Как правильно прикуривать
Сообщение Григорьич » 30 янв 2006, 12:33
Как правильно прикуривать:
serega466
Я езжу на: Volkswagen Touareg
Сообщение serega466 » 06 дек 2012, 18:45
да ну от прикуривания правильного ничего гореть не должно, сколько прикуривал никогда никому и себе ничего не палил. машину донора обязательно глушить надо иначе рискуете убить сначала генератор, точнее его регулятор напряжения с диодами а уж потом электрику авто от превышения напруги. после заводки прикурочные провода сразу скидывать не надо, нужно дать чуток так иждевенцу поработать минут 3-5 хотяб а потом скидывать, иначе на акб иждевенца пойдет большой ток от его же генератора от чего генер тоже может крякнуть. Донор при правильных действиях страдать вообще не должен, у него баласт есть -родной акб
USA
Сообщение USA » 06 дек 2012, 21:54
serega466 писал(а):да ну от прикуривания правильного ничего гореть не должно, сколько прикуривал никогда никому и себе ничего не палил. машину донора обязательно глушить надо иначе рискуете убить сначала генератор, точнее его регулятор напряжения с диодами а уж потом электрику авто от превышения напруги. после заводки прикурочные провода сразу скидывать не надо, нужно дать чуток так иждевенцу поработать минут 3-5 хотяб а потом скидывать, иначе на акб иждевенца пойдет большой ток от его же генератора от чего генер тоже может крякнуть. Донор при правильных действиях страдать вообще не должен, у него баласт есть -родной акб
Да нахрен надо рисковать своей проводкой ....Если давать и "прикурить" то тупо свою массу скинуть и с аккума запитать дохлую машину..А две системы в одну перемыкать - последствия непредсказуемы :down:
*здесь была реклама*
ganstown
Сообщение ganstown » 07 дек 2012, 00:16
USA писал(а):Да нахрен надо рисковать своей проводкой ....Если давать и "прикурить" то тупо свою массу скинуть и с аккума запитать дохлую машину..А две системы в одну перемыкать - последствия непредсказуемы :down:
Своя проводка причем тут на не работающем авто? Что может случиться с нею? Акб донора балласт он все всплески в случае чего берет на себя. Дохлый акб иждевенца это некая железяка которая способна принять заряд частично от акб по проводам для прикуривания а не через проводку автомобиля донора и при заводке ток пойдет именно по тем же проводам. опасность может возникнуть при скидывании крокодилов для прикуривания и характерна она для иждевенца а не для доора, в этот момент сдохший акб имеет малую емкость еще и напруга может при скидывании проводов резко подскочить от своего же генератора который страется зарядить сдохший акб, вот это и может спалить что нить в заведенном авто ито шанс не велик. Скидывание клеммы с донора конечно можно, так сказать дабы предостеречь на 100%, но это время а для многих вообще не по силам потому как из ключей один балонник :D
ЕКХ
Сообщение ЕКХ » 07 дек 2012, 07:59
ganstown, все верно
MrDeVIL
Сообщение MrDeVIL » 07 дек 2012, 13:10
В позапрошлую зиму был слабый аккум, раза 4 просил прикурить. Так вот почти все владельцы свежих иномарок отказывались помочь, объясняя это что можно спалить всю электрику. И правильно делают, есть такая вероятность. Сам всегда даю прикуривать, но сначала отсоединив клемму от своего авто.
max00
Сообщение max00 » 07 дек 2012, 13:14
бред если правильно прикурить ничего не будет никакому авто
в инструкции по любому авто даже написано как правильно прикуривать данный автомобиль
если бы это было бы опасно в мануале наверное бы написали что этого делать нельзя а не давали инструкцию
ganstown
Сообщение ganstown » 07 дек 2012, 21:26
ну не все ж этого понимают как и че происходит, баек наслышались но от чего происходят неполадки не знают-от неправильных действий лишь. как правильно прикуривать вверху написано
Shell72
AvtoWomаn
Сообщение Shell72 » 07 дек 2012, 21:37
М.б. отказывают, потому что не знают как это делать? ))
С дочерью один раз попали с ее пупсом, искали кто бы прикурил.
Пару раз мужчины так и отвечали: а я не знаю, как. Потом мужик на Ниве быстренько все организовал, прикурил, завелись, благодарили и целовали )))
PS Шучу ))) Просто благодарили. Даже шоколадки не было ((
PPS Обычно обращаюсь к друзьям, они знают, как )))
Zloy_alex
Сообщение Zloy_alex » 08 дек 2012, 02:19
Чушь какая, у таксистов даже услуга "прикурить" есть, на одна машина не сдохла.
Если надо переставить аккум - просто включаем ближний свет, и то для подстраховки чисто.
В момент отсоединения тоже ничего не прыгнет, максимум 14.4, больше просто таблетка не даст.
Проводки(как и донора, так и второго) в процессе не участвуют Вообще.
Соберете щас страшилок, потом фиг кто даст прикурить :cherep:
Кстати на машинах, у которых аккум под сиденьем или в багажнике, под капотом всегда есть специальная клемма для прикуривания.
Уж немцы то всяко знают че делают:)
staryi
Сообщение staryi » 08 дек 2012, 14:20
driver25rus, не, ну крышу то обязательно снимать нннада!! Тут только так, а иначе ни как! :smeh: :up:
Fargoosee
Сообщение Fargoosee » 07 окт 2015, 15:26
Нормальная ли схема "прикуривания": один провод с крокодилами "+" к "+", второй провод с крокодилами от массы (крюка двигателя) донора к "-" на акб реципиента?
uat
Зоркий глаз
Сообщение uat » 07 окт 2015, 15:44
Fargoosee, "-" наоборот - у донора с аккумулятора, у реципиента на двигатель
Начинающий фотограф
Fargoosee
Сообщение Fargoosee » 07 окт 2015, 16:31
Григорьич писал(а):
Григорьич писал(а):daskatzchen,
Они крокодилы на тачке которую прикуривают к клемам подцепили а от которой прикуривали фиг знает к чему чуть ли не на массу запитали а плюс еле контачил
Вообще то зря смеёшся!
Провода эти люди правильно совершенно разбросили-так электроника не пострадает.
Ну а если подключили "-" именно к двигателю донора и на "-" акб реципиента, чем грозит?
xebia
Сообщение xebia » 07 окт 2015, 16:39
Генри Форд
Сообщение Григорьич » 07 окт 2015, 19:25
Fargoosee, Приношу свои извинения!
В цитируемом тобой моём посту я неправильно описал коммутацию.Прочел невнимательно! :yes:
Плюс АКБ донора-на плюс АКБ трупа.
Минус АКБ донора-на массу двигателя трупа.
ganstown
Сообщение ganstown » 07 окт 2015, 20:50
Fargoosee писал(а):у а если подключили "-" именно к двигателю донора и на "-" акб реципиента, чем грозит?
ничем если у обоих хороший контакт - акб с массой двигателя. а если и плохой то просто ток будет меньше передаваться, возможно не так бодро крутить будет. Я не парюсь по этому поводу и если вижу визуально что клемы на акб нормальные и провода от акб то цепляю прям на клеммы аккумуляторов
