ГАЗ-клуб: ТЕхнический раздел
geroy
Сообщение geroy » 28 дек 2010, 22:17
volgovod, как помещение найду чтоб поковыряться, наберу тебя
Верят не тем кто не врёт, а тем кто врёт уверено!
volgovod
Я езжу на: Kia Cerato
Сообщение volgovod » 22 янв 2011, 19:10
Наружняя колодка левого переднего колеса не полностью прилегает к плоскости диска и как следствие скрип. При осмотре выявить причину не смог.,но появилось предположение,что виной тому суппорт. Либо скоба "отогнута" внутрь,либо литье самого суппорта в части прижимных лапок у основания немного толще. Покупать новый суппорт нет желания. Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
С внутренней колодкой все нормально,имеет контакт с диском по всей площади.
Zulluz
Сообщение Zulluz » 26 янв 2011, 16:59
Такая тема. Тесть подарил ГАЗ 31029 с установленной газовой топливной системой.
теперь если на бензе поехал то дорого поехал + при торможении кидает руль в право.
Прошу форумчан подсказать СТО либо конкретного человека к кому можно было бы обратиться с этими проблемами. Самому мне не предлагайте осуществить ремонт, ибо не знаний не опыта у меня нет да и водительский стаж не велик в категории В.
Спасибо отнесшимся с пониманием.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
В районе проживания уже обращался на СТО говорят
- машина старая гайки все присохли , браться не буду ((((.
Немного уточню про кидание руля в право... дело в том что не имеет значение торможу ли я тормозом педаль или ручник или двигателем.
igram
Сообщение igram » 26 янв 2011, 19:19
Zulluz,
Хороший карбюраторщик Алексей тел 8-912-923-65-07, работает в районе дома Обороны возле Калининского ГИБДД, он решит твою проблему с расходом бензы
volgovod
Сообщение volgovod » 26 янв 2011, 19:28
А вот тут я погорячился :D Вчера снова зачесались руки и я вновь полез к суппорту. Снял суппорт,вынул колодки,снял скобу и диск. Внутренняя сторона диска - основной контакт с колодкой в нижней части. Наружная сторона диска - в верхней части. Из чего напрашивается вывод,что суппорт не перпендикулярен относительно торм.диска. Поразмыслив,не нашел ничего более рационального,как подложить в место сопряжения скобы и цапфы с нужной стороны кусок проволоки,диаметр выбрал интуитивно. Собрал,поставил колесо и при вращении получил небольшое сопротивление свободному вращению,что вполне объяснимо и меня даже в какой-то степени обрадовало.
Сделал на диске контрольные риски маркером и проехался с притормаживанием. Риски стерлись по всей площади, тормоза изменили свою информативность,в первой трети хода идет притормаживание,а к середине уже более жесткое торможение. До этого уже в первой четверти передок норовил сорваться в юз. Но самое главное - левая сторона перестала скрипеть :P
ND4SPD
Сообщение ND4SPD » 08 фев 2011, 16:55
Здравствуйте, у меня такая проблема:
После аварии передней части, на 105 волге поменяли все детали и в том числе тормозную систему полностью, так вот всё работает отлично но тормозов нет, как не прокачивал, что только не пробовал, вот вроде прокачал тормоза появились, завёл двиг поработал 5 мин., нажимаю на тормоз педаль снова проваливается... мучаюсь уж неделю, пожалуйста подскажите что может быть
EvgenT
Сообщение EvgenT » 08 фев 2011, 17:28
:o не совсем понятно, что поменяно и что работает, ну раз проваливается - скорее всего манжеты в ГТЦ пропускают.
ND4SPD
Сообщение ND4SPD » 08 фев 2011, 17:40
ГТЦ меняли в магазине два раза, также как и вакуум
volgovod
Сообщение volgovod » 08 фев 2011, 18:54
ND4SPD, Прокачивал по схеме? Задние барабаны снимались? На запущенном моторе тоже прокачивал?
ND4SPD
Сообщение ND4SPD » 09 фев 2011, 15:30
Да пробовали
Вобщем сегодня нашли неполадку: в одной из трубок было микро трещина из которой незаметно сочилась жидкость, но на этом дело не закончилось, вобщем заменили прокачали заново, тормоза появились, но педаль тормоза при отпускании не до конца возвращается в исходное положение, я думаю может ещё один вакууум неисправный попался????....
что можете посоветовать по этому поводу?
volgovod
Сообщение volgovod » 10 фев 2011, 19:28
ND4SPD, Да как бы вакуум тут не причем. Осмотри педальный узел на предмет загрязненности,осмотр втулок и обратной пружины. При необходимости заменить.
почти дословно с букваря :smeh:
priiinz
Сообщение priiinz » 13 фев 2011, 22:28
ND4SPD писал(а):Да пробовали
Была у меня проблема подобного рода вакум просто проверить на разогретой машине
на холостом ходу нажми тормос если обороты двиготеля изменяца то это вакум,
если нет то плохо прокачено, поверь братка чуть людей незадовил
было дело тоже говарили что пройдет
ND4SPD
Сообщение ND4SPD » 15 фев 2011, 19:40
Спасибо большое за помощь, и в правду оказался неисправен вакуум, второй подряд бракованый из магазина!! производитель нынче не высший сорт...
priiinz
Сообщение priiinz » 15 фев 2011, 22:55
ND4SPD писал(а):Спасибо большое за помощь, и в правду оказался неисправен вакуум, второй подряд бракованый из магазина!! производитель нынче не высший сорт...
незашто
новое незначит хорошое я не раз убедился
blitz
Сообщение blitz » 21 фев 2011, 14:52
Подскажите у кого бежал передний сальник коленвала МОТОР КРАЙСЛЕР, изза продольного хождения коленвала, где ремонтировались? Или какие методы ремонта помогли?
JOKER320
Сообщение JOKER320 » 21 фев 2011, 22:24
blitz, поможет только замена полуколец коленвала....надо двигло снимать и в ремонт
ДИАГНОСТИКА ЛЮБЫХ ДВС..ЧИСТКА ФОРСУНОК УЛЬТРАЗВУКОМ...ДЁШЕВО..89058585895
kras
Сообщение kras » 05 мар 2011, 23:40
кто подскажет какое реле поворотников в Газ 31105 двигатель 406? говорят от ваза подходит?
(= нет не чего невозможного =)
EvgenT
Сообщение EvgenT » 06 мар 2011, 00:45
235.3747, но зачем тебе это? приходишь в магазин (только не в ваз, а в газ) и просишь реле поворотов.
kadet007
Сообщение kadet007 » 21 мар 2011, 04:22
добрый вечер, у меня проблема такая ГАЗ 3102 с 402 движком стоит ГУР, видимо ставился отдельно, не мной, в общем проблема следующая, была зима руль крутился исправно, способствовало что скользко более менее, сейчас же везде практически асфальт и если я кручу на месте руль то он начинает рывками крутится как будто что то закусывает его, в моменты когда он рывками крутится нажимал на газ дабы придать оборотов и думал пойдет нормально раз насос начнет качать, но не тут то было, толку ни какого начинает свистеть видимо ремень или насос, на ходу все работает идиально, при незначительной скорости тоже, именно такое на сухом асфальте и если например надо развернутся во дворе и если приходится крутить руль на месте.
В чем может быть причина, что посмотреть, куда залезть, что глянуть? само собой если проблема сильно во внутренностях то лезть не буду а если можно вылечить самому, то буду благодарен за помощь...
JOKER320
Сообщение JOKER320 » 21 мар 2011, 12:00
сам ничего не сможешь сделть...по ходу у тебя сам рулевой механизм полетел
Pr
Сообщение Pr » 22 мар 2011, 12:48
kadet007, попробуй крестовину смазать на рулевом.
kadet007
Сообщение kadet007 » 23 мар 2011, 04:58
Pr, спасибо за совет, а можно поподробнее где она находится? та что в салоне или уже после рулевого редуктора то есть под капотом? и чем мазать она шприцуется или ВДшкой побрызгать?
SGN
Сообщение SGN » 23 мар 2011, 10:49
kadet007, Тут нужно маленько глубже смотреть дума. Шкворневая подвеска как я понимаю, в каком они состоянии? Какое масло залито в ГУР? Насос проверять надо, может не давит нихрена, потом уже проверять механизм.
лимузин-тюмень.рф
kadet007
Сообщение kadet007 » 23 мар 2011, 14:21
SGN, спасибо за совет, но вопрос как проверить насос? на станции или существует какой нить дедовский способ?
Pittt
Сообщение Pittt » 23 мар 2011, 14:52
kadet007, посмотри http://www.gidrolab.ru/neispr.shtml
контора правильная, москвичи пользуются
...я устал ...я ухожу
EvgenT
Сообщение EvgenT » 23 мар 2011, 16:01
kadet007, ты писал, что у тебя свист появляется - это не ремень свистит случайно? Тем более что у тебя клиновой. Натянут хорошо? Можно проверить еще насос на предмет вращения - сними ремень и покрути шкив рукой, покачай его в разные стороны - заметного люфта, подклинивания или гула не должно быть.
kadet007
Сообщение kadet007 » 23 мар 2011, 18:46
EvgenT, спасибо, помогли, посмотрим, проверим, вылечим)
Pr
Сообщение Pr » 24 мар 2011, 23:52
kadet007, под капотом должна стоять, чаще они не мажутся а только меняются. Кто WD брызгает, кто-то маслом пробует, по разному. Вэдэха, говорят помогает, сам не пробовал мазать.
kadet007
Сообщение kadet007 » 25 мар 2011, 18:12
добрый вечер, в чем может быть причина? в общем проблема в следующем, машина при плавном разгоне дергается, при более интенсивном разгоне поддергивается но сильно этого не чуствуется....в карбюраторе? свечах? или еще в чем, машина волга 02, на газу и на бензине симптомы одинаковые....
JOKER320
Сообщение JOKER320 » 25 мар 2011, 20:30
смотри систему зажигания..свечи..провода..трамблёр
