение ещё кучи разных технических проблем… Может вы сможете что-то подсказать?
1) Как бороться с запотеванием или замерзанием передней линзы объектива?
2) Как определить и запомнить максимальную высоту, температуру, скорость? (бытовые термометры до -50, а там ниже. Датчики высоты во всяких спортивных часах и прочих бытовых приборах работают до 10км, а GPS ограничен военными до 18км,.. а там выше)
3) Как получать координаты вне зоны покрытия GSM? (знаю пару решений, но хочется ещё идей)
4) Ну и может кто одолжит свою зеркалку для следующего запуска?:)
P.S. Если вдруг соберётесь запускать что-то подобное, то начните с решения вопроса о безопасности запуска, подумайте, что будет, если пересекутся траектории зонда и самолёта. Есть разные способы уменьшения вероятности каких либо происшествий с вашим неуправляемым л.а. в воздухе, но вероятность эта остаётся в любом случае.
http://fishki.net/comment.php?id=90650[/list:u]
Берем и учитываем опыт других и делаем свой!
http://habrahabr.ru/blogs/subconsciousness/54901/
http://habrahabr.ru/blogs/DIY/106307/
http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=521
http://blog.magwai.ru/774/
Все конструктивные предложения пишем не стесняемся.
Кто что может подсобить и предоставить в безвозмездное пользование - приветствуется!
А еще мысль пришла можно лазерную указку ему встроить. Будет обозначать себя, лучом, гиперболоид... :cherep:
Летим в КОСМОС?
Chairman
UH9LAG
Сообщение Chairman » 03 авг 2011, 00:03
Радиомаяк - весч!!!
http://www.k-13.su/206/2766
Цена тока негуманная :( Зато решает кучу проблем по поиску зонда :)
[img]http://www.k-13.su/images/product/large/90002048.jpg[/img]
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Или вот http://www.ru.all.biz/g97227/
a2m
Награды: 5
Сообщение a2m » 03 авг 2011, 00:10
1200g Professional Meteorological Weather Balloon
- Diameter at release = 10 ft (диаметр 10 футов = 3 метра)
- Diameter at burst altitude = 30 ft (диаметр на разрыв 30 футов = 10 метров)
- Volume at release = 100 cuft (объем на выходе 100 хрен знает чего)
- Nominal Lift = 7.6 lbs (Номинальный подъем 7,6 фунтов 1 фунт = 0,454 кг)
- Maximum Lift = 15 lbs (максимальный подъем 15 фунтов 1 фунт = 0,454 кг)
- Ascent rate = 1000 ft/min (up to 2000 ft/min is possible with more helium) (скорость подъема 1000 футов в минуту, около 300 метров)
- Burst altitude = 109,000 ft (если я правильно понял, это высота в футах на которой он лопнет = около 30 км)
- Material = Latex (резиновый)
1 фут = 0.305 метра
Инфа:
1500 граммовый латексный шар 7lb total payload. Лопнул на высоте ~94,000 ft. (31 км)
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
Chairman, первый желтый - конская цена. Надо бюджетно и практично.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Chairman, нужен высотомер, датчики температуры. радиоМаяк с функцией передачи GPS координат. Будем по ноутбуку мониторить местонахождение.
Кто знает где взять парашют? Самим делать или найти готовый?
Pipon
Сообщение Pipon » 03 авг 2011, 00:23
тоже внесу лепту на покупку зонда :) Интересно :)
a2m
Награды: 5
Сообщение a2m » 03 авг 2011, 00:29
КТО может предоставить GPS-трекер? Какой лучше выбрать? Трекера надо два или один с разными симками от двух разных сотовых операторов?
Pipon
Сообщение Pipon » 03 авг 2011, 00:30
lift - это подьем. Lbs - единица измерения массы. Lbs - это фунт. Фунт - 0,454кг. Несложно догадаться,что эти характеристики означают номинальный вес и максимальный вес. (нагрузка/загрузка)
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
а жпс трекер надо попросить у ребят,кто в такси работает. У многих стоят. Думаю на форуме есть такие. Единственное,вернется ли он.
a2m
Награды: 5
Сообщение a2m » 03 авг 2011, 00:40
Pipon писал(а):а жпс трекер надо попросить у ребят,кто в такси работает. У многих стоят. Думаю на форуме есть такие. Единственное,вернется ли он.
Мы не одноразовый полет устроить хотим. Если нам надо фото и видео, то естественно надо сделать так, чтобы ВСЕ вернулось, не утонуло.
Explorer
Сообщение Explorer » 03 авг 2011, 00:46
Смысл?
Pipon
Сообщение Pipon » 03 авг 2011, 00:47
тогда этот вариант думаю подошел бы. Экономия в 2-2.5 т.р. Только,насколько мне известно, сим-карта в нем только одна. (служба такси Олимп/Нон стоп).
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Explorer, над Энштейном тоже все современники смеялись,а в итоге? Практический эксперимент и здоровый интерес разве уже не смысл?
Explorer
Сообщение Explorer » 03 авг 2011, 00:52
Pipon, если это уже делали и не раз, тогда смысл мне не ясен. Я конечно не отговариваю, но имхо - глупость
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Или если-бы кто-то сам лично туда полетел, то да, это круто! :cherep: А так, что в инете запись посмотреть, что с этого зонда - разницы никакой
a2m
Награды: 5
Сообщение a2m » 03 авг 2011, 00:56
Explorer, получим фотки Тюмени с высоты и море приключений.
Pipon
Сообщение Pipon » 03 авг 2011, 00:58
а если запустим с борового (на др Кара),думаю фото прилегающей акватории будет очень красивым.
a2m
Награды: 5
Сообщение a2m » 03 авг 2011, 01:17
Pipon писал(а):а если запустим с борового (на др Кара),думаю фото прилегающей акватории будет очень красивым.
Если все достать к тому времени. Проблема может оказаться в самом шаре (зонде) точнее в сроках его доставки.
xebia
Сообщение xebia » 03 авг 2011, 06:47
Chairman, "ЗЫ: и зачем нам какой то лебедев? Своих чтоли дизайнеров нет???"
Кто у нас свой дизайнер?
Генри Форд
Chairman
UH9LAG
Сообщение Chairman » 03 авг 2011, 07:37
xebia писал(а):Chairman, "ЗЫ: и зачем нам какой то лебедев? Своих чтоли дизайнеров нет???"
Дочь у мну :yes: :yes:
Правда студентка еще, но студенты не хуже могут сделать.
Главное ТЗ разработать...
a2m
Награды: 5
Сообщение a2m » 03 авг 2011, 09:25
Chairman, ну, конечно хорошо бы один фотоаппарат с записью HD формата 720p на видео, и наверно два фотоаппарата направленных в разные стороны для фото. Один например вниз под углом, второй наверно чуть вверх т.к. там шар и груз болтать будет и картинка не совсем ровная может быть.
Можно конечно это всё в глобус какой-нибудь запихать, у него аэродинамика идеальная будет. В пенопласт однозначно прятать. Внутрь утеплители на основе геля как в сумках холодильниках используется.
xebia
Сообщение xebia » 03 авг 2011, 09:33
Chairman, это как лечится...у студентки, вместо признанного авторитетного врача.
a2m, мое мнение -нужно 2-3 зонда для увеличения полезной загрузки...
так то много гаджетов набирается+ спасалка на воде)))
Генри Форд
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 03 авг 2011, 09:52
в качестве спасалки на воде тот же пенопласт может послужить что будет использоваться для утепления.
a2m я тут подумал что камеры от запотевания можно защитить при помощи подводного бокса. снарядить камеру в каком то маловлажном помещении и не вынимать до приземления, тогда водяных паров не будет и конденсироваться нечему будет. да и при приводнении такой бокс убережет от намокания аппататов.
YANKEE, go home
xebia
Сообщение xebia » 03 авг 2011, 10:14
doctorgeb, а бокс сам не запотеет?
Генри Форд
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 03 авг 2011, 10:25
xebia, да фиг знат... по идее он будет теплее чем окружающий воздух и запотеть не должен. конденсация влаги обычно происходит на более холодной поверхности по отношению к окружающему воздуху. если внутри бокса будет отсутствовать влага то и запотевать будет нечему (сунуть внутрь бокса для надежности пару тройку пакетиков с силакагелем чтобы влагу убрать). фотоаппараты же работают зимой и на улице не запотевают до той поры, как в помещение не занесешь, тут такой же принцип.
YANKEE, go home
Maxx
Повелитель СМС
Повелитель СМС
Награды: 5
Сообщение Maxx » 03 авг 2011, 10:30
А может ракету?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Хотя почитал.. Не.. Дорого...
Driver
Старожил
Сообщение Driver » 03 авг 2011, 10:47
a2m писал(а):КТО может предоставить GPS-трекер? Какой лучше выбрать? Трекера надо два или один с разными симками от двух разных сотовых операторов?
Думаешь на высоте свыше пары км. GSM сети будут? Как он данные то передавать будет, по какому каналу? Радиомаяк надо.
Maxx
Повелитель СМС
Повелитель СМС
Награды: 5
Сообщение Maxx » 03 авг 2011, 10:51
Driver, вопрос в поиске ее на земле, насколько я понял, а не в отслеживании координат в процессе подъема (ибо смысл?). Поэтому канал GSM актуален..
Driver
Старожил
Сообщение Driver » 03 авг 2011, 10:55
Maxx, насколько понял:
a2m писал(а):По поиску надо найти человека, кто имеет в наличии старый, ненужный GPS/GSM девайс с функцией передачи координат через GSM канал. Тогда полет можно отслеживать по ноутбуку по Гуглокарте.
Девайс не в последний путь конечно отправляется, но и на всякий случай быть готовым к потере.
И как бэ территория тарманских болот (и прочих) не факт что имеет покрытие хоть какой то сотовой сети. :)
Полет получится отследить только в начале подъема. И есть шанс (невелик), что в конце спуска, при условии близости к цивилизации или автодорогам, имеющим вышки сотовых операторов.
Maxx
Повелитель СМС
Повелитель СМС
Награды: 5
Сообщение Maxx » 03 авг 2011, 11:01
Ну тюменская область ютелом покрыта практически полностью... шанс, что попадет не в зону GSM - невелик.. Если только в Свердловской области... или Курганской.. Да и то там тоже в порядке..
Driver
Старожил
Сообщение Driver » 03 авг 2011, 11:03
Maxx, насчет ютела - не знаю, а вот с федеральными операторами, стоит съехать с дороги и в сторону - все, связь довольно быстро обрывается. Особенно на северо-восток.
KorzH
Я езжу на: Alfa Romeo 159
Сообщение KorzH » 03 авг 2011, 12:18
не GSM, а GPS трэкер - вы че хоть? Какой GSM! Там погрешности в километрах измеряются!))) точно не найдем потом!
SIC PARVIS MAGNA
a2m
Награды: 5
Сообщение a2m » 03 авг 2011, 12:41
xebia писал(а): a2m, мое мнение -нужно 2-3 зонда для увеличения полезной загрузки...
Не надо. Нужен ОДИН т.к. если их будет 2-3 то не известно когда один, другой из них лопнет и на какой высоте.
Если один например лопается то его масса будет тянуть вниз со всеми вытекающими.
Масса будет не большой 1,5-2,5 кг. Надо делать легкое.
Где взять высотомер с датчиками температуры и давления? Или эти датчики подключать к маленькому ARM-компьютеру? ;)
xebia
Сообщение xebia » 03 авг 2011, 13:00
http://www.sharcompany.ru/blog/shar/282.php
как то надо предусмотреть
Информация
http://www.smeh2.ru/out/zapusk-stratosf ... o--2-video
Генри Форд
a2m
Награды: 5
Сообщение a2m » 03 авг 2011, 13:11
xebia, можно со службой аэропорта связаться и переговорить. Узнать розу ветров, координаты коридоров ну и т.д. и пущать подальше от этих мест.
Да, по ссылке я уже выкладывал именно этот запуск.
http://www.avtoprofi.ru/AvtoFon-Mayak.html
4,500 р.
Технические характеристики АвтоФон-Маяк:
Количество каналов управления 1
Количество зон отдельных охраны 1
Определение точных координат (GPS) есть в комплекте
Тип уведомлений о тревоге только СМС
Наличие речевого интерфейса нет
Тип уведомлений при звонке с/на модуль SMS
Возможность прослушивания салона есть
Поддержка GPRS нет
Тип терминала GSM/GPRS модем
Передача изображений нет
Резервное питание есть, 3.0v 3000мА до 2х лет автономной работы
Тип антенны встроенные GSM и GPS антенны
Подключение к компьютеру нет
Способ программирования системы SMS-сообщениями
Универсальнось подключения универсальный
Контроль канала связи с сетью Автоматически, вместе с отчетом о состоянии системы
Автономность от сигнализации есть
напряжение питания 3.0v или 6-35v
Потребляемый ток (мА) в спящем режиме 25мкА, в рабочем в среднем 10 мА
Температурный режим (Град) от -30 до +80
Добавлено спустя 24 минуты 52 секунды:
http://autofon.ru/Compare_mayaks_2011_lite.pdf
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 11 секунд:
БУДЕМ УСТАНАВЛИВАТь КОНТАКТ! :cherep: Вона ужо заглядывали :lol2:
е365кр
Сообщение е365кр » 03 авг 2011, 15:40
a2m, а обычный GPS навигашка какой потолок по высоте имеет?
