Авторадиоклуб: Выбор рации, хар-ки, цены и т.п.
21 канал, 27.215 МГц
KolemBass
Поручик
Сообщение KolemBass » 20 июл 2009, 22:19
Епифаний,
Если не нужная автомобильная, можно взять носимую - Алан 42 )) по городу не шибко, а на трассе хватит, перекинутся парой слов со встречным-попутным дальнобоем самый как раз ))
з.ы. А разочарование сие великих грех есть ;)
Епифаний
Сообщение Епифаний » 20 июл 2009, 22:25
KolemBass, Алан 42 под лицензию
Такое мне не подходит
а я и впрямь многогрешен, а измениться в лучшую сторону ну никак не получается
Всё происходит из всего и во всё обращается...
KolemBass
Поручик
Сообщение KolemBass » 20 июл 2009, 22:36
Епифаний,
А не надо показывать, что она есть )) Видишь, зеленый человечек тебе х... хвостом от зебры машет, на разговор душеспасительный зовет, ты рацию-то выключи, да в бардачок али под сиденье закинь ))
duhast
Сообщение duhast » 21 июл 2009, 09:24
Народ подскажите: можно подключить усел к асс проводу с замка зажигания в тоете?
Ток потребления усела 8 ампер)
Надо подготовить машину к выживанию в нашем гетто
Maneger
Я езжу на: Volvo XC70
Сообщение Maneger » 21 июл 2009, 09:37
duhast, Могут быть наводки по питанию как на сам усилитель, так и на бортовое оборудование автомобиля, если уж через замок зажигания делать, то через управляющее реле, но и то можно помехи собрать.
duhast
Сообщение duhast » 21 июл 2009, 11:35
Нах там еще реле, там и так 3 предохранителя и 2 реле, куда там 3 то реле то куда уже?
Я так понимаю, главное выяснить есть там запасные 10 ампер по проводке предохранителям, и по нагрузке или нет?
На какое оборудование наводки то? на магнитолу если только?
Дык я думаю их меньше будет чем на этом же проводе питания мафона))
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 21 июл 2009, 11:39
наводки есть на оборудование
ZZ.0Z.ZZ
duhast
Сообщение duhast » 21 июл 2009, 11:50
На какое? например?
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 21 июл 2009, 12:00
Во первых подключение к бортовому питанию в салоне заметно сказывается на мощности передатчика, и по барабану что там есть резервные 20 ампер, во вторых у кого как а у меня на бортовом компе например якобы температура в салоне падает в зависимости от продлжительности передачи ну грубо говоря до -60 градусов по цельсию. :smeh:
ZZ.0Z.ZZ
duhast
Сообщение duhast » 21 июл 2009, 13:01
У меня нет бортового компа, схема управления климатконтролем автономна от остальных систем :cherep:
А обычно мошьность падает если проводка не справляется, либо провал по питанию идет генератор и выпрямитель у меня с запасом до 100 ампер, у меня на замок приличные провода идут :)
У меня на прикуриватель до 200 ватт заложено :P
З.Ы. Toyota управляй мечтой :cherep:
Пусть даже если мечта пристарелая :lol2:
172RUS
Сообщение 172RUS » 21 июл 2009, 14:10
duhast писал(а):У меня на прикуриватель до 200 ватт заложено :P
200 ватт/12 В=16,6666 А
16 Ампер не так уж и много. Или ты хотел написать 200 Ампер?
Maneger
Сообщение Maneger » 21 июл 2009, 14:16
duhast, Просто на цепи питания, которая идет через замок зажигания много контактов, ты сам сказал, что есть еще реле, соответственно есть контакты. И пусть к релюшке подходит хоть провод в палец толщиной, все равно он заканчивается тоненьким разъемом в котором могут быть потери и реле, у которой площадь контакта может и не рассчитана на 200 ватт. Вот отсюда и потери, ненужное сопротивление. К тому же провода идут под панелью и берут оттуда все бортовые помехи.
Все таки я бы порекомендовал отдельный провод и предохранитель с аккумулятора и масса коротким проводом к ближайшей точке на кузове. Ну и скруток поменьше, лучше пайка.
duhast
Сообщение duhast » 21 июл 2009, 15:01
Мне то надо чтоб я с асс усел заводил, а на выдернутом ключе разрывало питание)
А если прямой провод, то это уже установкой реле пахнет на нах оно мне там городить?
Ради чего?
У усела потребление менее 10 ампер при том не постоянно, сами подумайте счас я ради этого буду тянуть провод в палец толщиной) колхоз в машине городить)
Я понимаю на звук, где почти пол киловата там саб, усел там я бросил 8мм сечением провод :cherep:
Тут то нахрена тут по идее 1.5 мм выше крыши)
Я прошу превести хотябы один, Внимание! Аргументированный довод, почему нельзя снять с замка зажигания!
З.Ы. В споре рождается истина!
Maneger
Сообщение Maneger » 21 июл 2009, 15:38
duhast, На счет нельзя никто не говорил, я лично не рекомендовал бы брать с замка.
Аргументированный довод - посмотри сколько контактов (разъемы + предохранители) на этом проводе, который идет от аккумулятора до замка зажигания. Если больше одного то уже есть смысл тянуть отдельный провод, который будет иметь только один разъем - на усилитель.
Второй довод - зачем силовые провода на саб кладут по одной стороне машины, а провода коаксиальные с другой - чтобы уменьшить наводки. У тебя получается, что тот силовой провод, который идет на замок и который ты хочешь нагрузить еще и рацией с усилком будет собирать и излучать помехи сильнее. При этом он проложен в жгуте, в котором проводов куча и на них разные потребители и нагрузки.
Вот примерно так.
Тянуть провод в палец толщиной не надо, вся фишка в том, что провод должен быть отдельный с аккумулятора и со своим предохранителем, если в точке запитки обмотать провод вокруг ферритового колечка, то еще и высокочастотные помехи уберешь.
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 21 июл 2009, 16:55
Maneger писал(а):duhast, На счет нельзя никто не говорил, я лично не рекомендовал бы брать с замка.
Вот примерно так.
:up: :up: :up:
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
я понять не могу зачем реле, у усела что нет выключателя? у рации тоже есть выключатель и никаких реле. Зато чтоб выйти в эфир не надо зажигание включать
ZZ.0Z.ZZ
duhast
Сообщение duhast » 21 июл 2009, 17:32
асс это не зажигание)
Dean_Winchester
Сообщение Dean_Winchester » 22 июл 2009, 14:19
Вчера спонтанно решил рацию настроить, обратился к парням "на канале". Через час был у "Тюменского". Надо признать парень знает свое дело! Есть на Руси еще Знатоки Своего Дела! Всем кто подсказал:Спасибо(!). До встречи на канале!
C уважением, Dean_Winchester.
Maneger
Сообщение Maneger » 22 июл 2009, 15:52
Dean_Winchester, Да, слышал вчера ваши переговоры в эфире, пока машину около гаража ремонтировал, а какая рация и антенная у тебя?
a2m
Награды: 5
Сообщение a2m » 22 июл 2009, 16:02
Кароче народ. Надо в пыжеге 407 питалово с аккума взять и массу найти. Кто может сегодня помочь? Телефона внизу.
duhast, кабеля децел не хватает 20 см примерно :cherep:
duhast
Сообщение duhast » 22 июл 2009, 16:05
ну куле я усилком на 40 см удлинил :cherep:
Длинее стал не только провод :cherep:
a2m
Награды: 5
Сообщение a2m » 22 июл 2009, 16:56
duhast, а че переделать удлинить низя или каг? Новый кабель ессно или длина имеет значение?
Там придется извратиться тогда немного, может кабель по центру пущу... ХЗ
EXTREEMER
Я езжу на: BMW 3-Series
Сообщение EXTREEMER » 22 июл 2009, 17:05
a2m, вчера пытались на Hyndai Elantra протащить с аккума провода для рации... всю голову переломали :evil: порешали на том, что сеня хозяйн съездит куда0нить в установочный центр и ему рублев за сто-200 протянут провод в салон :cherep: чего в принципе и тебе советую, а то эти еномарки/хреномарки понаделали фиг куда чего проведешь...автотаз-тюнинг отдыхает :cherep: а кстати вчера классно на элантру поставили радейку в подлокотник!!! :up: :up: ваще супер все закрывается прячется :up: :up: провода все провели осталось только питание найти и зафотать и выложить енто дело :yes:
UA9LKR
Dean_Winchester
Сообщение Dean_Winchester » 22 июл 2009, 18:12
Megajet 300 - аппарат и антенна - Lemm AT-73
duhast
Сообщение duhast » 23 июл 2009, 00:08
a2m писал(а):duhast, а че переделать удлинить низя или каг? Новый кабель ессно или длина имеет значение?
На св-би.ру была такая тема, но лучше спросить Тюменского:) ему же настаивать потом весь огород:)
Тюменский
Сообщение Тюменский » 23 июл 2009, 08:36
Подсказка по удлинению кабелей и подключению усилителей:
1 Если нужна максимальная мощность с усилителя или с рации - тяните отдельный провод, миним сечение 2 мм. кв. Массу - как можно ближе к месту монтажа. Во всех остальных случаях - всё работает от штатной электропроводки. Часто использую провод на питание фар (подключаться на входе реле)
2. Компромиссный вариант, если не хватает антенного кабеля, но есть усилитель - удлиняйте не антенный кабель, а ставьте длинный поводок от рации до входа усилителя. Но не переборщите.
3. Все переделки "родного" антенного кабеля в половине случаев немного увеличивают КСВ. Как я понял, зависит от качества кабеля и его длины.
Как, я думаю, вчера убедились EXTREEMER со товарищем, антенна имеет своё сопротивление. И даже при КСВ 1,5, которое прибор показывает ТОЛЬКО из-за того, что сопротивление антенны 80 Ом (проверяли наклоном антенны - становилось 47 Ом, КСВ 1), соотношение активного и реактивного сопротивления (импеданса-резонанса), а также наличие нормального уровня эм излучения-поля говорит о том, что антенна настроена. Так что КСВ - метром можно правильно посмотреть только антенну с правильным сопротивлением. :rtfm:
Maneger
Сообщение Maneger » 23 июл 2009, 08:37
Dean_Winchester, Достойный комплект
Dean_Winchester
Сообщение Dean_Winchester » 23 июл 2009, 09:53
Maneger:
Спасибо! Стараюсь...
duhast
Сообщение duhast » 23 июл 2009, 10:51
Вот примерно так.
Изучив Схему Электрооборудования тоеты и мазды, митцу, ниссан, посчитав выяснил они принципиально все похожи:
До замка зажикагия идет провод сечением 6 мм минимум, имеется один основной предохранитель 100ампер, и подсетевой на 40 - 50 ампер предохранитель, запас мощи дикий расчет на стартер, никаких реле и прочево там нет!!!
Все ваши аргументы бред владельцев жигулей, связанный с плохим исполнением в вазе электро проводки! Либо слабым знанием закона Ома и радио дела!
Внимание! На усилитель до 250 ват и! питание можно и нужно в нормальных машинах (не отечественных) брать с асс с установкой соответсвующего предохранителя ка каждый потребитель!
Рацию можно запитывать от прикуривателя это ветка сети асс, предохранитель и масса с кузова по близости соотвественно!
Силовые провода на саб обычно кладут идиоты с запасом в 1000% чтоб содрать с вас больше денег (пример многожильная медь в силиконе сечением 1 см длиной 5 метров это 1 киловатт с запасом я видел людей у кого сечение достигало 2-3 см на 300 ват в пике, теоритически их разнесение оправдать можно, но учтите ток в мащине кроме зажигания везде постоянный и особых наводок он не дает!
А приличный коаксильный провод их просто не берет!
З.Ы. теорема доказана! Усилитель подключен к замку зажигания!
Кому не понятно или такойже вредный как я, открываем поисковик и исчем расчет сечения проводов, считаем в ручную, а не прграммами готовыми, +30 % даем запас к максимально потребляемой моще!
Вам понадобиться еще учебник физики за 6-7 класс, и схема проводки вашего авто)
Все кто страдает жигулизмом, дальше тянут провода с акамулятора, и учат законы ома и др. :cherep:
Добавлено спустя 13 дней 23 часа 39 минут 31 секунду:
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Тут я написал обзор Intek M-795 Power за 3600 руб. но этот фрум сначала приростил его к предыдущему сообщению а потом стер :(
BUREVESTNIK
Сообщение BUREVESTNIK » 10 авг 2009, 15:25
Взял это http://www.thunderpole.co.uk/intek-m-795-power.htm
З.Ы. не сдержался, TSS умеет продавать ;)
On Air: President('s) WILLIAM ASC & MONTANA EXP.
duhast
Сообщение duhast » 10 авг 2009, 16:57
BUREVESTNIK писал(а):Взял это http://www.thunderpole.co.uk/intek-m-795-power.htm
+1 :D Сначала брал в офис поиграться, но как нистранноно аппарат прижился в мвшине сменив мегажуть 600 и усел алан 747в :cherep:
Рация Intek M-795 Power
http://www.bezpomex.ru/radio/48/634
О + :up: и - :down: данного образца:
1. На выходе более 20 ватт мой аппарат показывает 22-24 вата, что редко для рацеек столько у меня даже мегажуть 600 турбо не давала, отпала необходимость в усилителе в машине (напоминаю, наличие разрешения на рацию не освобождает от ответсвенности за использование усилителя!) :up:
2. Есть автоматический авто-шумодав, довольно не плохой, не уступает мегажути это точно :up:
3. Много сеток полоса частот шире чем у мегажути, 900 каналов, есть и 0 и 5 (27.215 и 27.210). :up:
4. Есть речевой прочессор приятная весчь :up:
5. Неплохой звук динамика и на прием и на передачу :up:
6. Простой и интуитивно понятный интерфейс :up:
7. Полноценный конкурент МЖ 600 за 3.6 кило рубля, в чем то даже и превосходящий, это я думаю самый серьезный довод :up: :cherep:
8. Приемник явно лучше чем у мегажути :up:
Минусы)
1. Отстойный провод тангенты остался от intek 790, необходима замена сразу после покупки :down:
(Данную проблему можно устранить заменой провода (смотри у Беркута, но я поставил целиком тангенту от мегажути 3031 ) :cherep: :up:
2. Габариты несколько больше чем у мегажути в длинну, так как корпус и экран унаследован от 78 алана :down:
3. Не нашел цифровой индикации частоты, она наверно есть но я не нашел! :down:
4. В комплекте нет инструкции на русском языке :down:
Но она есть тут:
http://www.bezpomex.ru/upload/ref/m-795.rar
5. Резьбу винтов крепления скобы пришлось перенарезать метчиком :down:
З.Ы. хотелось бы проверить функцию ESP на двух одинаковых аппаратах!
