Всё о проблемах с АКПП. Диагностика, ремонт, советы.
motorist45
Сообщение motorist45 » 17 июл 2009, 13:24
первое что можно сделать-это поменять масло и фильтр,хотя судя по симптомам нужен ремонт либо замена(последнее дешевле выйдет) :)
продам двигатель с кап.ремонта 4Е-FE,
89220786886
601080
https://vk.com/club99570095
Maxxs
Сообщение Maxxs » 17 июл 2009, 16:15
В принципе не стоит буксовать на автомате, и особенно не стоит буксовать на D. Это приводит к истиранию фрикционов в коробке - этаких аналогов дисков сцепления, которые приводят в действие ту или другую передачу. В обычном автомате такие "сцепления" имеются на каждой передаче. Фрикционы - диски из специального картона и не рассчитаны на долгую пробуксовку. Они подгорают от этого и теряют сцепляющие свойства. Отсюда и твои симптомы - мотор крутится, а передача не включается. На остатках фрикционов тебе удаётся кое-как передачу зацепить, но едет с постоянной прокруткой. Отсюда - неспособность набрать скорость.
Тебе придётся отправиться на ремонт коробки.
Ремонтный набор для замены всех фрикционов, а также прочих изнашивающихся деталей называется master kit. Существуют другие наборы, менее полные (например для профилактического ремонта), но самое надёжное - брать именно "мастер-кит".
Специально усиленные фрикционы, ленты и прочие детали, рассчитанные на более долгий срок службы и более жестокие условия обозначаются как heavy duty (то есть "для усиленных нагрузок"). Обычно стоят несколько дороже обычных, но служат дольше.
dethdron
Сообщение dethdron » 18 июл 2009, 02:06
Maxxs, Спасибо За подробное разъяснение!! :up:
yaraven
Сообщение yaraven » 23 июл 2009, 12:36
вчера машина пару раз рычала при движении как будто выжимал сцепление.. на светофоре встала вообще :(
больше не захотела ехать, врубаю D жму газ и нифига.. дотолкали, осмотрели. выяснилось что выдавило все масло из автомата
седня на СТО увидели что лопнула задняя крышка автомата.
признаков удара не было, чето изнутри
машинка honda civic ferio 4 wd..
че делать? разбирать ремонтировать или менять полностью ( как сказали в автомодуле менять надо целиком)
motorist45
Сообщение motorist45 » 24 июл 2009, 14:53
ну так и меняй.....
89220786886
601080
yaraven
Сообщение yaraven » 24 июл 2009, 15:12
седня сняли, посмотрели в чем дело. боковую крышку выдавило гайкой
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
вопрос в том почему ее могло выдавить :?
Maxxs
Сообщение Maxxs » 24 июл 2009, 16:30
yaraven, поясни плз. Что такое у тебя"боковая крышка"? По сути автомат (не вариатор) имеет "колокол" (ту часть, которая стыкуется с мотором и маховиком), крышку гидромозгов (обычно снизу, там же фильтр меняется) и сальники выходных валов (у FWD КПП может совмещаться с дифференциалом и тогда сразу из неё торчат ШРУСы). Что из этого ты имел в виду под "боковой крышкой"?
yaraven
Сообщение yaraven » 24 июл 2009, 20:06
вот, пож смотрите:
http://needet.ru/honda/civic/atm_3/?veh ... &open=true
сама крышка - деталь №1
Maxxs
Сообщение Maxxs » 25 июл 2009, 18:12
Не понимаю как тут что-то можно выдавить гайкой :(. Перетянуть при сборке? Но это бы сразу вылезло...
А "модулю" я бы не доверял. Имею опыт. И не я один.
DeNToN
Сообщение DeNToN » 25 июл 2009, 19:20
Вопрос к пользователям АКПП. Происходт следующая фигня. Если машину ставлю под уклон на Паркинг. Машина недолгое время стоит в таком положении, Потом запускаю двигатель, нажимаю тормоз, нажимаю кнопку на ручке коробки, начинаю двигать рычаг, а он не идёт, потом щелчок и передача переключается... Это нормальное явление...
vitall72
Сообщение vitall72 » 25 июл 2009, 22:58
подскожите пожалуйста вазможен большой расход топлива при не исправной акпп?
DeNToN
Сообщение DeNToN » 25 июл 2009, 22:59
vitall72, Естесно... А какая именно неисправность?
Maxxs
Сообщение Maxxs » 26 июл 2009, 02:36
DeNToN, да, нормальное. И оно говорит что не надо ставить на Р на уклоне. Специальный блокирующий на "Р" шток видимо зажимает.
vitall72, неисправная АКПП может удвоить расход бензина. Почитай случай о котором написал dethdron. Но обычно причину чрезмерного расхода стоит искать не в АКПП, а в свечах, проводах, форсунках/карбюраторе и лямбдах.
Mauzer
Сообщение Mauzer » 26 июл 2009, 03:31
DeNToN, на уклоне делай так: останавливаешься, давя педаль тормоза, ставишь ручник (либо ножник) стояночного тормоза, далее нейтраль и отпускаешь тормоз, потом ставишь "паркинг".
vitall72
Сообщение vitall72 » 26 июл 2009, 09:21
неисправностей много: такое ощущение как будто акпп тормазит мотор,при переключение находу какието стуки бывают,особенно с первой на вторую,начинаю разгонятся такое ощущение что ктото за жопу детжит,если сильней на педаль нажать резкий рывок и через некоторое время переключение тоже со стуком, вот такие дела не знаю что и делать,говорят новую надо.......
motorist45
Сообщение motorist45 » 26 июл 2009, 09:35
судя по всему-масло пора менять и фильтр по ходу тоже-масло посмотри какого цвета-если черное и воняет жареным -пора менять!и тогда щщастье тебе улыбнется! :) :)
89220786886
601080
DeNToN
Сообщение DeNToN » 26 июл 2009, 10:20
Mauzer, Спасибо... А то у меня всё такое чувство что я корбку угроблю.
sergk
Сообщение sergk » 28 июл 2009, 16:15
yaraven, выдавить крышку на хонде может из-за сдохших подшипников, часто они болеют этим (подшипниками)
yaraven
Сообщение yaraven » 12 авг 2009, 23:39
вот не знаю чем они там заболели.. а выдавило крышку скрутившейся с первичного вала гайкой
Добавлено спустя 3 дня 22 часа 42 минуты 42 секунды:
sergk, точный диагноз: плохо закрепленная гайка первичного вала!
Rushan555
Сообщение Rushan555 » 15 сен 2009, 15:01
господа, где могут провести хорошую дианостику АКПП на Шевроле Тахо?
уже ремонтировал в Кемп-Авто (сперва нормально, а потом не очень)...
проблема - на ходу включает только до 3 передачи и все...
Бери от жизни все лучшее, даже если это кому то не нравится!!!
Maxxs
Сообщение Maxxs » 15 сен 2009, 15:13
Абсолютно идеальных коробщиков (уровня "тахо-траснмишн", НАМИ и т.п.) в Тюмени нет. Из приличных назову "Кэмп" и здешнего старожила sergk. Он с напарником давно занимается АКПП и особо американскими. Спроси, он может помочь.
Сообщение Majesti© » 15 сен 2009, 16:51
Rushan555, вверху банер висит: http://www.versta72.ru/akpp/
Специализированный центр по ремонту и обслуживанию автоматических трансмиссий
Позвони - узнай. Потом отпишешься - помогли ли...
Maxxs
Сообщение Maxxs » 15 сен 2009, 21:17
Хочешь предскажу результат уже сейчас? Они занимаются только трансмиссиями ZF и только ZF. А на Тахо - трансмиссия производства GM модели (специально проверил) 4L60-E, она же Hydramatic, она же THM700.
Rushan555
Сообщение Rushan555 » 17 сен 2009, 10:35
Majestic писал(а):Rushan555, вверху банер висит: http://www.versta72.ru/akpp/
в общих словах борода :( :oops: не уеют они делать такие коробки...
Maxxs
Сообщение Maxxs » 22 сен 2009, 12:15
Тадам-парам! Что я и говорил. sergk тебе поможет! Ещё и дешевле.
serg123
Сообщение serg123 » 24 сен 2009, 14:48
у кого дешевле заказать автомат
Добавлено спустя 2 часа 19 минут 59 секунд:
срочно надо
Jesus
Сообщение Jesus » 28 сен 2009, 14:59
А stall-тестом никто не пользуется чтоли :? ?По-моему простейший способ узнать состояние фрикционов
sergk
Сообщение sergk » 28 сен 2009, 17:45
Jesus, способ узнать состояние пакетов на первой и задней передаче
yaraven
Сообщение yaraven » 02 ноя 2009, 00:15
господа! залил масло, машина первое время нормально ехала, потом отрубаются все передачи (или как бы это объяснить - нет сцепления)
глушу двигатель минут на 5 и можно ехать минут 5, пока не встанет опять ..
в чем причина? никаких постронних звуков нет, уровень масла в норме (залил 6,5 литра, но говорят что нужно 8 8O
новым маслом подняло всю старую грязь и засрался фильтр? :o
Mauzer
Сообщение Mauzer » 02 ноя 2009, 00:19
yaraven, уровень то нормальный? Скорее всего оно у тебя пенит, вот и вырубаются передачи.
