Технический Раздел
Вопросы, ответы, отчеты, советы по ремонту, обслуживанию и апгрейту автомобилей Тойота
motorist45
Сообщение motorist45 » 10 янв 2010, 00:17
в воздухан выпускает когда кто то на акселератор давит?тогда это ой! :lol2: :cherep: если тебе об этом горе слесаря сказали,то не верь им -это вражеские происки и провакация :lol2: предупрежден-значит вооружен!в голову им тяжелым предметом :molotok: !так их,так! :box:
продам двигатель с кап.ремонта 4Е-FE,
89220786886
601080
https://vk.com/club99570095
VITEK72
Сообщение VITEK72 » 10 янв 2010, 00:35
motorist45, я бы не писал, если б сам не видел!!!!! :evil:
лучше бы подсказал,что это может быть! :?
а то все кого спрашиваю - ржут как кони и подкалывают, как ты :(
в глушитель реально засасывает воздух!!!!! а из БДЗ выходит,обнаружили когда "быстростарт" брызнули, а он братно вылетел!!! я ещё ,ради прикола пошёл глушитель глянуть - охренел!!
Миша чё это за .... может быть? :?
motorist45
Сообщение motorist45 » 10 янв 2010, 00:59
есть в четырех тактах (их 4) такт когда поршень находится в ВМТ и клапана(и всос и выхлоп)открыты и т.к в глушителе бенза и дым(от какого то количестве сгоревшего бенза) и еще злой слесарюга давит свирепо на "газ",то выхлопная магистраль соединяется на прямую с воздуханом и вот тебе дым в обратную сторону,но при этом дрыгатель то твой уже не крутит злая рука слесаря :lol2: а тупо смотрит на тебя и с недоумением и виноватым видом пытается найти ответ на твой вопрос :lol2:
89220786886
601080
VITEK72
Сообщение VITEK72 » 11 янв 2010, 22:16
Уфф! двигатель запустили с Мишиной (motorist45, ) помощью!
Упиралси он до последнего! Изрыгал пламя , как дракон!! :cherep:
Оказалось я своим усердием,запустить двиг ,докрутил до того, что грм перескочил аж на 10 зубьев!! 8O
Мише РЕСПЕКТ!!!
p.s. Миша я масло поменял.
motorist45
Сообщение motorist45 » 11 янв 2010, 22:45
удачи! :lol2: :D
89220786886
601080
tementiy
Сообщение tementiy » 14 янв 2010, 23:19
Подскажите где компрессию померить можно,ну и диагностику заодно провести?
Kikozzz
Сообщение Kikozzz » 15 янв 2010, 00:22
tementiy,
Авто: MARK 2
8O 8O 8O Ну, по Маркам только Михаил (motorist45) тебе в помощь :up: Знает по этим машинам всё! 89220786886 вот его номер телефона
tementiy
Сообщение tementiy » 15 янв 2010, 17:11
Kikozzz, спасибо.
RavageR
Сообщение RavageR » 19 янв 2010, 15:25
нароод, а кто знает со 195го кузова на 215 короны (премио) тросы ручника подойдут?
как выяснить?
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
база у них совпадает, судя по каталогу на дроме.
кто нибудь может посмотреть код детали на экзисте?
а чо то хз...
Kikozzz
Сообщение Kikozzz » 28 янв 2010, 00:04
motorist45, Миша... Расход дикий стал почему-то... :oops: Приеду, посмотришь?
motorist45
Сообщение motorist45 » 28 янв 2010, 00:07
ты када сможешь?
89220786886
601080
Kikozzz
Сообщение Kikozzz » 28 янв 2010, 00:33
motorist45, завтра... точнее сегодня уже
motorist45
Сообщение motorist45 » 28 янв 2010, 00:42
звони-а то братан собирался форда чинить,а до скольки он Генри этого любить будет щас даже и не отвечу....
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
если подьемник непонадобится,то место найдем....
89220786886
601080
Kikozzz
Сообщение Kikozzz » 28 янв 2010, 00:45
motorist45, Дак сначала подумать из-за чего... Движок послушать....
zima82
Сообщение zima82 » 28 янв 2010, 07:26
Kikozzz, [quote][/quote]Миша... Расход дикий стал почему-то
Гоша ,а ты правую ногу с педальки то отпусти может поможет с расходом справиться! :D
Что черпать воду решетом:
Basilio
Сообщение Basilio » 29 янв 2010, 12:04
Mauzer писал(а):SkyWharf, отдай на молодежную 74, там припаяют пластиковую хреновину по аналогии с другой фарой. вот только по деньгам не знаю сколько выйдет.
Добавлено спустя 18 часов 20 минут 33 секунды:
Ну вот, я 4-го июня, после похода в кино на "Терминатор-4" малость поломался, а именно, заклинил замок зажигания. Ключ вставляется, но не проворачивается. Совсем. Руль крутился, но замок не проворачивался. В итоге я своим кручением еще и руль заблокировал:) Этот замок зажигания родной, однажды он у меня уже клинил. На СТО мне поставили другой, от прадика, а родной у меня лежал на работе до поры до времени. В итоге я разобрал родной замок зажигания, починил его и снова поставил на машину. А вчера он меня, зараза, опять подвел. Время - начало 12-го ночи, в принципе, еще светло, замок зажигания от прадика со мной в машине, инструменты кое-какие есть у соконфетников.....решено.....буду менять замок зажигания.
Снял обшивку под рулевой колонкой (крепится на 2 шурупа и один болт на 10), далее снял маленькую панельку вокруг самого замка зажигания. Отвернув один болтик, снял круглую зеленую подсветку вокруг замка. Снял металлическую защиту подрулевой колонки для удобного доступа (крепится тремя болтами на 10). Теперь мне ничего не мешало занятся демонтированием самого замка. Надо пояснить, что сам замок зажигания состоит из цилиндрической круглой личинки, находящейся в цилиндрическом корпусе. С одной стороны этого корпуса идет длинный тонкий металический стержень, а с противоположной стороны замка есть круглая пипка или кнопка или фиксатор(не знаю как она называется). Этот фиксатор держит сам замок зажигания, который в свою очередь находится в цилиндрическом корпусе (получается как матрешка), который крепится к рулевой колонке. По умолчанию замок вынимается так: ключ вставляется в замок, проворачивается до положения АСС и снизу через круглое отверстие нужно нажать тонким предметом (отверточкой или шурупом, например) на этот самый фиксатор или пипку. Замок зажигания освобождается и легко вынимается. В моем же случае ключ не проворачивался совсем. Соответственно, кнопка-фиксатор не нажимался и замок не доставался. Т.к. я лично ранее не занимался заменой замка зажигания, а только видел со стороны, да и то не все, я изначально выбрал не верный путь, а именно, начал силой выламывать личинку замка. Металл, из которого сделана личинка, мягкий и я довольно быстро разворотил сердцевину замка зажигания, повалились металлические ошметки и кусочки. Выломав половину личинки из корпуса замка зажигания, я застопорился. Остальную часть выломать, выковарять было проблематично. Я попал в тупик. В итоге я сломал одну из Гошиных (Kikozzz) отверток. Чья-то светлая голова предложила другой вариант - высверлить личинку. А через 5-10 минут этот вариант проапгрейдился до высверливания снизу самого фиксатора замка, ведь он же не давал мне вынуть сам замок зажигания. Поразмыслив над предложенным, съездили до моей работы (не далеко), взяли шуруповерт и сверло по металлу. Приехав на место, в течении 5 минут я высверлил этот фиксатор и, УРА, я наконец-то достал замок зажигания, вставил новый и собрал все в обратном порядке. Время доходит до 2-х ночи. :wink:
В общем, "на все про все" ушло 2 часа с небольшим.
Выражаю свою благодарность всем, кто посочувствовал и поучаствовал в моем ремонте, помог советами, придерживал фонарик, создавал веселое настроение, не смотря на поломку.
Отдельная благодарность Kikozzz'у (Гоша), Dezmond_MAX'у (Максим) и Ganster'у за предоставленный инструмент. Одну Гошину отвертку я сломал :) Спасибо Sherry (Юля) за помощь, советы, газировку (не поверите, так пить хотелось, что плюнуть не чем было) и моральную поддержку. Еще одна благодарность Dezmond_MAX за то что свозил меня до работы за шуруповертом. Спасибо Yak77 (не знаю имени) что был с нами "до талого". Хоть и не тойотовод :)
Спасибо всем.
Надеюсь вышеописанное поможет кому-нибудь в разрешении подобной проблемы (не дай бог чтобы такое случилось).
Где можно взять сейчас замок зажигания (или личинку с ключом) на Toyota Marino ??? кто подскажет? очень надо :amin:
Mozgokluy
Сообщение Mozgokluy » 29 янв 2010, 22:50
Авенсис мой две недели назад отказался заводиться, при этом не помогло выкручивание и просушка свечей в три захода, снятие и отогрев акуумулятора и т.д. На завтра твердо решил его завести. Сегодня вечером надумал выкрутить свечи и оставить на ночь на батарее, типа посушиться.... И тут вспомнил, что где-то валяются свечи NGK от Витца моей девушки. "Чем черт не шутит ..." - думал я , выворачивая свои иридивые и ставя на их место простые по 100 руб. за штуку. Авенсис завелся сразу... Мгновенно. Я в шоке нах... Все больше и больше уважаю страну Японию ! :D
© Волшебник из страны Оз
motorist45
Сообщение motorist45 » 29 янв 2010, 23:35
Mozgokluy писал(а): Я в шоке нах... Все больше и больше уважаю страну Японию ! :D
ммм-да уж!....загадочная страна Япония..... 8O
89220786886
601080
Mozgokluy
Сообщение Mozgokluy » 30 янв 2010, 00:45
Ведро конденсата во дворе.... :smeh: Я в первый раз такое видел - как из крана :smeh:
motorist45, Михаил, приеду на неделе полюбас, расход тоже напрягает, раньше меньше был.
motorist45
Сообщение motorist45 » 30 янв 2010, 01:00
Mozgokluy писал(а):Ведро конденсата во дворе.... :smeh: Я в первый раз такое видел - как из крана :smeh:
как ведро конденсата во дворе?ты в чем его проверял?и масло в ДВС нюхал на присутствие бенза?
89220786886
601080
Mozgokluy
Сообщение Mozgokluy » 30 янв 2010, 01:14
motorist45, ага, понял о чем ты.... Я че-то и забыл совсем, завтра надо будет щуп вытащить. Блин... на ночь ты меня в думки вгоняешь.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Про ведро я образно, я когда прогрел машину и отъехал от дома метров 200, остановился и вышел на выхлопуху взглянуть - так из нее как из ведра лило.
Добавлено спустя 48 секунд:
Мля... не дай.... бензин в масло.. ваще жопа будет
motorist45
Сообщение motorist45 » 30 янв 2010, 01:17
Mozgokluy писал(а):motorist45, ага, понял о чем ты.... Я че-то и забыл совсем, завтра надо будет щуп вытащить. Блин... на ночь ты меня в думки вгоняешь.
ЛУЧШЕ ПЕРЕБЗЗЗДЕТЬ!,чем недобздеть....так то и и мотор стукнуть мона(если чё) 8O
89220786886
601080
Mozgokluy
Сообщение Mozgokluy » 30 янв 2010, 01:25
Спасибо тебе, добрый человек. Там конкретно должно бензом пахнуть ?
Добавлено спустя 39 секунд:
Хотя да, глупый вопрос...
motorist45
Сообщение motorist45 » 30 янв 2010, 01:32
спи лучше-завтра нюхать будешь.... :lol2:
89220786886
601080
Mozgokluy
Сообщение Mozgokluy » 30 янв 2010, 01:41
Походу я завтра к тебе приеду. Работаешь ? Пойми правильно - я "наездник", а не "водитель".
Mauzer
Сообщение Mauzer » 30 янв 2010, 02:39
Basilio, на разборах, думаю должен быть в япошке и в авто25. Мне в абсолютавто меняли на воровского.. Позвони Михаилу 89220786886, может у него что есть.
motorist45
Сообщение motorist45 » 30 янв 2010, 13:12
Mauzer писал(а):Basilio, на разборах, думаю должен быть в япошке и в авто25. Мне в абсолютавто меняли на воровского.. Позвони Михаилу 89220786886, может у него что есть.
неа нету
89220786886
601080
ВячеcлаV
Сообщение ВячеcлаV » 31 янв 2010, 01:46
Блин, сейчас ехал, вытащил из гнезда прикуривателя штекер подогрева сиденья - вырубилась магнитола. Пробую включить - хрен там. И погас дисплей климат-контроля... =(
Где-то что-то замкнуло похоже? Или предохранитель какой перегорел? Кто какой совет даст?
allexist
Сообщение allexist » 31 янв 2010, 02:13
ВячеcлаV, это предохранитель, была у меня такая же история. меняется в блоке за бардачком. по моему на 15ампер, а вот гнездо не помню.
возможно всё!!!
Ребе занят. Он думает
ВячеcлаV
Сообщение ВячеcлаV » 31 янв 2010, 10:35
allexist, о, ну если предохранитель, это не так страшно.
А на 15 ампер - это стандартный какой-то? Где можно купить?)
