Priora Club Tyumen ТО и ремонт
Клуб владельцев Priora
Где Вам нравится проходить ТО?
1. "Автоцентр-Лада Плюс", ул. 50 лет Октября 61
12
15%
2. "Лада и К", ул. Федюнинского 2а
17
21%
3. "Спецавтоцентр-Лада", ул. Ямская 122
4
5%
4. "Тюмень-АвтоВАЗ", ул. Чекистов 31
48
59%
Всего голосов: 81
Sokolik
Сообщение Sokolik » 21 ноя 2010, 19:41
цены на ремонт в автовазе на Чекистов 31
http://lada72.lada.ru/cssd/test.php?rod ... &id=178767
цены на ТО в автовазе на Чекистов 31
http://lada72.lada.ru/cssd/to.php
Труд сделал из обезьяны человека, а из человека лошадь
Spike72
Сообщение Spike72 » 09 фев 2012, 10:30
AvtoLove, Напряжение очень маленькое, точнее сказать нормальное для генераторов с регуляторами напряжения старого образца.
Я так понимаю, меняли не по гарантии, генератор ты просто купил в магазине?
Тут особо ни чего не предъявить ни кому.
Как правильно написал croy, для современных АКБ напряжение должно быть в районе 13,8-14,5В, при чём практически при любой нагрузке. Твой генератор будет нормально работать со старыми типами АКБ, для современных Кальциевах этого напряжения недостаточно. Любой АКБ, даже самый дорогой, будет потихоньку "умирать" с таким напряжением.
В принципе даже 80А будет достаточно для машины с кондеем (маловато конечно, но если всё сразу не включать, то хватит).
Я бы порекомендовал заменить регулятор напряжения.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27121
Ci-Bi Спайк
croy
Сообщение croy » 09 фев 2012, 20:00
Spike72, у меня на калине 85 стоял и робил нормально,летом после 3,5лет глючить стал. кондей включашь и зарядка пропадает. поменял на 90 в красноярске
stasurik
Сообщение stasurik » 09 фев 2012, 21:08
Я так понял с ТО надо или на федюнинского или на ямскую. Правильно?
А че-так можно было?
Евген985
Сообщение Евген985 » 09 фев 2012, 21:36
stasurik писал(а):Я так понял с ТО надо или на федюнинского или на ямскую. Правильно?
а почему они?не обязательно,как твоя душа пожелает.список выше.
stasurik
Сообщение stasurik » 09 фев 2012, 21:44
Я имею ввиду где лучше.
lll2011lll
Сообщение lll2011lll » 09 фев 2012, 22:13
на федюненского отвратительно делали,и к машинам не подпускают пока у них мастера ремонтируют
Voveykin
Сообщение Voveykin » 09 фев 2012, 23:04
stasurik, На чекистов едь, будешь рядом с машиной находиться и смотреть чего сделали и как.
Я с Сургута, а два ТО на чекистов делал :D
AvtoLove
Сообщение AvtoLove » 09 фев 2012, 23:37
Spike72, все по порядку...
Я приехал на Чекистов 31 Тюмень АвтоВАЗ.
После замера напряжение на клеммах соединение с АКБ (+11.5 вроде было) сказали что зарядка не идет на АКБ и предложили отремонтировать генератор.
Мастер поднял мой тазик на подъемнике и буквально за 20-25минут снял генератор и после осмотра сказал что ремонт не поможет так как нет якоря производства Беларусь и предложил мне поменять генератор на новый.
Далее мастер сам сходил и взял новый генератор(без моего участия) и поставил на мою боевую машину.
Я пошел на кассу и оплатил там работу и запчасти.
Сейчас Тюмень АвтоВАЗ отказывается менять...но думаю это временно...
1. Думаю претензий ко мне не возникнут т.к генератор принес не я а мастер. (Я не принимал участия в выборе генератора)
2.
12 АВГ 2008 22000/1129
Руководителям предприятий сервисно-сбытовой сети
О генераторе автомобиля LADA PRIORA, вариант люкс, с климатической установкой
ПРЕДПИСАНИЕ № 28-2008
В период с мая по июль 2008 г. (включительно) для автомобилей семейства LADA PRIORA (ВАЗ-2170, 2172), вариант люкс, с климатической установкой, на сборке применялись генераторы, которые при испытании показали недостаточность тока отдачи 80А. По заключению ДТР для автомобилей данной комплектации необходим генератор с током отдачи не менее 90А.
В связи с вышеизложенным
ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. На автомобилях LADA PRIORA (ВАЗ-2170, 2172), вариант люкс, с климатической установкой, всего 3102 а/м в интервале номеров для запасных частей 21703 - с 0124610 по 0142312, 21723 - с 0003732 по 0023574, произвести замену по гарантии генератора с током отдачи 80А, приложение фото 1, на генератор 21120-3701010-05 с током отдачи 90А, приложение фото 2.
2. Замену производить при прохождении очередного технического обслуживания или текущего ремонта автомобиля.
3. Замененные генраторы возвратить в ОАО НВП "ИТЦ АВТО" с соблюдением требований нормативно-технической документации.
4. При оформлении АГО использовать код дефекта3701010 116 000 "замена генератора по запросу завода".
Приложение фото этикетки генератора.
Заместитель директора В.Л. Петров.
ОАД Васильев
Я попадаю по запчастям в этот список, следовательно мастер ошибочно поставил генератор на 80А.
3. При замере тестером напряжение очень маленькое следовательно генератор бракованный или не подходит по мощности.
Думаю три аргумента в письменной форме будет достаточно для решения моей проблемы :)
Евген985
Сообщение Евген985 » 10 фев 2012, 08:03
AvtoLove, странно,а почему мастер сам ходил за геной,если ремонт за наличные?и вообще,в гене ли дело было?
AvtoLove
Сообщение AvtoLove » 10 фев 2012, 11:21
Да кто его знает.... :? Мне сейчас главное чтобы все работала как надо.....а то 5000руб в пустую
Евген985
Сообщение Евген985 » 10 фев 2012, 11:28
AvtoLove, 5000 жалко конеш,но может гену можно обратно сдать?2 недели не прошло.
Psion
Сообщение Psion » 10 фев 2012, 11:40
а у меня тоже на пустую максимум 14.1В. а фары туманки печка и музыка опускают его до 13 почти. 8O
а если музычку наваливать то ваще свет мигает 8O 8O
Евген985
Сообщение Евген985 » 10 фев 2012, 11:45
Psion писал(а):а у меня тоже на пустую максимум 14.1В. а фары туманки печка и музыка опускают его до 13 почти. 8O
насколько я понимаю,если ставят мощную музыку,то АКБ и гену посерьезнее надо бы.или нет.
Psion
Сообщение Psion » 10 фев 2012, 11:49
Евген985, ну по сути так и надо.. но у меня не сильно мощная:) мне так хватает. да и редко так наваливаешь.. чаще просто на фоне играет.. но все равно.. включаешь например обогрев стекол и зеркал и сразу 12.7-12.8
Spike72
Сообщение Spike72 » 10 фев 2012, 15:06
stasurik, в вопросе прохождения ТО поддержу Voveykinа. Я только за Чекистов.
AvtoLove, Сочувствую. Попробуй, конечно, претензию накатать, вдруг получится.
Psion, Надо менять регулятор напряжения.
Ci-Bi Спайк
Psion
Сообщение Psion » 10 фев 2012, 15:17
Spike72, а каким образом обосновать гарантийную замену регулятора?!
Spike72
Сообщение Spike72 » 10 фев 2012, 15:44
Psion, Ни как. По гарантии тебе могут поменять только регулятор на точно такой же. Толку от этой замены не будет. Надо менять регулятор старого образца на регулятор нового образца. Для этого нужно либо переделывать уже имеющийся диодный мост (подкову), либо покупать новый диодный мост уже под новый регулятор.
Ci-Bi Спайк
AleksandrNevsky
Сообщение AleksandrNevsky » 13 фев 2012, 17:38
Ребят, может не в той теме пишу, но подскажите хорошего диагноста в Тюмени, а то я не отсюда(раньше у своего делал, а теперь его нестало). Вообще у меня проблемы с движком, перебрал уже пять СТО , никто не может допетрить в чем дело. Меняем по одной детали за диагностику, временное решение.(Приора 2008 г.в. не чипованая)
Люди, выучите знаки регулировщика!
Denver
Я езжу на: Volkswagen Atlas
Сообщение Denver » 13 фев 2012, 17:56
AleksandrNevsky, В чем проблема-то?
AleksandrNevsky
Сообщение AleksandrNevsky » 13 фев 2012, 18:01
Да короче история долгая. Но если в краце, то машинка обороты не держит на холостых, а иногда вообще исполнят обороты ниже 3 000 не опускаются... Ну вообщем как-0то так....
Spike72
Сообщение Spike72 » 13 фев 2012, 18:04
AleksandrNevsky, А что уже сделано?
Ci-Bi Спайк
stasurik
Сообщение stasurik » 13 фев 2012, 19:24
Spike72 писал(а):stasurik, в вопросе прохождения ТО поддержу Voveykinа. Я только за Чекистов.
Сегодня опять ездил на полтинник. Снова побежал антифриз. Подтянули хомут. Больше некуда. Сказал если снова побежит будут на герметик садить. Блин неужели сразу в первый раз нельзя так сделать. Больше я туда не ногой. С отдела гарантии чувака пол часа ждал пока появится.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Полтиннику МИНУС БОЛЬШОЙ.
Slava7292
Я езжу на: Hyundai ix35
Сообщение Slava7292 » 13 фев 2012, 19:50
AleksandrNevsky, была такая проблема с оборотами плавали менял все датчики не помогало, прошил контролер стало нормально. И бывало обороты тоже держались и не опускались, но в этом проблема банальна оказалась, педаль газа задевала за коврик и поэтому дросельная заслонка не до конца закрывалась и обороты стояли
AleksandrNevsky
Сообщение AleksandrNevsky » 14 фев 2012, 09:06
Slava7292Насчет педали, проверено уже. (прошивку полюбому нужно делать только после того как движок наладишь.
Spike72, Замена всех фильтров, замена патрубка (что идет от воздушного фильтра), чмстка инжектора и что-то еще , нужно посматреть по чекам. Но самое главное, после диагностики, пол часа машина работает как часы. Вот еще что заводиться стала после морозов как то странно , нужно нажимать на педаль газа иначе не схватывает. Ах да это еще не все после первой попытки запуска включается значек иммобилайзера, и только со второй заводится . Вообщем пипец какойто, подскажите куда машинку поставить чтоб мне все сделали, а то так ездить вообще не вариант.....
Voveykin
Сообщение Voveykin » 14 фев 2012, 10:44
AleksandrNevsky, Если сможешь подъезжай сегодня в 20.00 к Фавориту, посмотрим чего у тебя.
Одна голова хорошо, а много... ваще п...ец :D
AleksandrNevsky
Сообщение AleksandrNevsky » 14 фев 2012, 10:48
Блин а завтра, никак нельзя договориться на 20:30. Просто у меня сегодня пипец завал....
Добавлено спустя 34 секунды:
Или у вас сегодня собрание клуба?
Voveykin
Сообщение Voveykin » 14 фев 2012, 11:22
AleksandrNevsky писал(а):Блин а завтра, никак нельзя договориться на 20:30. Просто у меня сегодня пипец завал....
Сегодня, да, внеочередное собрание клуба, если не можешь сегодня, тогда договаривайся с Вовой Spike72 у него есть средства и опыт.
AleksandrNevsky
Сообщение AleksandrNevsky » 14 фев 2012, 11:44
Voveykin, всмысле он посмотреть может... и если что помочь? Если так то неплохо бы было.
Voveykin
Сообщение Voveykin » 14 фев 2012, 11:50
AleksandrNevsky писал(а):Voveykin, всмысле он посмотреть может... и если что помочь? Если так то неплохо бы было.
Он может помочь причину найти.
Spike72
Сообщение Spike72 » 14 фев 2012, 12:26
AleksandrNevsky, Очень на неисправный РХХ (регулятор холостого хода) похоже.
Посмотри по чекам, меняли его тебе или нет.
Буду сегодня (14.02.12) у Фаворита в 20:00. Если не сможешь, то звони, договоримся о встрече. Контакты в личке.
Ci-Bi Спайк
