USA
Взываю компьютерных гениев о помощи - 2
Сообщение USA » 08 янв 2018, 17:09
Mauzer писал(а):Кто в планшетах разбирается? Резко заряд аккумулятора падает, пользуешься и когда заряд падает примерно до 80%, тут же происходит резкая разрядка до 0 и происходит отключение. Потом приходится заново заряжать. Пытался проверить батарею с помощью atutu, но в какой то момент происходит описанное выше отключение. Кто что посоветует?
Сдохла, правильно говорят. Недавно так же было, заказал на алибабе поменял сам.
*здесь была реклама*
DLLlB
Сообщение DLLlB » 11 янв 2018, 12:53
Всем привет. Ищу донор seagate st31000526sv для восстановления головок.
Opelevod
Сообщение Opelevod » 15 янв 2018, 09:26
Добрый день!
В мобильных телефонах я почти -0, так что прошу очень сильно не пинать!
Имеется 2 проблемы:
1. Старичок IPhone 3G...лежит тысячу лет, был в полностью рабочем состоянии. С целью использования его как АЙпода в машине, достал, зарядил, попробовал, все отлично.
Но...наши руки не для скуки, решил все сбросить до заводских настроек...и получил практически кирпичик. Зависает на яблоке. Подключил к АЙтюнсу, ожил, но просит правильную сим карту и на этом этапе все. Но хотя бы частично ожил. Сейчас вспоминаю, что это мой первый АЙфон, привезен был из Китая, и как то там разлочен.
2. Самсунг Galaxy S3 DUOS, куплен на Авито пару дней назад специально для работы с магнитолой ALPINE ICS X7. По заверениям производителя оба аппарата поддерживают функцию МИРРОРЛИНК. Мне эта функция нужна только для возможности использования навигации. Читал на форумах что даже в случае покупки Галакси, без танцев с бубнами не обойтись.
В моем случае не могу сделать элементарное - поставить на Самсунг приложение DRIVE LINK, ранее это приложение качалось с плей-маркета и Самсунг апс, сейчас я его там не вижу.
Через гугл легко находится на плей маркете, но скачать я его на СГС3 не могу, пишет что устройство не поддерживается. Предполагаю что версия андроида...на Самсунге 4.4.4. судя по отзывам драйв линк работал на 4.1, 4.2 и немного на 4.3
Если есть неравнодушные специалисты очень прошу помочь.
Оплату в виде пиварыбы гарантирую!
Сообщение Majesti© » 15 янв 2018, 12:36
Ребята, нужна помощь.
Кто-нибудь подключал Windows10 через высокоскоростное подключение по оптике к Ростелеком?
Объясняю ситуацию.
Старый компьютер на WinXP без проблем подключается к нему. Всё как обычно: создаешь соединение, указываешь логин и пароль, и ок.
Перебрасываю кабель от оптического модема на новый компьютер с Win10, делаю все тоже самое. И не подключается.
Почему?
При чем если взять кабель от другого провайдера (Русская компания), который раздает инет сразу о роутера без логина и пароля, то при подключение к компьютеру с Windows10 он сразу раздает интернет, и всё отлично работает на Win10.
Так в чем же проблема с подключением РРРоЕ на новом компьютере c Win10? Может Ростелеком дает возможность только один MAC адрес использовать? МАС старого компа?
uisgeb
Сообщение uisgeb » 15 янв 2018, 12:37
Majesti© писал(а):Может Ростелеком дает возможность только один MAC адрес использовать? МАС старого компа?
в дом.ру подобная хрень раньше была
Сообщение DELETED » 15 янв 2018, 12:41
Запросто.
У меня рус.компания. На маковску смотрят, кто pppoe поднимает.
Клонируй мак. Но там таймаут может быть на переподключение при подозрительной смене мака.
Проще в ТП блакнуть, что бы обновили адрес.
Majesti© писал(а):Перебрасываю кабель от оптического модема на новый компьютер
А в самом мопэде чего не настроишь?
Иль не могёт?
Сообщение Majesti© » 15 янв 2018, 13:37
А что, два MAC адреса одновременно никак нельзя использовать что ли? :???:
К оптическому модему доступа нет. Он древний. Я даже без понятия, если ли вообще возможность у абонентов заходить в него и как-то там менять настройки, как это было возможно у обычных ADSL модемом от Ютел ранее, по адресу типа 192.168.1.1
Кстати, забыл написать, ранее на новом компе стояла Win7, и я вроде когда-то давно подключал второй компьютер к оптике...
Можт все-таки дело не в MAC, а в настройках Win10? Или при установке с Win7 на Win10 меняется и MAC у сетевой карты?
intogloryride
Сообщение intogloryride » 15 янв 2018, 13:42
Majesti©, если роутер раздает, то пох какие маки за роутером. В твоем случае ничего не роутится - тупой бридж, посему вопрос привязки к макам актуален. Впрочем, при желании его можно в настройках сетевухи вписать тот же что на старом компе был.
По поводу смены винды и мака: по идее то мак не должен меняться, но иногда встречаются дебильные дрова, которые за каким-то хером меняют мак. Правда, с такими сталкивался за все время только один раз.
sergk
Сообщение sergk » 15 янв 2018, 13:43
Majesti©, поставь роутер после медиаконвертера и на нем настрой pppoe сессию и пользуйся с любого девайса
Сообщение Majesti© » 16 янв 2018, 22:20
sergk, так мне иногда нужны оба провайдера, по очереди. Я же не могу роутер от Дом.ру подключить к оптическому медиаконвертору от Ростелекома? Или могу?
Но при этом, чтобы мог в случае чего быстро перетыкать провод и переключаться между провайдерами.
И да, ротуер от Дом.ру раздает еще Wifi на кучу устройств. Он тоже всегда нужен.
В общем, я завис ) Пока не понимаю, что делать.
Подключать еще один отдельный роутер к медиаконвертору и настраивать на этом новом роутере РРРоЕ соединение, чтобы можно было пользоваться оптикой от Ростелекома с нескольких устройств через этот роутер. Так что ли?
Проще вариантов нет?
intogloryride
Сообщение intogloryride » 16 янв 2018, 23:01
Majesti©, два роутера и маршрутизация по нужным правилам, как пример.
sergk
Сообщение sergk » 17 янв 2018, 02:43
Majesti©, возьми микотик, на нем можно две сессии поднять, можешь сразу с двумя провайдерами работать и не перетыкать шнурки, роутер от дом.ру подключить после микротика - вайфай раздавать не создавая на нем сессию pppoe.
intogloryride, а вот два роутера ставить идея очень плохая, не представляю как это настроить, что бы работало и не глючило.
intogloryride
Сообщение intogloryride » 17 янв 2018, 12:03
sergk писал(а):а вот два роутера ставить идея очень плохая, не представляю как это настроить, что бы работало и не глючило
Да все легко и просто, когда имеются четкие критерии куда через какой канал лазить. Во всяком случае, имхо настроить маршрутизацию по потребностям проще чем перетыкать железки и шланги туда-сюда.
sergk
Сообщение sergk » 17 янв 2018, 12:30
intogloryride, а резервирование канала как ты собрался сделать на двух роутерах? и скриптов надо будет нацарапать не маленько, и на компе маршрутов
intogloryride
Сообщение intogloryride » 17 янв 2018, 12:43
sergk, резервирование - это своя отдельная тема для домашних роутеров. В некоторых случаях у меня оно работало на цисках через SLA-мониторы, но чаще была тупо автономка и данная проблема возлагалась на BGP, но это не домашний вариант все же. У маджа, как я понимаю, просто возникает периодическая потребность юзать один из каналов для внутрисетевого доступа к ресурсам провайдера, что вполне решается статическими маршрутами. Но это лишь мои догадки и для понимания ему было бы неплохо самому подробно изложить потребности.
sergk писал(а):и скриптов надо будет нацарапать не маленько, и на компе маршрутов
Ну если ему надо до какого-нить дедика лазить внутрь провайдерской сетки, то достаточно держать дефолт и более специфичный с меньшей метрикой. Итого два.
Damir-Tob
Я езжу на: УАЗ Patriot
(до этого УАЗ Patriot)
Сообщение Damir-Tob » 17 янв 2018, 12:59
Majesti©, наверно проще позвонить провайдеру и сказать что купил жене/дочке/тёще/кошке ноут/комп и описать проблему.
Неужели зима :mad:
sergk
Сообщение sergk » 17 янв 2018, 13:03
intogloryride, вот это все можно сделать на одном микротике
Ower72
Сообщение Ower72 » 17 янв 2018, 13:04
Раз уж зашел разговор про роутеры то и я спрошу.
В самой дальней комнате стоит роутер, в него включен провод.
В этой комнате хороший сигнал и все робит без тормозов. Но когда уходишь на кухню ( а это другой конец квартиры ) сигнал фиговый и начинает тормозить инет.
В связи с этим хочу в коридоре ( где то по середине между комнатой и кухней ) поставить какой нить усилитель сигнала. Посоветуйте какой и где брать. В комнате роутер Асус какой то там.
intogloryride
Сообщение intogloryride » 17 янв 2018, 13:10
Ower72, inSSIDer сначала воткни и погляди на каких каналах соседушки сидят. Вполне возможно, что будет достаточно сменить канал на микроволновке и ситуация улучшится. Впрочем, может оказаться, что у тебя отрублен 54g, а по дальнобойности какой-нить n или ac сильно хуже. С этим делом много тонкостей: стандарт, каналы, интерференция, планировка хаты и расположение роутера...
sergk
Сообщение sergk » 17 янв 2018, 13:20
Ower72, протянуть от роутера провод и подключить точку доступа или поставить точку доступа в режиме повторителя (скорость будет ниже и не все точки понимают данный режим)
Ower72
Сообщение Ower72 » 17 янв 2018, 13:36
intogloryride, sergk, 8O че?
Я нифига не понял :) Можно попроще? :wink:
Роутер запаролен. Думаю соседи вряд ли сидят на моем ви фи.
Что такое inSSIDer?
А. Интернет от Дом.ру ( вдруг это важно ).
Сообщение fenix107 » 17 янв 2018, 13:39
sergk писал(а):Ower72, протянуть от роутера провод и подключить точку доступа или поставить точку доступа в режиме повторителя (скорость будет ниже и не все точки понимают данный режим)
Повторители с Али нормально робят?
Ower72
Сообщение Ower72 » 17 янв 2018, 13:42
intogloryride, Изображение вот расположение :)
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Я просто подумал.
Есть какая нить коробочка котораю втыкаешь в розетку и она из комнаты от роутера сигнал усиливает туда где начинает ( этот сигнал ) пропадать.
Без всяких проводов.
intogloryride
Сообщение intogloryride » 17 янв 2018, 13:52
Ower72 писал(а):Думаю соседи вряд ли сидят на моем ви фи.
Речь не о том, что они на твоем вайфае сидят. Суть в том, что текущий диапазон может быть изрядно засран другими вайфайными роутерами, что весьма сильно сказывается на скорости и дальнобойности.
Ower72 писал(а):Что такое inSSIDer?
Оно достаточно наглядно покажет насколько сильно пересекаются сети. Чем меньше пересекаются, тем оно лучше. Запусти его и закинь картинку из него на форум.
https://inssider.ru.uptodown.com/windows
Ower72 писал(а):вот расположение
Нарисуй еще стены, окна и другие комнаты. Вайфайный сигнал сильно не любит металл и бетоний. Иногда бывает, что роутер валяется в углу и сигнал от него перегораживается металлическим корпусом системника. И возможен ли перенос роутера?
Сообщение fenix107 » 17 янв 2018, 13:59
intogloryride писал(а):Вайфайный сигнал сильно не любит металл и бетоний
А кирпичий? Надо будет трешку вафлей покрыть, роутер на входе будет.
Ower72
Сообщение Ower72 » 17 янв 2018, 14:06
intogloryride, Как все сложно :pipec:
Че? Серьезно все рисовать? :o
Роутер валяется в самом дальнем углу. Стоит рядом комп ( древний, стационарный ) от сети вообще отключен.
Перенос роутера в теории возможен. Мне неохота :no2: вытаскивать провод из плинтуса ( он идет от входной двери, через всю квартиру к роутеру ).
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
sergk, Вот я и думал что то подобное.
Но как понять подойдет он или нет :?
Я темный в компутерных делах. :oops:
sergk
Сообщение sergk » 17 янв 2018, 14:19
Ower72, на ссылке тот который подойдет
intogloryride
Сообщение intogloryride » 17 янв 2018, 14:21
fenix107 писал(а):А кирпичий? Надо будет трешку вафлей покрыть, роутер на входе будет.
Кирпичий без арматуры гораздо лучше прошивается, конечно, но... Но тут всегда стоит помнить про клетку Фарадея. Для 2.4ГГц длина волны будет где-то 12.5см, соответственно, наличие арматуры с ячейкой равной этой величине или менее будет негативно сказываться на прохождении сигнала. Для 5ГГЦ длина волны будет уже 6см, что дает шанс борьбы с крупной ячейкой. Хотя накинуть мелкую штукатурную сетку на кирпич - милое дело. Так что тут возможны варианты, сходу не угадать насколько тебе повезло. :cherep:
Конечно, стенка - не клетка, стенка проницаема по бокам, но отражения сигнала и тонкости mimo-антенн роутера становятся весьма актуальны.
Ower72, да, вай-фай - дело тонкое. Особенно на бюджетных роутерах. В принципе, я его никогда особо не любил при наличии возможности кинуть шнурок. Более того, лет 12 назад один упоротый роутер с мощным излучателем, поставленный на стол за монитором, мне пригрел глаза и зрение до прежнего уровня после этого не восстановилось. После этого че-то ноунеймовское или несертифицированное ставить не возникает никакого желания. Да, так бывает.
Сообщение fenix107 » 17 янв 2018, 14:24
intogloryride писал(а):Так что тут возможны варианты, сходу не угадать насколько тебе повезло.
Ну тогда стоит резервную розетку под сеть и 220 оставить :roll:
