Загадка! Взлетит ли самолет!
Сообщение Holtoff » 30 авг 2012, 16:02
KorzH писал(а):
самолет не зависит от конвеера никак, потому что он отталкивается не от конвеера, а от воздуха. :D
Пока самолет не взлетел, то есть, пока подъемная сила не преодолела его вес, самолет опирается на землю. И скорость набирает, опираясь на землю. В данном случае - на движущуюся ленту конвейера. И чем быстрее пытается двигаться самолет, тем быстрее двигается навстречу ему лента (таковы условия задачи). В итоге он стоит относительно неподвижных объектов, и, что самое главное - масс воздуха. А если самолет вдруг сбросит обороты двигателя, то он вообще назад поедет (хоть мотор и будет работать, а винт - вращаться), и, видимо, по мнению местных мудрецов взлетит жопой вперед. :D Но в итоге он так и остается на месте, потоков воздуха на крылья нет, подъемной силы нет, евреи, ша, уже таки никто никуда не летит. :D
172RUS
Сообщение 172RUS » 30 авг 2012, 16:05
Сообщение Holtoff » 30 авг 2012, 16:13
172RUS писал(а):http://romadm.livejournal.com/41575.html
http://www.mastersland.com/forum/viewto ... =8&t=16553
Отсюда выходит, что взлетит.
Но практического применения этому факту нет.
Пусть тогда взлетает. Мне не жалко. 8-)
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 30 авг 2012, 16:13
эта фраза бред, скорость ленты не повлияет на скорость самолета - шасси могут вращатся свободно хоть со скоростью света - самолет цепляется винтом за воздух а относительно ленты может двигаться с любой скоростью, поэтому он будет двигаться вперед благодаря тяге винтов.
Сообщение Drdiesel » 30 авг 2012, 16:17
Holtoff, ты вроде умный человек. уравнение Брнулли вспомнил, правильно рассказал как подъемная сила на крыло действует, что на верхнюю поверхность крыла вследствие бОльшей скорости действует меньшее давление. а элементарного понять не можешь. задачка для того так и сформулирована, чтобы запутать побольше. это касается колес и конвеера. и если бы самолет стоял неподвижно, поверь это бы точно указали в условиях. но там этого нет. самолет будет двигаться (а значит встречное сопротивление воздуха появиться - а значит появится разность давлений на поверхностях крыла - а значит возникнет подъемная сила) НЕЗАВИСИМО от того что у него "под брюхом": конвеер, ВПП, или вообще вода или лед. потому что движущюю (не путать с подъемной) силу создает пропелер, а не колеса. то есть он от воздушных масс отталкивается, а не от конвеера. так понятно?
172RUS
Сообщение 172RUS » 30 авг 2012, 16:17
Взлетит или не взлетит — мем с долгой историей, впервые возникший в интернетах в июле 2003г, на форуме avia.ru (инициатор поста — StealthMan). Произошёл от холивара на тему задачки из области физики, поразившей мозги обитателей интернетов покруче любой упячки[1].
Алсо, стоит заметить, что эта задачка задолго до появления в интернетах терроризировала Фидо.
Сама задача сформулирована весьма некорректно. То есть понятно, что автор пытался поставить задачу таким образом, чтобы самолёт оставался неподвижным относительно земли. Но дело в том, что движение самолёта никоим образом не зависит от вращения колёс шасси. То есть ответ вопрос «взлетит или не взлетит» зависит от того, с какой стороны очередной адепт подходит к решению задачи.
http://lurkmore.to/%D0%92%D0%B7%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%3F
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 30 авг 2012, 16:18
он не может опираться на ленту т.к. привод у него не на шасси а на винты - принципиальная особенность строения самолета - он не будет зависеть от скорости ленты
Сообщение Drdiesel » 30 авг 2012, 16:22
172RUS, почти слово в слово. :roll:
Сообщение Holtoff » 30 авг 2012, 16:22
Drdiesel писал(а):Holtoff, ты вроде умный человек. уравнение Брнулли вспомнил, правильно рассказал как подъемная сила на крыло действует, что на верхнюю поверхность крыла вследствие бОльшей скорости действует меньшее давление.
Так я аэроклуб закончил. Было в советское время такое движение. Устройство АН-2 зубрил, в том числе механизацию крыла, ну, и общие принципы.
Drdiesel писал(а):а элементарного понять не можешь.
Нам там такие задачи не задавали.
Сообщение Drdiesel » 30 авг 2012, 16:37
ALEXX_72 писал(а):KorzH, я просто сранил два обекта чтоб было доходчивее, и имел ввиду следующее что у боинга не будет возможности планировать как например кукурузнику ввиду того что площадь крыла не позволит удержить в воздухе и тем более планировать такой туше с таким весом и размером если выключить все двигатели он просто упадет.
ты не прав. планируют самолеты, еще как! на этом свойстве (держаться за поток воздуха) они вообще изобретены и работают.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Holtoff, а там такие и не зададут! там все применительно к настоящим реалиям учат. а тут задачка на логическое мышление с некоторыми "идеальными условиями", чего в настоящей жизни конечно нет и быть не может.
Добавлено спустя 44 секунды:
Сообщение Григорьич » 30 авг 2012, 16:51
slart,
а теперь давайте будем тянуть самолёт верёвкой, а не пропеллером - вы хотите сказать, что мы не сдвинем его с места из-за транспортёра?
Самый доходчивый довод! :up:
Просто и ясно!
172RUS
Сообщение 172RUS » 30 авг 2012, 17:03
Ребят, как я писал выше задача не решаема!
Можно рассматривать ее с разных сторон и приводить разные доводы в пользу того, что полетит и в пользу того что не полетит!
Задача супер! Сломал себе и своим коллегам весь мозг-спорили долго, но потом не выдержал и нашел в инете ответ. См. выше.
SHTURMAN
АВИАТОР
Сообщение SHTURMAN » 30 авг 2012, 17:52
Ещё раз перечитал все посты и условие задачи.
Задача поставлена не корректно:самолёт за счёт двигателя "пересиливает" саму ленту и трение об неё-набирает необходимую скорость и взлетает!
В заблуждение вводит фраза о беговой дорожке и отсутствие информации о режиме работы двигателя.
ТУ-134,А СВОЮ НИ РАЗУ!
J70
Сообщение J70 » 30 авг 2012, 20:05
Holtoff писал(а):Мля, неужели никто по беговой дорожке не бегал в спортзале? Так скажите, вы когда по ней бежите на месте, вас воздух обтекает так, как если бы бежали на стадионе? Нет, не обтекает...
И как он тут взлетит, если чем больше он пытается набрать скорость, тем выше скорость дорожки под шасси, а сам самолет при этом остается неподвижным? Пистос...
С чего ради самолёт остаётся неподвижным?! :lol2:
Благодаря пропеллеру он ДВИЖЕТСЯ, как бы там ни крутилась конвейерная лента.
(А с набором скорости, естественно, в дальнейшем и взлетает).
Все сторонники успешного взлёта говорим одно и то же, только разными словами.
Самый доходчивый ответ - сравнение с тягой за верёвку вместо пропеллера. :up: Неужели и после этого ещё не понятно?
SHTURMAN, похоже, понял фишку. :)
Не "не корректно", а целенаправленно с отвлекающим фактором, чтобы мозг вынести.
:D
СРОЧНО ПРОДАМ!!!
-15" резину на ШНиву, шип
KorzH
Я езжу на: Alfa Romeo 159
Сообщение KorzH » 30 авг 2012, 20:08
у меня офи сегодня на час завис от этой задачи :cherep:
Затио мозги перезагрузили.
SIC PARVIS MAGNA
Сообщение Holtoff » 30 авг 2012, 21:26
J70 писал(а):С чего ради самолёт остаётся неподвижным?! :lol2:
Я как бэ уже признался в своей невнимательности. И даже "разоружился перед партией".
Но пнуть разок - это святое, ога? :D
Сообщение Григорьич » 30 авг 2012, 21:37
KorzH, Ха!
На час!
Люди вон с 2003года рубятся! :D
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 30 авг 2012, 21:40
взлетит
Добавлено спустя 42 минуты 9 секунд:
Задача про вертолет. Вертолёт стоит на карусели (намертво закреплён в её плоскости) так, что оси вращения карусели и винтов вертолёта совпадают. Карусель может вращаться против направления вращения винтов вертолёта. Она имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость вращения карусели таким образом, чтобы угловая скорость вращения винтов относительно вертолёта совпадала с угловой скоростью вращения карусели. Вопрос: сможет ли вертолёт взлететь в таких условиях?
Химик
Сообщение Химик » 30 авг 2012, 23:05
Не взлетит! 100 %. А те кто сомневаються, представьть ситуацию - самолет заторможен (тормозом и колодками) и движкам даётся максимальный взлётный режим. Он что взлетает? Нет. Потому что скорость относительно земли равна 0. Так и с этим конвеером. Нет набегающего потока - нет подъемной силы. Вот и всё.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
ALEXX_72, и вертолет тоже не взлетит по той же причине:)
На моём пути было всякое, будет всякое, но со мной люди чаще смеялись чем плакали...
Сообщение Григорьич » 30 авг 2012, 23:14
Химик, :pipec:
MrPrado
Сообщение MrPrado » 31 авг 2012, 00:48
Григорьич, Не, не так. Надо: Химик, :pipec: :pipec: :pipec:
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
ALEXX_72, Не взлетит. Потому что:
Задача на внимательность? :D
J70
Сообщение J70 » 31 авг 2012, 01:20
Holtoff, сомнительно "разоружился", ну да ладно. Но кто-то вообще, похоже, стоит на своём (обращение ко всем было, просто лень всех цитировать, противники взлёта тоже об одном и том же пишут, только разными словами).
СРОЧНО ПРОДАМ!!!
slart
Сообщение slart » 31 авг 2012, 08:11
молодцы те, кто не просто признал свою ошибку, но еще и написал это в теме, а не просто тихо слился :) респект! :up:
живот не от пива, а для пива!
svsab
Сообщение svsab » 31 авг 2012, 08:51
Понаписали однако... впору спросить: сколько будет 2 плюс 2 умноженное 2?
А потом российский автопром хаем, там такие же, как мы люди работают.
Murlin
Сообщение Murlin » 31 авг 2012, 09:02
Holtoff писал(а):
ALEXX_72 писал(а):У меня дома есть вертолет на управлении он взлетает с пола, зависает в воздухе и летает во всех плоскосях относительно пола. По Вашему феномен? Да у него вообще крыльев нет но ведь летает же......
Дружищще, вертолет летает по тем же законам, только у него крыло заменяют лопасти. Они имеют тот же, что и крыло профиль, и когда вращаются, воздух точно так же обтекает верхние и нижние кромки лопастей с разной скоростью, в результате чего создается подъемная сила :)
Ну, и намек про полет без двигателя: при выключенных они все же летают. Почему? Ведь двигатель не работает 8O Но при снижении растет скорость, воздух снова достаточно быстро обтекает крыло, опять же создается подъемная сила, которая и позволяет самолету с неисправным двигателем не только лететь со снижением, но и мягко сесть, если внизу есть подходящая площадка, конечно.
он говорит про то что нагнетаемого вентилятором воздуха хватит для образования подъемной силы. но я думаю тут этим можно принебречь, самолет же не вертолет.
так что тупни те кто утверждает что взлетит.
продажных шлюх и депутатов,
забытых властью стариков
и разжиревших бюрократов...
Дорог разбитых и дворцов,
растущих как грибы с откатов...
Очередной закон готов —
БОРЬБЫ С КУРЕНИЕМ И МАТОМ!!
172RUS
Сообщение 172RUS » 31 авг 2012, 09:11
svsab писал(а):впору спросить: сколько будет 2 плюс 2 умноженное 2?
6
Сообщение Drdiesel » 31 авг 2012, 11:22
Murlin, причем тут вентилятор? объясни нормально, со ссылками на законы физики (какк у Холтоффа) почему не взлетит? или просто "пукнуть в воздух" от незнания, но будучи уверенным в однобоком мышлении - это сейчас модно?
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
172RUS, :yes: кстати задавал такой вопрос уже взрослым людям (на работе) - с высшим образованием, начальники отделов и замы. из 10 человек только 2 ответили правильно (и то потому что знали этот прикол) :pipec:
