Ещетоттип
Сообщение Ещетоттип » 20 ноя 2012, 12:51
Вебасто кстати подогрев попки не включает в отличии от сигналки - а это зимой на кожаном сидении ух как важно :smeh:
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
NY писал(а):
nark07 писал(а):Ещетоттип, ну в Тюмени бывают и суровые деньки, когда на улице и -35, и -40.
А вот ниже 40 использовать вебасто нельзя :oops:
:up: ништяк система за 40 рубасов:up:
nark07
Сообщение nark07 » 20 ноя 2012, 12:54
Ещетоттип, от розетки не всегда вариант. Ну возле дома подогрелся. А с работы домой как? Уже не подогреешь. Или в гостях там засиделся - все, кирдык! NY, А что с вебастой при -40 произойдет?
Mefis
Сообщение Mefis » 20 ноя 2012, 12:56
nark07 писал(а):Ещетоттип, от розетки не всегда вариант. Ну возле дома подогрелся. А с работы домой как? Уже не подогреешь. Или в гостях там засиделся - все, кирдык! NY, А что с вебастой при -40 произойдет?
проверено на сибирских суровых ямальских морозах, в -46 вебасто отлично работает! это не у меня, друг рассказывал. сам был в шоке :)
Щебень и Песок
тел: 605-699, 678-636
nark07
Сообщение nark07 » 20 ноя 2012, 13:01
Mefis, я больше в шоке от того, что ниже -40 нельзя использовать :)
NY
Сообщение NY » 20 ноя 2012, 13:04
nark07, ну многие приборы нельзя использовать ниже или выше установленного температурного режима! Накроется, а вещь то не дешевенькая так-то!
nark07
Сообщение nark07 » 20 ноя 2012, 13:05
NY, это понятно, что многие приборы, там все такое. Вопрос был про вебасто. В инструкции написано, что выше 90 нельзя, а про -40 ни слова нет
Mefis
Сообщение Mefis » 20 ноя 2012, 13:19
Автозапуск:
1)Бешеный износ стартера и аккумулятора, поскольку они крутят не только коленвал, но и первичный вал коробки в густом холодном масле.
2)Износ вкладышей, всевозможных подшипников и сальников, коленвала, цилиндро-поршневой группы, и всего того, что смазывается маслом. Поясняю: даже самое хорошее масло не может быть одинаковой вязкости и при -40, и при +80, поэтому даже самое матёрое масло у Вас в мороз превращается в что-то вроде липкого порошка... коленвал должен висеть на маслянной плёнке, кулачки распредвала должны быть также смазаны, ну и поршня должны поливаться со всех сторон, а они труться.. железо об железо.. Положняк: прогрев двигателя в -25 = 200 км пробега (при хорошем масле).
3)Расход топлива: литр на прогрев умри-отдай (я уже не говорю о запуске по температуре).
4)При установке автозапуска не избежать отключения штатного иммобилайзера - угонщики просто счастливы приметить именно такое авто. Утром можно на бумажке записать, какой из автомобилей на стоянке угоняется проще паренной репы.
Ве-басто:
1)Антифриз греет все детали и передавая тепло, растапливает масло в коробке и двигателе.
2)При желании, если поддон не замаслен, можно на него направлять выхлоп, тогда вообще проблем не будет (к примеру в немецком армейском Унимоге выхлоп разветвляется на поддон, коробку, и мосты).
3)Расход 0,5 л/ч.
4)Аккумулятор сажает не отопитель, а вентилятор печки автомобиля - не нужно его включать на всю катушку! - первого полжения достаточно.
5)К тому же отопитель можно включать параллельно с двигателем в лютый мороз - в машине будет ташкент!
В машинах разбираюсь. Ставил на авто оба варианта. Доволен, как Вы наврное уже поняли, вторым.
P.S.: Пожалуй, единственный минус - это цена, но поверьте - отопитель себя окупит через год. А через два года начнёт экономить Ваш бюджет, сокращая расходы на запчасти для Вашего двигателя. И ещё его можно снять и поставить на новую машину - установка занимает день.
http://fauto.otzyv.ru/read.php?id=255&p=40
нашел на просторах инета.
Щебень и Песок
alik_motor
Сообщение alik_motor » 20 ноя 2012, 13:20
Позапрошлую зиму и в -42 включал Вебасту - нормально работает. Благодаря ей вообще нет головняков по поводу запуска авто в ЛЮБОЙ МОРОЗ. Жалею, что снял перед продажей, а авто так и не продал...
Оно стоит таких денег.
Mefis
Сообщение Mefis » 20 ноя 2012, 13:25
alik_motor дак поставь обратно! в чем проблема то?
Щебень и Песок
alik_motor
Сообщение alik_motor » 20 ноя 2012, 13:35
Mefis писал(а):alik_motor дак поставь обратно! в чем проблема то?
Дак тоже думаю обратно поставить, только вот сам это сделать не смогу - в сервис обращаться буду.
Поторопился я с продажей машины - покупатель сволочью оказался, а я наивным. Предлогал ему авто с Вебастой, а он не хотел доплачивать 20 тыс., а когда я снял он отказался от покупки.
pbulashev
Сообщение pbulashev » 20 ноя 2012, 13:40
nark07 писал(а):Mefis, я больше в шоке от того, что ниже -40 нельзя использовать :)
Производитель вебасты так пишет потому что микросхемы гражданского применения, которые и установлены в вебасте до -40 разрабатывались и тестировались. И ниже он написать не может, потому что производители микросхем -40 пишут. А так она работает только в путь при -50 даже. Вебасто по сути та же паяльная лампа в красивой обертке.
Но я бы не стал в -50 ездить. Ибо антифриз у вас один фиг хорошо если до -40 (и то он как сироп сахарный уже), а то ведь и до -36 на поставляемых в россию иномарках льют, тоже кстати еще одна причина почему вебаста до 40.
Waldopwnz
Сообщение Waldopwnz » 20 ноя 2012, 13:48
Ещетоттип, сам в шоке был, нафиг она нужна тогда, у меня фокус и без нее заводится, когда дома нахожусь всегда завожу машину, вторым ключом закрываю и ухожу собираться, чай пить и все такое, через пол часа вышел и поехал куда надо :cherep:
DeNToN
Сообщение DeNToN » 20 ноя 2012, 14:49
Mefis, ну если только хороший аккум стоит и ездит много. с вебастой вообще по хорошему после каждого прогрева нужно неменее 30 км проезжать сразу после прогрева не груша бвигатель, тогда аккумулятору возвращается весь потраченый на прогрев заряд, если кактаешься меньше то аккум потихоньку дохнет.
NY, Вебасто гоняет антифриз по малому кругу. по большому кругу не идет антифриз, если бы вебасто гонял антифриз по всей системе охлаждения, ты прогревал бы весь объем антифриза часа 3.
NY, кстати да, ведь у Вебасто тоже износ при низких температурах.
Вообще в -56 нужно дома сидеть и не высовываться. зимой 2006/2007 на ямале морозы были под 50. на дорогу выезжали только те машины которые ночевали в гараже, при таких температурах ездить невозможно, стойки замерзают, да и вообще агрегаты мерзнут, плюс туманище.
Ещетоттип, Ну при нынешних ценах на бензин автозапуск тоже становится не выгодным. если движка будет запускаться 3 раза за ночь, на холодную будет расход литра 2 в час, так что за ночь 2 литра, 60 за месяц, при цене горючки в среднем 31литров а это 1860 рблей, округлим до 2000. ну если холодных месяцев в году 5 , то это 10000 в год, а вебасто стоит 50000, т.е. 5 лет пользоваться автозапуском.
andreiavto333
Сообщение andreiavto333 » 20 ноя 2012, 14:53
каждое утро с запуска завожу . полёт нормальный
Срочный выкуп автомобилей целых и после дтп .
Предложения в личку .
nark07
Сообщение nark07 » 20 ноя 2012, 14:55
Waldopwnz, ты бы в интернете по-аккуратнее с такими заявлениями про второй ключ
а то как-нибудь спустишься, а твой фокус уехал в неизвестном направлении
Waldopwnz
Сообщение Waldopwnz » 20 ноя 2012, 15:06
nark07, да пусть знают, только я же указал дома так делаю, в Тюмени я приезжий, а дома машина в ограде стоит, кто туда зайдет то :P
NY
Сообщение NY » 20 ноя 2012, 15:12
DeNToN, Нет ну красавец мужчина! Я и спрашивал когда это теплый и холодный антифриз смешиваются в момент запуска? Если температура открытия " по большому кругу" с 87 градусов! Т.е. априори в момент запуска никакого смешения холодного и горячего (а с вебасто он будет не горячее 80 градусов) не произойдет!
DeNToN
Сообщение DeNToN » 20 ноя 2012, 15:19
NY, млин, один фиг антифриз нагреется более 90 гр и начнёт забирать его из радиатора. Я писал это к тому что один фиг для нормальной комфортной езды нужно чобы машина после прогрева предпусковым подогревателем (Вебасто, Гидроник, да даже электрическим котлом Северс-М, Дэфа, или теном прямо в блок) нужно чтобы машина поработала минут 20.
У меня электрический подогрев. Антифриз берет из блока, нагревает и он поднимается в голову. вчера утром было -25, прогрел 40 минут, автозапуском запустился двигатель с первого раза, через 10 минут начала расти температура в салоне, значит антифриз достаточно нагрелся, чтобы вентилятор печки увеличил обороты.
3,5 часа нахождения на работе с 9:30 до 12:00 машина стояла без автозапуска. в 12:00 завелась с первого раза, согрелась за 15 минут.
Если температура ниже 30 то можно раз в 4 часа запустить движок минут на 10-15, чтобы вернуть температуру.
Ещетоттип
Сообщение Ещетоттип » 20 ноя 2012, 16:06
DeNToN писал(а): Ещетоттип, Ну при нынешних ценах на бензин автозапуск тоже становится не выгодным. если движка будет запускаться 3 раза за ночь, на холодную будет расход литра 2 в час, так что за ночь 2 литра, 60 за месяц, при цене горючки в среднем 31литров а это 1860 рблей, округлим до 2000. ну если холодных месяцев в году 5 , то это 10000 в год, а вебасто стоит 50000, т.е. 5 лет пользоваться автозапуском.
Не согласен с арифметикой, за зиму температура ночью ниже 25 месяца 2,5, не больше никак, не все дни холодные, прошлой зимой вообще недели 2 холода серьезные были в общей сложности, поэтому расход будет не больше 5 тыс в год на бензиновый прогрев - т.е. Вебасто 10 лет отбиваться будет и кстати не факт что она за 10 лет не сломается ни разу, лично я дольше 3х-4х лет машину не держу - чаще стараюсь менять. Единственный плюс что иммобилайзер останется на месте, но и то на автозапуске эту проблему можно обойти - мультилок тот же воткнуть или еще какую премудрость присобачить
DeNToN
Сообщение DeNToN » 20 ноя 2012, 18:15
Ещетоттип, В тюмени действительно немного другой рассчет. Хотя в прошлом году я и в Ноябрьске ночной автозапуск включал ну от силы раз 20. когда прогноз был за 30. И этой зимой пока ни разу не включал. и не включу потому как у меня постоянное место парковки, и к нему идет заветный проводок в 3 жилы.
Waldopwnz
Сообщение Waldopwnz » 20 ноя 2012, 18:25
DeNToN, заветный проводок можно много где найти, лишь бы уметь договориться :up:
Сообщение Drdiesel » 20 ноя 2012, 18:27
ну что, есть кто сегодня не завелся? :cherep:
NY
Сообщение NY » 20 ноя 2012, 19:21
Ещетоттип писал(а): Вебасто 10 лет отбиваться будеть
Ну есть один плюс который не какими деньгами не измерить здоровье! Всегда тепло, всегда комфортно! Даже встроенные жопогрейки не спасают от болезней, что уже о детях говорить!
DeNToN
Сообщение DeNToN » 20 ноя 2012, 19:43
NY, ты не сравнивай со своим авто и своим аккумом, тебе повезло, а у большинства несколько таких прогревов приведут к разрядке аккумулятора, и как следствие к большим головнякам. И все равно нужно чтобы машина поработала некоторое время после того как ты ее прогрел своей вебастой.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
NY, Я и без вебасто сажусь утром в теплый автомобиль, а минут через 10 езды вообще убавляю климат на минимум, потому как разогрет хорошо
Сообщение Ramil44 » 20 ноя 2012, 19:45
Вебасто не для окупаемости ставят, а для удобства.
Roman1976_TK
Сообщение Roman1976_TK » 20 ноя 2012, 20:16
На севере зима долгая и возможности протянуть провода для подогрева просто нет.
Сигнализация с автозапуском , хм ... дешевле проще не глушить машину.
Так что Вебасто самое то.
Для Тюмени Вебасто не надо, максимум холода это недели 2, в Тюмени зимы не суровые. Конечно если покупаешь машину дорогую то можно и поставить Вебасту или диски за 60 тыс :) у всех свои причуды.
Shell72
AvtoWomаn
Сообщение Shell72 » 20 ноя 2012, 20:35
Может быть, на Севере использование вебасто себя оправдывает, а в Тюмени вполне достаточно автозапуска по температуре двигателя. Холодает - заведется для прогрева, потеплело - не будет заводится.
И не надо автозапуск путать с дистанционным запуском.
Включение вентилятора на минимум в режиме циркуляции обеспечит теплый салон за 15 минут. Никогда шапку и перчатки зимой в машине не надеваю.
PS А насчет угонят/не угонят... Любую угонят, если захотят.
Waldopwnz
Сообщение Waldopwnz » 20 ноя 2012, 20:45
Roman1976_TK писал(а):возможности протянуть провода для подогрева просто нет
совсем совсем нет?а в интернете как сидите если электричества нету? 8O
Roman1976_TK
Сообщение Roman1976_TK » 20 ноя 2012, 21:13
Waldopwnz, спутниковая тарелка на крыше.... а чтобы свет у нас был мы садимся на велосипед и крутим педали , поэтому и инет такой :))))
А зачем нам провода чтобы было электричество ???
Сразу вспомнился ролик про Фримана :) http://www.youtube.com/watch?v=6r3ZUgoQ0Qc
Вы всегда ставите машину там где надо ?
Ещетоттип
Сообщение Ещетоттип » 20 ноя 2012, 21:18
Shell писал(а):PS А насчет угонят/не угонят... Любую угонят, если захотят.
А тут еще и с Вебастой за 50 тыщ :D
