ГАЗ-клуб: ТЕхнический раздел
igram
Сообщение igram » 25 мар 2010, 00:24
Chika-nog,
По поводу замены накладки почитай тут
http://volgavod.borda.ru/?1-5-160-00000 ... 1156266467
Chika-nog
Сообщение Chika-nog » 25 мар 2010, 00:57
даа..делов там много :o но попробывать можно..завтра скатаюсь на привоз на разведку :P Спс за инфу
saawolf
Сообщение saawolf » 25 мар 2010, 15:08
Chika-nog
Сообщение Chika-nog » 25 мар 2010, 20:42
saawolf,
спс за инфу :yes:
igram,
купил б\у дверь.. состояние чуть ниже нормального..но в 200 раз лучше чем у меня..завтра зашкурим и на покраску :P и если получится приеду на встречу..ток ща вспомнил что сен четверг :oops:
Добавлено спустя 4 дня 23 часа 32 минуты 27 секунд:
Привет всем...у меня тут чет машинка завыделывалась..горит лампочка камсуд или как там ее..при этом сначала были обороты холостые дет 500 и ниже..и после перегазовки глохла :o потом это прошло, после холостые поднялись до 1300-1450..лампа продолжает гореть..отсоеденяли акам..не помогло думали просто сбой..некакие другие лампочки негорят..домой поехал так начала глохнуть при езде 8O ..и это прошло но холостые неупали...кто что думает по этому поводу? :? охото сначала своими силами исправить если не получится на сто придется топать :oops:
varvar
Сообщение varvar » 01 апр 2010, 19:53
привет... нужен совет кто чем может... дело было так, приехал я на своей, заглушил и пошел домой, на сл. день попробовал завезти не завелась... посмотрел все что можно, все в порядке... проверил даже соответствие меток на распредвалах с шкивом коленвала, все в норме, все ровно не заводится... сегодня решил завести с буксира, завелась, прогрелась, но при прогреве обороты не падали, а наоборот повышались до 3000 об\мин... так и стаяла ревела... дело дрянь... все указывает на РХХ, но мне кажется не в нем дело... может кто сталкивался с такой же проблемой.. поделитесь решением
volgovod
Я езжу на: Kia Cerato
Сообщение volgovod » 01 апр 2010, 20:44
varvar, Дроссель не клинит?
varvar
Сообщение varvar » 02 апр 2010, 11:42
volgovod, смотрел, норма с дроселем...
JOKER320
Сообщение JOKER320 » 02 апр 2010, 12:53
varvar, датчик температуры может выделываться.находиться на корпусе термостата...он с двойной фишкой
ДИАГНОСТИКА ЛЮБЫХ ДВС..ЧИСТКА ФОРСУНОК УЛЬТРАЗВУКОМ...ДЁШЕВО..89058585895
varvar
Сообщение varvar » 02 апр 2010, 20:58
всем спасибо, разобрался и завел... открутил РХХ и проверил его на работоспособность, оказывается что не знаю как и откуда в него попала вода и она замерзла, не давая открываться и закрываться, почистил, поставил, завел... но ща другая проблема, это детонация из-за них плавают обороты и авто бывает глохнет совсем, надо отрегулировать УОЗ, на сколько я знаю в ручную это не сделать, если у кого есть борт.комп одолжите на время для корректировки УОЗ
volgovod
Сообщение volgovod » 02 апр 2010, 21:02
varvar, У меня он глубоко замурован :oops: Попробуй перетрещать в каком-нибудь магазине на эту тему.
JOKER320
Сообщение JOKER320 » 03 апр 2010, 00:00
varvar, сам по себе зажигание не меняеться..с чего взял что нужно его регулировать....проветь лучше дмрв
varvar
Сообщение varvar » 03 апр 2010, 00:07
JOKER320, прочитал на каком то форуме, у чувака была точно такая же проблема как у меня, как там написано УОЗ был -12, выставили на 0 и все стало в норме... каким то макаром он сбивается хз...
JOKER320
Сообщение JOKER320 » 03 апр 2010, 14:46
varvar, да никак он сбиться не может....ты хоть что с ним делай..хоть клему снимай..хоть что..если том стоит 0 градусов....то пока сам компьютером не изменишь оно будет 0
varvar
Сообщение varvar » 05 апр 2010, 09:08
JOKER320, вот мне комп и нужен для того что бы подстроить УОЗ
BERS
Сообщение BERS » 24 апр 2010, 17:22
Всем добрый вечер. Подскажите, в чем может быть причина следующего:
А/М ГАЗ 31105, Двигатель Крайслер, пробег 90 тыс. На горячем двигателе падают обороты (когда отпускаешь газ или тормозишь) до 500 об/мин, а/м на грани сдоха, на станциях разводят руками, говорят попробуй поменять свечи, провода и прочее. Свечи, провода поменял ситуация не изменилась. Заранее благодарю!
volgovod
Сообщение volgovod » 25 апр 2010, 16:35
BERS, На специализированных Газовских?
BERS
Сообщение BERS » 25 апр 2010, 22:42
Волговод. Да на специализированных: автохолдинг ТАЦГАЗ, Московский тракт, Щербакова. На автоград, единственное не обращался, после одного инцидента с ними в 2008 году.
Chika-nog
Сообщение Chika-nog » 01 май 2010, 12:56
всем привет..подскажите в чем дело..моя машинка чет выделывается двиг 406 инж..нехочет набирать скорость как будто ей чет нехватает..что самое интерестное работает нормально на холостых и т.д..но в разгон туго 8O ...все перелазил так и немогу понять где подвох :? ...фильтр воздушный ток поставил..свечи норм робят..масло везде свежее..ломаю голову уже неделю :oops: :o
и еще..иногда у нее просветление и она норм набирает ход 8O
volgovod
Сообщение volgovod » 01 май 2010, 13:00
Chika-nog, Попробуй скинуть клемму минут на 15. Возможно и бензин хреновый.
Желтый глаз не горит?
igram
Сообщение igram » 01 май 2010, 13:01
Chika-nog,
Может сцепление подносилось, раз разгона совсем нету. Обороты то от набирает при движении просто разгона нет? Или обороты даже не набирает?
Chika-nog
Сообщение Chika-nog » 01 май 2010, 18:42
volgovod, глаз не горит.. клейму скидывал..у меня газ-бензин..что там что там не тянет
igram, обороты набирает но плохо тянет...была мысля про сцепление.. :roll:
NAVOLGE
Сообщение NAVOLGE » 06 май 2010, 22:51
Вечер добрый всем. У меня собственно вот в чём дело, когда едеш по разбитой дороге, начинает моргать "жёлтый глаз" . Что в двигателе может так реогировать на дорогу.
П.С комп ошибку не выдаёт
Chika-nog
Сообщение Chika-nog » 13 май 2010, 08:35
NAVOLGE писал(а): когда едеш по разбитой дороге, начинает моргать "жёлтый глаз" . Что в двигателе может так реогировать на дорогу.
Привет всем. У меня та же проблема действует на нервы ох как..а откуда ноги растут у этой проблемы немогу понять. Плюс в добавок к этому Машинка перестала набирать обороты. На холостых ровно работает без провалов ( на педаль хорошо реагирует ) но только трогаешься с места все тяги нету ( меня ока со светофора делает :o :D ) вот ломаю голову..Друг советует снять клейму на сутки что бы обнулить все..другой на датчики грешит...третий говорить надо чистить инжектор. Кто что подскажет на эту тему? Уже голова пухнет. На сто как то неохто ехать, знаем мы этих стошников, охото самому разобратся.
igram
Сообщение igram » 13 май 2010, 12:56
Chika-nog,
Дак ты сцепление то смотрел???
Если у тебя набирает обороты а скорость нет, то вся проблемма в нем а не датчиках
Chika-nog
Сообщение Chika-nog » 13 май 2010, 20:32
смотрел..не в сцеплении дело..щас нехочет обороты набирать..сен тестил..газ жмешь резко она тупит пару сек и потом обороты набирает :o до этого небыло такого..вот щас и думаю датчики, особенно грешу на датчик дроселя :yes:
SGN
Сообщение SGN » 28 май 2010, 15:00
Chika-nog, Тянет плохо что на газу что на бензине? Топливный фильтр давно менял? Заборник в топливном баке давно менял? Провода свечные у кого нибудь возьми попробовать. Свечи тоже попробуй заменить на газу их быстрее прожигает нежели на бензине, ДРМВ промыть..
лимузин-тюмень.рф
extremitas
Сообщение extremitas » 04 июн 2010, 00:32
Вечер добрый. У меня такая проблема: несколько дней назад не с того не с сего не сработал вентилятор и двиг закипел, причем когда пытался карлсона заставить принудительно работать он тоже не срабатывал, только реле потрескивало. Сменил реле и все стало нормально, но через 3 дня история повторилась точ в точ, решил что реле бракованное попало или еще мало ли че с ним, купил новое в другом магазине и другой фирмы, утром ставлю, а вечером снова таже фигня. Может кто знает в чем причина может быть или сталкивался, подскажите, а то че делать и не знаю даже... Вентилятор кстати бош. :(
chevrolet lacetti hatchback 1,6
SGN
Сообщение SGN » 04 июн 2010, 08:45
extremitas, У меня недавно вентилятор тоже не сработал. Оказалось масса на вентиляторе пропала. Кстати масса прикручена была рядом с реле, проверь контакты, ну и сам вентилятор!
лимузин-тюмень.рф
extremitas
Сообщение extremitas » 04 июн 2010, 22:22
SGN, спасибо, проверил все там ОК. Вычитал на сайте каком то рекомендацию и поставил сегодня реле стартера на 70А с новым разъемом (до этого ставил на 30А с узкими контактами, а это с широкими), день отъездил, пока проблем нет, думаю и не будет, реле то конкрэээтное :-)
volgovod
Сообщение volgovod » 11 июн 2010, 22:55
Ссори если баяню. При снятии топливной рампы для замены РДТ и осмотра форсунок какие расходники понадобятся. Форсунки свободно снимаются? Возможно-ли визуально определить работоспособность форсунок? На РДТ есть какой-то винт,им можно поиграться или под замену весь узел? Давление в топливной рампе и его быстрое падение связано с РДТ?
