мото-велосипед
Велосипеды и всё, что с ними связано
ganstown
Сообщение ganstown » 15 мар 2014, 12:28
неее турбинка не варик :cherep:
Вчера гонзал по гаражам по снегу в 15 см, если ехать 15-20 км то нормально не увязнешь, пару раз в колеях правда чуток не навернулся и не заметно так по гаражам 4 км накатал, но погода фиговая была ветер с снегом поэтому дальше не стал.
Заменил свечку на бриск NR17YC, холостые сразу повысились пришлось убавлять, теперь холостой держит на еще меньших оборотах и стабильнее, с родной свечкой на этих же настройках карбюратора двигатель глохнет. Теперь велосипед споукойно разгоняется с 10 кмч, а с родной свечей он на этой скорости дергался, так что вот, как высохнет буду пробовать может и максималка увеличится малеха раз тянуть лучше стал.
Сделал пробный заезд с новой свечкой-нормально т.к дорога не ахти да еще ехать с одной рукой на рукоятке газа посему коротко
affekts
Сообщение affekts » 17 мар 2014, 15:18
по самому первому видео при прогазовке на начальном этапе двиг слегка строчит. Карбюратор надо регулировать точнее он богатит. От богатой смеси двигатель на определенных оборотах работает через такт-строчит. это мешает ему нормально обороты набрать. Надо уменьшать топливный жиклер пробовать. Иглу опускать не стоит.
ganstown
Сообщение ganstown » 18 мар 2014, 10:54
Сегодня решил внедрить светодиоды в поворотники в которых стояли 10 ватные 12 вольтовые лампы которые для меня не канают. Купил 16 шт (по 4 в каждый поворотник) 3х вольтовых желтых светодиода, ток потребления 20 ма каждый. Решил сделать, чтоб лампы были съемные для ремонта и замены светодиодов. Для этого на точиле разбил лампу точнее она сама лопается когда лампа разгерметизируется от стачивания, в руках остается цоколь с воронкой, и проводками, подпаиваюсь одним светодиодом и заливаю термоклеем в воронку цоколя, потом уже параллельно напаиваю еще 3 светодиода и заливаю термоклеем для изоляции и жесткости от вибрации. Далее просто вставил конструкцию в патрон. Светит отлично, если смотреть прямо даже слепит с расстояния 4 м, телефон конечно не передаст всего этого, но думаю в солнечный день будет хорошо видно. В начале апреля установлю на велосипед как только переключатель рулевой придет Smile
Sanek_880
Сообщение Sanek_880 » 06 апр 2014, 23:45
ganstown, выкладывай фото установленных поворотников :)
Смотри какой в Заводе продают
[img]http://www.car72.ru/modules/parts/sm/98487_484HPNBRG600.jpeg[/img]
Чето в начале видео не понял - мотор гудит, значит сцепа выжата, но не видно, как ты ее отпустил - ведь отпустить только на ходу получится. Или просто я не увидел?
ganstown
Сообщение ganstown » 07 апр 2014, 00:39
поворотники ждут своего часа. Всё готово, переключатель с ебея получил. Мопед пригнал домой как раз для установки этого сабжа.
Вчера обрезал половину внутренней трубы глушака, мотор стал чуток громче, но и прет на низах гораздо бодрее. Снял сначала вообще эту трубку с заглушкой, мотор как харлей заработал с бассом :cherep: и трогаться можно без педалей, четко подрывает на старте. потом поставил обрезанную трубку и поехал кататься
эти субботу и воскресение накатался зная что уже вечером в воскресенье будет снег и всю неделю мокро.
Сегодня накатал 50 км, съездил на дачу и обратно, 25 кмч в одну сторону. Расход составляет примерно 1.5л на 60 км, т.е около 2л на сотню. В целом мопед себя вел нормально. Единственно после вчерашних манипуляций с карбом мопед перестал ехать выше 40 кмч, а я всего то сделал что поднял уровень в поплавковой камере и теперь получается что мопед разгоняется до 40 кмч, далее начинает тупитб и скорость падает до 37 кмч а потом вновь разгоняется до 40 и всё повторяется вновь т.е волнами, надо бы вернуть назад настройки поплавка. Старался ехать около 37 кмч, вообще это самая комфортная скорость. Да и холодно так то блин, задубел, хорошо жена на даче горячим чаем напоила. Начал крепеж откручиваться, сначала на щитке цепи заметил, потом на обратном пути контрящая гайка передней вилки колеса, но это не беда, подтяну весь крепеж.
Цепочка заметно растянулась, по дороге на дачу заехал в сто и попросил ключ на 14 и отвертку дабы роликом цепь натянуть. Есть небольшая видюшка, жена на машине ехала снимала, как смонтирую скину.
Сейчас пробег мопеда составил 95 км. Маслом с выхлопной плюется, задняя покрышка с вайтволами пачкается :oops:
Sanek_880, на твоей фотке это ижбайк
Добавлено спустя 1 час 8 минут 11 секунд:
внимательно смотри когда нажал на рычаг то выскочила кнопка фиксации рычага и я начал движение на педалях а потом отпустил рычаг полностью
affekts
Сообщение affekts » 07 апр 2014, 21:12
как там видео?
ganstown
Сообщение ganstown » 07 апр 2014, 22:35
пожалуста
Sanek_880
Сообщение Sanek_880 » 07 апр 2014, 23:31
ganstown, зачетное видео! :up:
ganstown
Сообщение ganstown » 08 апр 2014, 00:17
Спасибо, зачетно покатался :yes:
Sanek_880
Сообщение Sanek_880 » 08 апр 2014, 10:45
ganstown, без света почему ездишь?! :gezl:
ganstown
Сообщение ganstown » 08 апр 2014, 11:29
и без каски. это всё пока что вынужденная мера, моя каска к мотовелу не катит, жду другую. Вел сейчас дома, на днях будут установлены поворотники с габаритами, всё включаться будет на руле как у мотоцикла
Добавлено спустя 7 дней 13 часов 49 минут 15 секунд:
установил поворотники
affekts
Сообщение affekts » 16 апр 2014, 10:39
Как ставил?
Sanek_880
Сообщение Sanek_880 » 16 апр 2014, 11:04
ganstown, поворотники мигают? Багажник будет?
ganstown
Сообщение ganstown » 16 апр 2014, 11:55
Sanek_880, поворотники конечно моргают как и положено. Багажник есть но его пока что ставить не хочу, с ним вид велосипедный получится, ну если только к нему кофры добавить по бокам кожаные, но там поворотники стоят. позже посмотрю в его необходимости
Про установку поворотников. Пришлось изрядно перелопатить китайскую плату чтобы приспособить переключатель поворотов с платой т.к в плате переключатель с парным переключением а в рулевом по одному контакту на переключение. Далее встала проблема как убрать сигнал когда моргают поворотники, во первых это батарейку сажает во вторых на нервы долбит. В общем обхитрил не смотря что коммутация этого дела произведена в микросхеме в виде капли. При установке рулевого переключателя решил сразу рычаг под передний дисковый тормоз установить пока что без троса и механизма, поэтому лягушку стопарей оставил пока в воздухе
Схема пока работает от двух батарей размера D. Для этого купил фонарь ручной под это дело и использовал его как корпус для батарей посмотрим на сколько хватит, думаю на долго. Задний габаритный огонь и стопарь выполнены в родном корпусе отражателя велосипеда. Габарит работает на 2х светодиодах а стоп огонь от 4х. передняя фара и габарит задний включаются от рулевого переключателя с таким алгоритмом: первое включение переключателя включает и фару и габарит, первод кнопки на выключение выключает фару оставляет габарит, второе включение включает фару габарит тухнет (принцип ДХО) второе выключение вырубает всё. Сегодня поеду тестить!
Sanek_880
Сообщение Sanek_880 » 16 апр 2014, 17:31
ganstown писал(а): Сегодня поеду тестить!
Давай, хорошо покататься!
ganstown
Сообщение ganstown » 16 апр 2014, 22:23
сегодня скатался до гаража и обратно, заодно потестить поворотники. Всё как бы ничего, но заметил маленький косячек, на работающем двиге иногда поворотники как бы сбиваются в моргании-катушка зажигания кидает помехи на плату, правда они впритык друг к другу стоят, отодвинул на сантиметров 8 катушку от блока поворотников, завтра поюзаю должно быть всё ок
Sanek_880
Сообщение Sanek_880 » 17 апр 2014, 09:48
ganstown, на прежних моторах было 2 клеммы - 1 на катушку, а 2 на свет. На твоем только катушка?
Мопед по деньгам че вышел?
ganstown
Сообщение ganstown » 17 апр 2014, 11:18
Sanek_880 писал(а):ganstown, на прежних моторах было 2 клеммы - 1 на катушку, а 2 на свет. На твоем только катушка?
да катушка одна, сейчас так выпускают эти моторы, но на ебее можно доп катушку тоже найти-попадались, ставится с противоположной стороны от катушки для зажигания
Sanek_880 писал(а):Мопед по деньгам че вышел?
как такой же велосипед, но в сезон. Я велосипед брал в январе с 40% скидкой это 10 тыс взамен 16ти, мотокомплект встал в 4.5 тыс, ну и того 15 тыс
ну остальная мелочевка как велокомпьетер, зеркала, поворотники, передняя фара встали где то в 2 тыс ну итого 17 тыс.
Вчера пришел набор для установки переднего дискового тормоза на вилку не предназначенную под дисковый тормоз в который входит: кронштейн для вилки для установки тормозного суппорта, сам тормозной суппорт, диск тормозной, втулка для колеса с креплением диска. В мае переспицую колесо на новую втулку, поставлю лягушку от тормозов на тросик чтоб стоп сигнал загорался и будет более безопаснее ездить и притормаживать, хотя и заднего тормоза в принципи хватает, но тут для удобства передний и для вслучае чего быстрее остановиться на двух тормозах. так то некоторые индивиды реально подрезают, не учитывают скорость видимо думают что еду на велосипеде со скоростью 15 кмч
Sanek_880
Сообщение Sanek_880 » 17 апр 2014, 12:49
2 тормоза реально эффективней будет. Ну, нормальный мото вел получился :yes: :respect:
ganstown
Сообщение ganstown » 17 апр 2014, 15:17
ога спасибо. Надеюсь дисковый тормоз это последнее что на него поставлю, пришло время ездить, тюнить можно и в не сезон :cherep:
serega466
Я езжу на: Volkswagen Touareg
Сообщение serega466 » 17 апр 2014, 18:02
На работу собирайся, ездок :yes: Ща на вертолетике тебя прокатят с ветерком :P
ganstown
Сообщение ganstown » 17 апр 2014, 21:21
я сегодня прокатился с ветерком нормально максимально разогнал до 50 кмч. Оценил прелести езды по пробкам, тут вообще вне конкуренции :cherep:
Добавлено спустя 1 день 43 минуты 25 секунд:
сегодня решил проехаться без фильтра вообще и я просто офигел мопед разогнался до 52.5 кмч. А так скорость в основном держал 46-48 кмч когда с фильтром ехал около 43, т.е скорость заметно возросла на 4-5 кмч да и строчить меньше стал, поставил назад фильтр и опять скорость 43 кмч. Буду теперь серьезно думать о нулевике. К стати обратный выброс у движка заметен без фильтра, так весь бенз в фильтре удерживается а без фильтра пылит на подсидельную трубу и крыло, эх лепестковый бы клапан еще
affekts
Сообщение affekts » 03 май 2014, 22:13
погода нормализовалось, самое то для катания. Типа ап :)
ganstown
Сообщение ganstown » 04 май 2014, 22:36
вот такой прикупил шлем для мотовела Изображение
affekts
Сообщение affekts » 16 май 2014, 20:45
Бак бы на него другой по более :up:
ganstown
Сообщение ganstown » 17 май 2014, 01:04
Вчера таки установил дисковые тормоза. Проблема была именно переспицевать колесо на новую втулку. Записался еще неделю назад в сервис на переспицовку но у них там ажиотаж на велики скотский поэтому прождав неделю решил что ждать погоды с моря не стоит и решил сам переспицевать, благо в инете как это сделать инфы море. В итоге расчитал по онлайн калькулятору длину спиц под мою втулку, спицы оказались на 2 мм короче моих что стояли на велосипеде, в общем рассчитал как надо. Сама сборка колеса занимает минут 20 от силы, ну на настройку колеса ушло часа 4 наверно чтоб уж совсем всё ровно было без 8ки и яйца. В общем сегодня покатался, передний тормоз тормозит нормально, особенно удобно на маневрах с ним притормозить, или при остановке когда ноги с педалей убираешь, ну и реальная помощь к заднему основному, надеюсь задний на юз теперь редко будет уходить :)
Собсна фоты
serega466
Сообщение serega466 » 17 май 2014, 08:00
Хищник :velo: че!!!
ganstown
Сообщение ganstown » 17 май 2014, 11:34
serega466 писал(а):Хищник :velo: че!!!
да есть такое :cherep:
В общем остался последний апгрейд-бензобак!
Хочется типа чоперского с плавными линиями литра на 4-5
вот коллега с мопедовского форума ставил такой
правда он на 7 л, хочется чуть по короче и по уже чтоб педали было удобно тоже крутить :velo:Изображение
serega466
Сообщение serega466 » 17 май 2014, 12:22
У меня канистра 20 алюминевая есть? Нннада?? может перепаяешь че нет то :scooter:
У меня еще твой диск с виндой лежит, приедешь на мопеде отдам :smeh:
ganstown
Сообщение ganstown » 18 май 2014, 00:26
Неееееее Серёг, канистру не надо пока в поиске.
Сегодня мопед разогнал по прямой 55 кмч это рекорд
Добавлено спустя 22 дня 23 часа 6 минут 26 секунд:
всетаки заказал вышеуказанный бензобак, в следущем месяце буду ставить
