Motoblock
Сообщение Motoblock » 21 апр 2023, 10:57
Nikomak писал(а):что за нах?
Все необязательные обновления Windows установите.
Именно нужен Framework, после установки долежн попросить перезагрузить комп и автоматом прошить биос.
Должно помочь в вашем случае.
Nikomak
Сообщение Nikomak » 21 апр 2023, 11:23
фраймворк с железом ни как не связан он для разрабов ПО и биос он не шьет, тем более автоматом)
дело в Sata порте, на одном винда ставиться на другом нет, я так предполагаю
Motoblock
Сообщение Motoblock » 21 апр 2023, 11:55
Nikomak, Так может всё же проблема софтовая, раз по sata SSD видит, но не дает создать разделы и ставить ПО?
Nikomak
Сообщение Nikomak » 21 апр 2023, 11:57
Motoblock писал(а):Nikomak, Так может всё же проблема софтовая, раз по sata SSD видит, но не дает создать разделы и ставить ПО?
проблема еще на стадии установки ОС на диск подключенному по SATA 1, на SATA 2 без проблем
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
P.S. да и вопрос никто не продает не дорого старенький процессор i7 3ххх или 4ххх версии?
Motoblock
Сообщение Motoblock » 21 апр 2023, 12:05
Nikomak,
Попробовать можно uefi и legacy поменять, но сомневаюсь. Раз загрузка происходит, но на дает дальше ничего делать.
А моноблок старый?
Nikomak
Сообщение Nikomak » 21 апр 2023, 12:17
Motoblock, Lenovo 710S год наверное 2015
Motoblock
Сообщение Motoblock » 21 апр 2023, 12:26
Уже самому стало интеерсно в чем именно проблема кроется :???:
monk-2005
Сообщение monk-2005 » 21 апр 2023, 12:43
Nikomak писал(а):Хай, бро!
Имеется моноблок Lenovo, решил апгрейдить заменив основной диск на SSD и поставить еще один SSD через адаптер в замен DVD-Rom
заменил основной HDD на SSD пытаюсь поставить винду, в начале установки 11 винды либо 10 винды выдает сообщение Не возможно создать том(диск установка винды видит, но не дает отфарматировать, ни создать разделы и тд), снял диск отформатировал под виндой, ставлю обратно тоже самое, не ставится винда
думаю дай попробую отключить диск от основного и поставить на место DVD, установка прошла отлично
подключаю на место основного второй SSD, винда загружается и жутко тормозит, отключаю все нормально
SSD разные подключал на всех одна и та же ситуация
пробовал через CMD с помощью DISKPART поменять загрузочный диск, он его там не видит :shock:
что за нах? sata контроллер на мамке?
Давненько на каком-то принесли бук леново, винду сменить и после формата так же хард отказался разделы создавать. Я не помню, что именно сделал, но что-то в биосе поотключал. Заняло пару минут. Он там "свои" разделы хочет видеть какие-то ...
Игра по своим правилам.
Nikomak
Сообщение Nikomak » 21 апр 2023, 12:46
monk-2005 писал(а):Давненько на каком-то принесли бук леново, винду сменить и после формата так же хард отказался разделы создавать. Я не помню, что именно сделал, но что-то в биосе поотключал. Заняло пару минут. Он там "свои" разделы хочет видеть какие-то ...
таааак уже интересно :-D, но там биос минималистичный особых настроек нет
monk-2005
Сообщение monk-2005 » 21 апр 2023, 12:51
Nikomak писал(а):но там биос минималистичный
Некоторые биоса имеют 2 интерфейса - пользователя и админа. Надо скрины экрана выкладывать
Motoblock
Сообщение Motoblock » 21 апр 2023, 12:53
Раз вопрос не решен, занчит ждем скрины биоса, будем пробовать дальше)
Еще как вариант, проверить режим работы SATA - AHCI
Ну и я бы проверил UEFI на всякий)
SHRUST
Сообщение SHRUST » 22 апр 2023, 00:46
Motoblock писал(а):Ну и я бы проверил UEFI на всякий)
Как вы в BIOS UEFI собрались проверять... :eek: :cherep:
Motoblock
Сообщение Motoblock » 23 апр 2023, 16:34
SHRUST писал(а):Как вы в BIOS UEFI собрались проверять...
Согласен, сморозил :-D
Nikomak
Сообщение Nikomak » 23 апр 2023, 17:50
Всем спасибо!)) проблема решена довольно-таки просто оказывается, на моноблок установилась винда 11 на SSD 256 gb с операционкой и увидел вторую SSD 512 как доп диск, загрузка от включения до полной загрузки 6 сек :censored:
Motoblock
Сообщение Motoblock » 23 апр 2023, 18:21
В итоге винда стоит вместо основного диска? Или на том диске где был привод?
Nikomak
Сообщение Nikomak » 23 апр 2023, 18:24
Motoblock писал(а):В итоге винда стоит вместо основного диска? Или на том диске где был привод?
Винда стоит там где был основной диск, доп диск вместо DVD rom, как и надо.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Дело было в сборках винды с рутрекера от независимых сборщиков)) скачал от туда же самую последнюю офф винду и всё встало как по маслу), скорей всего не было драйверов для ссд
SANEK-86
Сообщение SANEK-86 » 24 авг 2023, 23:03
Подскажите пожалуйста, с помощью какой программы можно восстановить внешний жёсткий диск, сегодня все данные с него пропали или лучше обратиться в сервис...
ms72
Сообщение ms72 » 24 авг 2023, 23:18
Посмотрите первым делом на сайте производителя диска какие утилиты там предлагаются. Зачастую они помогают. Например, у Трансенда хорошие утилиты. Попробуйте эту https://ru.transcend-info.com/support/software/recoverx
Сообщение Coolybin » 25 авг 2023, 01:36
SANEK-86, recuva
shnur
ЕноД
Я езжу на: Citroen C4 Picasso
Сообщение shnur » 25 авг 2023, 18:58
SANEK-86 писал(а):SANEK-86, Подскажите пожалуйста, с помощью какой программы можно восстановить внешний жёсткий диск, сегодня все данные с него пропали или лучше обратиться в сервис...
R- studio, очень хорошая программа!
uat
Зоркий глаз
Сообщение uat » 25 авг 2023, 20:02
SANEK-86, recuva и R-studio, как и советовали выше, попробуй, хорошие проги. Если не выйдет привози, есть платная хорошая программа для восстановления данных.
Начинающий фотограф
Petro90
Сообщение Petro90 » 29 окт 2023, 21:04
Добрый вечер, есть здесь компьютерные мастера к кому можно системник привести на диагностику или посоветуйте кого нить кто недорого делает , комп старый используется только для интернета и фильмов, недавно начал жестко тормозить, папки открываются по несколько минут
Nikomak
Сообщение Nikomak » 30 окт 2023, 12:29
Petro90 писал(а):Добрый вечер, есть здесь компьютерные мастера к кому можно системник привести на диагностику или посоветуйте кого нить кто недорого делает , комп старый используется только для интернета и фильмов, недавно начал жестко тормозить, папки открываются по несколько минут
купить SSD диск и переустановить windows, по возможности если позволяет добавить оперативной памяти.
Сообщение Majesti© » 11 мар 2024, 17:23
Оба компьютера на Windows (10 и 11) заблокировали Viber с помощью Defender. :???:
Видимо, за то, что Вайбер начал рекламировать и предлагать во всплывающем окне установить сторонний vpn? :shock:
